Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Abhängigkeit des Ohmschen Widerstands von der Frequenz
von Christopher (chris90)
Ich habe vor kurzem gelesen, dass der Ohmsche Widerstand abhängig ist
von der Freqenz und hab daraufhin mal einen Versuch gestartet. Ich habe
einen einfachen 3,3kOhm Metallschichtwiderstand an einen
Funktionsgenerator gehängt und mittels Multimeter die Spannung und die
Stromstärke gemessen.
Bis 10kHz bin ich in relativ kleinen Schritten gegangen.
Dabei ließ sich beobachten, dass sowohl die Stromstärke als auch die
Spannung bis 1000Hz sank. Ab da stieg die Spannung zunächst wieder an
und fiel dann wieder ab, sodass sich eine Parabelform ergab. Die
Stromstärke hingegen bleib zunächst erstmal stabil und sank erst später
wieder ab.
Für den errechneten Widerstand bedeutete dies zunächst ein stetiges
Ansteigen bis er dann anscheinend relativ stabil blieb.
Grafisch dargestellt in den drei Diagrammen, die mit "klein" Beschriftet
sind.
Dann ging ich mit 10.000 Hz Schritten bis 60kHz weiter und stellte fest,
dass zunächst die Spannung bei 20kHz noch stabil blieb, allerdings der
Strom deutlich kleiner wurde. Bei 30kHz wurde dann auch die Spannung
kleiner. Der bis 10kHz noch relativ gleichgebliebene Widerstand stieg
dann bis 60kHz stark an.
Grafisch dargestellt in den drei Diagrammen, die mit "groß" Beschriftet
sind.
Nun sind meine Fragen:
1.) Warum sinkt von 10kHz auf 20kHz und weiter die gemessene Spannung so
stark ab?
2.) Ist die Widerstandserhöhung ab 10kHz auf den Skineffekt
zurückzuführen?
3.) Wie kann ich die Änderungen der Werte bis 10kHz interpretieren?
von Rüdiger B. (rbruns)
Wie Frequenzabhängig ist das Messergebnis deines Multimeters?
Also auch am Generatorausgang messen!
> von der Freqenz
Das ist er nicht, per seiner Definition.
Die parasitären Eigenschaften realer Widerstände kann man in
entsprechenden Datenblättern nachlesen.
von Thomas R. (thomasr)
Per Definition ist der "ohmsche Widerstand" nicht frequenzabhängig, wohl
aber ein realer Widerstand weil er IMMER eine Zusammenschaltung von
Widerstand, Kondensator und Induktivität ist. Damit ist seine Impedanz
frequenzabhängig (wie eine Frequenzweiche).
Da spielen eine Menge Faktoren mit und daher gibt es spezielle Bauformen
von Widerständen bei denen dieser frequenzabhängige Teil möglichst klein
gehalten wird.
Dazu sind Bücher geschrieben worden und die Datenblätter der Widerstände
zeigen auch diese Abhängigkeiten damit der Entwickler das für seine
Anwendung berücksichtigen kann.
von Jens G. (jensig)
von der Freqenz ...
Mit Sicherheit nicht. Das, was davon abhängig ist, das sind die
kapazitiven und induktiven Parasiten, die ein realer R haben kann.
> wieder ab.
Du hast die Frequenzabhängigkeit des Multimeters gemessen, nicht die des
R. Bei den paar kHz wird der sich eins lachen ...
Alles klar, ich hab gerade einen Fehler gefunden.
Im Datenblatt des Multimeters habe ich mich verlesen, statt einer
Bandbreite von 20kHz für die ACV-Messung hatte ich 200kHz gelesen. Gut,
dass erklärt die Kurven ab 20kHz.
Das mit der Frequenzabhängigkeit hatte ich unter anderem hier gelesen:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1006221.htm
von Ben S. (bensch123)
Deine Messungen sind für die Tonne, da deine Messeinrichtung mitnichten
labortechnischen Standards entspricht (gehe ich ganz stark von aus).
Aber ja, auch ein normaler Widerstand hat kapazitive und induktive
Parameter, das ist aber hinlänglich bekannt, spielt jedoch in der Praxis
kaum eine Rolle. Außer evtl. im GHz Bereich.
