Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Warum gibt es keine AC-Schaltnetzteile
von Fabian (chilli67)
Hallo
Ein Schaltnetzteil wandelt ja AC-Netzspannung in DC-Spannung um. Es tut
dies, indem es diese zuerst gleichrichtet und dann durch einen
PWM-geschalteten MOSFET jagt. Der MOSFET wird extrem schnell an und
ausgeschaltet, sodass die durchschnittliche Ausgangsspannung dem
gewünschten Wert entspricht... Den Rest kennt man ja hier.
Wenn man aber statt einer DC-Spannung eine kleine AC-Spannung benötigt,
muss man auf einen Transformator ausweichen. Diese werden aber ziemlich
schwer und klobig, wenn man höhere Ströme brauch und haben viele
Verluste.
Hier jetzt also meine Frage: Wieso gibt es nicht einfach ein
"Schaltnetzteil", das AC am Ausgang hat? So eine PWM-Schaltung eines
ähnlich der eine Schaltnetzteils sollte doch bestimmt möglich sein mit
AC, oder?? Was sind die Schwierigkeiten beim Bau von solchen Netzteilen?
Ich bin neu hier btw. Ich freue mich auf Antworten.
: Verschoben durch Moderator
Gibt es, noch, als Netzteil für 12V Halogenlampen.
Ansonsten hängt halt einen Wechselrichter hinter das Netzteil.
von Udo S. (urschmitt)
Weil man nicht oft AC Kleinspannungen braucht.
Was ist dein eigentliches Problem?
von (prx) A. K. (prx)
Gibt es. Die stecken beispielsweise in der gehobenen Kategorie von
unterbrechungsfreien Stromversorgungen, etwa bei 100 KVA.
Nein, so funktioniert das nicht. Hinter dem MOSFET kommt eine Spule,
eine Diode und ein Kondensator. Informiere dich mal über deren
Funktionen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Abw%C3%A4rtswandler
> schwer und klobig, wenn man höhere Ströme brauch und haben viele Verluste.
Auch das stimmt nicht. Die Transformatoren sind so klein, dass sie im
Sockel jeder LED Lampe Platz finden. Oder schau dir mal Smartphone
Netzteile an. Manche sind kaum größer als Euro-Stecker.
Transformatoren müssen nur groß sein, wenn die Frequenz niedrig ist.
Dass man auch ohne Ausgangs-Transformator kontrollierte Wechselspannung
erzeugen kann, macht dir jede Audio-Endstufe vor. Die gibt es wahlweise
mit viel Verlusten (Class A und B) und mit wenig Verlusten als Class D,
welche prinzipiell wie Abwärtswandler funktionieren.
> Wieso gibt es nicht einfach ein "Schaltnetzteil", das AC am Ausgang hat?
Gibt es, diese werden unter Namen wie "Wechselrichter", "Inverter",
"BLDC Motortreiber", "ESC", ... verkauft.
Nichts. Du musst nur nach den richtigen Begriffen suchen. Solche wie
Wechselrichter oder Inverter.
Gibt es.
Erst mal die billigen Halogenlampentrafos, die liefern aber mit 100Hz
zerhackte 38kHz Wechselspannung, übel.
Und dann die Wechselrichter, die aus Akkuspannung 230V~ machen, die
müssen auch polaritätswechseln. Sind halt aufwändiger.
Klar ist: es ist aufwändiger. Und wird sehr selten gebraucht.
Das ist ja Verschwendung! Interessant, dass man so was macht.
Ich wusste nicht, dass es so etwas gibt wie Halogenlampennetzteile. Wie
sind die aufgebaut?
Es gibt keins. Bei meinem Projekt habe ich mich bereits für eine
DC-Versorgung entschieden, weil es auch damit funktioniert. Es hat mich
einfach interessiert.
Ich weiss. Ich dachte, dass ich hier nicht alles erklären muss, weil es
hier viele schlaue Leute gibt. Entschuldigung für das Missverständnis.
Smartphone-Netzteile sind meines Wissens nach AC-DC Netzteile mit
Flybacks oder so drin.
Danke für die vielen Antworten am Sonntag
In früheren Zeiten hatte man dafür elektromechanische Schaltnetzteile.
Wer in den 50ern beim Urlaub mit dem Auto seinen Elektrorasierer
betreiben wollte, der hatte einen sogenannten Zerhacker dabei. Der
Begriff passte, denn spätestens da waren alle wach, weil mörderischer
Radau.
> sind die aufgebaut?
Wie ganz normale Schaltnetzteile (mit Trafo), nur ohne Gleichrichter am
Ausgang.
Mit klitzekleinen Transformatoren (im Bild das orange/grüne Ding oben
rechts).
> sind die aufgebaut?
Siehe Anhang.
> Ausgang.
Natürlich nicht.
Dein Netzteil ist ein Sperrwandler (Flyback), das produziert nur eine
Polarität.
http://www.seekic.com/circuit_diagram/Power_Supply_Circuit/The_low_power_switch_power_supply_circuit_composed_of_UC3842.html
Halogentrafos verwenden Gegentakt Royer, die erzeugen beide Polaritäten.
https://320volt.com/en/electronic-transformer-circuit-schematics-12v-halogen-lamp/
Ja OK, hast Recht. Für mich ist das auch eine "normale" Variante von
Schaltnetzteilen. Aber man kann das gerne anders sehen, da diese
Schaltung unter DC Netzteilen weniger verbreitet ist.
von Dieter W. (dds5)
Die meisten AC/AC Schaltnetzteile existieren in Form von
Frequenzumrichtern.
Praktisch bei fast allen Schaltnetzteilen kommt "AC" raus und zwar
direkt am Ausgang des eingebauten Trafos vor dem Gleichrichter.
Allerdings beträgt die Frequenz dieses Wechselstroms typisch einige
10kHz. Ich vermute mal, das Du eher 50Hz willst. Das geht auch,
ist aber deutlich aufwändiger und wird auch seltener gebraucht.
