Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schalterbeleuchtung 230V verkleinern / Hallo, kann mir hier jemand helfen?
von Mario (mafri)
ich habe in meinen Lichtschaltern bisher Kontroll LED´s über Kondesator,
Diode und Wiederstand betrieben. Nun meine Frage, kann ich die recht
große Schaltung durch z.B. einen FL7733AMX ersetzen? Und kann solch ein
IC direkt an das Netz, vor die LED angeklemmt werden?
Vielen Dank und ja die Gefahren von Netzspannung sind mir bewusst.
von Klaus R. (klaus2)
Nimm Glimmlämpchen. Fertig.
Klaus.
Denk dir bitte das nächste Mal eine brauchbare Überschrift aus. Denn die
Überschrift "kann mir jemand helfen?" könnte über fast jedem Thread
stehen...
> kann ich die recht große Schaltung durch z.B. einen FL7733AMX ersetzen?
Hast du dir wenigstens mal das Datenblatt von dem Ding angeschaut?
Eines ist klar: du wirst diesen Sperrwandler garantiert nicht kleiner
hinbekommen als deine bisherige Schaltung.
> Und kann solch ein IC direkt an das Netz, vor die LED angeklemmt werden?
Ja, im Grunde problemlos. Aber ich schlage vor, du probierst das einfach
mal aus, machst ein Video vom ersten Einschalten und postest das dann
hier.
PISA - wir müssen uns von solchen Ansprüchen entfernen. Immerhin wurden
Satzzeichen und GKS verwendet.
Und ja, Glimmlämpchen gibt es auch in blau.
Klaus.
von Jens M. (schuchkleisser)
Mario schrieb:
> kann ich die recht
Selbstverfreilich kannst du das kleine Kondensatornetzteil durch ein
kleineres komplettes Schaltnetzteil ersetzen.... am besten neben den
Schalter eine Steckdose setzen lassen und dort ein Netzteil reinstecken.
Dann noch eine Keystone-Dose, in der ein DCIn-Modul steckt (oder ein
USB-In, je nach Netzteil), an das du dann die LED anschließen kannst. So
ist das alles normgerecht, und da außer einem zugelassenen Elektriker
niemand an der Installation rumbastelt, wird auch niemand getötet.
Wenn es dir schon dran fehlt, das Datenblatt eines gefundenen Chips bis
zur 2. Seite anzukucken, bist du wirklich besser mit Glimmlämpchen und
einem Widerstand (übrigens mit nur einem 'e') bedient.
von Enrico E. (pussy_brauser)
...oder durch eine noch kleinere Schaltung ohne Kondensatornetzteil,
sondern einfach nur mit 2 Widerständen, Diode und LED (Farbe nach
Wunsch).
von Thomas R. (thomasr)
Auch ich bin eigentlich ein Fan von Glimmlämpchen aber manchmal muß das
Licht stark gebündelt sein um in den kleinen Kontrollfenstern wirklich
sichtbar zu werden und da sind LEDs nunmal von Vorteil.
Ich würde daher die einfache Schaltung mit LED an 230Volt beibehalten,
jedoch die Bauteile verkleinern. In den Vorschaltgeräten von (großen)
LED Leuchtmitteln sind sehr kleine (SMD) Kondensatoren für Netzspannung
verbaut....
von Mario (mafri)
Es wäre doch öde, wenn es die Selbstherrlichen und perfekt
(fast)Fehlerfreien Götter nicht gäbe. Durch Deinen göttlichen Rat, geht
es mir gleich viel besser. Und übrigens, anzukucken wird mit g
geschrieben. Also guck mal wie man es schreibt.
von Mario (mafri)
Das klingt interessant, ich habe bisher keine SMD Kondensatoren die
passen könnten gefunden. Ein Aufbau im SMD Format wäre eine tolle Sache.
Und was spricht dagg? bei 2mA sieht man eine "aktuelle" LED sehr gut.
Klaus.
von Udo S. (urschmitt)
Wie ist denn deine bisherige Schaltung genau?
Welchen Strom lässt du durch die Leds fließen.
Bei modernen Leds reicht da ein sehr geringer Strom, dadurch kann man
ggf. nur mit einem oder zwei Widerstand(e) arbeiten, bzw die Schaltung
aus Kondensator und Widerstand deutlich verkleinern.
Es ist dein Thread, wenn du Hilfe möchtest, solltest du dafür sorgen,
dass der Ton sachlich bleibt.
So ist das ein ziemlich sicherer Weg zu einem Thread, in dem nichts
sinnvolles mehr gepostet wird.
Und Widerstand in einem Elektronikforum mit "ie" zu schreiben ist wie in
einem Forum über die deutsche Sprache "Duten" zu schreiben. Man sollte
Verbesserungen nicht als persönlichen Angriff nehmen.
...sondern an ihnen wachsen und dankbar sein - dazu gibts hier immer
genug Gründe der Dankbarkeitsempfindung :)t
mMn ist das Thema nun durch, oder TO?
