Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Überschwinger beim Verbinden der Stromversorgung
von Sean G. (atmega318)
Für ein LED-Projekt habe ich eine ziemlich simple Platine entworfen,
welche an 12-24V betrieben werden soll. Am Eingang ist erstmal ein
Schaltregler (TPS62933DRLR) welcher aus der Eingangsspannung 5V
(eigentlich 5.3V) macht.
Funktioniert soweit auch super, nur wenn ich die Versorgungsspannung auf
24V einstelle und das Kabel ein paar mal ein und ausstecke ist der
Regler hinüber.
Die Ursache habe ich gefunden: Überschwinger von ~2*VCC verursacht durch
die Zuleitung und C19/C21.
C21 entfernen führt zu einer Erhöhung der Frequenz, ein längeres Kabel
(ursprünglich waren's nur 50cm) gibt eine tiefere Frequenz.
Nur: wie bekomme ich das weg? TVS war mein erster Gedanke, aber ich habe
da nix gefunden mit >= 24V Arbeitsspannung und <= 30V clamp. Geht das
trotzdem? Damit das ganze zuverlässig ist muss ich ja sicherstellen dass
keine Überschwinger >30V am TPS ankommen.
Ferritperlen vermute ich werden auch nicht genug Impedanz haben bei den
Frequenzen die ich hier sehe.
Ich hätte erwartet dass das ein bekanntes Problem mit Lehrbuchlösung
ist, habe aber trotz stundenlanger Recherche nicht wirklich viel
gefunden. Hat jemand gute Literatur zu dem Thema, oder Erfahrungswerte?
Eckdaten:
VCC = 24V
TPS max Spannung = 30V
Strom am Eingang <= 1.5A
Stromlos einstecken ist leider keine Option. Muss DAU-Sicher sein.
Selbstverständlich soll das ganze auch noch kompakt und günstig sein,
wie immer ;)
Danke schonmal im Voraus!
von Thomas (kosmos)
Probier mal den Spannungsteiler fürs Feedback niederohmiger zu machen
z.B. 5,6 kOhm und 1 kOhm.
Ansonsten könntest du diesen einmaligen Peak auch mit einer 5,6V Z-Diode
abführen.
> abführen.
Es geht um die Eingangsspannung seines Reglers.
Die stammt wohl von einem lausigen Netzteil, und seinen Regler hat er zu
knapp ausgewählt, verträgt nur 30V.
Sean G. schrieb:
> wenn ich die Versorgungsspannung auf 24V einstelle
Woher kommt die? Und was passiert, wenn du an diese Versorgung einfach
mal eine ohmsche Last anschließt, regelt die dann auch so über?
Also muss ich wirklich den Regler > 2x überdimensionieren? Scheint mir
irgendwie extrem. 30V sind immerhin 25% mehr.
Bzgl. Netzteil - wollte ich eigentlich noch erwähnen. Das Problem tritt
effektiv auch mit einem Akku auf - habe ich getestet denn ich dachte
zuerst auch es sei das Netzteil.
Chinaböller, liegt aber garantiert nicht daran. Akku war ein 6S LiIon
(ohne BMS oder sonstwas, direkt an die Zellen)
Wenn Du mit der Simulation etwas spielst, dann zeigt sich, dass eine
Vergrößerung des Widerstandes die Dämpfung erhöht wird. Du muss dann
noch ausrechnen, inwieweit sich ein Spannungsabfall im Betrieb mit dem
Nenn- und Spitenstrom ergibt und ob das stört.
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgpABZsKBTAWjDACgAnEFBQ7mqtjw1+VKuwDOIISJQDaNPKKjgQAMwCGAGwkM2Ad3Aol2BCmnDpZqGwDGRpXPHGr5sbHhgkMfCjJeMFB5iPFxCCBZINi1uXmUwFycVCJ94PGJjDGJCGkDIMDgEmwA3WjxBa0UqJLFaKm8VGAQDBUd5KuUorhllHtM3ZDgWjv6LEVGogHtaEByVAVIoaEIeJfzV6pnsNmn6OaoF4mQ1hKQIc3pt6ap9usXUskJeDdhT7nfBNiFpEAAxCHc8EKa0K+RALBAAGENAAHDS2ACWABcNAA7Wx6b4if6NV7gPEQgCSqIAJgBXWwo9GYpRUHHiZARCAAJQYEgREipGLYAAtVOM2EA
Fast das Dreifache hatte ich erreicht mit zwei weiteren Spulen um eine
Verschaltung von LED-Lampen nachzuvollziehen. Das führt hier aber zu
weit vom Thema weg.
