Forum: Offtopic Suche Bastler für ungewöhnliche Idee
von Beate O. (beate_o)
Hallo an Alle,
ich suche jmd., der Lust und das entsprechende Know How hat, mir bei der
Umsetzung einer sehr speziellen Idee zu helfen.
Ich bin von Geburt körperbehindert und habe eine Hündin namens Bonny.
Bonny muss seit ein paar Monaten einen Maulkorb tragen, da sie draußen
alles frisst und dann aufgrund ihrer chronischen
Bauchspeicheldrüsenentzündung immer sehr krank wird.
Jetzt hab ich das Problem, dass ich ihr durch den Maulkorb keine
Leckerlis stecken kann.
Das schaffe ich motorisch nicht.
Deshalb meine Idee:
Ich würde gern an den Maulkorb einen "Schieber" oder Ähnliches
montieren, der sich durch eine Fernbedienung elektronisch auf- und
zumachen lässt, sodass Bonny, wenn der "Schieber" offen ist, das
Leckerli vom Boden aufheben kann und ich danach den "Schieber" wieder
schließen kann.
Ich denke hier evtl. an so einen Mechanismus wie bei einer Kamera, mit
dem man die Linse öffnet und schließt.
Das Ganze sollte sich bzgl. des Gewichts am Maulkorb in Grenzen halten.
Da ich technisch keine Ahnung von so etwas habe, also ob sich das
überhaupt umsetzen lässt, und was man dazu alles benötigt, hoffe auf
Hilfe.
Kann mir jmd. sagen, ob so etwas möglich ist?
Hat jmd. Lust mir hierbei zu helfen?
Über eine Antwort freue ich mich.
Beate
: Verschoben durch Moderator
von Harald A. (embedded)
Es gibt einige Umstände, die das Vorhaben relativ komplex machen:
- Mechanik muss sehr klein und leicht sein
- Mechanik muss sehr stabil sein, der Hund wird daran „arbeiten“
- Mechanik muss schmutzresistent sein
- Alles muss wasserdicht sein, Regen, Tau, Wassernapf, Pfütze, Sabber
- Permanente Empfangsbereitschaft kostet Energie -> Akku
- Akkuwechsel muss leicht durchführbar sein, trotz Dichtigkeit
- viele viele Iterationen, bis es zuverlässig funktioniert
Für ein Einzelstück sag ich mal, dass das zu komplex bzw. unabsehbar
werden dürfte. Vlt. gibt es eine rein mechanische Lösung, so mit einem
Band oder ähnlich?
von Rüdiger B. (rbruns)
Kleinere Leckerlis nehmen.
von Bernd N. (_bn_)
Wenn ich das richtig recherchiere sind Leckerlis trotz Maulkorb auch
kein Problem, ansonsten liegt das Ding sowieso viel zu eng an.
Eine mechanische Variante kann ich aufgrund meiner motorischen
Einschränkung nicht bedienen.
Deshalb kann ich auch keinen Maulkorb nehmen, der bereits schon so einen
Regler hat.
Ich brauche quasi wirklich was, das ich per Fernbedienung auslösen
kann...
Kann man nicht mit so kleinen Knopfbatterien arbeiten?
Gibt es kleine Motoren?
von Reinhard S. (rezz)
Die haben halt nicht genug Kapazität dafür.
Das ist eine Maulschlaufe.
Damit kann der Hund nicht genügend hecheln und dadurch seine
Körpertemperatur nicht regulieren.
Aber danke
von Ralf X. (ralf0815)
Gut wäre ein Foto vom kopf des Hundes mit Maulkorb und
Massband/Zollstock.
Dazu mal das Gewicht des Hundes.
hmmm...
muss die batterie wirklich so stark sein?
der "Schieber" ist ja nicht groß...
du hast keine idee, wie man das doch zumindest mal testen könnte?
sorry, kann nur alle 30min als neu registrierter user antworten
Hund wiegt 18kg
Foto vom Maulkorb siehe anhang.
anstatt dem plastikteil vorne hätt ich eben gern was elektronisches.
