Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Pufferakku durch Festspannungsregler ersetzten
von Roman H. (roman_h939)
Wir haben in unserer Werkstatt eine CNC-Werkzeugmaschine die wir selten
einschalten, wodurch die Pufferakkus leer werden und dementsprechend
alle Maschineneinstellungen verloren gehen.
Um dieses Problem zu umgehen, möchte ich einen Netzbetriebenen -mit USV
gestüzten- Festspannungsregler verbauen.
Meine bisherigen Recherchen haben ergeben, dass hier ein LM317 die
richtige Wahl ist.
Bin mir nicht sicher, wie ich die Schaltung aufbauen muss, damit
 1. die Steuerung keinen Schaden nimmt und
 2. der Festspannungsregler nicht zerstört wird, wenn von der Steuerung
eine Ladespannung ausgegeben wird.
Ist die Shutdown Funktion sinnvoll bzw. kann ich dafür die Ladespannung
verwenden? Wie wäre das zu realisieren?
Auch bin ich mir wegen der Ausgangsspannung nicht ganz sicher, ob ich
sie 3,6V der Akkus einstellen muss, oder auch 4V bzw. 4,5V passen
würden.
Dann ist da noch die Frage, welche Kondensatoren ich verwende, oder ob
überhaupt welche erforderlich sind (die Last ist einerseits sehr klein,
andererseits muss ja beim Abschalten der Maschine der LM317 erst mal die
Arbeit aufnehmen).
Folgende Werte habe ich gemessen:
Spannung an der Klemme bei eingeschaltener Maschine: 5,17V
Ladestrom mit angeschlossenen Akkus: 32mA
Stromaufnahme der Steuerung bei ausgeschaltener Maschine: 2,8mA (3,7V
LiPo)
Schon mal danke im Voraus für eure Antworten und Tips.
: Verschoben durch Moderator
von Rainer W. (rawi)
> würden.
Dein Akku wird sich bedanken, wenn du den mit 4,5V aufpustest.
Guck dir im Datenblatt des Akkus an, welche Spannung der für eine
Erhaltungsladung benötigt und dann kannst du über einen ausreichend
hohen Vorwiderstand die Selbstentladung des Akkus kompensieren.
Das bedeutet, dass du mit der Klemme nicht direkt am Akku hängst.
Gegenüber welchem Punkt hast du diese Spannung gemessen?
Mikrocontroller oder digitale Elektronik halte ich an der Stelle für
völlig überflüssig. Da brauchst du keinen hochintelligenten Laderegler.
Es kommt auf die Schaltung an, in der der Pufferakku sitzt.
Deren Schaltplan hast du leider nicht aufgezeichnet.
Deine Messungen lassen nur Vermutungen zu, keine Garantie.
Ein LiPoly Akku möchte nicht (über 4.2V) überladen werden.
Er enthält dazu meistens eine Schutzschaltung, protection PCB.
Deine Klemme, an der du misst, zeigt 5.17V. Das kann nicht die
Akkuspannung sein, sondern klingt danach als ob die Schutzschaltung den
Akku schon abgetrennt hat weil er voll ist.
Ich vermute, dass bei leererem Akku die Spannung auf unter 4.2V
runtergeht. Das würde dann bedeuten, dass diese Spannung strombegrenzt
ist. Ein LM317 ist dafür nicht das richtige Bauteil.
Ich könnte mir vorstellen, dass man an diese Klemme ein 4.2V LiPoly
Ladegerät direkt anschliesst. Die meisten! bestehen aus einem
Schaltnetzteil mit Einweggleichrichtung und sind daher rückstromfest
wenn man von aussen eine Spannung anlegt. Aber sie regeln aus dieser
Spannung per Optokoppler, was bedeutet dass die oberhalb von 4.2V einen
signifikanten Stromverbrauch haben, gern 15mA, jedoch unterhalb 4.2V oft
nur 100uA, also den Akku nicht zu schnell entladen.
https://www.joom.com/de/products/5de6327328fc71010188ca64
Aber das sind alles nur Vermutungen auf Grund unzureichender Datenlage.
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn Du den Akku durch Deine Spannungsquelle ersetzen willst, musst Du
nur eine (Shottky-) Diode zwischen Spannungsquelle und Gerät setzen, um
zu verhindern, daß die Ladeschaltung im Gerät Deine Spannungsquelle
stört.
Beitrag #7604986 wurde vom Autor gelöscht.
Das ist nicht normal. Wie wäre es das zu reparieren?
>> würden.
Es geht ja darum den Akku zu ersetzten, nicht ihn zu laden.
Den Akku bei angeschlossener Steuerung über ein externes Ladegerät zu
laden, war sie ursprüngliche Idee meines Chefs. Da bin ich mir aber
ziemlich sicher, dass die Steuerung das nicht überlebt...
Die Frage war auf welche Ausgangsspannung der Fixspannungsregeler
einzustellen ist.
Direkt an der 2-poligen Buchse, and welcher der Akku angeschlossen ist.
Ich nehme an, das es da eine Ladeschaltung gibt, die den Akku bei
eingeschatlenem Netz laden soll.
Diese Lösung ist eben günstig. Die Bauteile kosten so gut wie nichts.
von Papa P. (papa_p)
Ja klar, dann lass es sein.
Dei Steuerungsplatine zerstören,
um ein paar Euro für eine Batterie zu sparen
keine gute Idee
Zur Schaltung habe ich keinen Schaltplan, wie gesagt handelt es sich um
eine CNC-Maschine. Die Pufferbatterie ist für den Computer.
Alles was ich habe, ist ein Akku und die 2-polige Buchse an welcher er
angesteckt wird.
Der LiPo diente zu messen der Stromaufnahme aus dem Akku bei
abgeschalteter Maschine, um zwecks Auslegung herauszufinden wie viel
Strom die Schaltung liefern muss.
"Spannung an der Klemme bei eingeschaltener Maschine: 5,17V"
Ich habe die Spannung gemessen, die an der Buchse anliegt, wenn kein
Akku drann ist.
Dass wäre die ideale Lösung: kein Aufwand, 7€ + USV
Würde das echt reichen?
Und dann vergisst die Maschine bei jedem kurzen Spannungseinbruch oder
Stromausfall ihre Maschineneinstellungen?
Das ist nicht zu Ende gedacht.
Ein Akku, der über mehrere Minuten bis wenige Stunde die Notversorgung
des Speichers übernimmt, ist nicht ganz unpraktisch, wenn die Maschine
nicht in der Lage ist, die Parameter in einem EEPROM permanent
abzulegen.
Es gibt keine Garantie, dass IRGENDEIN Vorschlag funktioniert, so lange
die interne Beschaltung nicht aufgezeichnet ist.
Wenn du das nicht lieferst, lass es.
Immer gut, wenn man keine Ahnung hat, aber sich ziemlich sicher ist.
Offenkundig gehört nicht mal ein LiPoly Akku an den Akkuanschluss, denn
den hast du ggf. nur fälschlicherweise zum Test angeschlossen.
Vielleicht gehören da 3 NiMH Akkuzellen dran.
Wer weiss.
Nur ein Netzteil ohne Akku anzuschliessen heisst aber, dass bei echtem
Stromausfall oder defektem Netzteil die Daten wieder weg sind.
von Mi N. (msx)
Ich versuche einmal, zwischen den Zeilen zu lesen.
Pufferbatterien von PCs haben 3 V und Akkus in der Regel 2,4 V (zwei
Zellen).
Kann es daher sein, daß ein NiCd oder NiMH-Akku mit 2,4 V verbaut ist.
Meine Vermutung: dieser ist alt und müßte einfach nur ersetzt werden.
> LiPo)
Wenn eine Pufferspannung von <= 3 V erwartet wird, könnte bei 3,7 V
schon ein viel zu hoher Strom fließen und die Messung nicht dem realen
Wert entsprechen.
Zeig mal ein Foto von dem verbauten Teil und versuche, das
Herstellungsdatum zu erkennen. Beispiel: 12-09 würde Dezember 2009
bedeuten.
Das kann auch ein Trugschluss sein und drei NiMH-Akkus verbaut sein.
