Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Laborstecker 4mm: Lamellenkäfig mit Kontaktproblem
von Tobias (600ohm)
ich habe immer wieder Kontaktprobleme mit 4mm-Messleitungen, wenn diese
Lamellenstecker haben. Problem ist, dass der Lamellenkäfig irgendwann so
ausgeleiert ist, dass er keinen ordentlich kontakt mit dem eigentlichen
Stecker hat und sich in der gesteckten 4mm-Buchse dann noch relativ
leicht drehen lässt.
Das ist mir nicht nur bei billigen China-Steckern/Leitungen passiert,
sondern auch bei den vollisolierten "Sicherheitsmessleitungen" von
wesentlich teureren Voltcraft-Messgeräten >100EUR, als auch sogar bei
den Messspitzen von Profimessgeräten, wie z.B. das
Schutzmaßnahmenprüfgerät Profitest 0100 von Gossen-Metrawatt. Gerade
wenn man Niederohmmessungen durchführt und die Leitung verlängert, hat
man oft Kontaktprobleme.
Persönlich nutze ich viel lieber 4mm Bananenstecker (die mit einer
seitlichen Feder im Stift) oder Büschelstecker (ganz viele einzelne
Federn als Büschel halt). Aber selbst auf Profigeräten findet man immer
diese Lamellenstecker, die irgendwann ausgeleiert sind und einfach
Kontaktschwierigkeiten machen. Nachbiegen mit Spitzzange (Telefonzange)
oder gar die Schneide eines Seitenschneider bringt nichts wegen der
Elastizität. Nachbiegen geht eigentlich nur wenn man den Lamellenkäfig
vorher komplett runternimmt, was meist nicht zerstörungsfrei möglich
ist.
Hat jemand einen Tipp/Erfahrung, wie man damit wieder Kontakt
hinbekommt? Festlöten mit sehr Leistungsfähigen Lötkolben, bzw. offene
Flamme oder gar Punktschweißung?
Ich verstehe bis heute nicht, warum man teure Messgeräte mit solchen
Schund ausstattet. Das Profitest 100 von Gossen Metrawatt nutzt dabei
sogar Vierleitermessung und für einen sündhaft hohen Preis, kann man
auch gleich eine lange Messleitung dafür bestellen. Dennoch unterstützt
es auch einen Messleitungsabgleich, wenn man mit normaler eindrähtiger
Messleitung verlängern möchte. Schade ist, dass es nicht direkt einen
Adapter auf Kelvin-Klemmen gibt, wenn es bis zur Messspitze eh in
Vierleitermessung ausgeführt ist. :(
von Bernd G. (Gast)
Du solltest das dem Kundendienst sowie deren Geschäftsleitung senden.
Wir können hier wenig machen. Ich benutze solche Stecker bei
Lautsprechern, habe das gleiche Problem. Anfänglich bekosst du sie nicht
rein, später wackeln sie mit dem Bass!
von Uwe (neuexxer)
Mit solchen Dingern
(deren Spec. erlaubte  z.T. 63 A!)
war ich 20 Jahre bezahlt zugange.
Natürlich gab es dabei wg. Verschleiss
(u.a. durch 'rustikale' Behandlung) auch Ausfälle. -
Dass die Qualität an vielen Stellen, also auch bei diesen
Stöpseln (Hauptsache: sie haben CE-Zeichen)
durchaus nicht besser wurde, ist u.a. eine Folge der
unausweichlichen Fortschritt-für-alle erbringenden Globalisierung... !
von Hermann S. (diphtong)
Gleiches Problem konnte ich aber auch schon mit 4 mm Bananenstecker (die
mit einer seitlichen Feder im Stift) beobachten.
von Rainer D. (rainer4x4)
Wenn die Beschichtung erstmal runter ist, die Federkraft der seitlichen
Feder, des Lamellenkäfigs oder der Büschelstecker nachgibt, dann gibts
eben Kontaktschweinereien. Dann spielt es auch keine Rolle ob die
hochwertig und aus früheren Zeiten waren, oder ob es eben neue
Steckverbinder sind.
Übrigens betrifft der Abrieb der kontaktierenden Oberflächenbeschichtung
auch die Buchsen. Nur sieht man es nicht so einfach. Spielt auch keine
Rolle ob die Buchse dann in einem Fluke Messgerät sind, oder im billigen
Noname Kracher.
von Tobias (600ohm)
> Noname Kracher.
Du bist der Meinung, es hat mit der Oberflächenbeschichtung zu tun von
den Steckern? Womit sind die denn beschichtet? Kann man die selbst
irgendwie neu beschichten? Also mit einem eintsprechend leitfähigen
Schutzlack oder Galvanisierbad?
Unabhängig davon möchte möchte ich auch gerne noch selber Klemmen bauen
auf der Basis von kleinen C-Schraubzwingen aus Kunststoff, da besserer
Anpressdruck als Federklemmen. Die Zwingen habe ich bereits, allerdings
überlege ich, was sich gut für die 2 Kontaktflächen zum Messobjekt
eignet. Ich möchte sowohl hochohmig messen, als auch mal höhere
Messströme einspeisen. Dachte zuerst einfach an 2 flache Kupfescheiben.
Dann doch lieber was mit Struktur, wie 2 Stücke aus irgendeinen
geriffelten Blech oder ähnliches, um sich in die Oberfläche des
Messobjekt punktueller "einzufressen". Ein einzelnen Dorn wäre nicht so
sinnvoll, wenn auch mal, bzw. überwiegend Runddraht mit kleineren
Querschnitt geklemmt werden soll.
Hat jemand eine Idee, was sich dazu gut eignen könnte und nicht zu teuer
ist (also bitte keine Gold oder Silberstücke)?