Wenn es so schlimm sein sollte und so nicht mit einem Widerstand in den
Griff zu bekommen ist, müßte eine Einschaltverzögerung in Betracht
gezogen werden.
Oft reicht aber auch eine Zehnerdiode aus um den Peak ausreichend
abzuschneiden. Aus dem Grund mit der Überspannung in 24V Bordnetzen gibt
es dort oft Bauteile mit Spannungsfestigkeiten von 40 bis 60V.
Dieter D. schrieb:
> Zehnerdiode
Nicht eher eine Siebenundzwanzigerdiode?
Sean G. schrieb:
> eine ziemlich simple Platine entworfen, welche an 12-24V betrieben
> werden soll.
Ich lege meine Schaltregler an solchen Quellen auf mindestens 50V aus.
Machs wie ich und nimm den LT3430.
Die kommt auch durch die Rechtschreibhilfe durch und wird nicht
angefasst.
Sean G. schrieb:
> Das Problem tritt
Dann hast du Mist gemessen. Zeig deinen Messaufbau.
von Rainer W. (rawi)
> abzuschneiden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Clarence_Melvin_Zener
Die nach ihm benannten Zener-Dioden schneiden bei maximal 5V ab.
von Thorsten S. (thosch)
Das Problem ist ein Klassiker:
Der Schwingkreis aus Zuleitungsinduktivität und keramischen
Eingangskondensatoren erreicht eine zu hohe Güte wg. des kleinen ESR der
KerKos.
Das verursacht die für den Schaltregler tödlichen Überschwinger.
Ich wollte es bei der ersten Konfrontation mit diesem Phänomen auch erst
nicht wahrhaben. Aber der Effekt ist sehr real und kein Meßfehler.
Abhilfe geht entweder über Verringerung der Güte des unerwünschten
Schwingkreises oder Spannungsbegrenzung mittels schneller TVS-Diode am
Eingang.
Ein oder mehrere Standard-Elkos parallel zu den keramischen
Eingangskondensatoren reichen manchmal schon aus, um den Überschwinger
genügend zu dämpfen.
Ich kenne genau dieses Problem aus der beruflichen Praxis als
Entwicckler und verbaue aus diesem Grund stets eine passend
dimensionierte TVS-Diode am Eingang, falls ich dort nur MLCC-Kerkos
verbaut habe. Die maximale Klemmspannung der TVS-Diode muß sicher under
der maximal zulässigen Eingangsspannung des Schaltregler-ICs liegen.
Thorsten S. schrieb:
> keramischen Eingangskondensatoren erreicht eine zu hohe Güte wg. des
> kleinen ESR der KerKos.
Der nichtlineare Verlauf der KerKos verursacht eine Erhoehung der
Überspannung. Das laesst sich auch mit falstad simulieren. Zwei
Kondensatoren parallel, wovon einer bei Erreichen des
Scheitelstromwertes weggeschaltet wird um die Kapazitaetsabnahme
abzubilden.
Dachte ich auch. Kann ich aber halt echt ausschliessen weil 1. konnte
ich mit längeren/kürzeren Kabeln und grösseren/kleineren Kerkos genau
das bewirken was man erwarten würde, und 2. stirbt der Regler
zuverlässig - wenn ich aber 220uF Elko parallelschalte zuverlässig
nicht.
So ein grosser Elko ist aber eine eher unangenehme Lösung in dem Fall
(wegen der Grösse)
Danke!
> Schwingkreises
Also ein Widerstand. Aber das ist bei dem Anwendungsfall Schaltregler
mit >1A eher nicht so toll denke ich.
Oder gibt's da noch nen Trick? Diode in Serie vielleicht?
Das kann ich bestätigen. Braucht aber nen ziemlich grossen Elko.
Wie dimensioniert man die richtig? Ich nehme an die effektive
Klemmspannung ist ja tiefer als die im Datenblatt, weil die Ströme nicht
so hoch sind (oder sind sie das?)