Das ist noch viel zu vage. Du solltest hier ein Bild von dem Akku
einstellen. Eventuell erkennt jemand das Teil. Eine Klemme gibt es nach
Deinen Posts und müßte sich daher auch für ein Foto ausgebaut werden
können.
Na gut, dann mal die Maschinenhistorie chronologisch:
Firma A hat die Maschine im Jahr 2017 um 190.000€ gekauft und hatte eben
dieses Problem.
Man hat sich damit an den Hersteller gewendet, der das Problem nicht
lösen konnte (!) und entschloss sich eine andere Maschine zu kaufen.
Der Hersteller hat dann einen anderen Käufer gesucht und sie 2020 an
meine Firma um 80.000€ verkauft. Nun steht sie da, wird 1 -2 Mal im Jahr
gebraucht und steht bei jedem Einschlaten ohne Daten da. D.h. keine
Software, keine Referenzpunte, keine Programme...
Das Einspielen der Daten über Disketten dauert einigen Stunden.
Ursprünglich diente als Pufferakku ein Akkupack mit 3x1,2V. Wieviel
Kapazität die hatte weiß ich nicht, ist auch egal weil das Original
durch einen Akkupack 3x1,2V mit 9000mAh ersetzt wurde.
Leider reicht auch der noch nicht aus um das Problem zu lösen.
Daher meine Lösung:
Man nehme eine Spannungsquelle die möglichst keine Schwankungen aufweist
(deswegen der LM317), versorge diesen mit einem 12V Netzteil welches
wiederum von einer USV gespeist wird, falls das Netz einmal ausfallen
sollte.
Soviel mal zu Antworten wie: kauft doch eine Batterie; nicht zu Ende
gedacht; repariert doch die Steuerung.
Ohne Respektlos sein zu wollen, waren diese Beiträge nicht gerade
produktiv.
Bei "normalen" CMOS Pufferungen funktioniert das meines Wissens so:
Batterie hat 3V. Die Boardspannung bei Betrieb beträgt 5V, dazwischen
ist eine Diode, die verhindert das die 5V zur Batterie kommen. Wird das
Gerät abgeschaltet verschwindet die 5V Boardspannung und das CMOS wird
von der Batterie gespeist.
In meinem Fall handelt es sich nicht um ein CMOS und eine 3V Knopfzelle,
sondern um einen Speicher, der alle Maschinendaten und Programme
enthält.
Ähnlich einer SPS wo das Programm ja auch über einen Akku oder Batterie
aufrecht erhalten wird.
Beim Einsatz von Akkus kommen soweit ich weiß, interne Ladegeräte zur
Anwendung die bei Netzbetrieb geladen werden.
Die 5,17V die ohne Batterie an der Klemme liegen nehme ich an, sind die
Leerlaufspannung des Ladegeräts, wenn eben kein Akku angeschlossen ist.
Noch zum Thema Ahnung haben, damit mein Background etwas klarer wird:
die letzten 15 Jahre habe ich als Betriebselektriker gearbeitet, also
Elektroanlagen und -Automatisierungstechnik.
Als gelernter Mechatroniker habe ich auch einiges über Elektronik
gelernt, habe mich aber abgesehen vom zusammenschustern von ein paar
Drohnen nicht wirklich damit beschäftigt.
Grundsätzlich ist die Lösung ja fertig und einige Fragen, wie z.B. das
finden des richtigen Festspannungsreglers konnte ChatGPT beantworten.
Ich wollte hier nur sicherheitshalber nachfragen bzw. letzte Details wie
"verwende ich Kondensatoren, wenn ja welche?; wie schütze ich meine
Schaltung vor der Ladespannung?..." klären, bevor ich mich an die
80.00߀ Maschine wage.
Ich würde erstmal einen dicken Elko mit 1000µF-4700µF/10V direkt an die
Klemmen anschliessen und dann ein handelsübliches USB Netzteil (aka
Wandwarze) über 2 Si-Dioden an den Elko. Das sollte klappen. 3 Stück
NiMh Akkus kämen beim Laden etwa auf 4,2V und damit sollte alles sicher
sein. Die beiden Si-Dioden verhindern Rückfluss ins Netzteil und
reduzieren die 5V passend.
Der dicke Elko hilft bei kurzen Ausfällen und könnte auch durch einen
UltraCap ersetzt werden.
Nebenbei bemerkt halte ich über 2mA als Pufferstrom für eine
Fehlkonstruktion des CMOS RAM.
von Thomas R. (thomasr)
Klar ist das eine Fehlkonstruktion, die aber wohl €110k wert war. Also
wollte Firma "B" damit leben und hat das Problem in Kauf genommen. Und
dein Vorschlag ist doch völlig richtig, einfaches USB Netzteil mit
Dioden und Elko.
Ich gebe zu bedenken, daß ich heute schon wieder ein "einfaches USB
Netzteil" nach nur 2 Jahren +X Tage wegwerfen mußte weil der
Schaltregler abgeraucht ist. Ich würde bei so einer Maschine tatsächlich
ein Eisenschwein nehmen, die paar Wh machen den Braten nicht fett und
ersparen das böse Erwachen nach Jahren.
Also 2 P6KE16A in Serie -> 5V-1.4V=3.6V?
Wie lange könnte der Elko puffern? Ein paar Stunden sollten es zur Not
schon sein...
Ja, von hunderten Anlagen und Maschinen mit denen ich zu tun hatte, ist
das auch die Erste die in disem Bereich Probleme macht. Wie gesagt war
das Ding schon beim Hersteller und konnten/wollten auch keine Lösung
finden. Und dass aus der Schweiz, tststs ;)
Was mich wieder zu meinem LM317 bringt, bei der Last hält der ewig.
Ebenso das 12V Netzteil, wenn man es nicht gerade eines verwendet das
mit 98% ausgelastet ist, bei diesen Anforderungen auch eher schwierig ;)
Was sollen Clamping Dioden an dieser Stelle? Zwei normale 1N4004 würden
völlig reichen.
> schon sein...
Rechnen? Beitrag "Kondensator Kapazität Farad in mAh und mWh umrechnen"
von Jens M. (schuchkleisser)
Das könnte man ja den Hersteller fragen. Evtl. steht in der Anleitung,
das die Werte nur 3 Wochen erhalten bleiben.
Roman H. schrieb:
> Da bin ich mir aber
Warum nicht? Bzw. warum bist du dir sicher?
> angesteckt wird.
Die sog. BIOS-Batterie?
Aua. Warum nicht gleich eine Autobatterie, die hätte das 2 Jahre
ausgehalten....
> Akku drann ist.
Weil da eine Ladeschaltung dran ist, die ohne Strom natürlich versucht
voll aufzudrehen um den Akku zu laden, daher 5V.
> sollte.
Weil die meisten Leute das eigentliche Problem nicht verstehen, und du
bist halt auch einer davon. Du wusstest von Anfang an welche Akkus da
rein müssen und das ist entscheidend für den Ersatz.
Bau ein Pack aus drei Mignons ein, lade die einmal voll, dann ein
USB-Netzteil und ein Widerstand von 100 Ohm in Reihe, und fertig ist
das.
Das Netzteil lädt die Akkus langsam auf, mit gerade mal 5mA, genug um
die Maschine zu speisen und den Akku voll zu halten. Bei Netzausfall
hält der Akku auch wenn er kaputt ist einige Minuten bis Wochen, wenn
die Maschine läuft sieht das USB-Netzteil auch nicht mehr als 5V und es
passiert gar nix.
Oder, wenn dir danach ist: ein Trafo und ein 7805 plus Widerstand.
Oder ein LM317 auf vllt. 4V. Aber Nickel lädt man mit Strom, nicht
Spannung.
Selten, und wenn dann in der Regel eher mit xx µA, so das eine Knopf-
oder !/3AA-Zelle Jahre hält. Das Ding das ihr da habt ist entweder
kaputt oder eine Fehlkonstruktion.
Also einfach das USB-Netzteil parallel an die Akkus und den Widerstand
in Serie vor den Akkus in Serie, dann sparen wir uns auch die USV.
