Forum: Fahrzeugelektronik DC Ladestation - wie funktioniert das prinzipiell?
von Uboot- S. (uboot-stocki)
Eine DC Ladestation kostet circa 10.000 €. Hier mal beispielhaft ein
Datenblatt
https://filecenter.deltaww.com/Products/download/08/Products-202211042351076686.pdf
wie funktioniert denn sowas? Sind diese 10.000 € nun ein Preis der sich
aufgrund der wahrscheinlich geringen Anzahl ergibt oder wie kommt es zu
so einem Preis? Was ist da an Elektronik drin was so viel Geld kostet?
Fragen über Fragen? Wer hat Antworten?
von Thomas R. (thomasr)
10k€ scheint mir günstig. Unsere erste Terra hat in 2010 so etwa 45k€
gekostet. War aber auch der Vollausbau mit Chademo und AC bis 63A.
Da war nur ein großer Gleichrichter drin, der aus dem Netz per B6U
zuerst eine DC mit etwa 500Volt macht. Dann muß diese per Umrichter auf
die gewünschte Zielspannung gebracht werden. Jedes Auto/Fabrikat hat da
so seine Eigenheiten. Das wird per CAN Bus ausgehandelt und laufend
angepaßt.
Je nach Leistungsklasse (50, 150, 350, 500kw und mehr) ist selbst bei
96% Wirkungsgrad noch jede Menge Wärme wegzuführen. Und solche Ströme
fließen nicht durch Klingeldraht....
von ArnoNym (bergler)
Die DC-Säule ist das Ladegerät:
Das Auto sagt "ich will xxxV haben", schaltet der Säule die Batterie auf
die CCS-Leitung und die Säule lädt den Akku. So im Prinzip halt,
vereinfacht gesagt..
Weil DC-Säulen hohe Leistungen haben - bis 400kW - ist das natürlich
aufwändig. Da ist viel Leistungstelektronik, Kühlung und Kupfer drin.
Eine AC-Säule ist nur ein fancy Relais, das dem Auto die 400V Drehstrom
draufschaltet. Mit ein bischen Schutzbeschaltung und ein bischen
Kommunikation. Die sehr, sehr simpel sein kann.
Das Ladegerät sitzt hier im Auto. Die Säule hat keine
Leistungselektronik.
Daher der Preisunterschied.
von Tobo M. (chipi)
von Klaus F. (klaus27f)
Naja, was kleines für daheim vielleicht.
Wer so'n Hausanschluß hat mit 3x63A oder mehr.
Echte DC Ladestationen kosten "etwas" mehr,
frag' mal Google nach:   Kosten hypercharger hyc225
(oder hyc300).
Und nicht vergessen: Brauchst noch zusätzlich 'ne Trafostation
nebendran, mit 20 kV Anschluß.
> (oder hyc300).
Ein Schnäppchen, im Vergleich zu einem Kiosk mit angeschlossener
Gefahrgutverkaufsstelle.
von Armin X. (werweiswas)
Vor Allem zahlt man da doppelt!
Du hast da irgendwo im Auto einen Schuhkartongroßen und wassergekühlten
Alukasten im Auto den Du auch nicht umsonst bekommst weil dieser
vollgestopft mit nicht mehr reparierbarer Leistungselektronik ist.
Hatte mal das Glück einen in die Finger zu bekommen und zerlegen zu
können.
von Oliver S. (oliverso)
>> (oder hyc300).
Der Kiosk mit Kraftstoffausschank macht auch ca. den hundertfachen
Umsatz…
Oliver
> können.
Häh doppelt? Die AC-Kisten kosten doch nicht mehr viel:
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/202134792_-awb1p16at2rcm-blaupunkt.html
<200€ für die ganzen Kabel, das Gehäuse und das Relais ist durchaus ok.
Das ist ja der Sinn von diesen AC-Kisten - sie sind simpel und
entsprechend günstig.
Und dass man am Ladegerät im Auto nicht (einfach) herumbasteln kann,
liegt mit daran, dass das alles Wasserdicht und wassergekühlt ist. Beim
Verbrenner könenn genauso gut eine Mende Dinge hin werden, die
Otto-Normalverbraucher genauso wenig reparieren kann.
Es gibt Leute, die können eine Zyklinderkopfdichtung oder einen
Zahnriemen selber tauschen, aber etwas mehr als einen Schraubendreher
braucht man dafür schon...
von Michael O. (michael_o)
Auf die 1000qm einer Tankstelle bekommt man 50 Ladepunkte a 300kW macht
über 7500€ Umsatz pro Stunde und das 24h ohne Personal eine Tankstelle
die täglich über 18 Millionen € am Tag umsetzten könnte kenne ich nicht.
So große Tanks hat keine Tankstelle.
MfG
Michael
von Andreas B. (bitverdreher)
Wenn da nur das zugehörige Umspannwerk nicht wäre ...
Der Bäcker hats viel einfacher, er kann Apfelkuchen und Birnenkuchen zum
gleichen Preis anbieten.
Und was kommt bei den Kisten vorne am Stecker an?