Weil wenn ich TVS Dioden mit max. Klemmspannung <=30V anschaue komme ich
nie auf 24V Arbeitsspannung. Das würde dann heissen dass ich um den Tip
von Lothar nicht verzichten darf. Wäre aber halt Platz und
kostentechnisch besser wenn ich das vermeiden könnte.
von Arno M. (morri65)
Dazu gibt es auch eine AppNote von Linear Technology. Da ist das gut
erklärt und es werden auch Abhilfemaßnahmen gezeigt.
Dieter D. schrieb:
> Nach dieser Methode
Echt jetzt? 100µH? Frei nach dem englischen "Each mm has its nH" wären
das etwa 2x 100 Meter Kabel. Und auch der Rechner hier kommt in etwa auf
diese Länge:
- https://www.electronicdeveloper.de/InduktivitaetLeitungen.aspx
Ich habe das mal auf LTSpice mit realistischeren Werten simuliert (pro
Kurvenschar wurde mit 100nH...500nH simuliert) und komme mit den
angehängten Ergebnisse zum Fazit:
- Leitungswiderstand und Eingangskapazität erhöhen bringt was
- Augen auf bei der Auswahl einer Z- bzw TVS-Diode
> drei Zehnerdioden
Man muss der Rechtschreibkorrektur dann und wann sagen, dass sie Müll
macht, sonst hört das nie auf.
von Lothar (Firma: HZB) (analog_art)
Hallo Sean,
lass Dir hier nicht erzählen, dass Du keine Ahnung hast, phantasierst
oder "dumm" bist.
Dieses Problem haben wir auch mal in einer Firma erkannt, in der ich
gearbeitet habe.
Da sind am Geräteeingang öfter mal 25V Tantal-Elkos hochgegangen. Bei
Speisespannung 15 Volt. Ursache war eindeutig Hot Plugging.
Also Stecker ziehen und stecken, während Spannung an war. Man konnte
dann mit Single Trigger und einem Yokogawa Oszi schön die Transienten
sehen, die sich dabei bilden. Die gingen bis 27 V in der Spitze.
Da existiert ein Schwingkreis mit der Kabelkapazität und
Kabelinduktivität. Irgenwo im Internet gab es dazu auch mal einen
Artikel, der das besser erklärt hat, als ich es jetzt hier kann. (Mal
nach Hot Plugging googeln?)
Möglich, das der Dämpfungsansatz der hier vorgeschlagen wurde, hilft.
Aber das muss dann für alle Leitungslängen und Typen reichen, wenn das
industriell verwertet wird.
Wir haben damals dann von 25V Elkos auf 35V umgestellt, seitdem war Ruhe
mit Rückläufern. Also doppelte Spannungsfestigkeit - als Sicherheit
einzuplanen - erscheint mir ein guter Ansatz :-)
Man hat früher auch hohe Sicherheitsfaktoren bei Strom und Spannung
eingeplant und das waren ja auch keine Dummen und vieles hielt fast
ewig.
>> Verringerung der Güte des unerwünschten Schwingkreises
Der Widerstand muß nicht im Nutzstrompfad liegen, sondern kann auch in
Reihe mit einem hinreichend großen Kondensator gegen Eingangsmasse
liegen.
Deshalb funktionierts mit dem parallelen Elko. Dessen höherer ESR dient
dann als Dämpfungswiderstand.
Die verhindert zwar die das Zurückfließen aus dem Kondensator in die
Zuleitungsinduktivität und damit die  periodische Schwingung, aber nicht
den ersten Überschwinger.
Außerdem will man deren Verlustleistung nicht haben.
Man könnte noch versuchen den Einschaltstromstoß mit einer
verlustbehefteten Drossel (mit parallelem Widerstand) im Eingangspfad zu
begrenzen. Die wird aber auch nicht winzig ausfallen und man muß
aufpassen sich damit nicht weitere Probleme einzufangen.
Ganz sicher wäre, man setzt eine Strombegrenzungsschaltung davor, z.B.
in Form eines Hotswap-Controllers oder eFuse-Chips mit MOSFET, der
inrush current limiting bietet. Dann ist der ganze Spuk vorbei, weil die
Eingangskondensatoren bei jedem Einstecken der Versorgung mit einer
definierten Rampe geladen werden.
Ja, ungefähr das Zehnfache an Kapazität der MLCC-Kondensatoren im
Eingang wird gebraucht je nach ESR-Verhältnis.