Hier mal die angefragten Fotos.
Und eines von dem LiPo den ich für ein paar Sekunden zwecks Strommessung
angeschlossen habe ;)
Nein, den Widerstand von Plus Netzteil zu Plus Akku, der begrenzt den
Ladestrom.
Plus Maschine direkt an Plus Akku.
Minus alle drei zusammen.
Offensichtlich ist ein weit größerer Akku vorgesehen, und auch das man
ihn öfter mal tauschen muss.
Was eine Fehlkonstruktion...
Was übrigens auch helfen würde: Schaltet die Maschine doch rituell
einfach freitags ein und lasst sie bis Feierabend laufen. Oder übers
Wochenende.
Oder in der Woche über Nacht. Muss ja nix machen, einfach nur
Hauptschalter ein, mehr nicht.
Sieht so aus. Eine spannende Frage wäre, ob die Schaltung mit den 5,17
Volt gut zurecht kommt. Eine Uhr, die normalerweise für 3 - 3,6 Volt
ausgelegt ist, läuft damit eventuell zu schnell.
Schlimmstenfalls geht sie sogar kaputt - wobei du das inzwischen wohl
selbst festgestellt hättest, wenn es so wäre.
Also nehmen wir mal an, dass die 5,17 Volt in Ordnung gehen. Dann passt
da ein ganz normales Smartphone Ladegerät ohne weitere Bauteile.
Ansonsten (oder auch um auf Nummer Sicher zu gehen) könnte man hinter
das 5 Volt Netzteil einen Widerstand mit Zenerdiode schalten, um auf die
3,6 Volt kommen. Zugleich würde diese Zenerdiode auch das Ladegerät
ähnlich wie ein Akku belasten, so dass die Spannung nicht mehr auf weit
über 3,6 Volt hoch schnellt.
                        +-------------------o +
                150Ω    |   3,6V              Batterieanschluss vom Gerät
5V Netzteil o---[===]---+----|<|----+-------o -
        GND o-----------------------+
In dem Falle wäre der Vorschlag von mir, dass Du zwei kleine Printtrafos
primär in Reihe schaltest. In dem Falle sinkt die
Leerlaufverlustleistung auf unter 0,5W. Gleichrichter, Siebelko, dann
ein Stepdown auf irgendwas zwischen 4,2 bis 5V und ein Widerstand zur
Strombegrenzung.
Es wäre auch möglich auf den Stepdown zu verzichten und statt dessen
eine LED mit einem Widerstand in Reihe zu setzen. Du hast dann auch
gleich eine optische Ladekontrolle. Für den Fall, dass der Akku mal
abgesteckt sein sollte, schaltet man noch zwei weiße LED in Reihe. Die
leuchten dann leicht mit, wenn der Akku voll ist oder werden hell, wenn
der Akku ab sein sollte. 10-20mA sollten reichen.
Es gibt natürlich bessere Lösungen.
Noch eine Ergänzung zu meinem Schaltungsvorschlag:
Anstelle der 3,6 Volt Zenerdiode kannst du auch den NiMh Akku
beibehalten. Der wirkt ebenso stabilisierend, sofern er noch intakt ist.
5V Netzteil +o------<100Ohm>----+-------o+ Steuerung
                    Akku 3,6V   -
            -o------------------+-------o-
Also das Netzteil parallel zu den Akkus und den Widerstand vor den Akkus
in Serie, wie gesagt:)
"Akku" besteht natürlich aus 3 NI-MH Zellen.
Die von mir falsche Annahme war, das ein Ladegerät die Polarität an den
Batterien umkehrt und so die Steuerung beschädigt.
Wieder was gelernt, danke für eure Antworten.
Noch eine Frage: das Netzteil gibt 5V aus, ist das nicht zu viel für die
Akkus?
> Akkus?
Das dud dein Gerät ebenfalls.
Am Widerstand fällt Spannung ab, sobald der Akku mit dran hängt. Der
Widerstand begrenzt den Ladestrom.
Roman H. schrieb:
> Noch eine Frage:
Wir hätten auch eine Frage: gibt es bei euch in der Firma nicht einen
Elektriker der schon in der Schule erklärten Grundzüge des elektrischen
Stroms versteht, den man an die 80000€ Maschine lassen kann ohne sie
durch völlige Ahnungslosigkeit kaputt zu machen ?
Die meisten NiMH-Zellen sind nicht für Dauerladung geeignet.
Mach trotzdem die Diode in Reihe mit dem Widerstand. Wir wollen ja nicht
das Netzteil von der Maschine speisen.
Also doch kein Ladegerät?
Womit ich wieder beim LM317 bin.
Oder bei Netzteil + Kondensator. Das hört sich bisher am besten an.
nur die 4700µF scheinen mir mit 4.7mAh zu wenig, das sind nicht einmal 2
Stunden...
von Mi N. (msx)
> produktiv.
Deine ganze Fragerei war nicht produktiv. Immer nur Salamischeiben.
Akkus mit 9 Ah sind keine Pufferbatterie sondern eine kräftige
Stromversorgung; diese Information hätte im ersten Satz stehen müssen.
Für uns hier ist und bleibt das Problem eine Mücke, die nach fünf
Minuten erledigt ist.
Erwarte ich von einem Mechatroniker zuviel?
Der Ladestrom von gerade mal einstelligen mA wird schon ein paar Jahre
ausgehalten, denke ich. Und wenn nicht: ein paar Migons aus dem Aldi
kosten nur wenige Euros. Wenn der Kollege da jedesmal einen Tag
programmieren muss und das auch nur einmal spart, hat er Akkus für 10
Jahre raus.
Aber man kann natürlich auch das USB-Netzteil per Zeitschaltuhr immer
nur ne Zeitlang laufen lassen. Aber dann muss der Strom erhöht werden,
damit sich der Akku zwischendrin auch wieder erholt.
> Wir wollen ja nicht
Da passiert nix. Der Strom ist begrenzt, die Spannung nicht überhöht und
wenn das kein ultramodernes USB-C-PD 3.0 120W Multifunctional super
Quickcharger ist sondern ein allerwelts 5V-USB-A mit 1-2,4A z.B. von
einem alten Handy (also Original, kein Fake), hat es am Ausgang nix was
es nicht haben könnte wenn die 5V aus der Buchse kommen.
4700µF und 4,7mAh sind nicht das selbe.
4700µF brauchen bei deinem Strom etwa eine Sekunde um 1V zu verlieren,
wenn ich das richtig überschlage. D.h. von 5 nach 4V eine Sekunde, also
vielleicht 3, maximal 5 bis dein Speicher wieder leer ist.
Man muss aber daran denken die alle paar Jahre zu ersetzen. Nach Murphy
passiert genau das nicht.
von Manfred P. (pruckelfred)
Nein, DU hast eine Frage.
Es gibt keinen Elektriker, der das kann!
Die Stütze ist ein 3,6V NiMH, eine Akkutechnologie, die für
Bereitschaftsparallelbetrieb so unbrauchbar ist wie keine andere.
Der Ruhestrom mit 2,8mA ergibt rund 25Ah pro Jahr, verdammt viel.
Ich würde das Ding auf LiIon umstellen:
1. Den Widerstand raus, damit bei eingeschalteter Maschine kein
Ladestrom kommt.
2. Einen LDO wie MCP1702-3300 oder HT7833 (3,3V) auf den LiIon löten,
der zieht unter 5µA Querstrom (45mAh/Jahr) und tut nicht weh, habe ich
z.B in meiner Küchenwaage. Wenn Bedenken bestehen, dass 3V3 zu knapp
sind, eine Schottky-Diode in den Fußpunkt.
3. Ein 5V-Netzteil plus einem TP4056 als Ladeschaltung dauerhaft dran,
den Ladestrom auf 100mA setzen.
Das Netzteil würde ich selbst mit einem Trafo bauen, 7805 Regler, bei
den handelsüblichen Schaltnetzteilen könnte ein Y-Kondensator zwischen
Netz und 5V-Ausgang Probleme machen.