Das ist Wechselstrom mit dem Du keinerlei Batterie laden kannst!
Egal ob nun ein-, zwei- oder dreiphasig...
In den Wallboxen ist fast nur Sicherheitsgedöns drin. Die Ladeunit ist
im Auto und schleppst Du ständig mit. Nur bei den Autos mit extra
DC-Anschluss, wasweisich wie der Stecker da heißt, kann das Ladegerät
weggelassen werden. Wird es aber nicht weil die DC-Ladeanschüsse nur an
Schnellladern vorhanden sind und die allermeisten Ladesäulen lediglich
Drehstrom bereitstellen. Ohne eigene Gleichrichter und Laderegelung.
von Jörg S. (joerg-s)
Mittelspannungstrafo. Schau dir mal Kamen an, da sind so 80 HPC
Ladepunkte, ohne Umspannwerk.
Anfang der 2000er hat RWE eine Gruppe Ingenieure in Essen in
Zusammenarbeit mit Mennekes als "Hilfestellung" für die Autoindustrie
einen AC Ladestandard entwickeln lassen. Da bei der Autoindustrie zu der
Zeit kaum jemand an E-Fahrzeugen interessiert war, hat man nicht richtig
aufgepaßt und schwupps war der Typ 2 Stecker geboren der das Ladegerät
zwingend im Fahrzeug vorsieht.
Damit war RWE geholfen, denn damit war das damals schon diskutierte
Zurückspeisen ins Netz praktisch unmöglich gemacht (dafür müßte auch der
Umrichter im Fahrzeug sein, denn der Stecker ist ja nur für AC
spezifiziert)
Zu dem Zeitpunkt gab es schon das DC Ladeverfahren Chademo, ein Schelm
wer jetzt Böses denkt.
Erst viele Jahre später und unter enormem politischen Druck wurden dann
ernsthaft E-Fahrzeuge entwickelt und das AC Laden wurde zum Flaschenhals
und Kostenmörder, weil in jedem Fahrzeug ein immer potenteres Ladesystem
verbaut sein mußte. Meist war nur gegen Aufpreis etwas vernünftiges zu
bekommen, beim Smart z.B. kostete die Aufrüstung von 3,7 auf 22kW um die
€ 1.000 und war groß/schwer. Echte Kraftprotze wie die Zoe mit 44kW
Ladeleistung wurden geboren, waren aber die absolute Ausnahme (die
Motoren dieser Serie waren von Conti und das Ladegerät nutzte Teile des
Motors/Inverters mit).
In ihrer Not hat die Industrie schnell an den Typ 2 Stecker noch einen
DC Teil angepappt: Combostecker. Erst damit konnte die Ladeleistung über
die 63A AC des Typ 2 angehoben werden und das Ladegerät wanderte vom
Auto in die Säule. Es gab sogar Einzelfälle die gleichzeitig mit AC und
DC laden konnten um die Ladezeit weiter zu verkürzen (sofern die
Ladesäule das hergab).
Zu der Zeit war Chademo schon auf 150kW, heute (mit neuem Stecker) bei
500kW. Chademo war von Anfang an bidirektional ausgelegt, es gibt dafür
eine ganze Reihe "Generatoren" im Zubehörhandel die aus der DC vom Auto
Wechsel- oder gar Drehstrom zur Verfügung stellen.
Die Irrungen und Wirrungen der deutschen Autoindustrie gehen derweil
munter weiter, aber bloß keinen "ausländischen" Standard akzeptieren!!
Kein Wunder daß diese Produkte bald niemand mehr haben will.
Was für ein Blödsinn. Autos die AC und DC gleichzeitig können sind der
Standard. Und um nichts auf der Welt würde ich auf den AC Anschluss
verzichten wollen. Wie lädst du sonst Zuhause? Oder im Notfall an einer
Schuko Steckdose? Ebenso ist AC bidirektional möglich. Siehe Ioniq 5.
Auch CHAdeMO Fahrzeuge haben AC Anschluss. Nur benötigen die dazu eine
zweite separate Dose. Auch ist über Typ2 DC vorgesehen gewesen. Tesla
hat das mehr oder weniger so gemacht. CHAdeMO hat verpennt sich weiter
zu entwickeln. Während > 300kW über CCS schon im Feld war, war CHAdeMO
noch bei 100kW.
> noch bei 100kW.
Komisch, ich war bei all diesen Entwicklungsschritten unmittelbar
beteiligt. Muß ich wohl was verpaßt haben....
von Bernd H. (geeky)
Ich könnte mir durchaus vorstellen das in ein paar Jahren DC-Laden auch
zuhause als DC-Wallbox bezahlbar wird und noch ein paar Jahre später
vllt. der Onboard-Charger beim Auto zur Zusatzoption wird.
Das sich der Onboard-Charger sozusagen in die Wallbox verlagert.
