Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltung zur Steuerung eines Heizstabs
von Berthold U. (buhl)
Der beiliegende Schaltplan zeigt Steuerelektronik zur Ansteuerung eines
PV-Heizstabs mit 3 Elementen. Im Beispiel gehe ich von 3 x 1kW Leistung
aus.
Die Schaltung ist so konstruiert, dass eine Leistung von 0 - 3000W
nahezu verlustfrei einstellbar ist.
Die Ansteuerung mit Triac schaltet das Element des Heizstabs immer
komplett beim Nulldurchgang ein, analog zu einem Halbleiterrelais. Hier
entsteht auch so gut wie keine Störspannung. Hier könnte man auch
normale Relais einsetzen, allerdings könnten sich die Kontakte durch das
häufige ein-/ausschalten abnutzen.
Die regelbare Stufe ist mit 2 IGBTs ausgeführt, die über einen
Optokoppler mit einem PWM-Signal angesteuert werden. Das PWM-Signal
kommt vorzugsweise von einem Mikrocontroller, der vom Energiemanagement
den PV-Überschuss erhält die dann die Impulsweite einstellt und bei
Bedarf die Triacstufen dazuschaltet. Die Taktfrequenz liegt bei 15kHz.
Da bei der IGBT-Stufe eine entsprechende Störstrahlung entsteht, ist ein
EMV-Filter notwendig. Ferner habe ich noch ein Sinusfilter eingebaut,
das nichts anderes ist als ein Tiefpassfilter mit einer Grenzfrequenz
von 1,5kHz.
Das Kabel zwischen der Ansteuerelektronik und dem Heizstab sollte
möglichst kurz und natürlich geschirmt sein.
Der Optokoppler sollte mit einer Spannung betrieben werden, die so groß
ist, dass die IGBTs in die Sättigung gehen. Bei meiner Schaltung beträgt
UGS 15V.
So könnt ihr den PV-Überschuss ziemlich gut ausnutzen. Bei
leistungsstärkeren Heizstäben muss Drehstrom verwendet werden, da sonst
die Schieflast zu groß werden würde (VDE-Vorschrift). Die vorliegende
Schaltung ist für einphasigen Betrieb ausgelegt.
Grüße
Berthold
: Verschoben durch Moderator
von Harald K. (kirnbichler)
Hä? Wenn es nur darum geht, selbst erzeugten PV-Strom in abkühlendes
Heißwasser umzuwandeln, welche Rolle bitte soll da die heilige
Schieflast spielen?
von Rainer W. (rawi)
Warum sollte jemand seinen PV-Überschuss erst durch einen Wechselrichter
schicken, bevor er ihn verheizt?
Wie willst du elektromagnetische Verträglichkeit filtern? Sei froh, wenn
die gegeben ist.
Was hat die Schaltung mit Mikrocontrollern oder digitaler Elektronik zu
tun?
Ich glaube, es wäre ziemlich unpraktisch, die Steuerelektronik für den
Heizstab vor dem Wechselrichter, d.h. direkt an den PV-Generator
anzuschließen. Man würde dadurch permanent den Arbeitspunkt des
Wechselrichters verschieben. Bei kleinen Anlagen, die ausschließlich den
PV-Heizstab speisen, kann man das natürlich machen.
Die Elektromagnetische Verträglichkeit wird über den EMV-Filter
erreicht.
Die Ansteuerung erfolgt über einen Microcontroller.
> Schieflast spielen?
Ab Leistungen jenseits 3 - 4 kW macht ein einphasiger Betrieb keinen
Sinn mehr (hohe Ströme, Kabelquerschnitte etc.). Der Wechselrichter ist
bei größeren Anlagen auch immer 3-phasig und dadurch, dass die
Stromzähler den Verbrauch über alle 3 Phasen saldieren, könnte es
vorkommen, dass eine große Leistung von einer Phase vom Netz gezogen
wird. Du hast ja keinen Inselbetrieb, sondern die Anlage hängt am
öffentlichen Netz.
Sinnvoll wäre es, die ganze Wellenpaketsteuerung sein zu lassen und die
Heizleistung durch Parallel- und Serienschaltung zu steuern.
Die Wellenpaketsteuerung für den Überschuss funktioniert nur, wenn
irgendwo ein Speicher mit im Spiel ist, der über deine Paketperiode
mittelt - und sei es, dass dieser Speicher das öffentliche Netz ist. In
letzterem Fall muss die Periode kürzer als das Erfassungsintervall des
EVU-Zählers sein.