Man kann den ESR des Elkos aber auch noch mit einem Serienwiderstand
erhöhen.
Der Maximalstrom entspricht dem Einschaltstromstoß der
Eingangsschaltung.
Also etwa: Versorgungsspannung ÷ (Kabelwiderstand + ESR der parallelen
Kondensatoren)
Den muß die TVS-Diode maximal ableiten, so daß man diesen Wert zur
Abschätzung deren Klemmspannung verwenden kann.
Dabei immer die Bauteiltoleranzen berücksichtigen.
Da hast du bei 24V Betriebsspannung und einem Schaltregler mit maximal
30V Eingangsspannung zu wenig Margin für TVS-Dioden.
Für 12V Betriebsspannung würde das gehen.
Beim TPS62933 liegen die maximale empfohlene Eingangsspannung (30V)
und das absolute maximum Rating (32V) auch noch extrem nah
beieinander...
Um eine TVS-Diode für den Eingangsschutz dimensionieren zu können,
müßtest du entweder mit der zulässigen Betriebsspannung runtergehen,
oder einen Schaltregler mit mehr Margin verwenden, also einen der
eingangsseitig z.B. 50V verträgt.
32V abs. max. wäre mir am Board-Eingang mit 24V Nennspannung (+
Toleranz!) zu knapp. Innerhalb eines Boards aus einer geregelten 24V
Zwischenkreisspannung wäre das für mich O.K.
Wenn du an dem TPS62933 festhältst, bleibt also wohl nur eine der
anderen Maßnahmen.  Also entweder zur Dämpfung (Elkos mit hohem ESR)
oder zur inrush Begrenzung.
Ich würde die Maßnahmen auf jeden Fall an einem Testaufbau
(Eingangsschaltung ohne den Schaltregler) meßtechnisch auf Wirksamkeit
und hinreichend Margin überprüfen.
Lothar M. schrieb:
> Echt jetzt? 100µH?
Denke mal, die 24V kommen von einem Schaltnetzteil mit Drossel am
Ausgang um weniger Funk-Stoerungen zu verbreiten.
Hier war das Absicht. Hinweis auf fehlende Werte durch Serienschaltung
zu kommen.
Weil ich nicht unnötig viel denken will, habe ich im Thread gelesen,
dass der Effekt auch an Akkus auftritt, denn
Sean G. schrieb:
>>>> Das Problem tritt effektiv auch mit einem Akku auf - habe ich getestet
von Klaus R. (klara)
Wie Du das weg bekommst? Am einfachsten wäre ein Snubber.
Also, ein Widerstand und ein Kerko im Reihe. Du hast ja wenigstens ein
Oszi und siehst ja den Überschwinger. Wenn Du jetzt LTspice hast, dann
kannst Du Dich an das Optimum herantasten.
Fang mal mit 10 µF und 16 Ohm an. Allerdings gibt es eine kleine
Unsicherheit. Ist der erste Überschwinger entschärft, so ist der KerKo
voll geladen. Sollte dann ein weiterer Überschwinger folgen, so wird er
zwar bedämpft, aber nicht mehr so viel wie nötig. Nur ein spannungsloser
KerKo dämpft den Überschwinger.
Aber es könnte ja sein das der Überschwinger nur einmalig beim Ein- oder
Ausschalten auftritt. Dann sollte man nur noch zusätzlich parallel zum
Kerko einen Entladewiderstand schalten.
mfg Klaus
Wohin sollte man den dann setzen?
So wie man das naheliegenderweise machen würde, ändert sich im Grunde
mit dem Snubber gar nichts. Ich hab da mal den Widerstand von 5..20 Ohm
variiert.
Beim zweiten Gedanken ist das irgendwie auch klar, denn der 10µF Kerko
C2 (der zur brauchbaren und störfreien Funktion des Schaltreglers
zwingend gebraucht wird) ist ja trotzdem da und bewirkt Übles.
von Thomas (kosmos)
ja sorry dachte mir schon beim Oszibild mit den 40V. Das es etwas
komsich ist.
Wie wäre es vor den ganzen Kondensatoren mit einem NTC oder einer Spule,
damit der Strom etwas langsamer ansteigt und das Netzteil davor etwas
mehr zeit hat.
Danke, das ist sehr nützlich. Ich mach jetzt mal ein paar Experimente
mit den Teilen die ich da habe, und bestelle noch TVS-Dioden &
sinnvoller gewählte Elkos (eben nicht Low-ESR).
