Forum: Haus & Smart Home Timer Modul vom Chinesen mit AC ansteuern, wie beschalten?
von Klaus (klausmeier)
ich habe diese Timer-Modul gekauft und möchte es mit 12V Wechselspannung
aus der Türsprechanlage ansteuern.
https://www.diymore.cc/products/0-01-9999s-5v-trigger-time-delay-relay-module-timing-circuit-switch-board-w-lcd
Soweit funktioniert das ohne zusätzliche Maßnahme auch. Allerdings bin
ich mir nicht sicher, ob das dauerhaft so bleiben würde, oder eine
"antiparallele" Diode noch notwendig wäre, um Störungen zu vermeiden.
Daher meine Frage an die Experten: Müßte noch eine Diode an den
Optokoppler rechts im Bilde irgendwie angelötet werden? Oder eine Diode
einfach in die Zuleitung eingebaut werden? Oder geht es sogar ganz ohne
zusätzliche Diode dauerhaft gut?
Aus Interesse würde mich auch interessieren, wofür der zweite
Optokoppler links im Bild gut sein soll. Beide Optokoppler sind EL817.
Ich würde vorschlagen, demnächst nur Dinge von Händlern zu kaufen, die
nicht die Katze im Sack verkaufen, sondern eine ordentliche Beschreibung
beilegen, dann muss man sich nicht NACH dem Kauf Gedanken machen wie man
den Schrott nun verwendet.
Das Modul möchte mit Gleichspannung versorgt werden, ich hoffe du tust
keine (12V) Wechselspannung an + und -.
Die Platine enthält zwar eine Verpolschutzdiode und einen Stützelko, und
geht daher an Wechselspannung nicht kaputt,  aber ob der Stützelko
ausreicht wenn das Relais angezogen ist, die Schaltung also viel Strom
braucht, ist nicht garantiert.
Auch gibt es zwar Optokoppler, aber G ist mit - verbunden, eine
galvanische Trennung bieten die Optokoppler also nicht. Das kann, je
nach Beschaltung, blöd in die Hose gehen.
In jedem Fall sind normale Optokoppler nicht für 12V~ geeignet  ihre
Sperrspannung beträgt meist nur 5V. Aber es gibt auch AC Optokoppler wie
PC814, und wir können nicht lesen was auf deinen Optokopplern
draufsteht. Vermutlich sind sie nicht für AC gedacht, eine Diode davor
wäre also nicht verkehrt.
Mir scheinen beide Optokoppler dasselbe zu tun (triggern) L für geringe
Ansteuerspannung und H für hohe Ansteuerspannung. Aber warum man dafur
so einen unnützen Aufwand treibt und wenn G sowieso mit - verbunden ist
nicht einfach einen Vorwiderstand ohne jeden Optokoppler nutzt, leuchtet
mir nicht ein.
von Rainer W. (rawi)
Das hängt von der Schaltung ab. Da ein Klick auf "Manual" zu einem "Page
not found"-Fehler führt, wirst du die erstmal aufnehmen müssen, um
feststellen zu können, wie der Eingang aufgebaut ist und was man daraus
für Schlüsse ziehen kann.
Für den PC817 selbst garantiert der Hersteller jedenfalls nicht, dass
der über 6V in der Sperrrichtung der LED verträgt.
Bei den technischen Daten des Moduls sind für den Eingang nur positive
Spannungen spezifiziert:
"Trigger signal source: High level(3.0V~24.0V),Low level(0.0V
~0.2V),Switch signal."
Das ist doch eine ziemlich klare Aussage, aber man kann natürlich
trotzdem einmal blind probieren, was es darüber hinaus mitmacht, ohne zu
sterben - oder eben doch.
von Manfred P. (pruckelfred)
Also kommt da erstmal ein Brückengleichrichter vor den Eingang, schon
ist schluß mit negativ.
Die Platine an sich soll nicht mit der Spannung aus der Sprechanlage
betrieben werden, da kommen dann 12V DC dran.
Es geht nur um den Einschaltimpuls. Mein Gedanke war, ob es möglich ist,
eine Diode "antiparallel" zum Optokoppler einzulöten oder eine Diode als
Sperrdiode an den GND zu legen. Falls ja, welche Diode könnte man
nehmen?
Brückengleichrichter wäre sicher auch eine Lösung, aber eben auch
deutlich höherer Aufwand. Dennoch vorsorglich die Frage, welcher käme
dafür in Frage?
Noch die Anmerkung, natürlich hätte ich auch ein ca. 100-fach so teures
Modul von Eltako kaufen können, aber wenn das alle so einfach machen
würden, dann gebe es hier im Forum ja nichts mehr zu meckern.
Ganz übel, kostet 15 cent und leider 5,90 €uro Versandkosten.
https://www.reichelt.de/brueckengleichrichter-80-v-0-5-a-mys-40-dio-p219397.html?&nbc=1
Kommt drauf an, ob die Schaltung galvanisch von der Wechselspannung
getrennt ist und den Nulldurchgang mag oder wegen der Pulserei Unfug
macht. Sonst ist da zusätzlich mindestens noch ein Glättungskondensator
fällig.
Ein paar 1N4148 o.ä. finden sich hoffentlich in der Bastelkiste.
Vielleicht tut's auch eine einzelne Diode antiparallel zu der IR-Diode.
Ohne Schaltplan lässt sich da trefflich fabulieren.
von Ozvald K. (Firma: Privat) (ozvaldk)
So wie es aussieht, der handelt das L Steuersignal. Kannst du checken,
ob der L Pin mit dem Pin 2 des linken Optokopplers verbunden ist? Wenn
ja, dann fließt Strom über die LED des linken Optokopplers bei verbinden
der Pins L und G.