Ich kann mir denken, dass Du angesichts existierender vergleichbarer
Dinge denkst, dass das doch möglich sein müsste. Es besteht jedoch ein
gewaltiger Unterschied zwischen Großserienentwicklung und Einzelstücken.
So wie gedacht ist das mit vertretbarem Aufwand nicht darstellbar.
Sicherlich, mit einem erklecklichen Entwicklungsbudget für Konstruktion,
spezielle Mechanik und Werkzeugkosten kann so einiges auf die Beine
stellen, aber eben mal so aus der Hüfte geschossen wird das einfach
nichts.
Beate O. schrieb:
> Ich würde gern an den Maulkorb einen "Schieber" oder Ähnliches montieren
Ja, DEN musst du erst mal haben.
Wenn ein Hund sich überhaupt an einen Maulkorb gewöhnt, 'vergisst' er
ihn, und versucht beim kläffen oder beissen sein Maul so aufzureissen
wie eh und je, und das produziert heftige Belastungen. Die üblichen
Plastikkonstruktionen verformen sich dabei deutlich, die üblichen
Metallkonstruktionen verformen den Hund. Dein 'Schieber' oder gar 'Iris'
muss diese Belastungen ertragen, muss das Gesabber und die Erde ertragen
die beim Schnüffeln im Mauseloch dran hängen bleibt, und es vertragen
dass der Hund mit dem Maulkorb mal gegen eine Kante rammt.
Ich sehe nicht, wie du da eine stabile, weit genug vor der Schnauze
befindliche Konstruktion hinkriegen willst, die dem Hund nicht die Zunge
abschneidet wenn er die Reste des Leckerlis von innen ableckt.
Den eigentlichen mechanischen Antrieb könnte dann ein Modellbauservo
übernehmen, die Elektronik besteht aus einem Modellbauempfänger klein
und leicht, das schwerste wird der Akku aber wenn der nur gelegentlich
reichen muss braucht er auch nicht grösser als der Servo zu sein.
Die 'Fernsteuerung' ist also kostengünstig 'Banggood' und fertig, aber
den 'Schieber' sehe ich als nicht realisierbar an.
Bernd N. schrieb:
> Maulkorb wie den hier:
Wenn der dem Hund das futtern von Leckerlis erlaubt verhindert er nicht
Beate O. schrieb:
> da sie draußen alles frisst
Übrigens verhindert der auch nicht das zuschnappen denn so fest darf der
nicht zugezogen werden, nur das bellen.
> auch kein Problem, ansonsten liegt das Ding sowieso viel zu eng an.
Er sucht ja einen Maulkorb, durch den der Hund an der Nahrungsaufnahme
gehindert wird. Die heissen auch gerne Giftköderschutz
https://www.vergleich.org/giftkoeder-maulkorb/
Ich halte es für überflüssig, einen Hund ständig mit Leckerlis zu
mästen, der darf draussen den Giftköderschutz haben und drinnen frei
sein, der bekommt auch so Lob und Tadel mit.
von Flip B. (frickelfreak)
> https://www.vergl3ich.org/giftkoeder-maulkorb/
Inhaltlich stehe ich hinter deiner Aussage. Aber bitte verbreite keine
Links zu Affil1ate-Betrug "Vergleichs" und "Testseiten". Die sind eine
echte Plage.
Die Seitenbetreiber scrapen Bewertungen und lassen Text für Test &
Verlgiech ungeprüft von einer  KI herhalluszinieren. Jeder Klick "preis
prüfen" / "zum Angebot" setzt ein Cookie der bei einem Späteren Kauf
eine Provision ausschüttet. Das verwässert die Suche nach echten Tests,
hier verlinken stärkt ggf deren Suchmaschinenranking.