> variiert.
5 Ohm ist vielleicht schon zu viel? In dieser AppNote ist von 0.5 Ohm
die Rede... muss ich mal genauer anschauen.
Was mir auch interessant scheint wäre eine Stromlimitierung mit einem
P-MOSFET. Hier
https://electronics.stackexchange.com/questions/294061/p-channel-mosfet-inrush-current-limiting
hatte jemand den initialen Strompuls mit einer super simplen Schaltung
immerhin auf 1.5A limitieren können.
Wenn das alles nicht zufriedenstellend klappt dann halt ein
Hotswap-Controller.
Weil ich vorher auch getestet hatte, war der Effekt bei 1H, 100mH, 100µH
und 100nH der gleiche. Bei 100µH war mit das Tempo der Simulation
angenehmer.
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgpABZsKBTAWjDACgAnEFBQ7mqtjw1+VMdARsAziCEiUA2jTyioagGYBDADZSGbAO7gUKmmD5za5qGwDGxldjQOrfcfBRhS3n75UpiaF8MQjoMGgQaYiRINm1uXlUwE1UqMGZyFGgFSgw8PMhCQkgolBQMmwA3WjwqMz5lKgUxNUVcNXFJIxplVUbUzllhVUt6tTB4Qxq661HrWPtZ52sx93hIMu5A32I8fIwEBAIbLmTHZZTm8dijJbS+K5uXK+tHqZXrM9cbAHtaEFCrUgpG4EgS0Dc3H+2DYf3ogLqwOItCohGgIggKFkslhagRKJBE3BDyhglxyPxAhBih4EOxWORMKE2IAYhA1vB2bA4BMICwQABhTQAB00tgAlgAXTQAO1s+mZIjZHVgEDAqpA-IAkjKACYAV1s0rlCpUVGVaWQfIgACUGFJxVJjfK2AALcDQthAA
Sean G. schrieb:
> TVS-Dioden & sinnvoller gewählte Elkos (eben nicht Low-ESR).
Aus der Simulation kannst Du entnehmen, dass Du den Low-ESR in
Verbindung mit einem Vorwiderstand nehmen kannst. Es wird allerdings
nicht ganz so gut, wie die Simulation zeigt. 32V zu 30V, aber besser als
gar nichts.
Der TO kann das ja mal mit 100µF oder 47µF testen, dito mit 5 und 20Ω,
ab wann es merklich schlechter wird.
> P-MOSFET. Hier
Ein Snubber ist hier in der Tat nicht so optimal.
Viel besser ist hier natürlich eine Anlaufstrombegrenzung. Ich habe hier
mal als P-MOSFET den IRF7343 gewählt. Der verträgt 55 V und Reichelt hat
ihn für 60 Cent. Dies ist allerdings ein Doppel-MOSFET N+P-CH. Er stand
als 55 V Typ in LTspice zur Verfügung und passt ganz gut.
Ich bitte um Vorschläge für noch bessere P-MOSFET die auch gut zu
beschaffen sind.
Die für Zeitkonstante ist C3 mit 10 nF und 47 K//1 M zuständig. Da die
Stromversorgung anscheinend sehr wackelig sein kann, sollte diese
Zeitkonstante klein sein. Denn solange C3 geladen ist, ist der MOSFET
durchgeschaltet. Deshalb habe ich in Simulation
Inrush_Strombegrenzung_6.asc noch einen Ableitwiderstand R7 mit 47 K
vorgesehen. Gleichzeitig öffne ich den Schalter S2 nach 10,15 ms wieder
weil Uc2 voll dann ist und wir jetzt das Entladen sehen wollen.
Die Zeitkonstante beträgt
t = 10 nF x ((1 M // 47 K) + 47 K) = 940 µs
Auf Bild Inrush_Strombegrenzung_6b.png sieht man das für das Abklingen
von Uc2 nur noch C2 und R4 zuständig sind.
mfg klaus
ich muß noch Bild Inrush_Strombegrenzung_3.png nachreichen.
Dafür ist Inrush_Strombegrenzung_3.asc zweimal hochgeladen worden.
mfg klaus
Dieter D. schrieb:
> Aus der Simulation
Es wäre im Bereich von 30µs wäre der Peak bei rund 3A. Aber im Bereich
des Überschwingers liegt dieser deutlich darunter. Nur der Simulator
versagt mit einer ZD und macht wildes Stromschwingen mit über 5A ohne
Ende.