Wie sind die labortechnischen Standards?
Ungefähr so wie hier:
https://external-preview.redd.it/qr4XbEQIRb3nCf2LApKYs99DFaFoC1PqYn1Em6DCdxA.jpg?auto=webp&s=c78d2ef3bde72c7d801f0cc4dde805af37ff4ad0
von Peter D. (peda)
Dann stimmt was mit Deinem Meßgerät nicht.
Ein Funktionsgenerator kann typisch bis 50Ω herab speisen. Bei 3300Ω muß
die Spannung daher glatt wie ein Babypopo bleiben.
Und ob der Strom unter 1MHz schon merkbar variiert, glaube ich auch
nicht.
Lies mal im Manual Deines Meßgerätes nacht, für welchen Frequenzbereich
es ausgelegt ist und welcher Fehler dabei auftreten darf.
Kack-Messgeräte (und Generatoren).
Der Widerstand begrenzt den Strom immer gleich, auf jeden Fall bis weit
in die Megahertz.
> in die Megahertz.
Da bin ich mir nicht so sicher. Z.B. für Frequenzweichen werden
spezielle MOX Widerstände angeboten weil die Drahtdinger ganz sicher
einen hohen Anteil Induktivität besitzen, der schon im hörbaren
Frequenzbereich einen Einfluß hat.
Der TO schrub zwar von einem einfachen Metallschichtwiderstand aber wenn
er schon so einen simplen Meßgerätepark nutzt, wer weiß was das wirklich
für ein R war?
Es werden auch Mundoof-Kondensatoren und Engelshaar-Lautsprecherkabel
verkauft.
Auch die schnöden drahtgewickelten Zementwiderstände haben 0 Einfluss im
Audiobereich.
von Klaus H. (hildek)
Michael B. schrieb:
> (und Generatoren)
Eben. Auch der Generator kann einen frequenzabhängigen Pegel abliefern.
Und das Messgerät hat eine Eingangskapazität. Der Messaufbau ist
vermutlich zu einfach, um dem ohmschen Widerstand eine
Frequenzabhängigkeit nachzuweisen.
Und ist sichergestellt, dass es der Widerstand nicht gewendelt ist?
Ist doch unwesentlich bei ein paar kHz ...
von Rainer W. (rawi)
Dann sind es kein Ohmscher Widerstand.
Ohmsche Widerstände sind unabhängig von Spannung, Frequenz und Strom.
Leider gibt es die nur in der Theorie
von Uwe B. (uwe_beis)
Da steht:
> Bei Frequenzen zwischen 0 und 1000 Hz haben Wirkwiderstände einen
> gleichbleibenden Wert. Über 1000 Hz steigt der Widerstand an. Es
> kommt der sogenannte Skin-Effekt zum Tragen.
Dieser Skin-Effekt ist frequenzabhängig. Die Eindringtiefe ist im
Bereich der Audio-Signale noch sehr hoch, im MHz-Bereich kann man ihn an
Kupferkabeln von wenigen Metern Länge nachweisen, aber in einem kleinen
Kohle- oder Metallschicht Widerstand, bei der ohnehin nur eine Schicht
leitet, ist da überhaupt nichts zu sehen. ich schätze, dass erst im GHz-
Bereich die Eindringtiefe in den Bereich der Schichtdicke kommt, und da
spielen ganz andere Faktoren (L und C) eine entscheidende Rolle.
Das mit "ab 1000 Hz" mag vielleicht für armdicke Leitungen gelten. Und
die haben Widerstände von ein paar nOhm pro Meter (schätze ich). Bei 100
km Länge  wird dann der Skineffekt auch bei 1000 Hz relevant (schätze
ich, das könnte man mal ausrechnen). Aber deren Induktivität bei 100 km
- und die Kapazität...
Theoretisch ist richtig, was da steht.
> von der Freqenz
Nein, ist er per Definition nicht. Ein realer Widerstand hingegen hat
eine Impedanz. Das ist eine Kombination aus seinem ohmschen Widerstand
und halt der frequenzabhängigen Komponenten, also der parasitären
Kapazität und der parasitären Induktivität.