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Wo ich hier tippe und darüber sinniere, schreibe ich den ersten
Gedanken, kommt der nächste hinzu, hier der Verlauf 😜:
Nun ja, nen Schieber halte ich für eine wenig sinnvolle Lösung.
Ich würde vielleicht als Aufnehmschutz etwas weiches, Netzartiges
nehmen, welches man dann mit einer Bowdenzuglösung öffnen bzw. schließen
kann.
Den Antrieb könnte man dann recht gut am Geschirr anbringen, zum Maul
läuft dann nur der Bowdenzug. Dann wäre das Gewichtsproblem und auch das
Dreckproblem relativ einfach in den Griff zu bekommen.
Nur so als erste Idee 💡. Das lässt sich aber nicht mal eben kurz machen.
Ganz sicher benötigt jede Lösung, so wie diese auch mehrere
Iterationsrunden.
Als ersten Ansatz kann man annehmen, dass eine Schlaufe eines guten
Bowdenzuges genügend Rückstellkraft entwickelt, so sie nicht zu eng
gezogen wird. Ein Problem wird es sein, dass bei Schließen der Schlauf
die Schnauze des Hundes nicht im Wege ist. Ok, dann wird es wohl doch
ein eher steifer Korb sein, der dort wo die Zunge heraus kommt offen
ist. Dort eine netzartiger Aufnehmschutz mit Bowdenzugschlaufe. Ok.
jetzt sind wir wiedr bei einer kleinen Klappe… aber mir
Bowdenzugantrieb. Ich dreh mich im Kreis, kann ich mir nun aber
vorstellen. Das Geschriebene korrigiere ich nun nicht, schreib oben nen
Hinweis auf den Entstehungsverlauf 😀
Viele Grüße Ove
von Kolja L. (kolja82)
Ich kenne das Problem mit dem allesfressenden Hund leider zu gut.
Als sie (Dalmatinerdame, jetzt 14) noch jung war, wollte ich auch etwas
technisches um nicht ständig Angst haben zu müssen.
Da mir nichts eingefallen ist, hat sich die Sorge mit der Zeit
verflüchtigt.
Es ging mir auch nie konkret um Giftköder, sondern alles (!)  was ins
Maul passte und zerkaubar war.
Aber zum Thema, bei einer Klappe stelle ich es mir schwer vor, diese in
der gewünschten Stellung (offen oder zu) zu halten. Daher wurde ich ehr
in dieselbe Richtung wie Ove tendieren.
Die Öffnung muss ja auch nicht groß sein.
Mir schwebt in etwa so eine Mechanik wie in diesen Kreidebeuteln vor:
https://www.deuter.com/it-de/shop/zubehor/p226805-kletterzubehor-gravity-chalk-bag-ii-m
Dann muss "nur noch" ein Seilzug an die Zugseile.
von Andreas M. (andreas_m62)
Wie wäre es mit einem Klettverschluss am Maulkorb?
von Manfred P. (pruckelfred)
> verflüchtigt.
War da nicht mal etwas mit der Erziehung, Leckerlies mit Cayennepfeffer
auszulegen?
von Enrico E. (pussy_brauser)
Das wäre tatsächlich einfacher als eine nichtrostende filigrane
motorgetriebene Mechanik mit HF- oder IR-Empfänger und Batteriehalterung
vorm Mund, die auch noch Kondenswasser aus der Atemluft aushalten muss.
von Chris K. (kathe)
Deshalb meine Idee:
schließen kann.
Wie weit ist deine motorische Einschränkung fortgeschritten?
Werfen oder auf den Boden fallen lassen geht ja wohl noch.
Aber wie soll es weitergehen?
Wie gut ist der Hund konditioniert?
Brauchts dann noch nen Maulkorb?
von Lotta  . (mercedes)
Beate, Deine Hündin braucht unbedingt professionelle
Erziehung durch ne Hundeschule und keine technischen Maßnahmen.
Deine Hündin muß ohne Maulkorb auskommen!
Sie muß Dich als Rudelfüherin anerkennen, ohne Wenn und Aber.
