Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USI-UART mit ATTiny85: MSB kaputt
von Markus G. (the_grue)
Servus zusammen,
Seit einiger Zeit versuche ich einen half duplex USI UART auf dem
ATTiny85 zu implementieren. Das ganze noch in Rust, als gute Gelegenheit
Erfahrung zu sammeln. Irgendwann soll das mal Sensorwerte via RS-485
verschicken. Screenshot des Schaltplans anbei.
Inzwischen funktioniert das Senden schon ... fast! Ich kann
(unglaublich) meinen Testwert 0x45 und 0x00 verschicken und auf Tx/PB1
kommt raus was ich erwarte (siehe rw_low.png). RS-485 ignorieren wir
mal.
Dann hab' ich gemerkt, daß ich im Code noch vergessen habe, RW/PB3 auf
HIGH zu setzen, damit der RS-485 transceiver auch sendet. Als das
erledigt war, war das MSB von meinen Testwerten kaputt: aus 0x45 =
0b0100_0101 wurde 0xC5=0b1100_0101 und aus 0x00 wurde 0x80=0b1000_0000
(siehe rw_high.png). Was man in rw_high.png ganz gut sieht: das MSB wird
irgendwie auf HIGH gezogen, bevor es dann ganz kurz doch auf LOW geht.
Testwert 0xFF wird mit RW/PB3=LOW auch kaputt gemacht, zu 0x7F.
Und ganz ehrlich: ich habe keine Ahnung was da passiert. Es ist immer
das MSB, immer abhängig von RW/PB3. Mein Aufbau ist auf einem kleinen,
ordentlichen PCB, aber um einen möglichst minimalen Test zu habe, habe
ich das ganze auch auf dem Breadboard aufgebaut, nur mit U1 (ATTiny85)
und C1. Das Ergebnis ist genau das Gleiche.
Könnt Ihr mir da irgendwie weiterhelfen?
cu
The Grue
PS:
- In Sensor.zip ist der Rust code. Compiliert aber aktuell nur mit
genau dem richtigen nightly build des Compilers 😬
PPS: Weil gerne nach der Motivation gefragt wird: Ich wollte mal wieder
was mit 'nem möglichst kleinen µC machen, weil das letzte Mal schon 20
Jahre her ist oder so. In Rust, weil ich Rust lernen möchte. Die
Kombination Rust auf so nem kleinen µC ist schon haarig, macht aber Spaß
von Veit D. (devil-elec)
hat die RO Leitung einen definierten High Ruhepegel? Hat der SN75176A
dafür irgendwas eingebaut? Pullup? R3 würde ich nicht ohne Grund kleiner
120 Ohm machen.
von Dietrich L. (dietrichl)
Nach dem TI-Datenblatt ist RO bei /RE=High hochohmig. Daher braucht man
einen externen Ziehwiderstand, um einen gewünschten Ruhepegel zu
erhalten.
von Wastl (hartundweichware)
Markus G. schrieb:
R5 und R6 kommen wir etwas hoch vor, das reicht evtl. nicht
für die Datenrate die du dir wünschst. Auf Leiterplatten
passen 50 bis 100 Ohm ganz gut. Zudem sollten die Widerstände
immer jeweils am Ausgang positioniert werden, am Eingang
helfen sie nur wenig.
Schon mal vielen Dank für die Hinweise zu den Problemen mit RS-485! Die
werde ich nachher sicher gut brauchen können :)
Aber wie im ersten Post geschrieben:
RS-485 ignorieren wir mal.
Drum hier auch nochmal der "Breadboard" "Schaltplan".
> erhalten.
Reicht der interne 20k - 50k pullup des PB0 beim ATTiny85 nicht?
von Georg M. (g_m)
Der ATtiny85 ist schon 19 Jahre alt. Die neueren tinyAVRs sind besser
ausgestattet.
von Hmmm (hmmm)
Schaltest Du den Treiber zu früh ab? Woher stammt Dein Takt?
Und was schon angemerkt wurde: Internen Pullup für RXD aktivieren, sonst
ist der beim Senden floating, und Du empfängst ggf. beim Senden Müll.
von Bruno V. (bruno_v)
Der Ruhepegel einer sio ist 1. Das MSB wird zuletzt versendet (danach
parity und Stopp)
Wenn das MSB immer 1 statt 0 ist, schaltest Du irgendwas zu früh ab.
uC haben in der Regel kein Interrupt wenn das Zeichen fertig ist,
sondern nur einen, wenn sie intern fertig sind.
Vielen Dank schon mal an alle! Mit dem Timing könnte es vielleicht
tatsächlich ein Problem geben. Auf jeden Fall kann ich in der Richtung
weitersuchen.
Wenn's was neues gibt, schreib' ich hier weiter.
Schönen Sonntag!
von Peter D. (peda)
Damit können die meisten aber nichts anfangen. Wie kommt man darauf?
Sieht so aus, als wären das alles nur Lib-Aufrufe ohne den eigentlichen
Code dahinter.
von Maxim B. (max182)
> ausgestattet.
Ist es dadurch schlechter? Ich spiele oft eine Orgel, die ca. 160 Jahre
alt. Eigentlich ein ganz gutes Instrument... Die Werke von heute schon
338 Jahre alten J.S.Bach klingen schön... Die Werke von 199 Jahre alten
Anton Bruckner mag ich auch gerne. Und hier so junge Tiny, nur 19 Jahre
alt...
