Forum: PC Hard- und Software DVD auf Festplatte. Welches Programm?
von Mike K. (mike_kr)
Hallo Leute,
Mittlerweile habe ich auch erkannt, daß 100e DVD nicht besonders
sinnvoll sind, wenn eine 256gb ssd 40e kostet.
Daher würde ich gerne meine DVD auf Festplatte ziehen. Es stellt sich
nur die Frage, welches Programm dafür geeignet ist.
Was könnt ihr da empfehlen? Vielen Dank.
von Kurt (sommerwin)
Wenn die DVD nicht kopiergeschützt ist ffmpeg, ansonst DVD Fab Decrypter
Kurt schrieb:
> DVD Fab Decrypter
Mit dem Programm war ich auch am zufriedensten. Ist aber schon lange
her, wo ich es zuletzt benutzte.
von Jack V. (jackv)
Teil-OT: du bekommst aber keine hunderte DVDs auf ein 256GB-Laufwerk.
Zumindest nicht, wenn du das Material nicht weiter komprimierst.
On-Topic: da kein Betriebssystem genannt wurde:
https://wiki.archlinux.org/title/dvdbackup
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Stellt sich die Frage, was denn auf den DVD's drauf ist, um damit auf
die SSD zu wandern?
Filme?
Musik?
Data?
oder was?
von Harald K. (kirnbichler)
Aus heutiger Sicht ist MPEG2 ein erbärmlich schlechter Codec.
von Johnny B. (johnnyb)
Aber wenn Du diesen erbärmlichen MPEG2 Stream nochmals mit z.B. H.265
komprimierst, wirds ja dann nicht weniger erbärmlich, ausser dass das
Datenvolumen abnimmt.
Doch, natürlich. Da die Erbärmlichkeit in der recht hohen benötigten
Datenrate liegt, wird eine Umcodierung diese Erbärmlichkeit beseitigen.
Daß man heute eigentlich kein SDTV-Bewegtbildmaterial mehr sehen möchte,
und insbesondere keines mehr, das noch mit Interlace arbeitet, das steht
auf einem völlig anderen Blatt und hat mit MPEG2 nichts zu tun.
Aber so ist das halt mit der DVD-Sammlung, fand man früher mal supergut
(weil besser als das räudige VHS-Band), ist heute aber das gerade noch
so erträgliche Minimum, nachdem einerseits die Glotzen riesengroß
geworden sind und andererseits Auflösungen haben, die für die
Digitalprojektion im Kino ausreichen würde.
(Die ersten Kinos mit Digitalprojektion arbeiteten mit 2k, und die
anspruchsvolleren dann mit 4k. Schon 2k war deutlich besser als die
übliche abgenudelte analoge Kopie, die man im Standardkino vorgesetzt
bekam ...)
Wobei nicht von der Hand zu weisen ist, dass abgesehen von der
abgehalfterten Bildqualität bei VHS, das HiFi Stereo Audiosignal gar
nicht mal jedes Spitzohr aus der guten Stube zu vertreiben vermochte.
von Herbert Z. (herbertz)
Brauchst ein Programm mit dem du ein Image der DVD auch deine Festplatte
schreiben kannst. Dann brauchst du noch "Virtual Clone Drive" oder
ähnliches. Klar noch ein Programm für die Wiedergabe...VLC Player oder
ähnliches.
Fertig! Geht bei mir einwandfrei, obwohl ich diese Option nur wenig
nutze.
Wenn denn das ein entsprechendes Gerät war. Klassisches VHS hat Ton in
zum Bild passender Qualität geliefert.
Aber was bringt toller Ton, wenn das Bild matsch ist?
Kann es sein, dass du den alten Mono Ton (10 kHz 40 dB) mit dem HiFi
Stereo Ton (20 kHz 75 dB) verwechselst?
Ich denke es geht um abspeichern und nicht um die Verbesserung eines
Videos.
Letzteres geht zwar ( Farben verbessern, nachschärfen, Mist
rausschneiden),
ist aber primär viel mehr als auf Festplatte archivieren.
von Lu (oszi45)
Man kann zwar viele Images auf eine Festplatte speichern. Ob sie
hinterher wirklich alle funktionieren, wäre noch zu prüfen (und kostet
Zeit).