...den Strom ins Netz einzuspeisen.
Wie funktioniert das, einen 1000W Heizstab impulsweise zu betreiben,
während das Solarpanel weniger (sagen wir mal 300W) liefert?
Ich denke, das kann nur funktionieren, wenn ein Akku mit dabei ist. Aber
dann würde es auch ein simpler Thermostat-Schalter tun.
Das ist wohl wieder ein weiterer nicht funktionierender Ansatz,
"überschüssige" Energie zum Heizen zu verwenden. Das Thema ist seit ein
paar Jahren in Mode, dennoch gibt es nichts dergleichen zu kaufen. Warum
wohl?
Ist halt nur ein Prinzipschaltbild.
Im Prinzip ist Stufenschaltung und den Rest per Sinusdimmer zu begrenzen
schon der richtige Ansatz.
Aber bei Heizungen ist prinzipiell eine Übertemperatursicherung nötig,
damit bei durchlegierten TRIACs/IGBTs nicht bis zur Kernschmelze geheizt
wird.
Halbleiter am Stromnetz wollen Überspannungsschutz durch VDR, die VDR
wollen Thermosicherungen gegen Überhitzung, und Feinsicherungen schützen
den TRIAC vor Schaden durch Kurzschluss im Heizstab nur, wenn ihr
Schmelzintegral kleiner ist als das des TRIACs.
Die IGBT sind zwar robuster als MOSFETs und haben bei so hoher
(Sperr-)Spannung auch nicht mehr Spannungsverlust in Leitrichtung, aber
Feinsicherungen zu finden deren Schmelzintegral ihnen gerecht wird ist
schwer. Das spricht für elektronische Sicherung im Sinusdimmer.
Es ist also noch ein weiter Weg bis zur betriebssicheren vollständigen
Schaltung.
Der Sinusfilter und der EMV Filter scheinen mir vertauscht.
> Schaltung.
Die IGBTs zerlegt es bei seiner Schaltung beim ersten Abschalten
instantan.
> wohl?
Du bist kein Elektrotechniker, richtig? Die Schaltung nutzt keine
Vollwellenpakete, sondern PWM. Über PWM wird der Mittelwert der Leistung
eingestellt. Die Augenblicksleistungsaufnahme des Heizstabes ist
natürlich 1kW und das Delta zu deiner PV-Anlage kommt vom Netz.
Allerdings betrachtet der Stromzähler auch nur Mittelwerte und keine
Augenblicksleistungen und dein Energiemanagementsystem liefert auch nur
Mittelwerte des PV-Überschusses.
Und ja, solche Produkte gibt es z.B. MY-PV Heizstab. Sie haben
allerdings ihren Preis. Um es klar zu sagen: Eine solche Schaltung ist
absolut nichts für Anfänger!!
Zweifellos, aber deine ist schlicht Murks.
Bei jedem Impuls nimmt der der Heizstab also z.B. 300W vom Solarpanel
auf und 700W vom Netz. Im Mittel ergibt das auf beiden Seiten weniger
Watt. Dennoch ändert es nichts daran, dass du (bei diesen
Zahlenverhältnissen) 70% mit Netzstrom heizt. Es könnten auch 95% sein.
Was war noch mal der Sinn dieser aufwändigen Aktion?
Dann noch ein anderer Aspekt: Damit das ganze im Sommer so richtig
Sinnvoll wird, brauchst du (wie geplant) ein Heizelement mit einigen KW
Leistung. Also brauchst du dem entsprechend einen viel stärkeren
Wechselrichter, also normal.
Nun hast du an ein paar Tagen im Sommer 6 Stunden lang 3 KW für Warmes
Wasser verfügbar. Und im Herbst bis Winter?
An wie vielen Tagen im Jahr hast du genug Überschuss-Energie und
zugleich passenden Bedarf an warmem Wasser, dass sich der Aufwand lohnt?
> wird.
Der Heizstab selbst braucht natürlich einen Thermostat, der bei
Erreichen der Solltemperatur automatisch abschaltet. Mit den Sicherungen
hast du recht. Man braucht superflinke Sicherungen und
überdimensionierte Halbleiter.
Es wäre schön, wenn die Antworten etwas netter und konstruktiver wären.
Ich habe gedacht, dass man hier im Forum Entwürfe vorstellen und
diskutieren kann. Dass die Schaltung den einen oder anderen Schwachpunkt
hat, ist mir auch klar. Sie ist nicht für die Serienproduktion gedacht!!