Vielen Dank,
Tobias
Was wird da schon drauf sein, je nach Qualität vernickelt, versilber
oder vergoldet. Neu galvanisieren wäre eine Möglichkeit. Aber ob sich
das lohnt?
> das lohnt?
Man kann ja von seinem Ehering etwas Gold abkratzen und damit zum
Juwelier gehen...
Das Problem kenne ich auch.
In eine gute Buchse einstecken und mit Punktschweißer x00 Ampere für 0,2
Sekunden drüberlassen. Es kann sein, dass es wegen des fehlenden
Andrucks noch schlimmer wird, weil die Oberfläche wegbrennt.
Oder mit Polierpaste (Zahnpasta, Ata) o.Ä. die Oxidschicht, die sich auf
der Innenseite der Klammer bildet, entfernen (Paste auftragen und die
Lamellen auf dem Stecker drehen). Danach gut auswaschen und
trockenblasen. Eventuell für den letzten Spülgang Alkohol verwenden, der
trocknet besser.
von Thomas R. (thomasr)
Tobias schrieb:
> Hallo,
Das sind die "Billigausführungen". Bei den billigen ist der
Lamellenkäfig komplett frei beweglich auf dem Steckerpin. Bei Einstecken
wird er zusammengedrückt und dabei etwas länger. Damit rutscht er auf
dem Steckerpin nach vorn und hinten und hat Kontakt. Im Laufe der Zeit
leiert der Lamellenkäfig etwas aus UND durch die Bewegung reibt sich die
Beschichtung auf dem Pin ab.
Bei den "Guten" ist das vordere Ende des Lamellenkäfigs in/mit der
Spitze befestigt. Der Lamellenkäfig kann natürlich immer noch nach
hinten gleiten, vorn ist er jedoch fest in der Spitze und hat immer
Kontakt weil da keine Bewegung stattfindet.
Mit etwas Geschick kann man die billigen "supern" in dem man den
Lamellenkäfig vorn an der Spitze festlötet.
von Wolf17 (wolf17)
> Spitze befestigt.
Bei allen meinen MC Steckern mit geraden oder den neueren gedrehten
Lamellen ist der Käfig frei drehbar. Der massive Teil daneben hat
Durchmesser 3,89-3,94mm, da kann sich in einer 4,00mm Buchse nichts
"hochschieben".
Trotz jahrelanger Dauerbenutzung ist da kein Kontaktproblem. Allerdings
putze ich die Buchsen gelegentlich mit einem Wattestäbchen mit etwas
Vaseline.
Und wenn neue Geräten klemmende Buchsen wegen Grat haben, entferne ich
den mit einer 4mm Reibahle.
Vielleicht reden wir hier von verschiedenen Konstruktionen?
Es wäre hilfreich, wenn der TO Bilder der bemängelten Stecker einstellen
würde.
von Manfred P. (pruckelfred)
>> Spitze befestigt.
Gerade mal geschaut, stimmt. Sitzen aber recht stramm / schwer drehbar,
während die Käfige auf den Chinesen herumklappern.
Bei den Billigdingern hilft nur, den Käfig vorne anzulöten. Dazu habe
ich mal in einem anderen Thread Bilder gezeigt, ist ja nicht der erste
zu diesem 'Problem'.
von Tobias (600ohm)
Ich habe den Käfig z.T. hinten angelötet mit leistungsfähigen Lötkolben.
Klappt aber nur manchmal: Wenn dabei zuviel Lötzinn unter den
Lamellenkäfig geflossen ist, bekommt man ihn gar nicht mehr gesteckt.
Zuwenig hält dagegen die mechnische Beanspruchung nicht und er löst sich
wieder.
Wenn ich vorne löten würde, so bekäme ich ihn bei zuviel Lötzinn ja gar
nicht mehr rein. So (hinten) kann ich ihn wenigstens noch halb
reinstecken, was als vorübergehendes Provisorium zur Not noch nutzbar
ist.
von Dieterich (einermehr)
Hallo
> Vaseline.
Ob es daran liegt? Na ja, schaden kann es nicht.
Der entscheiden Unterschied wird wohl in irgendwelchen
Produktionsfeinheiten liegen, es ist ja nicht selten der Fall, dass bei
scheinbar simplen, "sofort", erkenntlichen Lösungen der Teufel im Detail
steckt (Produktionsdetails, kleinste, aber entscheidende Unterschiede im
Material, feinste Konstruktionsdetails die auf den ersten Blick sinnlos
und nur erschwerend erscheinen,...)
Leider lassen sich die Hersteller, die das Beherrschen ihr Wissen und
können sehr gut (=> teuer bis unverschämt teuer) bezahlen, und es wäre
nicht das erste Mal, dass einige von gutem Ruf vergangener Jahre zehren,
um dann ihre Fertigungskosten zu "optimieren" indem sie auf die
Feinheiten verzichten, aber die Preise für ihr Produkt beibehalten...
Habe ich auch schon gemacht, aber der langfristige Erfolg hängt nicht
nur von der Geschicklichkeit, sondern auch vom Material der Stecker und
begrenzt auch den genauen Lötzinntyp ab.
Des Weiteren kann Mann einige Stecker einfach nicht vernünftig Löten,
entweder weil das Material einfach nicht Lötbar ist, oder andere
wichtige Teile beim Lötvorgang mehr oder weniger unbrauchbar werden...
Selbst wenn nicht, staucht er beim Stecken auf und blockiert, deshals
vorne.
> nicht mehr rein.
Das ist eine Gratwanderung, so zu braten, dass eine geringe Menge unter
den Käfigansatz läuft. Danach muß die feine Schlüsselfeile ran.