Würde zwar funktionieren, aber nach dem Vorgang ist der Mosfet leider
kaputt.
Es muss noch der Spannungsteiler R5 und R6 angepaßt werden. Der ist noch
für maximal 10V Versorgungsspannung ausgelegt.
Das kann auch aus den Simulationen mit falstad.com abgelesen werden,
dass das nicht so der Hit wird. Vorteil von falstad.com ist, dass hier
viele, die kein LTSpice haben damit auch etwas experimentieren können.
Die Schaltung war ursprünglich für einen Si7143DP bei 20 V ausgelegt.
Woran sollte der MOSFET denn sterben?
mfg klaus
Erstmal danke für die tollen Simulationen, das sieht echt gut aus.
An der zu hohen Spannung am Gate. Das lässt sich ja aber gut mit einem
anderen Spannungsteiler lösen, wie Dieter gesagt hat.
In meinem Fall vielleicht eher eine Z-Diode, damit er auch bei 12V schön
durchschaltet.
OK, Danke für den Hinweis.
mfg Klaus
von Marci W. (marci_w)
Hallo Leute,
ich habe jetzt den Thread ehrlich gesagt nicht gelesen, aber vllt. ist
folgende App Note (AN88) von Linear interessant:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an88f.pdf
ciao
Marci
Sorry, habe gerade gesehen, dass die App Note bereits von Arno M.
gepostet wurde.
ciao
Marci
von Gregor J. (Firma: Jasinski) (gregor_jasinski)
> Regler hinüber.
Ohne besondere Schutzmaßnahmen schwebt und droht so ein Szenario immer –
und bei den Step-Down-Synchron-Schaltreglern mit einem N-MOSFET im
High-Side, die eigentlich immer an dem Bootstrap-Kondensator gut
erkennbar sind, ist das nur eine Frage der Zeit, bis etwas passiert und
sich der Regler dann selbstkillt. Es gibt selbstverständlich noch andere
Parameter, die wichtig sind, außer der Ausgangsspannung, die jemand sehr
häufig einfach nur auf der Anzeige eines Standardmessgeräts als
Mittelwert sieht und seine Freudesprüge macht, weil die Zahl stimmt, und
somit auch meint, alles funktioniere bestens. Das zu erwähnen ist aber
angesichts der Problematik hier nur eine Nebensache, auch der schöne
Wirkungsgrad ist dann quasi bedeutungslos.
von Anselm 6. (anselm68)
Was spricht gegen eine TVS Diode:
SMBJ26A zb. hat revers 26V stand off, Breakdown: 28,9Vmin/30.9Vmax
und 1ps Reaktionszeit
Anselm
> Gruß
> Anselm
Das dachte ich mir eben auch - aber die TVS hat 42.1 max clamp Spannung.
> Eingangsschaltung.
> Kondensatoren)
Daher wird das die Spannung leider nicht zuverlässig auf unter 30V
begrenzen können.
Ich habe gestern die MOSFETs bekommen (PJA3463_R1_00001), und damit
erste Tests gemacht.
Den Kondensator & den Widerstand gegen masse habe ich vergrössert um
einen langsameren Anstieg zu bekommen - mit z.B. 30nF war die Flanke
noch immer zu steil.
Den Entladewiderstand habe ich massiv verkleinert weil es sonst viel zu
lange dauert bis der Kondensator leer ist - wiederholtes Ein- und
Ausstecken führt dann trotzdem zu Überspannung, weil der MOSFET noch
leitet.
Mit dem kurzen Kabel (50cm) geht es jetzt - mit ~10m (aufgerollt) nicht.
Optimal wäre eine sehr lange Ladezeit - und eine kurze Entladezeit. Ich
konnte mir aber gerade keine einfache Schaltung dafür überlegen.
Irgendwie habe ich das Gefühl das wird nie 100% zufriedenstellend
funktionieren - zumindest nicht wenn die Verbindung prellt.
Nach all dem ist mir dann aber plötzlich eine einfache Idee gekommen,
die eigentlich in allen Fällen perfekt funktionieren müsste
(begrenzer_neu.png).
