Hallo, gibt es einen kleinen 230V (1-phasig) zu 24V Frequenzumrichter? Ich habe mir eine Stepcraft HF-500 geholt und möchte gerne diese klobige Steuerung loswerden und habe noch etwas Platz in meinem Schaltschrank. Ich habe die Steuerung einmal geöffnet und dort drin befindet sich lediglich ein typisches 24V Netzteil, wie man es überall kaufen kann. Daran ist eine ca. Scheckkarten große Steuerung angeschlossen, sonst befindet sich kaum etwas in dem Gehäuse. Die HF-500 Fräse selber ist ja einfach nur ein Drehstrom-Asynchronmotor, daher sollte mit geeigneten Parametern ein einfacher FU damit funktionieren oder? Stepcraft selber möchte meine Anfrage (logischerweise) nicht beantworten, was ich da verwenden könnte. Kennt hier jemand ein kleines Gerät? Die Fräse hat 500W. Oder sollte ich da etwas vollkommen anderes verwenden?
Verschoben durch Moderator
Keine A. schrieb: > Scheckkarten große Steuerung angeschlossen, sonst > befindet sich kaum etwas in dem Gehäuse. In dem Schrumpfschlauch befindet sich offenbar ein ESC aus der R/C Modellbau Ecke. Zumindest sehen dessen Anschluss-Stecker schwer danach aus. So etwas in der Art: https://extron.pichler.de/Extron-Brushless-ESC-iQ-60
H. H. schrieb: > Das ist einfach ein ESC für BLDC aus dem Modellbaubereich. Ja, das denke ich auch. Ich bin überrascht, dass es für den Fall einer CNC Spindel ausreicht.
Keine A. schrieb: > Ich bin überrascht, dass es für den Fall einer > CNC Spindel ausreicht. 500W sind da nicht wirklich viel.
Mit solchen Reglern, Brushlessmotorn und Modellbau habe ich wenig Erfahrung. Ich würde ein ähnlich dimensioniertes 24V Netzteil nehmen und mir so einen Regler holen. Steve van de Grens schrieb: > So etwas in der Art: > https://extron.pichler.de/Extron-Brushless-ESC-iQ-60 Dieser beispielsweise will die "Zellenzahl" selbstständig erkennen. Wie ist das bei einem 24V Netzteil? Der Anschluss ist vermutlich eine einfache PWM auf dem Stecker vom Regler? 500W / 24V = 20A, also sollte der Regler als absolutes Minium diesen Wert dauerhaft liefern können? Wie wird die Drehzahl geregelt? Die Fräse darf max. 25.000rpm, woher weiß ich, welche bei 100% PWM erzielt wird?
Keine A. schrieb: >> https://extron.pichler.de/Extron-Brushless-ESC-iQ-60 > > Dieser beispielsweise will die "Zellenzahl" selbstständig erkennen. Damit er sie nicht zu tief entlädt. Kann bei einem NT ja nicht passieren. > Die Fräse darf max. 25.000rpm, woher > weiß ich, welche bei 100% PWM erzielt wird? Motorkonstante ermitteln.
Warum baust Du nicht das vorhandene Netzteil und den vorhandenen BLDC Controller in deinen Schaltschrank? Wenn Du das jetzt neu baust wird das nicht sehr wesentlich kleiner.
Keine A. schrieb: > Oder sollte ich > da etwas vollkommen anderes verwenden? MMn solltest du das alles so beibehalten. Funktioniert doch. Selbst wenn du einen FU auf 24V parametrisierst, liefert er dennoch Spitzen von 320V und ist zusätzlich direkt mit dem Netz verbunden.