Trotz alle dem, bei mir läuft sie.
Aber gebt mir doch einfach sachliche und konstruktive Rückmeldungen.
Mache das doch einfach so:
Primär heizt du erst mal deinen Wassertank bis zur Soll-Temperatur auf.
Und zwar direkt mit der Gleichspannung aus den Solar Panels, ohne
Wechselrichter.
Wenn das Wasser warm genug ist, schaltest du auf den Wechselrichter um,
der das Haus versorgt und den Überschuss ins Netz einspeist.
Das ist viel simpler und erfüllt seinen Zweck genau so gut.
Klüger wäre es, den PV-Überschuss gar nicht erst zu produzieren, sondern
statt dessen das Wasser direkt in einem Sonnenkollektor zu erwärmen.
Fast jede Methode der Wassererwärmung ist effektiver, als der Verlust
von rund 80% der Energie im PV-Modul, selbst wenn man mit Wärmepumpe
nachheizt. DA ist der Solarstrom wirkungsvoller eingesetzt.
Aber sicher doch...
Der PV-Heizstab kommt hauptsächlich zur Anwendung außerhalb der
Heizperiode. Ich kann die Öl-/Gasheizung oder auch Wärmepumpe auf
Standby lassen. Nur wenn der Heizstab nicht ausreichend Energie liefert,
bei schlechtem Wetter z.B., springt die Heizung an.
Willst du das Warmwasser mit Solarthermie erwärmen?
> Heizperiode
Also dann, wenn viel Sonne scheint aber wenig Wärme gebraucht wird. Was
für ein Aufriss für etwas, dass du kaum nutzen wirst!
>> Heizperiode
Wohnst du noch zur Miete ?
Wer ein eigenes Haus hat, würde gern im Sommer die Heizung, die ihm auch
Warmwasser erzeugt, abschalten. Kann er aber nicht, weil nicht jeder
gern nur kalt duscht.
Früher per Solarkollektor, heute gerne per Photovoltaik kann man es aber
erreichen, und spart viel Gas/Öl für den Standbyverbrauch der Heizung.
Nur die alte Zirkulation ist blöd, die wurde man gerne auch stilllegen.
Es ist halt was anderes, für 8ct/kWh (entgangene Einspeisevergütung) zu
heizen als für 30ct (dann doch lieber Gas/Öl, das liegt so um 15ct).
> die ihm auch Warmwasser erzeugt, abschalten.
Womit wir auf darauf kommen, dass die PV Anlage primär das Wasser wärmen
soll und erst danach Strom fürs Haus und Netz erzeugen soll. So herum
ist es viel einfacher, als umgekehrt den Überschuss zu ermitteln und zu
nutzen.
>> Heizperiode
Meine thermische Solaranlage sorgt dafür, dass ich von Mitte April bis
Mitte Oktober (fast das halbe Jahr) die Heizung komplett ausschalten
kann, weil das Brauchwasser komplett solar erwärmt wird. Mit dem
richtigen Speicher kann man dann auch mal 5 Tage ohne Sonne überstehen.
Die Heizung ist sommers komplett abgeschiebert und die
Brauchwasserzirkulation wird per kleiner Elektronik auch nur bei Bedarf
eingeschaltet.
> Mitte Oktober (quasi das halbeJahr) die Heizung komplett ausschalten
Und ich wette, dass eine gleich große PV Anlage nicht so einen großen
Zeitraum abdecken könnte.
> nutzen.
Deine Schlussfolgerung ist dumm.
Denn PV liefert nicht einfach immer Leistung wie eingeschaltet. Für den
Standby-Strom des Hauses reicht es oft noch, für volle Heizleistung
eines Heizstabrs aber nicht. Daher ist eine Anpassung der Heizleistung
an den geradd von der PV gelieferten Leistung notwendig  wenn du nicht
den teuren Strom aus dem Netz ziehen willst. Eine Reduzierung des
Heizstabes bringt es auch nicht, denn dann rettest du den Boiler nicht
in der kurzen Zeit in dr die Sonne durchkommt. Und Heizstab drn Vorzug
vor Standbystromverbrauchern zu geben ist auch nicht sinnvoll, Internet
tot, Kühlschrank warm, Garagentor geht nicht mehr.
> Für den Standby-Strom des Hauses reicht es oft noch, für volle
> Heizleistung eines Heizstabrs aber nicht.