Und wer nicht mal sowas begreift, sollte mit einem E-Technik-Studium
nicht unter 5 Jahren belohnt werden. Dies ist ein Gutschein. Einlösbar
bei jeder Uni. Naja, wenn man wenigsten ein Fachabitur vorweisen kann...
>> von der Frequenz
Das sehe ich anders. Die durch den Skin-Effekt verursachte Reduktion des
leitenden Bereichs bewirkt eine echte Zunahme des reellen (also nicht
komplexen) Wertes der Impedanz. (Die Aussage der Quelle bezieht sich
ausschließlich auf den Skin-Effekt.)
Nö, der Stromverdrängungseffekt ist schon bei den 50Hz im Netz relevant.
Eindringtiefe ist da nur noch 9,4mm.
> nicht.
Die Spezifikationen des Multimeters habe ich mal als Bild angehängt.
Ok, danke.
> für ein R war?
Ich hab mal ein Bild angehängt. An sich aber ein ganz gewöhnlicher
Metallschichtwiderstand.
Ok, danke. Ich hab weder Abitur, noch Studium.
> Genauso stelle ich mir den Messaufbau vor ;)
Ok, das beantwortet jedoch nocht nicht, wie die labortechnischen
Standards denn sind?
Uwe B. schrieb:
>>> von der Frequenz
Man sollte in diesem Zusammenhang statt vom ohmschen Widerstand besser
vom Wirkwiderstand sprechen. Dieser ist wegen des Skin-Effekts
tatsächlich frequenzabhängig und kann für eine gegebene Frequenz bspw.
dadurch bestimmt werden, dass man die Spannung U, den Strom I und die
Phasenverschiebung φ zwischen den beiden misst. Der Wirkwiderstand
berechnet sich daraus zu R = (U / I) · cos φ.
Die Messungen können bspw. mit einem Oszilloskop erfolgen, dessen
Grenzfrequenz deutlich über der Messfrequenz liegt. Wird der Strom über
einen Shunt gemessen, muss dieser entweder bis zur betrachteten Frequenz
hinreichend ohmsch sein, oder man muss man seine frequenzabhängigen
Eigenschaften genau kennen, um diese in die Berechnung mit einbeziehen
zu können.
Deswegen ist das Unterfangen des TE, die Frequenzabhängigkeit des
Wirkwiderstands eines gewöhnlichen Widerstandsbauelements zu bestimmen,
nicht ganz trivial.
Auf diesem Stand war wirklich absolut jeder mal.
Das ist aber kein unveränderliches Schicksal, man kann das selber in die
Hand nehmen und ändern (wenn es die eigenen Eltern und das verfügbare
staatliche Bildungssystem nicht taten).
Man muss es nur wirklich wollen.
Danke für tatsächliche Werte aus der Praxis. Hatte ich anders geschätzt.
Fazit: Es lohnt sich wenig, Überlandleitungen wesentlich dicker als ca.
20 mm zu machen. Es sei denn, man macht sie innen hohl.
Ich hatte mit den frequenzabhängigen Verlusten auf Videoleitungen, auf
denen Signale bis einige MHz übertragen werden sollten, zu tun. Aufgrund
der durch den Skin-Effekt verursachten ohmschen Verlust mussten bei
(Koax-)Kabellängen von wenigen km die hohen Frequenzen um einige 10 dB
verstärkt werden, bis 100 kHz war im Vergleich zu DC noch
vernachlässigbar wenig zusätzliche Verstärkung notwendig.
Ist das wirklich so? Ist das ein imaginärer Anteil? Es wird nichts
gespeichert, wie bei L und C. Eine Phasenverschiebung φ ergibt sich
alleine schon aus der Induktivität des Leiters. Hast du die gemeint?
Sinkt I bei längerer Leitung schneller als cos φ?
Jetzt kommen mir auch Zweifel: Bei den Video Entzerrer-Verstärkern, von
denen ich oben sprach, wurde mit einfachen RC-Netzwerken die Verstärkung
bei hohen Frequenzen bewerkstelligt. Bei den ausgegebenen Signalen gab
es keine erkennbar frequenzabhängigen Gruppenlaufzeiten, obwohl die
Entzerrer-Verstärker selber natürlich erhebliche frequenzabhängige
Gruppenlaufzeiten haben. Also muss es die im Kabel in inverser Form auch
geben - und damit ein komplexes Verhalten durch den Skin-Effekt.
