Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 C++ Code Frage
von Thorsten S. (whitejack)
Nabend,
kann mir jemand sagen wie und wo ich in diesem ESP32 Codepaket:
https://files.waveshare.com/upload/6/6d/RGB-Matrix-P4-64x32-Demo.zip
ESP32/SimpleTestShapes
Ich die Anordnung der Panel verändern kann. Es muss an der Stelle sein,
wo alle Routinen in den physikalischen Speicher schreiben.
Der Code ist so angelegt dass man bei 12 (PANEL_CHAIN 12) 64x64 Panel
ein 768x64 Pixel Display erhält, also 12 Panel lang, ein Panel hoch.
Ich benötige nun 128x384 also 2 Panel lang und sechs Panel hoch.
Danke.
TS
von Εrnst B. (ernst)
Die Bibliothek organisiert ihre Framebuffer exakt so, wie die Displays
angesprochen werden, und das sind eben 16 (4 Adress-Bits) lange
Pixel-Zeilen pro RGB-Ausgang. (32 mit zusätzlichem E-Pin, daher kommen
deine 64)
Wenn du die Panels anders anordnest, wirst du einiges am Code ändern
müssen (updateMatrixDMABuffer(x,y,...) als Startpunkt), oder selber eine
Koordinaten-Umrechnung in deinem Application-Code machen müssen.
Hallo Ernst,
danke für die Erklärung und den Einstiegspunkt. Ich nutze das Beispiel
mittlerweile übrigens mit 4 bit Farbtiefe statt 8 damit ich 12 Panel
betreiben kann.
Ich habe in der von dir erwähnten Funktion mal y_coord und x_coord
direkt bei der Übergabe getauscht:
::updateMatrixDMABuffer(int16_t y_coord, int16_t x_coord, uint8_t red,
Dann steht der Text auf dem Kopf und ist um 90° gedreht.
ALso folgendes ergänzt:
    if(x_coord<(768/2))
    {x_coord=(768/2-1)-x_coord;}
Damit habe ich den Text der so erzeugt wird:
  dma_display->setCursor(2, 1);
  dma_display->setTextColor(dma_display->color444(2,2,15));
  dma_display->println("0123456789ABCD");
Oben links auf meinem Großdisplay Testaufbau lesbar stehen. Zwei Pixel
von links, einen von oben Abstand, wie erwartet. Also quer zur
ursprünglichen Ausrichtung.
Natürlich komme ich nun in beide Richtungen (x und y) nicht über die 64
Pixel hinaus. Im Hintergrund ist nach wie vor eine 768x64 (Breite x
Höhe) Pixel Matrix. Ich würde ja nun entsprechend reagieren wollen, wenn
also für y ein Wert größer 64 kommt, würde ich 64 abziehen und x so
verändern dass ich auf dem Panel oben rechts lande, das geht aber nicht.
Ich gehe davon aus, dass die Koordinate Höhe>64 schon vorher irgendwo
abgefangen wird...
Es ist zum greifen nah...
Am Rande noch:
Der gefüllte violette Kreis und die beiden "Boxen", Rechtecke bleiben wo
sie sind, werden nicht beeinfluss, der blaue Kreis sowie die das "X"
also die gekreuzten Linien wandern mit dem Text mit nach oben.
> angesprochen werden
Die Methode heißt ja Update...
Gibt es also noch einen Zwischenspeicher von dem aus in den DMA Bereich
mit Update kopiert wird?
Das Display läuft nun wie gewünscht.
Ich habe die Probleme mit den Koordinaten nun gelöst. Ich habe dazu
weitere defines für Koordinaten eingefügt, sodass das physikalische
Display von dem logischen getrennt wird.
Zudem habe ich die Koordinatenumrechnung in der von Ernst benannten
Funktion so aufgebohrt dass die Pixêl zum einen um 90° gedreht aufs
Display geschrieben und auf die eine Hälfte rückwärts und auf beiden
gespiegelt geschrieben werden.
Nun habe ich das gewünschte hochkante Display von 6x2 Modulen mit einer
Auflösung von 128x384 RGB Pixeln mit einer Farbtiefe von sogar 12 Bit
RGB, mehr als erwartet.
Es lässt sich Text in verschiedenen Größen sowie freie Linien und Kreise
zeichnen, alles was ich für mein Projekt brauche.
Das einzige was nicht koordinaten-richtig ist, sind diese Funktionen:
dma_display->fillCircle()
dma_display->drawRect()
Warum auch immer, mein C++ ist über zwei Jahrzehnte her, ich kann den
beim besten Willen nicht komplett lesen, manche Notationen sind mir
wirklich entfallen :-) oder nicht bekannt.
Danke Ernst, du hast mir mit deinem kleinen Kommentar sehr geholfen!
Ps.: Die zweite entscheidende Stelle, neben der von Ernst erwähnten, ist
im Headerfile:
ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.h
Zeile:
677 const uint8_t   ROWS_PER_FRAME =
678 const uint16_t  PIXELS_PER_ROW =
Dort werden aus den festen Eigenschaften der verwendeten Module und der
Anzahl der Module diese Beiden "Konstanten" erzeugt, die die
Hardwarenahen Routinen nutzen um den Datenstrom für die Panel zu
erzeugen.
Ich kämpfe gerade doch noch mit den Adafruit Anteilen, denn anscheinend
durchlaufen nicht alle Routinen den von Ernst genannten Punkt auch nicht
die drawLine Funktionen.
Ich bin bei Adafruit_GFX::writePixel(), die wiederum drawPixel aufruft,
drawPixel scheint eine überladene (ich meine so nennt sich das doch)
Funktion zu sein.
Wenn ich an der Übergabestelle zu drawPixel x und y tausche, dann
betrifft es wieder den Text, aber nicht die dma_display->drawLine()
Funktionen, was mich wirklich wundert als Cpp Laien.
Eine mit dma_display->drawLine() gemachte Linie, bleibt bis jetzt immer
an Ihrer Stelle, wie landet die im Speicher? Jedenfalls nicht über die
Funktion, die die drawPixel() aufruft
Hat das was mit den Fast-Geschichten und dem NO_FAST_FUNCTIONS zu tun?
Alles sehr verworren für mich, ich verliere dort die "Spur" bei virtual
und inline Funktionen ... die Stelle zu finden wo ::drawPixel zum
Speicher kommt.
Ich rufe sie so auf:
dma_display->drawLine(0,0,0,63,dma_display->color444(15, 0, 0));
Da ich hier sehr viel überladerei bei den Farbwerten sehe, wenn ich das
richtig interpretiere...
Danke
Nachtrag
Ich habe nun diesen Schalter:
#define NO_FAST_FUNCTIONS
aktiviert, nun geht alles wie es soll - hoffe ich.
Hier noch ein Bild dazu (von vor einem Monat).
Meine Applikation läuft.
Danke nochmal!