> Zeit).
DVD Inhalte speichert man als Image, alle andere Video Dateien kann man
als MP4 Datei abspeichern und mit dem VLC zb. ansehen. "Öffnen mit"
reicht da aus. Muss man natürlich alle Video Formate die man nutzt so
zuweisen.
von Jens M. (schuchkleisser)
Soweit mir bekannt, wird bereits verlustbehaftetes Material nicht
besser, wenn man es "auspackt" und wieder neu komprimiert, egal womit.
Der neue Codec muss den Matschkrempel des Vordermannes mit einpacken und
versemmelt Bandbreite wo er gar nicht müsste, die dann aufs Bild geht.
D.h. du bekämst optisch deutlich schlechteres Material mit verringertem
Platzbedarf bei nicht unerheblichem Zeitaufwand.
Da ist ein einfaches "Image -> SSD, fertig" vom Ergebnis her bei den
Preisen für Speicher glaub ich die bessere Wahl.
Aber: darf man entsprechende Programme eigentlich nennen? Da war doch
was mit Kopierschutzumgehung...
Und ich bin mir sicher, das OP nicht von Daten-DVDs redet, weil: die
würde man einfach in einen Ordner kopieren...
Wobei man ja mit entsprechenden Tools genau das auch mit Video-DVDs
machen kann, und viele Mediaplayer (Hard- sowie Software) spielen sowohl
ISO als auch VIDEO-TS ab.
von Rbx (rcx)
Windows Explorer.
Rbx schrieb:
> Windows Explorer.
Bist du sicher, dass du die Frage verstanden hast?
von Rbx (rcx)
Möglicherweise nicht. Klär mich auf, was hat denn der TE genau gefragt?
von Mario M. (thelonging)
> Rbx schrieb:
>> Windows Explorer.
Also wenn die DVD nicht kopiergeschützt ist, geht das tatsächlich.
Ist aber unwahrscheinlich. Denn dann hätte er nicht gefragt, wie man sie
auf Festplatte zieht, sondern es einfach getan.
von Lu (oszi45)
Einfach Daten per Explorer auf eine Festplatte ziehen verändert auch
Dateieigenschaften wie Datum, Uhrzeit usw. was dann schon beim späteren
Sortieren hinderlich sein könnte. Deswegen besser Backup.
von Rbx (rcx)
Ja, hätte der Hund nicht geschissen, hätte er den Hasen erwischt..
Keine Angabe vom Betriebssystem, keine Angabe vom Inhalt, keine Angabe
des eigentlichen Problems -
Je nach DVD Inhalt usw. könnte man unterschiedlich antworten. Selbst mal
angenommen, man wollte eine kopiergeschützte DVD(1) (irgendein
Computerspiel) kopieren. Eventuell gibt es etwas - das könnte dann aber
Spielspezifisch sein. DVD(2) mit einem anderen Spiel könnte da schon
eine andere Lösung verlangen - oder es gibt gar keine.
von Rbx (rcx)
Bei mir nicht. Wenn ich Daten von Usb-Stick kopiere, dann bleiben die
Zeit-Daten drauf. Die brauche ich auch, um nicht durcheinander zu
kommen.
Ist aber beim Internet auch so. Daten von 2016 bleiben normalerweise
Daten von 2016, solange ich nicht selber darin herumeditiere.
von Lu (oszi45)
RBX: Mit dem Wissen wächst der Zweifel (seit Goethe 1832)
von Rbx (rcx)
Naja, der Goethe war (auch) ein Aufklärer. Und als ein solcher wohl
recht vertraut mit "Glauben", "neues Wissen", "altes Wissen"
Skeptizismus usw. Paradigmenwechsel in gewisser Weise durfte er ja auch
noch miterleben, und meinte sogar, das so mitzuerleben.