Du mußt ihr bedingungslos vertrauen und sie dir auch, um ihre Aufgabe
als Behinderten Begleithund erfüllen zu können.
Leckerli hin und her, Bonny muß so viel Stolz besitzen, um
Dir in ner Notsituation auch ohne Leckerli zu helfen.
Alles andere ist Murx, und bringt euch Beide in Gefahr.
Als was ist Bonny ausgebildet?
mfg Lotta.
Wow, das halte ich doch für den zielführendsten Ansatz!
Im Ernst: Ich bin weder Hunde-Fachmann noch Technik-Experte. Aber was
mir sofort im Eingangsbeitrag auffiel: Dein Wunsch, das Viech ständig
mit Lekkerlis futtern zu wollen. Ich hatte eine Nachbarin mit einem -
persönlkich! - gut abgerichteten Schäferhund (d.h. ohne Hundeschule, die
Frau verstand was davon), den meine Mutter gelegentlich betreute, wenn
die Nachbarin aus beruflichen Gründen im Ausland war. Damals wurde mir
geradezu eingeschärft, den Hund abseits seiner Fresszeiten niemals zu
füttern, keine Lekkerlis, nix vom Tisch etc. NIEMALS. Ich hab's
verstanden. Im Gegensatz zu anderen Viechern hat dieser Hund niemals
gebettelt und war überhaupt pflegeleicht.
So sehe ich es aufgrund meiner gemachten Erfahrungen auch. Wer die
Viecher mit Lekkerlis steuern muss, hat etwas grundverkehrt gemacht.
Also ist es kein technisches Problem.
Im Prinzip eine Mischung aus den beiden Bildern würde benötigt.
Ein Teil steht auch im anderen Post:
Beitrag "Re: [S] Unterstützung für Bastler, München"
Von der Form her, könnte das so kunstruiert werden, dass es ohne zu
öffnende Klappe geht. Mit Titandraht wäre das viel eleganter zu
gestalten möglich.
Vom anderen Thread:
Beate O. schrieb:
> Es ist so, dass ich meinem Hund die Leckerli auf den Boden werfe und er
> hebt sie sich auf.
> Weil ich motorisch leider nicht in der Lage bin, ihm sie aus der Hand zu
> geben, auch nicht ohne Maulkorb.
Mit dem linken Bild wäre es möglich einen Spazierstock zu bauen, der ein
Klappe hätte, die öffnet, wenn der Hund die Schnauze mit dem Maulkorb in
die Öffnung steckt. Das Leckerli fällt dann von oben in die Öffnung.
von Alexander (alecxs)
Ich finde das unmöglich, keiner hat den Hund gefragt.
Das hört sich interessant an.
Kannst du das näher beschreiben?
Wie soll der "Spazierstock" aussehen?
Außerdem muss der Hund sein Leckerli auch kauen können. Der Maulkorb
verhindert aber das öffnen des Mauls. Ein geöffnetes Maul kann schon mal
fast das doppelte an Höhe haben. Der Maulkorb engt die Kaubewegung auf
wenige Zentimeter ein!
Nette Skizze 😛😛😛😛
Oben ist ein kleiner Trichter, wo das Leckerli eingeworfen wird. Dann
rutscht es die Röhre am Stecken herunter. Der Hund hört das Geräusch.
Vielleicht macht man es unten auch durchsichtig. Wenn der Hund von unten
passend gegen ein Klappe stubst, fällt es in die Öffnung des Maulkorbes.
Im Park sah ich mal jemanden mit einer Leckerli-Knarre/Büchse. Da fuhr
ein kleiner Stab mit dem Leckerli aus einem Magazin ein paar Zentimeter
hervor. Das Leckerli war von einer Gummihalterung leicht für den Hund
durch die großen Maschen des Maulkorbes abstreifbar.