Was ATtiny85 betrifft: ich bin immer von drei Sachen abgeschreckt (nicht
von Alter) - zu wenig Füße, kein JTAG und komische USI. Übrigens, es
gibt Sachen, wo USI gut wäre. Dann lieber so etwas wie ATmega645 oder
ATmega649 nehmen: USI und USART zusammen und gleichzeitig. Auch JTAG,
viele Füße und viel mehr SRAM und FLASH als bei ATtiny85.
Sonst, wenn keine andere Gedanken, nehme ich fast immer ATmega1284. Wenn
ich als Liebhaber nur gelegentlich etwas bastele, ist es vernünftig, mit
weniger Typen zu hantieren: so lernt man sie besser und so macht man
folglich weniger Fehler. Preis ist dann zweitrangig, und für die meisten
Aufgaben ist ATmega1284(P) ausreichend. Es sei denn, man braucht mehr
als zwei USART und mehr Füße, dann kommt ATmega2560 in Frage, zwar etwas
schwieriger zu löten, geht aber auch... Diese zwei Typen würde ich für
alles empfehlen. Für CAN noch AT90CAN128, aber man kann auch ohne, mit
einem externen CAN-Controller alles machen.
Aber 8-Füßler - wozu?
von Harald K. (kirnbichler)
Maxim B. schrieb:
> kein JTAG
Dafür aber Debugwire.
Verschleiß von Flash ist dadurch inakzeptabel.
Da das nur in der Entwicklungsphase auftritt, das Flash des Tiny85 über
10000 Lösch/Schreibzyklen aushält, würde ich sagen: Du übertreibst.
Notfalls musst Du halt alle paar Monate einen neun Tiny85 für Dein
Entwicklungssystem verwenden.
Ist das ein realistisches Szenario? Arbeitest Du monate-, gar jahrelang
immer mit genau dem selben µC und änderst weder dessen Firmware noch
lässt dessen Firmware selbst das Flash beschreiben, und bestehst Du dann
auch noch darauf, diesen "Entwicklungs"-µC weiterhin in der fertigen
Zielschaltung betreiben zu können?
Ernsthaft?
Für Liebhaber, zum Unterschied von Profis, gibt es nur die
Entwicklungsphase.
Na ja, vielleicht kann man auch aus 8-Füßler was vernünftiges machen.
Etwas ganz einfaches... Aber gerade für Liebhaber ist Debug am
wichtigsten. Profi kann auch ohne oder mit Minimum von Debug alles
richtig machen. Deshalb würde ich kleine Tiny lieber für Profi lassen,
wo es um Serienprodukt geht und wo Kosten minimiert sein sollten. Für
private Projekte lieber etwas Größeres nehmen, mit 40 Fuß und mehr.
Das merke ich selbst: als Liebhaber habe ich keine Möglichkeit, Tag für
Tag mit Mikrocontrollern zu hantieren. Wenn wieder nach einigen Monaten
Bedarf besteht, muß ich vieles wieder erfrischen. Deshalb Fehler,
Fehlersuche und Programm schrittweise. Bei Debugwire bedeutet aber jeder
(!) Schritt eine Umprogrammierung von Tiny. 1000 Schritte und keine
Garantie weiter, Schluß... In SO-8 heißt das Umlöten, dann wird Platine
vielleicht beschädigt, wieder eine neue Platine (gut daß man in China
gleich 5 Stück macht), andere IC, R, C, L und alles mögliche löten...
Maxim B. schrieb:
> 1000 Schritte und keine Garantie weiter, Schluß...
Du liegst um Faktor 10 daneben. Und natürlich wird der µC beim 10001.
Schritt sofort die Funktion einstellen.
JTAG ist sowieso praktischer. Außerdem wenn man genug Pins hat, kann man
die Pins für Programmieren nur dafür lassen, so werden zusätzliche
Fehler vermieden. Wenn nur 8 Pins und zwei dafür sind Vcc und Gnd, dann
(für USART) noch zwei Pins für Quarz, eins für RESET. Was bleibt?
Inwiefern?
von Georg M. (g_m)
Wo ist das Problem? Auch die 8-Pin-Tinys haben ein Debug-Interface.
ATtiny412:
• Single-cycle I/O access
• Two-level interrupt controller
• Two-cycle hardware multiplier
• Single-Pin Unified Program and Debug Interface (UPDI)
• One 16-bit Timer/Counter type A (TCA) with a dedicated period register and three compare channels
• One 16-bit Timer/Counter type B (TCB) with input capture
• One 12-bit Timer/Counter type D (TCD) optimized for control applications
• One 16-bit Real-Time Counter (RTC) running from an external crystal, external clock, or internal RC oscillator
• One USART with fractional baud rate generator, auto-baud, and start-of-frame detection
• One host/client Serial Peripheral Interface (SPI)
• One Two-Wire Interface (TWI) with dual address match, Philips I²C compatible
• Analog Comparator (AC) with a low propagation delay
• 10-bit 115 ksps Analog-to-Digital Converter (ADC)
• 8-bit Digital-to-Analog Converter (DAC) with one external channel
• Multiple voltage references (VREF)
• Event System (EVSYS) for CPU independent and predictable inter-peripheral signaling
• External interrupt on all general purpose pins
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/ATtiny212-214-412-414-416-DataSheet-DS40002287A.pdf
Schrieb ich ja schon. Wurde aber abgelehnt, weil das die Lebensdauer des
Flash reduziert, und das ist ja unzumutbar. Denn dann hält so ein µC,
der zur gelegentlichen Entwicklung im Hobbybereich genutzt wird, ja
vielleicht nicht mehrere Jahre Dauerdebugbetrieb durch.