Ich hätte auch noch einen:
Hat dieser Satz fünf Wörter - oder sieben?
von Peter D. (peda)
Video-DVDs speichert man als ISO ab, kann man z.B. mit dem VLC-Player
abspielen. Menü, Bonustracks und Raubkopiewarnung bleiben erhalten.
Z.B. mit:
https://dvd-decrypter.de.softonic.com/
Daten-DVDs kann man einfach direkt mit dem Explorer kopieren.
von Jack V. (jackv)
leicht OT:
Tatsächlich haben Video-DVDs ein UDF-Dateisystem; kein ISO9660, wie’s
bei CDs üblich war. Entsprechend wär’s nicht sinnvoll, die als ISO
abzuspeichern (wenngleich das sicher ginge).
> Rbx schrieb:
>> Windows Explorer.
Da vom TO keine weiteren Infos kommen ausser
in etwa wieviele DVDs zu kopieren wären passt die Antwort.
will man die hunderte DVD in die 256GB SSD packen,
wird man die Videodaten verkleinern müssen.
In DVD-Qualität kann man gut unter 1GB pro Spielfilm bleiben.
Den Zeitaufwand zum Konvertieren würde ich allerdings
mit 'nem grossen Datenträger ab 4TB umgehen wollen.
Das reine Kopieren dauert schon lange genug.
BTW, um die Übersichtlichkeit der Daten zu behalten kann man z.B. mit
Avidemux die einzelnen .vob-Dateien der DVDs in eine Datei stecken,
und das OHNE herumrechnerei.
In der Einstellung "copy" kopiert das Programm die Daten zur Zieldatei.
Dabei kannste auch gleich unnötige Audiotracks rauswerfen,
sofern vorhanden. Das spart pro DVD auch so zig Megabyte ein.
Normale Festplatten haben sich hier
bisher mit über 25Jahren Lesbarkeit als haltbar erwiesen.
-Was SSDs erst noch beweisen müssen.
> abzuspeichern
ISO bezeichnet in dem Zusammenhang eigentlich ein Image.
Zumindest ist mir noch kein Medienkopierer begegnet der "UDF
abspeichern" anbietet, "ISO abspeichern" dagegen kann "jeder".
Meine Medienplayer haben auch alle kein Problem mit DVD-ISOs...
Vmtl. heißt die Datei also "*.iso", ist aber UDF?
von Jack V. (jackv)
Nein. Ich weiß, dass viele Leute es so benuzten. Dennoch ist’s falsch:
ISO bezeichnet in dem Zusammenhang ein Image mit einem ISO-Dateisystem.
Noch hässlicher wird’s, wenn es dann „ISO-Image“ genannt wird, obwohl
das Image ein ganz anderes Dateisystem enthält.
Die übliche Endung für solche Dateien wäre .img (seltener die Angabe des
tatsächlichen Dateisystems).
Ist aber letztlich OT, eigentlich wollte ich nur mal darauf aufmerksam
gemacht haben – ich finde, man sollte im technischen Bereich das
Potenzial für Missverständnisse so gering wie möglich halten. Kostet ja
nicht mal was …
von Dieterich (einermehr)
Hallo
Shrink DVD in einer kostenlosen Version (3.2 oder älter) aus der "guten"
alten Zeit... ;-) (sprich Steinalt, aber zumindest unter Win10 noch voll
funktionsfähig und im entscheiden Punkt besser als alle Versionen die
danach gekommen sind...) und ja du bzw. Google muss da etwas suchen und
man sollte nachdenken welche Downloads man benutzt.
1:1 Kopie ist meine Empfehlung, jede DVD benötigt dann in etwa 4Gb bis 6
GB (Ausreißer nach oben sind möglich).
Also um eine oder besser mehrere 8TB (oder größer) HD wirst du nicht
herumkommen - als Externe "USB Festplatte" sind die aber bezahlbar...
Das Programm am besten für jede DVD beenden und neu starten da die
Namensvergabe ("Auslesen" des DVD Titels) etwas modernisierungsbedürftig
ist, was sicherlich wohl seid vielen Jahren erfolgt sein wird, aber zur
typischen DVD Film Sammlungs Sicherung haben neuere (LOL) Versionen
leider ihren Sinn verloren...