Das ist den Heizstäben völlig egal, die bringen bei beliebig wenig
Leistung 100% Wirkungsgrad. Heizen tun sie immer (außer bei 0 Volt).
Wenn das nicht so wäre, würde auch das Konzept "nur den Überschuss
verheizen" nicht funktionieren.
Wenn die Heizleistung nicht reicht, muss man halt herkömmlich dazu
heizen. Aber dann hat man wenigstens 100% von dem bisschen PC Leistung
ausgenutzt. Der Wechselrichter käme nicht auf 100%.
> Leistung
Du hast wirklich 0 verstanden. Du musst Programmierhansel sein, die sind
immer neben der Spur.
Genau das 'beliebig wenig' Leistung macht Bertholds Pronzipxchaltplan.
Ja, nur dass er dabei den Überschuss mit PWM verwenden will.
Also wenn die PC gerade 1300 Watt liefert, und er nur 1000 Watt für sein
Haus braucht, dann will er 300 Watt in den Heizstab leiten. Aber PWM
kann das nicht.
Das Haus nimmt 1000 Watt auf, sein Heizstab Impulsweise weitere 1000
Watt. Das macht zusammen 2000 Watt. 700 Watt kommen dann Impulsweise aus
dem Netz.
Das hat er sich anders vorgestellt. Er will sein Wasser ja nur dann mit
Netz-Strom heizen müssen, wenn die Energie aus der PV nicht ausreicht.
300 Watt würden vermutlich reichen, kann er aber so nicht nutzen, weil
parallel dazu 700 Watt aus dem Netz gezogen werden.
Was da fehlt ist ein Spannungswandler, der den Heizstab flexibel mit 0
bis 1000W DC (nicht Impulsen) vorsorgt. Den kann man freilich bauen,
aber das wird teuer.
Und es hat keine 100% Wirkungsgrad. Ein Heizstab, der direkt mit den DC
der PV Anlage betrieben wird, hätte die 100%.
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Ich fände es cool, wenn der Thread bei der Schaltung (bzw. Varianten
davon) bleiben würde.
Folgendes muss der Thread imho nicht thematisieren (Und zwar nicht, weil
die Themen langweilig sind, sondern weil das schon 1000 mal gemacht
wurde und an anderer Stelle besser aufgehoben wäre):
* Die Diskussion PV vs. Solarthermie. Je nach örtlichen Begebenheiten,
Investitionskosten, der Verwendung von Überschüssen und den eigenen
Fähigkeiten kann man da zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
* Die direkte Verwendung von DC-PV im Heizstab. Da kann der Wirkungsgrad
besser sein, das ist technisch aber nicht ohne. Wirtschaftlich
konkurriert das vielleicht mit einem Eh-Da-Wechselrichter. Zudem wieder
die örtlichen Gegebenheiten.
* Das Wärmepumpen einen besseren Wirkungsgrad haben als Direktheizungen.
* Sommer-Herbst-Winter-Übergangszeit-Diskussionen, Öl-, Gas- und andere
Heizungen.
Für hier reicht eigentlich die Annahme, dass der TO in manchen
Situationen Strom leistungsgesteuert in einen Heizstab stecken will.
Und jetzt möchte er über eine möglicherweise geeignete Schaltung
diskutieren, exakt passend zum Forumsnamen "Analoge Elektronik und
Schaltungstechnik".
Jetzt zum Thema.
Imho fehlen noch:
- eine Übertemperatursicherung (gegen durchbrennende Elektronik)
- eine normale Sicherung (gegen Überstrom durch Fehler innerhalb oder
außerhalb des Geräts)
- ein Überspannungsschutz (um die Halbleiter zu schützen)
Weiß jemand, welche Anforderungen an so einen 1 kW-Dimmer gestellt
werden? Bzw. wo man das nachlesen kann?
Z.B. hinsichtlich Oberwellenspektrum im Netz und bzgl. möglicher
Abstrahlungen?
Genau.
> Aber PWM kann das nicht.
15kHz PWM sinusgefiltert kann das.
Lies einfach, bevor du blökst.
> werden?
Damit das technisch funktioniert, muss der "Dimmer" eine variable DC
oder AC Spannung ausgeben, nicht PWM. Also im Grunde genommen ein
Schaltwandler. Die hohe Leistung macht das Ding teuer.