Aber back-to-topic:
Rein vom groben Schaltungsaufbau ist vermutlich die Darstellung hier bei
"Produkte" schon recht brauchbar:
https://www.infineon.com/cms/de/applications/industrial/ev-charging/chargers-from-30kw-to-150kw/
Auf die bezahlbaren DC Boxen warten wir nun schon viele Jahre nachdem
von Webasto die Ansage 22kW für 3500€ kam - und bis heute nicht
geliefert wird. Aber wer immer noch eine Ausrede braucht seinen
Mitmenschen mit Giftgas den Tag zu verschönern findet sicher in der
Ladetechnik noch weiter Ausreden die Stinkekiste weiter zu fahren.
MfG
Michael
Ganz offensichtlich
Michael O. schrieb:
> Giftgas
Welches denn?
von Thomas U. (charley10)
H. H. schrieb:
> Michael O. schrieb:
>> Giftgas
> Welches denn?
Ist bei den unzwischen verbauten Reinigungsanlagen (die außerdem den
Spritverbrauch steigern!) wie bei den HF-Sensiblen. Die schlafen schon
schlecht, wenn die einen Funkmast im Bau sehen, ohne dass HF in der Luft
wäre.
von Cyblord -. (cyblord)
Hier zitiere ich mal Emmett Brown:
"1.21 Gigawatt... Thomas Edison, wie erzeugt man soviel Strom? Das ist
unmöglich! Unmöglich!"
Ist immer noch eine beliebte art sich von der Last allen irdischen zu
befreien die Abgase eines KFZ in den Innenraum zu leiten. Das man damit
sogar Massenmord begehen kann haben unsere Altvorderen gern an den
Jüdischen oder Behinderten Mitmenschen praktiziert. Wie Gesund Abgase
sind kann jeder gern selbst versuchen. Sollte er darüber noch berichten
können, war es wohl nicht so Schlimme wie zu erwarten.
MfG
Michael
> MfG
> Michael
Hast du das unbedingt nötig, diese Hetze abzusondern?
Außerdem fehlt auffällig die übliche Aufzählung deiner eh-Fahrzeuge!
Nein, seit Katalysatoren verbaut sind macht das keinen Spaß mehr. Und
bevor man stirbt würde man sich reflexartig aus dem Auto begeben. Das
funktioniert nicht.
> Das man damit
Mit Autoabgasen? Wohl kaum.
Was erzählst du für Unsinn?
von Rüdiger B. (rbruns)
Ich fand Geschichte in der Schule auch langweilig, nur gab es zu meiner
Zeit noch keine Mobilgeräte mit denen man die Zeit sinnvoller gestalten
konnte. Die Nazizeit hatten mehrere Lehrer als Steckenpferd. Als das
Zylon B der IG Fsrben zu teuer wurde, hat man gern Autoabgase genommen.
CO2 und CO funktionieren auch heute noch recht gut, dank Katalysator
stinkt es sogar weniger. Ist auch beides tödlich. Stickoxyde würde man
wohl nicht in gesundheitlich bedenklichen Mengen erzeugen können.
MfG
Michael
> MfG
> Michael
Das mit dem gelangweilten Michael im Unterricht ist deutlich zu
bemerken.
Schau dir mal die Reihenfolge der damals angewandten 'Mittel' nochmals
genauer an, bevor du hier derartigen Unsinn absonderst! Bitte!
Übrigens sind CO und CO2 BEIDES GERUCHLOSE Gase.
CO wird im Kat zu CO2 oxidiert, weshalb bei der
Gemischbildung/Verbrennung in witen Bereichen mit Luftüberschuss
gearbeitet wird.
Bei den alten Dieselmotoren konnte man die Abgase problemlos einatmen,
weil sie überwiegend nur aus großen groben Rußpartikeln bestanden. Tests
dazu fanden in Schweden statt.
Bei den heutigen Dieselmotoren klappt das wegen der hohen
Feinstaubbelastung natürlich nicht mehr!
Weil die Partikel alter Dieselmotoren nicht Lungengöngig waren konnte
sie nicht so schnell ins Blut und damit nicht so schnell ins Gerhin
gelangen, wie das die superkleinen Partikel jezt können interessiert bei
der Entstehung von Lungenkarzinomen aber nicht wirklich, das ging früher
genau so gut wie heute. Wie man sich erfolgreich um den Darvin Award
bemüht geht mit offener Heckklappe beim Auto noch immer so gut wie mit
dem Schiff mit gleicher Richtung und Geschwindigkeit der Wind ein paar
Stunden unterwegs zu sein.
MfG
Michael
von Re D. (re_d228)
Dümmer geht's immer. Kleiner Tipp: Dieselmotoren sind für arbeiten unter
Tage zugelassen, Otto nicht. Überleg warum und ob dich ein Diesel
kurzfristig umbringt.
Eine Staubexplosion oder eine Methangasexplosion bringt dich halt
deutlich schneller um die Ecke als Lungenkrebs. Wenn die Kumpels nach
dem Arbeitsleben schnell das Zeitliche gesegnet haben war das gut für
die Betriebsrentenkasse. Die Lüftungsanlagen hatten aber schon recht
gigantische Lüfter verbaut. Dagegen sieht alles heute so gebräuliche wie
Spielzeug aus.
MfG
Michael
