Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F103 eigene Platine geht nicht
von Andreas L. (drewle)
ich habe mir auf dem Blue-Pill eine Software geschrieben und wollte die
Hardware dann auf einer eigenen Platine umsetzen.
(Das Ergebnis seht ihr im Anhang "schematic.pdf")
Leider funktioniert das über haubt nicht wie erwartet. Ich komme
einfauch nicht mit meinem J-Link V2 (CN) und openOCD auf den Controler.
Die Ausganbe von openOCD: im Anhang "Ausgabe.png"
Der J-Link funktioniert, da ich auch dem Blue-Pill gut damit arbeiten
kann.
Natürlich könnte es auch an Lötfehlern liegen, allerdings habe ich
(hoffentlich) recht sauber gearbeitet und habe bereits 3 Versuche hinter
mir...
Seht Ihr irgentwelche Fehler, die ich im Schaltplan gemacht habe?
Sonstige Tipps sind gerne auch willkommen.
Danke für Eure Hilfe,
Drewle
von C. W. (cwi)
Hi Drewle,
was mir so auf die schnelle auffällt,
ist das du NRST Pin7 sollte auf high sein
LG Christian
von Marcel B. (mabu1)
Sind Boot0 und Boot 1 und NRST floating oder hast du die mal extern
definiert? Ich könnte mir mit floatendem NRST schon Probleme vorstellen.
BOOT Pins nachgelagert.
PS: habe nur grob drübergeschaut, aus meinem Gedächtnis passen die SWD
Pins, habe ich aber nicht nachgelesen.
von Markus M. (adrock)
Ist VDDA (+3.3VA) mit VDD (+3.3V) verbunden per Brücke / 0 Ohm
Widerstand so wie im Schaltplan?
von Ben S. (bensch123)
Es scheint ja in en letzten Jahren Mode geworden zu sein in Schaltplänen
nur noch frei fliegende Blöcke zu platzieren und daraus ein SUchbild zu
machen.
1. Boot0 scheint zu floaten
2. Nutze NRST
3. Hast du R2 und R3 bestückt?
Danke für die schnellen Antworten,
NRST sollte eigentlich intern mit einem Pullup versehen sein. Ich werde
aber noch versuchen mit einem externen Pullup (10k) nach 3.3V zu gehen.
Oder wäre ein 100nF nach GND besser?
Boot0 habe ich mit einem 100k auf GND gelegt. Boot1 ist floatend. Bei
Boot0 auf GND sollte Boot1 keine Rolle mehr spielen, oder?
Im Schaltplan vom Blue Pill wurden 100k verwendet:
https://stm32-base.org/assets/pdf/boards/original-schematic-STM32F103C8T6-Blue_Pill.pdf
Die Brücke zwischen VDD und VDDA habe ich im Moment noch nicht drin. Ich
wollte das nach und nach aufbauen. Kann das eine Rolle spielen? Ich
mache ja noch nichts mit ADC. Ich scheitere ja schon eine Meile befor
ich überhaubt etwas aufspielen kann.
Anmerkung:
Ich habe gerade noch gesehen, dass ich (unabsichtlich) VBAT auch auf die
3.3V gelegt habe. Ich habe noch nicht darüber nach gedacht: Kann das was
ausmachen?
Absolut unnötig und kontraproduktiv, denn NRST hat bereits intern einen
Pullup. Klatsche einen 100nF dran und führe den NRST dann auf deine
Stiftleiste.
Das sieht man aber nicht im Schaltplan.
> ausmachen?
Meiner Erfahrung nach nein. Zur Not kratze die Leitung auf.
Ja, denn VDDA versorgt auch GPIOA und somit die SWD Einheit. Ohne
Spannung an VDDA kein programmieren.
danke, mit den 0 Ohm funktioniert das schon mal besser!
Jetzt habe ich aber immer noch gelegentliche Aussetzer. Da muss ich wohl
noch an dien NRST ran. Das ist leider etwas frikelig, da ich direkt an
den Pin was anlöten muss. (Das geht erst wieder am Montag in der
Arbeit.)
Danke für Eure Hilfe!
Drewle
Was für Aussetzer?
>> Was für Aussetzer?
Ich komme mit dem Debugger auf den Controller und kann auch etwas
rumsteppen. Manchmal ist er dann aber einfach weg.
Wenn ich ihn auf einen Breakpoint am Anfanf von main laufen lasse will
kommt er da nie an.
Das würde ich mal auf den NRST schieben.
(Die selbe Software funktioniert auf dem Blue Pill ohne Probleme)
von Paul B. (paule201)
Es gibt von ST App Notes wie die Beschaltung aussehen sollte.
Man kann sich auch an den Schaltplänen der Discovery oder Nucleo Boards
orientieren, eventuell für V2 der Platine.
https://www.st.com/resource/en/application_note/an2586-getting-started-with-stm32f10xxx-hardware-development-stmicroelectronics.pdf
Welchen Quarz hast du? Nutzt du den oder einen der internen Quarze?
Wenn die Kondensatoren am Quarz nicht stimmen kann es zu Problemen
kommen.
Es gibt auch die Empfehlung nach Serienwiderständen in den Quarz
Leitungen. Ich habe immer 220Ohm drin.
Viel Erfolg
von Wastl (hartundweichware)
Aaahhh, wieder ein Spezialist, er kennt die internen Quarze bei
dem STM32 Controllern. Das wissen nur wenige ....
Kommt jetzt hier noch was brauchbares? Irgendwie lese ich in dem ganzen
Thread keinen Beitrag von dir, der zur Lösung des Problems beiträgt.
Doch es ist hilfreich zu wissen dass du die internen Quarze bei
den STM32 Controllern kennst. Ich wusste das bis dahin auch noch
nicht.
> nicht.
Meine Güte, absolut jeder weiß was gemeint ist. Absolut jeder.
Helf lieber dem Anfänger als mit typisch deutscher Klugscheisserei
aufzutreten.