Die Kür wäre, noch ein DVM-Modul an den Akku zu kleben, Chinese um 1..3
Euro. Macht dann zusätzlich um 15mA Dauerverbrauch, aber egal, die
liefert das Netzteil nach.
Wenn der LiIon, 18650 natürlich im Batteriehalter, nach 2 Jahren
schwächelt, gibt's eben für 3,50 € einen neuen.
Och, dann passiert das gleiche wie jetzt: nix. Dann stellt einer die
Klamotten wie auch immer wieder manuell ein, kauft dann neue Batterien
und fertig. Zur not und für ein paar Tage kann man (ohne Ladegerät und
mit ausgeschalteter Maschine!) auch einfach 3 Einwegbatterien einsetzen.
Wa-fucking-rum?
Was ein Aufwand, fehleranfällig und kompliziert, teuer und ohne
wirklichen nützlichen Effekt.
Wenn der Akku nicht länger hält und ohne externes Ladegerät die normale
Funktion der Maschine sicherstellt, sollte man eine einfache Lösung
bevorzugen.
Jens M. schrieb:
> Wa-fucking-rum?
Teuer keinesfalls, ich würde die Materialkosten bei 10 €uro ansetzen.
Fehleranfällig und kompliziert - na ja, wenn man ein paar Teile nicht
sachgerecht zusammengelötet bekommt, stimmt das.
> und ohne wirklichen nützlichen Effekt.
Oh doch, im Gegensatz zu NiXX-Akkus hat LiIon kein Problem mit
Netz-Parallelbetrieb. Das ist das gleiche Problem wie die Heulerei über
defekte NiMH-Akkus in DECT-Telefonen, die andere mit LiIon nicht haben.
> bevorzugen.
Rechnen gehört nicht zu Deinem Schwerpunkt? Die Maschine will mit 25Ah
pro Jahr gepuffert werden, weshalb Roman eine dauerhafte Netzanbindung
ins Spiel brachte. Natürlich kann man da einen Riesenakku anklemmen, den
die Maschine dann aber innerhalb weniger Stunden Betrieb nicht
nachgeladen bekäme. Das ist auch das Problem seiner 9Ah-NiMH, die haben
mehr Selbstentladung als die Maschinensteuerung nachgeliefert bekommt.
Du darfst gerne Deine Aldi-Primärzellen anklemmen, einen Satz Monozellen
dürftest Du dann dreimal pro Jahr austauschen.
Packe ich dort eine 18650-LiIon mit 2500mAh dran, reicht die gut einen
Monat ohne Nachladung, also kein Problem, wenn mal ein paar Stunden das
Netz weg ist.
> ins Spiel brachte.
Lesen und verstehen offensichtlich nicht zu deinem.
3 Mignonzellenakkus als normale Versorgung. Weil billig zu bekommen,
verbreitet und langlebig genug.
Ein einfaches Netzteil aus der Schublade als Erhaltungslader, auch für
einen unerfahrenen Mechatroniker mit Löten und Schrumpfen eines
Widerstandes einfach zu verdrahten.
Die Verwendung eines Standardbatteriehalters für verbreitete AA-Zellen
erlaubt den einfachen Tausch der Akkus bei Defekt, und ebenso die
kurzfristige Ersetzung durch Primärzellen, wenn die Akkus 2030 kaputt
sind und man 3 Tage auf neue warten muss.
Den Batteriehalter und Platz für den Widerstand spendiert eine
Lichterkette für 2-3€, die Akkus der Lebensmittelmarkt des geringsten
Misstrauens, den USB-Lader und das Kabel findet man in der Schublade,
oder kauft halt auch einen bei der Sonderpostenbörse.
Kostet zusammen auch 10€, ist einfach zusmmenzubasteln, tut, reicht.
wo ist der Unterschied zur Lipo-Zelle, außer das die Bastelei damit
wesentlich komplexer wird?
Du hast die unterschiedlichen Akkutechnologien nicht verstanden.
NiMH-Akkus haben keine definierte Ladespannung, was eine zuverlässige
Erhaltungsladung unmöglich macht.
von Enrico E. (pussy_brauser)
Wenn Akkus Probleme machen und alle 2 Jahre gewechselt werden müssen,
dann ist vielleicht ein 10 Volt / 1 Farad Goldcap eine weitere Variante.
Der 1F Kondensator wird mit einem gewöhnlichen 12V Steckernetzteil bis
auf 9V aufgeladen und ein stromsparender 3,6V Spannungsregler hält die
Ausgangsspannung auf ca. 3,6V konstant.
Wenn wirklich 2,8mA am Ausgang gefordert werden, dann ist der
Kondensator bereits nach einer halben Stunde Stromausfall schon wieder
soweit leer, dass die Ausgangsspannung unter 3,6V absinkt.
Die 2,8mA kommen mir für die Speicherung der Maschinenparameter etwas zu
hoch vor.
Nö, muss auch alle 10 Jahre gewechselt werden.
NiCd statt NiMH wäre hilfreich.
Aber da der Akku ja nicht die ganze Zeit die das Gerät ausgeschaltet ist
puffern muss, sondern nur den eventuellen Stromausfall, reicht extrem
geringer Erhaltungsladestrom, doe 32mA sind bei einem 2800mAh Akku ja
gerade mal C/100, bei einem 9000mAh muss man sich fragen ob C/300 nicht
weniger als der Selbstentladesteim sind und der Akku leerer wird statt
voller. Auch Notausgangslichter verwenden inzwischen NiMH.
Zum Umbau auf Li-Akku würde ich hier abraten, weil der TO nicht
ausreichende Bastelerfahrungen mitbringt. Wenn daher eine Li-Zelle
abfackelt, wäre das richtig unangenehm.
Zum Thema Dauerladung sollte immer im Hinterkopf bahlten werden, dass
die NiMH als Ersatz für NiCd gezüchtet wurden. Eine NiCd Mignonzelle
hatte 500mAh und hielt sehr lange einen Dauerladestrom von 50mA aus.
Eine heutigen Mignonzelle NiMH mit 1800 bis 2500mAh muss daher auch nur
die 50mA Dauerladung mehrere tausende von Stunden aushalten. Wenn diese
mit 200mA geladen alle vier Wochen kaputt sein sollte (was nicht der
Fall ist, aber hier mal angenommen), dann wäre das kein gravierender
Mangel des Produktes. Es würde sich nur schnell herumsprechen und das
Produkt würde kaum jemand mehr kaufen.
Das einfachst ist und bleibt mit einem kleinen Netzteil und
Vorwiderstand die Akkus mit einem niedrigen Konstantstrom zu puffern.
Als Netztteil sollte eines gewählt werden, das einen Industriestandard
genügt. Die sind zwar etwas teurer, aber damit liegst Du mehr auf der
sicheren Seite.
https://de.farnell.com/friwo/fox12-medical-5v/ac-dc-adapter-medizin-anw-5v-2/dp/2747573
Nebenbei möchte ich aber auch erinnern, dass es hier im Forum in einem
Thread schon mal das Phenomen gab, dass beim Einschalten der Maschine
ein Peak zwischen Maschinenstromversorung und externen Netzteil einer
Zusatzplatine durchrauschte. Die Elektronik vertrug das nicht. Bei einem
Fall lag die Steckdose auf einer anderen Phase als die Maschine.
Es handelt sich hier nicht um irgendein billiges Gerät von hundert
Euronen, sondern um eine Maschine von fast 100 KiloEuronen. Das ist zu
bedenken und eine unbedachte Lösung kann für die Firma einen erheblichen
finanziellen Schaden verursachen.
Eine netzspannungsunabhängige Lösung, wäre ein zusätzlicher Anschluss
parallel zum Akku, an dem eine galvanisch getrennte Ladeschaltung
angeschlossen wird.