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, aber wenn Deine Behinderung rein
körperlicher Natur ist, überlege ob Du das Problem vielleicht vollkommen
falsch angehst. Gerade was Produktsicherheit und Akkulaufzeit angeht
haben manche utopische Vorstellungen.
Ich gebe Dir mal ein anderes Beispiel das wir neulich im Forum hatten.
Du wirst verstehen wie absurd manche Ideen für andere erscheinen, die
manch einer selbst durchaus ernst meinte.
Beitrag "Schnullerverlustwarngerät als erstes Projekt"
Vielleicht gibt es auch eine einfache Lösung die gar nichts mit dem Hund
zu tun hat.
https://www.youtube.com/watch?v=lxfApOTd1rI
Wenn der Maulkorb so eng ist, dass ein Hund sein Maul nicht öffnen kann,
ist er zu klein...
Ja, da gebe ich dir recht!
Diese beiden Beispiele sind absurd.
Bei meinen Gedanken geht es aber nicht darum, den Hund ruhig zu stellen
oder mir ein Training zu ersparen (dass der H. draußen nichts mehr
frisst), sondern es geht darum dass mein Hund totkrank wird, wenn er
draußen was erwischt u. ich das von jetzt auf gleich verhindern muss.
Da bleibt zunächst nur der Maulkorb, den ich im übrigen Hund gerecht
antrainiert habe.
So und oute ich mich:
Ich bin Hundetrainerin. Bilde sogar erfolgreich Assistenzhunde aus.
Ich weiß also was ich tue.
Jeder, der einen Hund hat, weiß, dass das Fressen draußen
selbstbelohnendes Verhalten ist und somit nicht einfach abzutrainieren
ist.
Vorallem nicht bei meiner Hündin, die aus dem Tierschutz ist, auf der
Straße lebte und so überleben musste, indem sie sich durch Gefundenes
ernährte.
Das bekommt man nicht einfach so mit training raus...
Bonny ist und wird auch kein Assistenzhund.
Außerdem trainiere ich ausschließlich mit positiver Verstärkung und dazu
benötige ich bei Bonny Leckerli.
Es geht also nicht darum, den H. mit Leckerli vollzustopfen, sondern um
eine Belohnungsmöglichkeit bei gezieltem Training.
Und da steht mir halt meine Körperbehinderung im Weg, weil ich nicht wie
jeder andere, Leckerlis durch den Maulkorb stecken kann...
Also, wenn ihr Ideen habt, wie ich mein Problem lösen kann (es kamen ja
schon gute Vorschläge), schreibt mir gern!
Bzgl. Umgang mit Hund brauche ich keine Tipps!
Vielen Dank.
Das hört sich gut an!
Dankeschön!
Dann muss man nur überlegen, wie man die "Klappe" konstruiert, damit sie
auf geht, wenn der Hund an das Leckerli geht...
Dankeschön!
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn der Hund seinen Oberkiefer in Relation zum Rest des Kopfes bewegen
kann, würde ich nachdenklich werden. Deine Skizze zeigt so einen Hund.
Du hast Recht, es sieht tatsächlich so aus, als wenn der Hund noch ein
Zusatzgelenk im Oberkiefer eingebaut bekommen hat, ähnlich wie die
Motorhaube bei einem Auto.
Ich konnte noch nie gut Tiere und Menschen malen. Es ist ja zum Glück
auch nur eine Skizze, um die Maulkorbproblematik darzustellen.
Puhh 😅
Habe es mal versucht zu skizzieren.
Enrico E. schrieb:
> Ich konnte noch nie gut ..... malen.
Da geht es vielen so.
Super! Vielen, vielen Dank!
Werde mal sehen, was ich zusammen bekomme!
Ich hab durch deine Idee mit dem Rohr noch eine andere Idee bekommen.
Meine Helfer geben Bonny ja momentan für mich die Leckerlis, weil ich es
nicht kann.
Sie stecken die Leckerli von unten in den Maulkorb.
