Forum: Compiler & IDEs C++: Callback Funktion kann nicht aufgelöst werden
von J. S. (jojos)
Ich möchte eine Memberfunktion als callback mit Argumenten aufrufen
(Mbed EventQueue).
der Aufruf lautet:
queue.call(&finger, &Adafruit_Fingerprint::LEDcontrol, (uint8_t)FINGERPRINT_LED_ON, (uint8_t)0, (uint8_t)FINGERPRINT_LED_BLUE, (uint8_t)0);
das funktioniert auch, allerdings ist in der Klasse die Funktion
überladen und es gibt zwei Signaturen:
  uint8_t LEDcontrol(bool on);
  uint8_t LEDcontrol(uint8_t control, uint8_t speed, uint8_t coloridx,
                     uint8_t count = 0);
Es funktioniert nur wenn es nur eine LEDControl() Funktion gibt, sonst
scheint der Compiler das nicht auflösen zu können.
[build] /home/jojo/projects/mbed-ce-hello-world/app_Fingerprint/main.cpp:25:27: error: no matching function for call to 'events::EventQueue::call(Adafruit_Fingerprint*, <unresolved overloaded function type>, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t)'
[build]    25 |                 queue.call(&finger, &Adafruit_Fingerprint::LEDcontrol, (uint8_t)FINGERPRINT_LED_ON, (uint8_t)0, (uint8_t)FINGERPRINT_LED_BLUE, (uint8_t)0);
die komplette Fehlermeldung ist etwas hardcore und im Anhang.
Wie kann ich dem Compiler helfen die richtige Funktion zu finden wenn es
überladene gibt?
von Oliver S. (oliverso)
Ich tippe mal darauf, daß die Fehlermeldung hier das Problem beschreibt:
> have incompatible cv-qualifiers
Oliver
von J. S. (jojos)
Danke,
Aber je mehr ich mir das anschaue bin ich sicher das die beiden
Funktionen nicht unterschieden werden können. Beide passen mit den
varargs und der Compiler kann nicht wissen welche mir lieber ist.
Da hätte ich nur erwartet das eine Fehlermeldung mit ambiguous irgendwas
kommt.
Doch, kann er. Daran liegt es nicht. Da ist ein const qualifier Problem.
Oliver
von J. S. (jojos)
Wenn ich die nicht benutzte Funktion mit bool Argument auskommentiere
dann funktioniert es ja.
Bei diesem call musste ich auch die uint8_t typecasts angeben, sonst
ging es auch nicht. Aber es bedeutet das dieser call passt.
Der Compiler versucht die Überladungen von EventQueue.call() aufzulösen,
die cv-qualifiers passen nicht bei den Versionen mit const volatile. Das
ist ja auch keine Fehlermeldungen, sondern die notes mit denen der
Compiler versucht hat das aufzulösen.
von Rolf M. (rmagnus)
Erwartest du, dass er aus der Anzahl der an ein variadisches Template
übergebenen Argumente und einem Aufruf innerhalb des Templates erkennt,
welche Funktion du meinst? Ich denke nicht, dass er das tut.
> überladene gibt?
Wenn der Compiler es nicht selbstständig auflösen kann, musst du
explizit  angeben, welche du meinst. Das wird über die Cast-Syntax
gemacht, etwa so:
queue.call(&finger, static_cast<void(Adafruit_Fingerprint::*)(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t)>(&Adafruit_Fingerprint::LEDcontrol), (uint8_t)FINGERPRINT_LED_ON, (uint8_t)0, (uint8_t)FINGERPRINT_LED_BLUE, (uint8_t)0);
Und ja, die Syntax ist hässlich, lässt sich aber hinter einem Makro
verstecken.
von J. S. (jojos)
Bingo und Danke, so funktioniert es (mit uint8_t statt void als return
type).
Bis zum static_cast bin ich auch gerade gekommen, hatte da aber noch
nicht die richtige Syntax hinbekommen.
Ja, ein typedef entzerrt das. So einen Ausdruck zu bauen ist die eine
Sache, das zu verstehen wenn man es vorgesetzt bekommt eine andere...
Um die LED am Fingerprint Sensor ein und auszuschalten, für die Puristen
hier :)
  // fingerprint detect action
  wakeupFP.fall( []() {
    queue.call(&finger, static_cast<uint8_t(Adafruit_Fingerprint::*)(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t)>(&Adafruit_Fingerprint::LEDcontrol),
  // fingerprint release action
  wakeupFP.rise( []() {
      (uint8_t)FINGERPRINT_LED_OFF, (uint8_t)0, (uint8_t)FINGERPRINT_LED_BLUE, (uint8_t)0);