Der Mikrocontroller (ist sowieso vorhanden) würde dann einige
Millisekunden nach dem Anschliessen der Versorgungsspannung (und vor dem
einschalten der LEDs) den Serienwiderstand mittels der 2 FETs
überbrücken. Somit ist die Effizienz gut - und selbst ein stark
prellender Stecker kann dem ganzen nichts anhaben. Probiere ich morgen
mal aus!
> mal aus!
Du hast den 2. Fet nicht parallel sondern seriel in der Schaltung
eingefügt. Die ist bestimmt ein Versehen. Beim Überbrücken des
Widerstandes hättest Du das Gate des 1.Fet auf Masse. Das ist auch nicht
gut.
mfg Klaus
> gut.
> mfg Klaus
Ich sehe keinen Fehler. Der N-MOS hat Bezug auf Masse & kann daher vom
uC eingeschaltet werden. Das wiederum zieht das gate vom P-MOS gegen GND
(aber maximal bis auf VCC - 10V runter), und schaltet den somit durch.
So ist der 2 Ohm Widerstand überbrückt!
von Udo K. (udok)
Eine einfache Methode ist eine Sicherung in der Zuleitung, oder ein
kleiner Widerstand.  USB Kabeln haben (auch) aus diesem Grund einiges an
Widerstand.
Sean G. schrieb:
> und selbst ein stark prellender Stecker kann dem ganzen nichts anhaben
Mein Tipp: verliere die eigentliche Ursache des Problems nicht aus den
Augen.
> begrenzen können.
Nimm einen Regler mit einer anständigen Reserve statt nur ein paar
mickrige Volt. Dann passiert dem auch in Ausnahmefällen nichts.
Wenn der Regler dann mal wenigstens 40V aushält, findet sich ganz
einfach ein Bauteil, das ihn schützen kann.
Macht Sinn. Nur kostet das sofort das doppelte (hab jetzt nur bei TI
geschaut, weil Power Designer ist komfortabel). Da wäre ein bisschen
Hühnerfutter klar günstiger.
>> gut.
>> mfg Klaus
Aha, ich hatte den 2 Ohm Widerstand übersehen!
Reicht denn der 2 Ohm Widerstand aus um die ersten 40 V zu dämpfen. Ich
glaube nicht. Das Hochfahren des Mikrocontroller dauert viel zu lange.
mfg Klaus
Locker. Schon ein paar hundert mOhm reichen aus. Siehe meine Simulation
weiter oben.
Hast Du schon mal ausgerechnet wieviele tausend Stück Du davon kaufen
könntest von den Kosten was es Deine Arbeitszeit kostet, das nur
halbwegs gelöst zu bekommen.
> weiter oben.
Du hast ja recht. Man sollte in der Tat zuerst simulieren und dann erst
kommentieren.😉
mfg Klaus
Ich denke so 1-2k Stück. Falls das Produkt je auf den Markt kommen
sollte wären es aber durchaus Stückzahlen wo das Sinn macht.
Falls die MOSFET+grosser Widerstand Lösung nicht wie erhofft
funktioniert werde ich wohl wirklich auf >=40V Regler + TVS ausweichen
müssen, ich sehe aber bis jetzt keinen Grund warum das nicht gehen
sollte (oder was daran unsauber wäre).
Es ist
1. eine Notlösung,
2. ein Workaround,
3. wegen einer Designschwäche hinterher dazugebastelt
Denn du hättest diese "Lösung" nie in Betracht gezogen, wenn deine
Prototypen nicht abrauchen würden
von Roland D. (roland_d284)
Moin,
> mal aus!
Oder eine Kombination.
Wenn die Versorgungsspannung wegfällt, entlädt sich das Gate vom PMOS
über die Z-Diode sowieso recht schnell. Ich sehe nicht, wo es da zu
einem zu langsamen entladen kommen sollte. Das Problem ist, das der PMOS
dennoch in sehr kurzer Zeit zwischen sperren und leiten umschaltet. Also
nimm die erste Schaltung und den Überbrückungswiderstand von der zweiten
Schaltung. Zeitkonstante so wählen, dass der PMOS erst dann einschaltet,
wenn der Ausgangselko über den Widerstand voll geladen ist.
Wenn der Verbraucher natürlich sofort voll saugt, geht das nicht. Aber
dann geht die µC-Lösung auch nicht.
Gruß, Roland