So hab ich jetzt die Idee, dass ich an meinen Rollstuhl eine flache
Platte, die seitlich durch Wände begrenzt ist, wie so eine Schaufel
z.B., montiere.
Und zwar so hoch, dass Bonny ihre Schnauze waagrecht drauf legen kann.
Dann bring ich Bonny bei ihre Schnauze mit Maulkorb drauf zu legen.
Und dann lernt sie den Maulkorb so drauf zu legen, dass sie das
Leckerli, das ich dann auf die Platte lege, erwischt.
Sollte das nicht gehen, probier ich deine Konstruktion.
Vielen Dank dir nochmal für deine Mühe!
Liebe Grüße,
Beate
> ist.
Also es gibt Hunde, denen ist das egal, meinen Beiden aber nicht und
nein, wir haben es mit allem was für erfolgsversprechend gehalten haben
auch nicht geschafft.
Das ist wie bei vielen Menschen, nur für Lob und Streicheleinheiten
gehen die ja auch nicht arbeiten.
von Micha R. (feinkost)
Alexander schrieb:
> Nette Skizze 😛😛😛😛
Auto ohne Räder, aber wie bei "man lebt nur zweimal".
>> ist.
Danke!
Einige Menschen schon, nennt sich Ehrenamt. Und manche bekommen für
ihren Job so wenig Geld, dass sie mit ihren datu notwendigen Ausgaben
(Anfahrt, Arbeitskleidung) letztlich draufzahlen.
Aber ein Hund braucht nicht für JEDEN Lob ein Leckerli.
Hui, das hört sich nach mehr als einem Problem an.
Also, ich habe selber zwei Hunde und einiges mit denen durch.
Chronisches Verdauungsproblem hören sich nach zweierlei an:
Falsches Futter und Stress für den Hund.
Gegen beides kannst Du was tun.
Hochwertige Futter + hochwertigen Flockenmixer mit gelegentlich
Laktosefreiem Joghurt wie z.B. Skyr.
Finger weg von dem Industriellen Sondermüll vom Discounter oder den hoch
trabenden Marken die uns seit Generationen erzählen das ein Getreide -
Zucker Mix in bunten Kringeln oder undefinierbarer Schleim mit 3%
Gammelfleischanteil die perfekte Ernährung wäre.
Eine 800gr Dose z.B. Animonda oder Rocco kostet eben mehr, ist aber auch
kein Dreck.
Hunde sind Fleischfresser.
Getreide wird völlig anders verdaut, Zucker ist Gift für sie und wenn
fein gemahlenes Gammelfleisch mit Suchtstoffen, Farbstoffen,
Füllstoffen, Aromen für den Besitzer aufgepeppt wird weil das ansonsten
sofort in der Mülltonne landen würde, ist es immer noch Körperverletzung
am Hund dem das zu füttern.
Das Dein Hund alles mögliche frisst, ist durch Konditionierung gut in
So ein Hund ist ein komplexes Lebewesen das am Menschen allzuoft
verzweifelt.
Der Hund ist nämlich im Gegensatz zum Menschen ein herausragen guter
Beobachter.
Auf Stress reagieren die mit Allergien, Verhaltensstörungen, Chronischen
Problemen. Wie Menschen auch.
Für den Hund ist es enormer Stress wenn er führen muss, weil Du es nicht
tust.
Sei ihm ein starker und selbstbewusster Rudelführer. Sei verlässlich,
planbar und aufmerksam ohne ihm alles durchgehen zu lassen.
Leckerlies brauchen Hunde überhaupt nicht.
Unsere Fernsehschwachköpfe die leicht verdauliches Wohlfühlfernsehen für
verweichlichte Großstädter machen, suggerieren Dir das Hunde über
Leckerlies gesteuert werden, aber das ist Schwachsinn.
Der Hund folgt Dir liebend gerne, WENN DU der Rudelführer bist.
Dann ist Deine Liebe und Aufmerksamkeit viel wichtiger als ein leckerer
Happen.