Dann bedenke die Verluste im Wechselrichter und in diesem Wandler. Du
willst bestimmt nicht zwei Produkte mit 80% Wirkungsgrad in Reihe
schalten, weil dann nur noch 64% Wirkungsgrad übrig bleiben.
Ich weiß: die Idee, den PV Überschuss ohne Akku zu verheizen, ist so
spannend wie ein Perpetuum Mobile. Aber es geht halt nicht sinnvoll.
Deswegen kann man das nicht kaufen. Eine Firma, die so etwas anbieten
würde, müsste sich ständig mit unzufriedenen Kunden herum ärgern.
Die hängen doch alle am Netz, das zuverlässig Strom liefert. Der
Kühlschrank wird nicht warm, keine Sorge.
Ich möchte noch dazu sagen, dass dieses Thema hier alle paar Wochen
erneut angesprochen wird. Bisher kam keiner ohne Akku zu einem
erfolgreichen Abschluss.
von Roland P. (pram)
Ich würde eher eine seriell/parallelschaltung mit Relais der Heizwendeln
machen:
Alle 3 parallel = 3kW
2 parallel = 2 kW
1 parallel = 1 kW
2 seriell = 500W
3 seriell = 333W
1 parallel + 2 seriell = 1,5kW
(wenn du das Ganze mit einem 400V Heizstab machst, hast noch mehr
kombinationsmöglichkeiten)
Du hast zwar dann keine stufenlose Regelung, aber die 15kHz PWM sehe ich
durchaus als ambitionierte Herausforderung. Wellenpaketsteuerung wäre
einfacher, hier spielt aber der Stromzähler nicht mit...
Gruß Roland
von Manfred P. (pruckelfred)
... bereitet Augenschmerzen. Dafür gibt es das .png-Format, was beim
Vergrößern am Bildschirm nicht so unscharf wird wie Dein vermatschtes
jpg.
H. H. hat das Talent, mit sehr knappen Worten immer den Kern zu treffen.
> diskutieren kann.
Das ist der drölfunschwannzixste Thread zur Solarkasperei, der wieder
mal Grundlagen ignoriert und entsprechende Kommentare bekommt. Pech
gehabt, im µC-net wird Klartext geredet und nicht gekuschelt.
Das könntest Du doch einfühlsamer ausdrücken?
Den Beitrag der c't fand ich recht interessant, als kommerzielles
Produkt für viele Euro.
Manfred P. schrieb:
> Beitrag der c't
von C. D. (derschmied)
Ist auch mir aufgefallen. Mittlerweile bin ich der festen Überzeugung,
er ist alles überflüssige Fleisch & Knochen losgeworden, und schwebt als
pulsierendes Gehirn wie Dr. Simon in "Cptn. Future" in einer Kapsel
umher. Via WLAN hat er Zugriff auf alles, was sich  seit Saba's
legendären Raumklang-Röhrenradios getan hat, und wenn er mal ausfallend
wird, tut er selbst das mit Stil.
Ich hatte schon vor geraumer Zeit eine Krabbelecke angeregt, in der sich
solches Klientel und deren antwortenden Jünger austauschen können.
Erfolglos.
DerSchmied
> umher.
Beitrag "Re: WER KENNT DIESES Bauteil? Leider durchgebrannt. Bitte um Hilfe"
@ H.H.:
ICH HAB' S GEWUSST!
H. H. schrieb:
> Manfred P. schrieb:
>> Beitrag der c't
Was jetzt, Du kannst das angehängte pdf nicht sehen?
https://www.ebay.de/itm/203487884545
Eingeschränktes Gesichtsfeld!
Die Österreicher pappen jedem Urlauber so ein Pickerl an die Scheibe,
seine Glasglocke kann maximal nur mehr noch ein Guckloch haben. Würde
auch den Stau bei der Blockabfertigung an der Grenze erklären,
Nummernschild führt Hinz auf den Weg zum Gardasee keins mit sich. Gibt
jedesmal endlose Diskussionen.
Wegen der Tomaten.
Bei Wunderprodukten aus AT bin ich aber stets skeptisch.
Und bei dem Preis fällt mir nur ein: "Sparen, koste es was es wolle!"
von Thomas U. (charley10)
>>> Heizperiode
Das Problem mit der Zirkulation habe ich wie folgt gelöst:
Kurz vor der Einbindung der Rückleitung in den Zulauf habe ich ein
Motorbetriebenes Kugelventil eingebaut. Über Funk (Handsender in der
Küche und im Bad) wird zuerst das Motorventil für 15s auf EIN bestromt,
anschliessend die UP für 2min eingeschaltet und zum Schluss das Ventil
wieder geschlossen. Damit gibt es an allen Zapfstellen nach 2min warmes
Wasser, ohne die Pumpe mit ihren Verlusten auf Dauerlauf zu haben oder
mich  nach den eingestellten Zeiten der Zeitschaltuhr richten zu müssen.