Und ich begrüße sehr, wenn sich jemand aus reinem Interesse, egal auf
welchem Niveau, mit der Technik befasst.
Nachtrag:
Jetzt lese ich in https://de.wikipedia.org/wiki/Gruppenlaufzeit
"Eine konstante Gruppenlaufzeit ist z. B. bei Übertragungsstrecken
erwünscht, damit der Phasenverlauf eines zu übertragenden Nutzsignales
bei der Übertragung möglichst erhalten bleibt. Die Übertragungsfunktion
eines Koaxialkabels besitzt beispielsweise in guter Näherung einen
linearen Phasengang und damit eine konstante Gruppenlaufzeit."
Also ist damit nur ein ideales (oder kurzes) Koaxialkabel ohne
Skin-Effekt gemeint?
Man macht innen ein Stahlseil rein, das ist für die Zugfestigkeit von
enormem Vorteil.
von Ralf X. (ralf0815)
Einerseits der von H.H. angeführte Stahlkern für Freileitungen, zum
anderen gibt es auch dickere Freileitungen, wo über der ersten Alulage
eine Isolierung liegt, auf der eine zweite Alulage kommt.
Bei dicken Cu-Kabeln für 50Hz sind die einzelnen Adern per Lack
gegeneinander ausreichend isoliert.
Das ist das, was ich vor langer, langer Zeit als mit Seide außen
isolierter HF-Litze kennen gelernt habe. Damals war mit nicht klar, was
daran besonders war.
Jetzt habe ich hier auch Kupferlacklitze, z. B. für Leistugsübertrager:
https://www.block.eu/de_DE/produktvariante/cli-20015/
Was genau meinst du mit "das"?
Es gibt bei einem Widerstandsbauelement parasitäre Induktivitäten (bspw.
durch die Wendelstruktur von THT-Widerständen, aber auch durch die
Leiterlänge) und Kapazitäten, die beide um Imaginärteil der Impedanz
beitragen.
Dann gibt es den Skin-Effekt, der auf Grund der reduzierten wirksamen
Querschnittsfläche des Widerstandsmaterials zum Realteil der Impedanz
beiträgt.
Wenn der TE den ohmschen Widerstand messen will, gehe ich davon aus,
dass er sich für den Wirkwiderstand, also den Realteil der Impedanz
interessiert. Durch die Multiplikation des Scheinwiderstands |U|·|I| mit
cos φ bleiben die parasitären Induktivitäten und Kapazitäten außen vor,
aber der Skin-Effekt geht in das Ergebnis mit ein, so dass dieses
frequenzabhängig ist.
Ich nehme an, Du beziehst Dich auf folgendes Zitat:
"Bei Frequenzen zwischen 0 und 1000 Hz haben Wirkwiderstände einen
Es kommt der sogenannte Skin-Effekt zum Tragen."
Dort steht aber nicht "Ohmscher Widerstand" sondern nur noch
"Widerstand". Es sind eben nicht alle Widerstände auch
"Ohmsche Widerstände".
Gleich der erste Satz in dem Artikel ist wörtlich "Ein Wirkwiderstand
ist ein ohmscher Widerstand an Wechselspannung."
von Axel S. (a-za-z0-9)
Der ganze Artikel ist halt zweifelhaft, weil sprachlich zu unpräzise.
IMHO ist auch Wirkwiderstand falsch, weil das die ohmsche (reelle)
Komponente einer Impedanz im Wechselstrom-Betrieb meint. Und die Angabe
einer festen Grenze bei 1000Hz ist natürlich erst recht Kokolores.
Besser wäre:
"Der Widerstand (elektrische Größe) eines Widerstands (technisches
Bauteil) ist i.A. frequenzabhängig. Die Gründe sind parasitäre Effekte
wie bspw. Induktivität der Anschlüsse oder der Skineffekt (Aufzählung
nicht vollständig). Die Einfluß dieser parasitäten Effekte, insbesondere
der Frequenzbereich in dem sie vernachlässigbar sind, ist im
wesentlichen von der Bauform des Widerstands abhängig."