Bis Du das nicht, dann leidet der Hund, ob Du da nun billige Getreide +
Zucker Snacks reindrückst oder nicht.
Gerade WEIL Dein Hund Verdauungsprobleme hat solltest Du überhaupt keine
Zwischenmahlzeiten verabreichen.
Also hör bitte, bitte auf Deinen Hund durch externe Hilfsmittel und
Industriemüll zu steuern weil Du ihn zwingen und bestechen musst statt
ihn zu führen und fange an auf seine Bedürfnisse zu achten.
Der ist Dein bester Freund, einen besseren wirst Du nie haben.
Fange an auch sein bester Freund zu sein indem Du zu der Person wirst
die er am dringensten braucht.
Jeder halbwegs taugliche Hund ist uns Menschen an Kraft, Schnelligkeit,
Ausdauer, Wehrhaftigkeit haushoch überlegen.
Der folgt uns weil er das möchte, weil er nichts mehr will als gute
Führung und Liebe.
Du must weder Fit noch stark sein.
Man führt einen Hund mit ruhiger Konsequenz, Geduld, Liebe und dadurch
das man ihm regelmäßig Freiräume gibt wo er sich auspowern kann.
Fürs auspowern gibt es Hundeplätze, Hundeschulen, reichlich Angebote.
Dazu musst Du körperlich nicht auf der Höhe sein.
Ich werfe keine Stöckchen, ich renne nicht mit meinen Hunden. Sie tragen
keinen Maulkorb, bekommen keine Leckerlies, ich zerre nicht wie ein
Irrer an der Leine und muss sie nicht körperlich maßregeln.
Wenn ich was von meinen Hunden will, dann bekommen sie einen
Ordnungsruf.
Die wissen was ich will, dazu müssen die nicht 42 Kommandos können.
Hunde sind klug.
Viel klüger als manch verkopfter Mensch der das Wissen der Welt in sich
aufsaugt aber dabei vergisst wie man ohne Worte kommuniziert.
Hunde sind hervorragende Beobachter.
Dahin zu kommen braucht Zeit und Konsequenz.
DU wirst Dich dabei mehr verändern als Dein Hund.
Zum positiven!
von Eric (Gast)
https://faq-hund.de/der-passende-maulkorb/
zur Korbgröße - ohne Gewähr ;)
Mein Eindruck ist, dass "Beate" ein Troll ist.
Schwerbehinderte Person mit motorischen Einschränkungen möchte
"Tierschutzhund" (straßensozialisierter Hund aus Rumänien?), welcher
einen Maulkorb tragen muss, erziehen - alles klar.
Frag mal Martin Rütter, oder Mario Barth.
Micha R. schrieb:
> oder Mario Barth.
Wieso gerade Mario Barth? Was kann der denn?
Den Mario Barth hole ich mir nur zu Unterhaltungszwecken aus dem
Wohnzimmerschrank raus, ansonsten bleibt der da drin verschlossen!
Micha R. schrieb:
> Martin Rütter
Toller Typ.
Immer weit genug weg vom Hund um aus der Couchposition heraus zu
theoretisieren wie ein äußerst bequemes Minimalproblemchen mit genug
Fleischwurstgaben zu lösen wäre so lange die Kamera läuft.
Nie direkt an einem Tier das wirkliche Probleme hat oder tatkräftig
dabei wenn Situationen vollkommen eskalieren.
'Mein Designerhund der farblich zur Einrichtung passt bellt wenn die
Türklingel schellt' mag zur verweichlichten deutschen
Fernsehunterhaltung passen, ist jedoch absolut nichts was ich als
schwerwiegendes Problem bezeichnen würde.
Für mich durchaus in einem Satz mit Mario Barth zu nennen.
Einfach nur seichte Fernsehunterhaltung.
Unglaublich was es für böse, wohl in ihrer kognitiven Fähigkeit
eingeschränkte Menschen gibt.
