Forum: Compiler & IDEs undefined reference to `_ZN8GPIO_Pin2OnEh'
von Michael (oti)
Bin gerade dabei einen mehrseitigen Code zu strukturieren (die
Scrollerei nervt). Da ich kaum Ahnung von objektorientierter
Programmierung habe, versuche ich mich an einem einfachen Script (Board
isr ESP8266 mit PlatformIO). Der Compiler gibt immer Fehlermeldung
meine main:
//#include <Arduino.h>
#include "..\lib\GPIO.h"
GPIO_Pin LED;
void setup() {
  // pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  LED.On (LED_BUILTIN);
void loop() {/*
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(250);                                                digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(250);
meine h-Datei:
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#include <arduino.h>
#else
#include "WProgram.h"
#endif
#ifndef __GPIO_h
#define __GPIO_h
class GPIO_Pin {
private:
     byte GPIO_Pin;
public:
   void On(byte GPIO_Pin);
#endif
meine cpp-Datei
void GPIO_Pin::On(uint8_t GPIO_Pin){
    pinMode(GPIO_Pin, OUTPUT);
    digitalWrite (GPIO_Pin,HIGH);
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen???
[Edit: code-tags hinzugefügt - Mod.]
von Michael (oti)
Michael schrieb:
gelang mir nicht die Dateien anzuhängen nun hier:
von Εrnst B. (ernst)
Schau mal in deinen "lib"-Ordner, da sollte eine README vom Projekt-Init
drinnen liegen, die dir sagt, dass du einen Unterordner unter lib
brauchst.
d.H. pack dein GPIO.cpp /GPIO.h in einen "myGPIO" Ordner unterhalb von
lib, pass die includes an, und es sollte passen.
BTW, ändert aber nix an deinem Problem:
ist unschön, der Pfad-Trenner für #includes ist "/", nicht "\".
Und vmtl. reicht dir später ein #include <GPIO.h>, wenn die Dateien im
richtigen Ordner liegen.
Und der Header heißt "Arduino.h", nicht "arduino.h"...
und welchen sinn macht dein
byte GPIO_Pin;
Member in der Klasse, wenn du sie nie verwendest?
--> Im Anhang wie's zumindest kompiliert.
von Michael (oti)
das habe ich getan
Fehlermeldung: lib\MyGPIO\GPIO.cpp:1:10: fatal error:
../lib/MyGPIO/GPIO.h: No such file or directory
habe ich geändert, kommt vom DOS / ist besser, da keien ALTGR-Taste
nötig.
meine Nachlässigkeit
> byte GPIO_Pin;
 ist für später
Die Struktur habe ich nicht verstanden. Welcher Ordner ist denn der
richtige? Habe die 2 Dateien auch in den include Ordner gepackt, mit der
selben Fehlermeldung. Der Editor bietet sie mir zum auswählen an.
Nachtrag: liegen sie im Include-Ordner lautet die Fehlermeldung
c:/users/otistoshiba/.platformio/packages/toolchain-xtensa/bin/../lib/gc
c/xtensa-lx106-elf/10.3.0/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe:
.pio\build\nodemcu\src\main.cpp.o:(.text.setup+0x4): undefined reference
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
*** [.pio\build\nodemcu\firmware.elf] Error 1
Nachtrag: liegen sie im selben Ordner wie main, läuft der Compiler
durch.
Da habe ich das mit den Ordnern wohl überhaupt nicht verstanden.
Thx erstmal
von Jim M. (turboj)
Die GPIO.o die vom GPIO.cpp erstellt wurde wird aus irgendeinem Grund
nicht mit an den Linker verfüttert.
Mach mal in die GPIO.cpp ein
#error 1
rein, dann siehst Du ob das überhaupt mit kompiliert wird oder nicht...
von Michael (oti)
> [c]
> #error 1
undefined reference to `_ZN8GPIO_Pin3OffEh' bleibt als Fehler.
Kompiliert sauber wenn die Dateien im main.cpp Ordner liegen. Der Editor
zeigt mir aber dem / die weiteren Ordner/Dateien zu Auswählen an.
Was bewirkt die Direktive #error1
thx
Nachtrag: #error-Direktive wird verwendet, um den Kompilierungsvorgang
mit einer (optionalen) Fehlermeldung abzubrechen habe ich gelesen. Ist
meine Schlußfolgerung richtig, dass der Compiler das cpp nicht
compiliert, ansonsten würde der eine 1 als Fehlermeldung ausgeben?