Folgende Lösungen wären möglich:
a) Ein weiterer NiMH-Akku mit vier Zellen und einem Vorwiderstand von
ca. 33Ω. Dieser wird einmal die Woche für einen Tag angeschlossen und
lädt damit den Akku nach. Die Mignon-Zellen werden dazwischen in einem
Ladegerät, wie das BC-500 oder ähnliche nachgeladen. Mit größerem
Widerstand kann das auch eine Woche dran hängen.
b) Ein kleiner Step-up, der aus 1,2V auf 5V hochwandelt wird mit einem
Widerstand parallel angeschlossen. Der Akku wird täglich getauscht.
c) Wenn Li-Zellen mit integrierter Schutzelektronik genommen werden,
dann wären auch diese mit Vorwiderstand parallel zum Akku anzuschließen
möglich. Es können durchaus bis zu vier Stück parallel angeschlossen
werden. Zum Laden werden diese entnommen und extern aufgeladen.
von Mi N. (msx)
Hier wird ja wieder wild spekuliert. Die CNC mutiert plötzlich zum
DECT-Telefon. Und NiMH saugen sich schlagartig selbst leer. Da sollte
man zeitgemäße Typen verwenden, die mit < 20% Selbstentladung pro Jahr
angegeben werden.
Wie schon angesprochen, ist bei der Geschichte hier problematisch, daß
der Akku einmal entladen niemals richtig aufgeladen wird.
Mein Vorschlag wäre ein 5 V / 1 A Steckernetzteil (muß nicht
weltraumtauglich sein) und eine Reihenschaltung von 1N4007+1N5819 (o.ä.)
Dioden. Dieses liefert dauernd den Pufferstrom, wobei die Akkus weder
geladen noch entladen werden. Die Akkus bleiben bei ca. 4,2 V fast voll
geladen.
Alternativ aktiviert man diese Schaltung einmal pro Monat für einen Tag.
Das könnte man auch mit einer Powerbank mit entsprechendem Timer
erledigen, falls die Zuleitung stört.
Das geht natürlich auch alles komplizierter. Nur wozu?
von Udo S. (urschmitt)
Die letzten dafür geeigneten Eneloop haben über 5 Jahre gehalten.
Dann war das Telefon kaputt, nicht die Akkus.
Mi N. schrieb:
> Mein Vorschlag wäre
Warum kommt so ein Humbug eigentlich immer von dir ?
Ein NiMH ist kein LiPoly, bei NiMH ist die Klemmenspannung nicht
ladezustandsabhängig, sie zeigt eher an wie lange ein Laden/Entladen her
ist.
4.2V sind 1.4V/Zelle, deutlich über den (temperaturabhängig) 1.23V/Zelle
Ruhespannung, also werden die Akkus dauergeladen, je nach
Innenwiderstand mit erheblichem Strom. Was die Akkus mit baldigem
Kapazitätsverlust quittieren, viele Männer kennen das Problem von
Rasiererakkus bei denen ein Markenhersteller denselben Schwachsinn als
Ladeschaltung eingebaut hat.
Mi N. schrieb:
> Hier wird ja wieder wild spekuliert. > Und NiMH saugen sich schlagartig selbst
leer
Es wird nicht spekuliert, sondern andere Leute haben einfach mehr Ahnung
als du.
Die verwendeten NiMH Monozellen gibt es nicht als LSD low self discharge
Zellen sondern sie verlieren in 30 Tagen 30%, bei 40 GradC sogar alles
https://www.akkuman.de/shop/mediafiles/PDF/NI-MH/500265.pdf
Der Selbstentladestrom liegt also schon bei guten Akkus bei 4 bis 12mA.
Ja, die Eneloop Lite sind für Dauerladung geeignet.
Wie meinst du das?
Ein rappel voller NiMh Akku hat etwa 1,4 Volt. Wenn ich über einen
Widerstand ein paar mA einspeise, dann bleibt diese Spannung problemlos
erhalten. Der Strom soll nur gering genug sein, um die Lebensdauer des
Akkus nicht übermäßig zu reduzieren. Wenn so ein Akku 5 Jahre hält, dann
ist das gut.
Ein aufwändigerer Umbau auf LiIo mit Laderegler wird gerne damit
rechtfertigt, dass der Akku dann länger hält. Allerdings ist der Umbau
dann von Anfang an auch deutlich teurer (Zeit und Geld).
Da tausche ich nach 5 Jahren lieber den Akku aus, sofern er denn leicht
zugänglich ist.
Zumal der Li-Ion auch nicht unbedingt länger hält als 5 Jahre.
Schon gar nicht wenn man irgendwelche Ware von ebay, amazon oder ali
kauft.
von Mi N. (msx)
Es reichen ja auch schon 3 x AA-Zellen mit ca. 2 Ah, wenn dauernd oder
meinetwegen alle 14 Tage geladen wird.
Hier liegen noch einige SubC-Zellen mit 3 Ah und Lötfahnen im 4er
Verbund. Die nehme ich zum Testen von mobilen 5 V Schaltungen und lade
sie alle paar Jahre einmal nach.
Die sind dann aber ehr nicht für Dauerladung geeignet.
von Mi N. (msx)
Was denn nun?
https://www.reichelt.de/eneloop-nimh-akku-aa-mignon-2000-mah-4er-pack-eneloop-4xaac-p329059.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Der vorhandene Akku von der CNC-Werkzeugmaschine ist doch noch in
Ordnung, oder?
Was soll dann diese endlose Diskussion, welche Eneloops als Ersatz
taugen?
Ich fand diesen ersten Hinweis von Hinz noch sinnvoll. Den hätte man
gerne ohne weitere Diskussion gelten lassen können.
Ne, deswegen funktionieren Milliarden Zeitschaltuhren auf diesem
Planeten nicht, weil die Knopfzellen-Nickels da drin nicht einfach mit
2x des Verbraucherstroms geladen und gepuffert werden.
Ja, meist nur begrenzte Lebensdauer, aber eben in Jahren. Und AAs sind
billig und einfacher zu bekommen wie irgendwelche Knopfzellen zum
Einlöten.
> Ordnung, oder?
Es ist zu befürchten, dass eine der Zellen umgepolt wurde, und das
erhöht die Selbstentladung ganz enorm.
> Dioden.
1.
Wenn ich hier 2 IN4007 in Serie schalte, erhalte ich ja eine Spannung
von 3,6V am Akku (=3xNiMh á 1,2V), was genau der Nennspannung des Akku
entspricht.
Damit wird er auch nie über 3,6V geladen.
Wenn die Maschine in Betrieb ist, sieht die interne Ladeschaltung 3,6V
am Akku und lädt ihn weiter auf, bis die durch die Schaltung deffinierte
Spannung erreicht ist, sagen wir mal 4,2V. Durch die Ladespannung
sperren die Dioden und das Netzteil "sieht" einen unendlich hohen
Widerstand.
Wenn die Maschine abgeschaltet wird, speist der Akku den Speicher, bis
er auf 3,6V fällt, dann übernimmt wieder das Netzteil.
Richtig?
2.
Wenn das alles so zutrifft, könnte ich auch noch einen Piezzo-Piepser
einbauen, der von einem P-MOSFET geschalten wird. Solange die 5V vom
Netzteil am Gate anliegen, sperrt der FET. Die D-S Strecke mit dem
Piepser schliesse ich auf der Seite der Akkus an -> wenn das Netzteil
ausfällt piepst es.
Dafür brauche ich auch keine Widerstände oder dergleichen.
richtig?
Der Piepser den ich gefunden habe zieht 30mA, zuzüglich der 2,8mA
(ja ist zuviel, der Maschinenhersteller ist and der Behebung gescheitert
oder hat es gar nicht versucht, ist mir ehrlich gesagt egal;
möglicherweise wurde auch gar nicht damit gerechnet das die Maschine für
längere Zeit als übers WE abgeschaltet wird)
sind sagen wir mal 33mA, das wird der Akku (wir werden wohl bei 9Ah
bleiben, sicher ist sicher) lange genug halten um darauf zu reagieren.
richtig?
Zur Lebensdauer des Akkus:
Es ist bei Rechner- oder SPS gesteuerten Maschinen durchaus üblich die
Pufferbatterien/Akkus alle 3-5 Jahre zu tauschen, was natürlich auch
gemacht wird. Wenn der Akku also mindestens 5 Jahre am Leben bleibt
reicht das schon.
von Thomas (kosmos)
> enthält.
von was für einem Speicher sprichst du, wo liegen da die Daten drin?