Ich kann nur mein Beileid ausdrücken
Der James Bond Film "Man lebt nur zweimal" von 1967 kommt jetzt übrigens
am Samstag auf pro7 im Fernsehn. Ich bin ja mal gespannt wie das
Fahrzeug aussieht und welche Gelenke und Klappmechanismen der Techniker
Q in das Fahrzeug eingebaut hat :D
von Axel B. (argentan)
Wie wäre es mit einem simplen Ansatz?
Wie wäre es mit einem dünnen (Holz-)Stab und Leberwurst?
Der Stab muss so dünn sein, dass er bequem durch die Maschen des
Maulkorbs passt.
Dann einfach Leberwurst (oder eine andere Leckerlipaste) an das Ende des
Stabs schmieren, dem Hund vors Maul halten und ich wette dass der Hund
das in null komma nichts raus hat, wie er den Kopf bewegen und halten
muss, dass das Stabende in den Maulkorb kommt. Dann wird er die
Leberwurst ablecken.
Grüße.
Vielleicht hat die tolle Bastellösung dem Hund ja bereits die Zunge
abgezwickt, dann funktioniert das leider nicht mehr.
Axel B. schrieb:
> dünnen (Holz-)Stab
In den Hunderachen stopfen.
Fahrlässiger und Dümmer gehts nicht mehr.
Noch nie einen Hund gehabt, oder?
Muss man denn das Leckerli erst auf den Boden werfen?
Mal davon abgesehen, ob und wie der Hund es danach durch den Maulkorb
bekommt ... ich würde erstmal über eine Art "Spender" am Rollstuhl
nachdenken. Dadurch vereinfacht sich evtl. auch die "Übergabe".
Möglicherweise kann der Hund durch drücken des Maulkorbes an den Spender
selber eine Öffnung bewirken (mechanisch oder mittels Magnet oder ...),
die flach auf dem Boden ansonsten nicht funktioniert.
Ist dann nur noch eine Trainingsfrage ... zuerst ohne Maulkorb, später
dann mit. Wie beweglich ist eigentlich die Zunge eines Hundes, kann er
damit kleine Objekte aufnehmen?
Michael schrieb:
> Axel B. schrieb:
>> dünnen (Holz-)Stab
Naja ... niemand schrieb "rein stopfen".
Hunde können auch lecken/schlabbern. Selbst Katzen können das. Mein
Kater war seinerzeit ganz wild auf einen in Leberwurst getunkten Finger,
leckend, nicht beissend :-)
Ein richtiger Assistenzhund lernt als Welpe sein Rudel,
also die behinderte Familie kennen. Er ist so ausgebildet das er maximal
helfen kann.
Als Signalhund etwa hört er für sein Frauchen.
Durch ein Zeichen, etwa bestimmtes Tippen auf den Rücken holt er
selbstständig Hilfe.
Er braucht keinen Maulkorb.
Wenn ich meiner Marina meinen Arm in den Mund stecke, beißt sie nicht
zu.
So ein Vertrauen haben wir Beide zueinander.
Sie hat z.B. registriert, das in unserem Teich ein Schwanenpaar
mit den Füßen eingefroren war und hat selbstständig mich
zur Hilfe geholt!
ALs Signalhund muß sie dabei durch Körperberühreung,
also Anstubsen auf sich aufmerksam machen.
Ich kann mit 100% auf Marina verlassen.
Und Marina auf mich.
So und nicht anders sieht ein professioell ausgebildeter
Assistenzhund aus, der einer Taubstummen zur Seite stehen muß.
Lotta.
> zu.
Lol, jeder Hund der sich anders verhielte hätte ein ernstes Problem.
Alexander schrieb:
>> zu.
Genau. Herrchen und Frauchen, oder auch die Mitarbeiter
(etwa von Herrn Biden, dem Präsidenten der USA)
sind absolut sauer, wenn so einfache Erziehungen
fehlgeschlagen sind und der Hund scheinbar unmotiviert
zubeißt...  :-D
mfg