In den ersten Jahren nachdem auch diese DVD Sicherungssoftware kaputt
gemacht werden musste gab es in (von, über,...) der Schweiz noch
Programme die ihren Sinn erfüllen durften - Google mal ich kenne mich da
aber nicht mehr aus.
Insgesamt traurig was da vor vielen Jahren abgelaufen war und vom
Prinzip heute noch schlimmer geworden ist auch wenn die
Verbreitungstechniken und Speichermedien sich Verändert haben...
von Peter D. (peda)
Wiki ist das anderer Meinung:
ISO-Abbild (englisch ISO image) ist die Bezeichnung für eine
Computer-Datei, die ein Speicherabbild des Dateisystems einer CD oder
DVD enthält, die im Format ISO 9660 oder 13346 strukturiert ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/ISO-Abbild
Wenn es als "ISO" abzuspeichern geht ist es völlig egal welches
Dateisystem
benutzt wird. Bei der Wiedergabe benimmt sich so eine Datei exakt so wie
eine DVD. Passt doch, auch für alle  Pathologen daheim.
von Jörg (lixtop)
Schon mal gehört oder benutzt?:
https://www.makemkv.com/
Dazu hier ein wenig stöbern:
https://forum.makemkv.com/forum/viewforum.php?f=5
Und falls Zeit vorhanden ist und die Filme kleiner werden sollen:
https://handbrake.fr/
Beide laufen unter Windows, Linux und macOS.
von Jack V. (jackv)
Stimmt, mein Fehler – war mir nicht bewusst, dass UDF in ISO 13346
festgeschrieben wurde. Sorry dafür, danke für die Aufklärung.
von Thomas (kosmos)
AnyDVD das versteckt den Kopierschutz(kann aber auch die DVD auf Platte
rippen), danach kannst du mit DVD Shrink das ganze noch etwas kleiner
machen, z.B. in dem du nicht benötigte Tonspuren oder Untertitel
weglässt, dann kann man noch jeden einzelnen Clip(Extras oder auch
Hauptfilm) der drauf ist auswählen und die Kompression individuell
einstellen. Also das Programm ist wirklich easy zu bedienen. Ein paar
Klicks und dann kann man das ganze starten vor 15 Jahren dauerte die
Umwandlung(wenn man auch an der Qualität rumschraubt) etwa 2-3 Stunden
heute dürfte das in 10 Min fertig sein, wenn man aber nur Tonspuren
weglässt, wird der Film nicht neu umgewandelt.
Übrigens sind 100 DVD meist zw. 470-850 GB aber möchte man sich
heutzutage wirklich noch 720x576 antun?
Thomas schrieb:
> aber möchte man sich heutzutage wirklich noch 720x576 antun?
Vor allem: Oft 576i. Interlace. Mit geilen Kamm-Artefakten.
da lädt man sich die Filme in Piratebay runter und gut is'
von Achim K. (achim67)
Meine Empfehlung lautet: Xmedia Recode
(https://xmedia-recode.de/)
von Thomas (kosmos)
ansonsten hier noch eine sehr große Seite rund um das Thema
http://doom9.org/
Ich fand für DVD-Kram auch Project-X ganz brauchbar.
Das war nicht gross und hatte auch eine Timeline,
in der man "rote Bereiche" abgrenzen konnte, die nicht mit kopiert
wurden.
Ich habe damit ein paar Serien archiviert, von denen ich nicht zig mal
Vor- und Abspann brauchte.
3:2 Pulldown konnte das auch.
von Thomas (kosmos)
von 4nders (4nders)
Ich habe schon viele Programme probiert. Meine erste Wahl wäre
Handbrake.
In meiner Erinnerung war das Programm ziemlich unvollständig und stürzte
häufig ab. Andererseits konnte man damit Aufnahmen vom DVB-T in ein DVD
kompatibles Format bekommen, ohne das ganze Video neu zu komprimieren.
Das Ausschneiden von Werbung ging damit auch recht flott. Ich hatte es
daher gerne verwendet.