Ich finde du musst erstmal rausfinden welcher Baustein oder Baugruppe
gepuffert werden muss, damit man hier passende Lösungen liefern kann
Man könnte auch einen Y-Adapter für den Akku bauen so das man einen
extern lädt, an die Maschine klemmt und dann den anderen entnimmt um ihn
wieder extern zu laden und nach einem Monat(oder wie lange das Teil eben
hält) steckt man wieder den vollen an und entnimmt den leeren um ihn
wieder extern zu laden.
Mach doch mal ein paar Bilder von der ganzen Maschine mit den einzelnen
Einheiten.
Es kann aber auch sein das Wärend der Laufzeit der Maschine durch den
geringen Ladestrom die Akkus nicht voll werden.
> entspricht.  Damit wird er auch nie über 3,6V geladen.
Nach einem Stromausfall hat der Akku vielleicht nur noch 2 bis 3 Volt.
Beim nächsten Aufladen fließt ein unbegrenzt hoher Ladestrom - gar nicht
gut.
> gut.
Stimmt, dann noch einen 100Ohm Widerstand vor den Dioden. Der begrenzt
de Strom auf 50mA.
Das Gate vom FET kommt vor den Widerstand.
Bevor ich jetzt hundert Datenblätter studiere, kann mir jemand einen
passenden FET empfehlen?
von Mi N. (msx)
> gut.
Ich schreibe am bestem mal in [].
[Ironie]
Diese kleinen Steckernetzteile können also einen unbegrenzten Ladestrom
liefern. Man lernt ja gerne noch etwas.
Dann wird es wohl auch so sein, daß Zuleitung und Dioden keinerlei
Spannungsabfall verursachen und der Akku wegbrutzelt.
[/Ironie]
Miss doch mal Spannung und Strom bei einem Mobiltelefon mit typ.
Ladegerät (ohne QC2/QC3/PD). Dann verstehst Du, warum das Laden so
elendigt lange dauert.
Und dann nimm noch mal ein normales USB-Kabel und es dauert noch länger,
weil die Spannung zu sehr einbricht.
> de Strom auf 50mA.
Wie Du magst; dann ist der Akku vielleicht nach 10 Tagen geladen, aber
auch nicht richtig voll. Für die paar Milliampère reicht schon ein
Solarpanel.
Die FET-Suppe kannst Du selber auslöffeln.
von Thomas (kosmos)
wieviel Strom braucht das Ding, jetzt eigentlich wenn es nur rumsteht,
ein kleines PV Modul könnte doch am Tag über, den Akku laden, es müsste
ja nur für 12 Stunden reichen bis es wieder hell wird oder steht die
Maschine im dunklem Keller?
Roman ist schon mit dem Batteriewechsel stark überfordert,
da kommst du mit einer PV um die Ecke.
Roman will keine Batterien mehr wechseln, weis aber nicht, warum diese
sich entleeren. Er sollte mal die CNC-Steuerung überprüfen lassen.
Roman , lass die Finger davon.
Du meinst einen N-MOSFET für 3,6 Volt? Da fällt mir der IRLML6344 ein.
Also kann ich den Widerstand auch weglassen? Immerhin fällt am
Widerstand auch Spannung ab, wodurch ich dann erst wieder keine 3,6V am
Akku habe.
Wenn das Netzteil 1A liefern kann ist das bei einem 9Ah Akku C/9, sollte
also kein Problem sein...
von Mi N. (msx)
Roman H. schrieb:
> Wenn das Netzteil 1A liefern kann scheint mir das immer noch recht
> viel...
Mit 'echten' 1 A würde es ca. 12 h dauern, bis der 9 Ah Akku geladen
ist. Und zum Laden reichen keine 3,6 V sondern es werden etwas mehr als
4 V benötigt. Mit 2 x 1N4007 würden bei 1 A ca. 1,8 V abfallen: das
reicht vorne und hinten nicht und Ladestrom würde auch keiner fließen.
Bei 1,4 V Spannungsabfall an zwei Dioden fließen etwa 10 - 20 mA
'Ladestrom': unbrauchbar!
Schon eine 1N4007 könnte reichen, wäre aber etwas auf 'Kante' genäht,
falls das Netzteil 5,x V liefern sollte.
Man kann es alles perfekter bzw. temperaturstabiler machen, aber für
Dich scheint mir das der gangbare Weg zu sein.
Mache es doch einfach und berichte. Dioden + Netzteil sollten doch
irgendwo zu finden sein.
Verzettel Dich nicht mit Piepsern oder FETs - das wird nichts.
von Thomas (kosmos)
Vielleicht schafft es Roman ein paar Bilder zu machen und hier
reinzustellen. Weil wir alle ins Blaue raten aber fast kein Input
existiert.
Guter Hinweis für den TO. Es reicht bei NiMH ein simpler Vorwiderstand
und damit ein begrenzter Strom.
Aber so etwas wie einen Einschaltpeak mit Querströmen durch kpazitive
Kopplung, mweistens über die Y-Kondensatoren, kann ein Problem für die
Maschine verursachen. Wenn so etwas aufgetreten sein sollte, dann hat
natürlich die Maschinenbaufirma das Handtuch geschmissen. Wenn diese
Firma nur Maschninenbauer und Informatiker hatte, dann konnten diese so
ein Problem nicht lösen.
Beitrag "Re: Pufferakku durch Festspannungsregler ersetzten"
Empfehlung Lösung a)
Bei Dir, TO, fehlen die Voraussetzungen die 230V von der Zuleitung zum
Netz in der CNC-Maschine anzuzapfen für das 230V-5V-Netzteil um den Akku
zu laden. Ein normales solches Netzteil verträgt ohne Zusatzmaßnehmen,
aber auch nicht die Oberwellen und Schaltpeaks, die an dem Anzapfpunkt
meistens noch anliegen. Das wäre auch ein Punkt, den die Firma nicht
hinbekommen haben dürfte.
Übrigens sind das Punkte, die Praktiker einem Theoretiker gefragt
hatten, ob er daran auch schon gedacht hätte ..., nee das hatte dieser
nicht auf dem Schirm. Daher auch obige Lösungsempfehlung.
Vergessen hatre ich noch zu erwaehnen, dass vielleich mit angesteckten
Netzteil Stoerungen auftraten und Sensorsignale fehlerhaft wurden, wenn
fuer den Betrieb nicht abgesteckt wurde.
Duemmstes Theoretikerbeispiel waere das Anbohren des Chasis fuer das
Kabel und die Befestigung. An der Stelle bildete sich ein Riss über das
gesamte Chasis.
Da schätzt du (ihr) mich völlig falsch ein. Wie bereits erwähnt habe 15
Jahre Erfahrung als Betriebselektriker, habe einige Steuerungen sowohl
Verbindungs- als auch Speicherprogrammiert selbst umgesetzt, vom
Jahrelangen ermitteln und austauschen defekter Betriebsmittel aller Art
im Rahmen der Automatisierungstechnik ganz zu schweigen. Dazu kommen
noch einige dazu passende Zusatzausbildungen, auf die ich jetzt nicht
weiter eingehe.
Also hört endlich damit auf, mich hier als einen ahnungslosen Volldeppen
hinzustellen.
Mit dem Fachbereich Elektronik habe ich mich bisher nur wenig
auseinandergesetzt, da weiß ich eben nur noch was von der -15 Jahre
zurückliegenden- Ausbildung hängen geblieben ist. Das hat noch gereicht
um eine Idee (Festspannungsregler) zu entwickeln, die ich durchaus auch
umsetzen kann.
An dieses Forum habe ich mich gewendet, um letzte Unsicherheiten
auszumerzen, damit ich da nichts falsch mache.
Die ursprüngliche Idee einen Festspannungsregler zu verwenden, kommt
daher dass ich über eine Netzgestützte Spannungsquelle nachgedacht habe,
die -wie Akkus- eine absolut konstante Spannung ohne Peaks ausgibt. Ein
einfaches Netzteil mit z.b. 4,5V kam eben wegen Peaks und anderen
Unregelmäßigkeitsfaktoren nicht in Frage. Deswegen ja der FSR!