Klaus.
von Joachim B. (jar)
warum 1N4007 und nicht noch eine blaue LED, die 1N4007 ist doch
unproduktiv.
von Mario (mafri)
> Klaus.
Ich habe gelesen, dass dies keine Sinnvolle Lösung ist. Ich glaube 3,5W
wären recht groß und würden sehr warm.
Die aktuelle Lösung geht recht gut und bereits über Jahre. Aber ich
brauche im Schalter eine Platine für jede Farbe. Also 2 und das wird
schon etwas eng.
Ach sorry, ich musste wieder 30min warten für die Antwort.
0,5W...peak.
Klaus.
von Mario (mafri)
Und natürlich hast Du recht, aber der Ton macht die Musik. Es geht doch
in diesem Forum um elektronische Kompetenz und Erfahrung und die
Bereitschaft all das zu teilen. Und da ist dieses "von oben herab"
vollkommen falsch platziert. Jeder von uns macht mal Fehler und daran
sollte man immer auch denken.
Wieso glaubst du, dass ein step down Schaltregler mit Trafo und dem EMI
nötigen Eingangsfilter und dem nötigen VDR gegen Überspannung und der
Thermosicherung und der Überstromsicherung kleiner wird ?
Nimm eine effiziente SMD LED die bei 1mA schon hell genug ist, davon 2
antiparallel und zwei 120k SMD Vorwiderstände in Reihe, das ist zusammen
kleiner als eine 3mm LED.
Flimmert halt mit 100Hz.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.0
von Teo D. (teoderix)
> Wunsch).
Da der Sperrstrom einer 1N4007 deutlich kleiner ist, als bei einer LED,
kann man bei der gezeigten Schaltung, die Diode auch in Serie mit der
LED schalten. Was die (Verlust)Leistung schon mal halbiert. Da eh nur im
dunklen sinnvoll, kann man den Strom, sicher auch noch auf <1mA drücken.
Nicht garantiert.
Das ist ein sehr großes Forum.
Das heißt es gibt hier wie überall alle möglichen Charaktere.
Und da es viele aktive Benutzer gibt auch viele Trolle, Selbstdarsteller
oder einfach schlecht gelaunte.
Also wirst du ziemlich sicher in jedem Thread mindestens einen
"unfreundlichen" Beitrag finden. Es liegt an dir entsprechend damit
umzugehen, dass deine Frage möglichst sachlich beantwortet wird.
Beleidigte Leberwurst zu spielen oder sofort scharf verbal
zurückzufeuern ist aus Erfahrung die falsche Methode.
Deine Schaltung lässt einen Strom von ca. 15mA fließen (wenn ich mich
nicht verrechnet habe), was für eine moderne Led Faktor 10 mal zu viel
ist!
Oder brauchst du eine Taschenlampe?
Es gibt für 230V Taster und Schalter sowohl Glimmlampen als auch Led
Beleuchtung.
Du kannst ja mal eine kaufen und schauen wie die aufgebaut ist:
Beispiellink:
https://www.obi.de/abdeckrahmen/kopp-led-leuchteinheit-zur-beleuchtung-von-schaltern/p/7835127
Nachrechnen statt lesen! Die Erwärmung hängt von den Widerständen ab.
Bei 200k sind es gerade mal 260mW.
> unproduktiv.
Natürlich kann man sich dafür ein zweites 5mm Loch in den Schalter
reinbohren, aber wie sieht das denn aus?
Es sei denn, man setzt die Lösung vom Laberkopp um, sofern der Schalter
bereits ein kleines Milchglasfenster hat, hinter dem man die beiden
antiparallel geschalteten SMD LEDs verstecken kann.
Das sieht dann optisch auch gut aus.
Udo S. schrieb:
> als auch Led
> Beleuchtung.
Google Bildersuche sagt imho ein Widerstand + eine 1N...
Klaus.
5mm LED Kopf absägen, 2 antiparallele 0805er (in blau) drankleben :)
BTDT.
Klaus.
von Mario (mafri)
Ich denke das ich hier einige Denkansätze mitnehmen kann. Die
eigentliche Frage nach dem FL7733AMX ist beantwortet und die eine
richtige Lösung scheint es nicht zu geben.
Ich bedanke mich bei allen die sich hier beteiligt haben und würde meine
Frage als beantwortet abhaken.
Nochmals Danke in die Runde
Aus eigener Erfahrung: ich beleuchte einfache Schalterwippen OHNE
Kontrollfenster von hinten. Wegen der Dicke der Schalterwippe brauchte
es dafür eine sehr helle LED mit relativ viel Strom. Und auf gar keinen
Fall die Farbe BLAU, das ist für mich eine "Prollfarbe". Bei mir ist die
Ansteuerung allerdings aus 24V DC, also nur bedingt vergleichbar.
Daher kann ich immer noch gut verstehen daß der TO eine solche Schaltung
sucht. Ich habe selbst keine Erfahrung mit geeigneten SMD Bauteilen
dafür, kann da jemand etwas zu sagen? In den
Lampensockeln/Vorschaltgeräten finden sich doch MLCC Kondensatoren für
so etwas?