Als Versorgung für den FSR sollte ein 230V/12 bzw. 8V Netzteil dienen
welches, um Netzausfälle zu kompensieren, von einer USV gespeist wird.
Die USV alleine stellt bereits eine galvanische Trennung vom Netz dar,
wodurch irgendwelche Peaks -ob nun Maschinen- oder Netzseitig- keine
Rolle spielen. Spannungsschwankugen die eventuel vom NT kommen, gleicht
der FSR aus.
Sie Umsetzung im Detail:
Die Verschaltung des FSR konnte ich dem Datenblatt entnehmen: R1=240Ohm,
R2 wird ein 0-1k Poti mit dem ich die Ausgangspannung einstellen kann.
Um den FSR vor Spannungen aus dem Rechner zu schützen, würde ich eine
1n4004(?-wegen genau solcher Deteils bin ich hier) zwischenschalten, den
FSR also auf 4,5V einstellen, macht bei einem Strom von 2,8mA über die
Diode, 3,8V an der Klemme an der der Akku üblicherweise angesteckt wird
(gefährliches Halbwissen, auch das wollte ich hier nochmal abklären).
Kann mir jetzt bitte jemand erklären, was daran so falsch ist?!?!
> hinzustellen
Brauchen wir nicht, das tust du mit deinen Antworten besser als jeder es
hier könnte. Also lass an die 80000 EUR Maschine besser jemanden dran
der sich mit Elektronik zumindest auf Schulniveau auskennt, denn man
kann sie durch deine Fehler durchaus dauerhaft beschädigen.
von Andrew T. (marsufant)
Nix, Du hast alles richtig überlegt,
und nun kommt der Praxistest:
Aufbauen, einbauen, prüfen ob es mit der Anlage störungsfrei läuft.
Kaum was falsch. Davor kommt noch eine LED mit Vorwiderstand als
optische Eingangsspannungskontrolle, wenn das Netzteil das nicht hat.
FSR und Widerstand wuerde schon reichen fuer NiMH. Statt dessen  Diode
und viel kleinerer Widerstand ist auch ok. Solange die Maschine aus ist,
ist das kein Problem. Wenn es Störungen gibt, dann einfach dazu
schreiben, dass die Dauerladevorrichtung vom Akku vor dem Einschalten
abzustecken waere und wer es vergisst, muss Dir ein Bier ausgeben.
wie bekommt man eigentlich die Werte wieder in die Maschine,
wenn der Speicher mal leer gelaufen ist?
händisch rein klöppeln?
Der FSR soll die Akkus ja ersetzten und nicht laden...
Die Daten werden per Dikette(n) eingespielt, dann erfolgt die
Inbetriebnahme. War selber nie dabei, dürfte aber mit einigem Aufwand
verbunden sein.
Loese das so, dass Du auf die Loesung mit dem Laden statt Ersetzen, noch
wechseln koenntest.
Das wird von der USV geliefert:
https://at.rs-online.com/web/p/unterbrechungsfreie-stromversorgungen-usv/7793831
von Mi N. (msx)
Das es auch heute regnet, habe ich ein wenig gemessen.
Spannungabfall mit der genannten Diodenkombination:
0,8 V @ 3 mA, 1,1 V @ 100 mA und 1,4 V @ 1 A
Die hier zu liegenden Steckernetzteile liefern Ausgangsspannungen von
4,9 - 5,2 V.
Ein Zuleitungskabel (USB oder 2 x 0,25 mm²) hat einen Widerstand von 1 -
2 Ohm.
Das würde alles passen, solange der Akku im Gerät verbleibt.
Ist das jetzt neu? Ein Spannungsausfall und die Kiste ist wieder auf
'0'.
Für mich ist das die schlechteste Lösung überhaupt.
An welcher Stelle beim Steckernetzteil muß ich denn bohren, um den
Y-Kondensator zu sehen?
> '0'.
Der Titel des Beitrags sagt ganau das aus?
Ein Netzausfall wird ja von der Unterbrechungsfreien Spannungs
Versorgung (USV) verhindert/kompensiert.
Die Dinger kenne ich z.B. von Servern oder auch PC-gesteuerten
Brandmeldeanlagen.
Ich nahm schon an, das USVs hier nichts unbekanntes sind. Nichts für
ungut, aber die dürften wohl doch nicht so populär sein wie gedacht?
Meine Meinung: Blöde Idee. Einmal Stromausfall, kurz die Sicherung
ausgeschaltet oder Verteiler freigeschaltet -> alles weg.
Ich würde da neue kleine Mignon NiMh Eneloops einbauen, die man mit
geringen Strom dauerladen kann, wie von Hinz und mir oben schon
angemerkt.
Dann kann trotzdem ein Stromausfall passieren und die Maschine hat noch
ihre Einstellungen. Bei 2,5mA können die Eneloops immer noch locker 100h
und mehr überbrücken.
.                       +o------------LM317---+--------+---1N4004--o+
Netz----USV----Netzteil     - Cin-        |    R1       |
               230V/12V     - 0,1µF       |    |        -Co
               oder 8V      |             +----+        -1,0µF
                            |            R2             |
                        -o----------------+-------------+----------o-
--> Akkuanschluss am Board (sihe Foto oben)
So würde meine Schaltung ausschauen.
Was ist denn ander USV so schwer? Die hängt "Primärseitig" am Netz, dann
kommt ein Akku, dann wird wieder auf 230VAC umgewandelt,
(Sekundärseitig) gibt es wieder SchuKo-Stecker an denen man den
Verbraucher ansteckt, einen Serber, einen PC der nicht ausfallen darf,
wir haben auch schon FUs damit versorgt, damit die bei Stromausfall
weiterlaufen(!) war Thema beim Brandschutz, oder in diesem Fall eben
mein Netzteil:
Standard 12V Netzteil für Hutschienenmontage (die 24V Version davon wird
in Millionen Schaltschränken zur Versorgung von SPS verwendet)
>                             |            R2             |
Fast gut,
bitte Cin vor den LM317 UND auf 4700uF erhöhen.
Andrew T. schrieb:
> Fast gut,
Genau, ansonsten ist die Schaltung ziemlich perfekt.
Also bei mir hat das so ausgesehen <Screenshot>
(der obere Pfeil sollte rechts bei den +/- Klemmen sein...
von Mi N. (msx)
Das hatte hier niemand auf dem Schirm, da es maximal ungeschickt ist.
Da würde ich die CNC-Maschine eher dauernd eingeschaltet lassen.
Eine USV braucht deutlich weniger Strom und macht auch nicht so viel
Wirbel wie eine CNC-Maschine mit Schranklüftern, Servotreibern, SPS und
einigem mehr, wenn die Steuerspannung eingeschaltet sein muss.
Genau so,
Tip vom Profi für Profis.
Kenne eine Firma, wo der Betriebselektriker 4 CNC Maschinen mit einem
Steckernetzteil verbunden hatte um die 3,6V backup Batterien
der 4 Maschinen zu sparen.
Ende vom Lied, Netzteil ist "hochgegangen" und hat alle 4 Steuerungen
beschädigt.....
Das war teuer.    Alles nur um Batterien einzusparen !!
Roman mach weiter so und dein Chef wird dich lieben,
oder auch nicht.
von Loco M. (loco)
Nur weil du etwas noch nicht gesehen hast, heißt das noch lange nicht,
daß es so etwas nicht gibt.
Hier ist der Y-Kondensator das blaue Teil rechts oben.
und das soll mit dem LM317 passieren? Keine Ahnung wie derjenige das
umgesetzt hat, vermutlich nicht über einen FSR.
Deswegen habe ich ja auch davon abgeraten/bin nicht glücklich mit
"Ladegerät an Akkus" Lösungen, sondern habe die FSR-Lösung gewählt.
Wenn du nichts konstruktives beizusteuern hast, halt dich bitte raus.
Klar kann man machen.
Ist halt irgendwie mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Die Maschine ist vorgesehen für Akkus, ein Netzteil brauchst du auch in
beiden Fällen. Nur mit deiner Lösung brauchst du zusätzlich eine USV.
Und eine USV ist auch nicht wartungsfrei. Normalerweise braucht die alle
paar Jahre neue Akkus, wenn sie zuverlässig arbeiten soll.
Und diese Akkus dürften größer und teurer sein als drei oder vier
Eneloop Mignon, die für Dauerladung geeignet sind.
Wie gesagt das war nur eine alternative Idee.
von Mi N. (msx)
Ich kenne die Geschichte anders: Da waren es insgesamt 7!
Anschließend trug der Verursacher ein T-Shirt mit dem Aufdruck:
"Siebene auf einen Streich!"
Ja, jetzt sehe ich das Blaue auch. Aber Varistor schreibt sich doch
garnicht mit Y?
Und hat der Königin Kind geholt.
> garnicht mit Y?
Ist ja auch kein Varistor.
> garnicht mit Y?
Blauer Kondensator, nix Varistor.
> garnicht mit Y?
Ahnungslosigkeit schreibt sich Mi N.
von Loco M. (loco)
> der FSR aus.
Wenn die USV sowieso schon vorhanden ist, kann man das so machen. Ich
persönlich würde mich allerdings auch eher für einen Akku und die
Dauerladung mit einem kleinem Strom entscheiden. Übrigens gibt es nach
wie vor Ni-Cd Akkus zu kaufen. Die sind nicht ohne Grund in der EU noch
für Notleuchten und Alarmanlagen zugelassen.
Man sollte immer dazu sagen, auf welches Datenblatt man sich bezieht,
oder das Datenblatt verlinken. Ich habe hier ein TI LM317 Datenblatt von
April 2020, und darin ist ein minimaler Ausgangsstrom von 10mA
spezifiziert.
Entweder machst du deinen Spannungsteiler um den Faktor 2 niederohmiger,
oder du baust noch eine LED mit Vorwiderstand an den Ausgang. Auf jeden
Fall sollten die 10mA fließen, auch wenn deine Diode sperrt weil die 5V
aus der Maschine anliegen. Und für R2 bitte kein Poti sondern einen
Festwiderstand nehmen. Potis sind nicht gerade ein Ausbund an
Zuverlässigkeit, und besonders kritisch in nicht vibrationsfreien
Umgebungen. Außerdem, wenn jemand unabsichtlich das Poti verstellt, ist
die 80 kEuro Maschine vielleicht hinüber.
Danke für diesen Hinweis!
Über die Minimallast habe ich durchaus nachgedacht und auch gelesen,
habe da aber im DB ein Wort übersehen: "Quiescent"
Unter der Tabelle steht "minimum Operating Current" in Abhängikeit der
Differenz zwischen Vi und Vo. davon leitete ich ab, das die
Minimallastbedingung gegeben ist.
Allerdings bezieht sich die Tabelle eher auf den Minimalstrom der im
Ruhemodus fliesst...
Der Minimalstrom wird in der Tat mit 3,5(typ) bis 10(max)mA angegeben.
von Loco M. (loco)
Aus welchem Dokument du diese Daten entnommen hast, hast du mal wieder
nicht angegeben.
Ein gutes worst-case Design berücksichtigt immer die Min/Max Werte aus
dem Datenblatt (hier ist der Max Wert entscheidend). Für ein privates
Bastlerprojekt hätte ich keine großen Bedenken mit dem typischen Wert zu
arbeiten, aber in deinem Fall kann bei einem Fehlverhalten (".. or the
output may be too high") der Schaden groß werden. Siehe 8.4.3 (zweiter
Satz) des angehängten Screenshots.
Das sollte man vermeiden! Eine Abweichung von den vorgegebenen 240 Ohm
erhöht die Schwingneigung des LM317.
Loco M. schrieb:
> Auf jeden Fall sollten die 10mA fließen
Das muss nicht sein. Sogar wenn man auf Nummer Sicher gehen will,
genügen schon 5mA! Und die sind bereits durch den Spannungsteiler
gegeben (5,2mA)!
Genau deshalb schrieb ich vor drei Tagen:
Oder doch nicht?
Eine USV trennt garnichts, die schaltet das Netz 1:1 durch. Trennen wird
sie nur, solange sie auf Akku läuft. Als Betriebelektriker kannst Du
einen Steuertrafo dazwischen tun, der trennt dann.
Mir hat noch kein LM317 Ärger wegen zu geringer Last bereitet, schon der
240 Ohm am Teiler sorgt für 5mA Grundlast. Aber, wenn das Höschen voll
ist, mache eben noch eine alte LED mit 15mA dran.
Das ganze Gekasper mit Aufwandsmaximierung ... bei mir würde das schon
längst laufen, und zwar mit einem Li-Akku.
Es gibt Personen, da helfen keine Warnungen. Er kann Glück haben, dass
die Herstellerfirma gar nichts versuchte (das es so ist, hoffen wir für
den TO) und er kann Pech haben, dass die Firma scheiterte, weil genau
die angesprochenen Mängel vorliegen. Ein paar der Fälle könnten wir
vorher versuchen zu messen um diese auszuschließen, was anderen nicht
möglich sein dürfte.
von Mi N. (msx)
Dein Chef hat es verstanden, wie es richtig geht. Grüß ihn bitte von mir
Die Diskussion um den LM317 ist ja sowas von ... kompliziert.
Unsereins nimmt für eine beliebige Spannnung zwischen 3 - 5 V ja nach
Schubladeninhalt ein fertiges Netzteil (sehr gerne auch mit 50 Hz
Trafo), einen LDO-Regler oder eine idiotensichere Schaltung aus
Vorwiderstand + Zenerdiode.
Aber nein, die Impedanz eines 9 Ah Akkus soll bestens nachempfunden
werden. Dazu möglichst viele (Ausfall-)Teile für maximales Blendwerk.
So ein Schwachsinn!
Diese Frage kann ich mir jetzt selber mit "JA" beantworten.
So sieht es aus!
Mi N. schrieb:
> eine idiotensichere Schaltung aus Vorwiderstand + Zenerdiode.
Zener-Dioden sind bei der niedrigen Spannung schwierig zu händeln. Ein
TL431 sollte es mindestens schon sein!
von Thomas (kosmos)
hatte mir auch schon überlegt die TL431 Referenzdiode zu posten. Aber
Achtung die kann nur 100mA runterziehen die Begrenzung ist also sehr
wichtig.
Aber es ist immer noch schade das man nicht weiß welcher Teil der
Maschine muss gepuffert werden, was hängt da dran die RAM Bausteine,...?
Angeblich werden dauerhaft 2,8mA für die Speicherung der
CNC-Maschinenparameter benötigt.
Thomas schrieb:
> Aber Achtung die kann nur 100mA runterziehen die Begrenzung ist also
> sehr wichtig.
Deswegen der 150 Ohm Längswiderstand. Von den ca. 10mA fließen ständig
2,8mA in die Maschine rein und die restlichen 7mA muss der TL431 in
Wärme verwandeln können.
Ich dachte immer der TL431 kann nur 30mA runterziehen?!
von Mi N. (msx)
Warum das denn?
Es geht doch alles, was zwischen 3 - 5 V liegt und noch ein paar mA Last
zuläßt. Sogar eine weisse LED mit 10 mA reicht aus. Oder rot+grün in
Reihe. Wer braucht schon gelb? ;-)
Da aber alles gesagt wurde und der TO auf eine langjährige Erfahrung
zurückgreifen kann, kann das Unheil nun seinen Lauf nehmen.
Mi N. schrieb:
> Warum das denn?
> Reihe.
Im Prinzip ja, aber dafür muss der Roland erstmal seine LEDs zu einer
3,6V Spannungsreferenz auf dem Labortisch kombinieren. Ein TL431 ist
durch sein Widerstandsnetzwerk klar definiert und hat eine hohe
abweichungsarme Nachbausicherheit. Im Bedarfsfall lässt sich die
Ausgangsspannung durch verändern von R1 und/oder R2 nachträglich noch
anpassen.