Im Sommer war das Problem, dass die Zirkulation als Schwerkraft
betrieben funktionierte (der Speicher steht im Keller - leider) und mir
dadurch einen Teil der Energie vom Dach wieder über die Therme aufs Dach
zurück gebracht hat...
Bitte Leute!
So schwierig kann es doch nicht sein, einen Dimmer für 1 kW Ohm'sche
Last zu bauen.
Noch vor 20 Jahren waren im PA-Bereich "Dimmerpacks" üblich. Da wurden
Glühlampen mit Phasenanschnittsteuerung gedimmt. Ein einzelner
Scheinwerfer hatte damals oft zwischen 500 und 1000W. 20kW und mehr
waren in einer Festinstallation absolut üblich.
Geschaltet wurde damals mit einem popligen Triac, geschützt mit einem
Snubber. In vielen der damals kursierenden Bastelanleitungen war nicht
eine einzige Drossel vorgesehen, um den Strom irgendwie schön zu machen.
Wie ging das damals? Heute hör' ich nur noch Mimimi!
Klar haben wir heute höhere Anforderungen an Geräte. Hinsichtlich des
Power Factors, Oberwellen, hinsichtlich abgestrahlter Energie und
möglicherweise auch hinsichtlich der Sicherheit. Das ist auch in Ordnung
so.
Grundsätzlich falsch finde ich die Schaltungsidee des TO nicht.
Die Topologie ist in Ordnung. PWM funktioniert, dem Heizstab ist das
egal. Und davor ein Netzfilter, um den Strom auf das notwendige Maß zu
glätten, OK. Eine PWM-Ansteuerung mit 15kHz ist kein Hexenwerk mehr,
Schaltnetzteile nutzen ein Vielfaches.
Natürlich muss man das Schaltelement schützen, gegen Überstrom, vor
allem aber -Spannung. Und die Filter sollte man genau anschauen,
insbesondere Strom und Verlustleistung der Kondensatoren.
Für mich ist die Frage: Was genau sind die Normanforderungen, die so ein
Gerät erfüllen müsste? Dann kann man versuchen, die Schaltung passend
auszulegen.
Nach etwas Recherche gehe ich davon aus, dass u.a. die IEC 61000-3-2
Anforderungen formuliert. Ich kenne mich damit allerdings nicht aus und
habe keinen Zugriff auf die Norm.
Was ich gefunden habe ist die Aussage: "The harmonic distortion must be
less than 0.9% at the 3rd harmonic, 0.4% at the 5th, 0.3% at the 7th,
0.2% at the 9th, 0.2% at all even-order harmonics from the 2nd to the
10th, and 0.1% at all other harmonics up to the 40th".
Und dann kam noch die Aussage, dass es nicht trivial zu messen ist, weil
das Netz i.d. Regel schon schmutziger ist.
Ich fände es toll, wenn man irgendwo eine ausreichend gute/sichere
Dimmer-Schaltung finden könnte. Abseits unserer Filterblase, z.B. auf
youtube oder eBay, gibt's nämlich viel schlimmere Dimmer, ohne
irgendwelche Filter, z.T. nicht mal mit ausreichender Isolation.
Tilo R. schrieb:
> Noch vor 20 Jahren waren (primitive Dimmer) möglich
Aha, dann frage nicht!
> glätten, OK
Ändert nichts daran, dass die Schaltung die Differenz zwischen dem PWM
Überschuss und 1000 Watt aus dem Netz nimmt.
Baue erst mal diese Filter, dann reden wir nochmal über die
Amortisierung des Projektes.
Frage: Wie erzeugt man eine variable Gleich- oder Wechselspannung? Aus
Gründen der Effizienz geht das nur über Schaltwandler und diese nutzen
ein PWM-moduliertes Signal. Falls du LTSpice kennst, kannst du die
Schaltung selbst simulieren und dir anschauen wie das funktioniert. Eine
vorherige Gleichrichtung der Wechselspannung ist völlig unnötig und
bringt nur Verluste. Deshalb kommen zwei IGBTs mit Schutzdioden zum
Einsatz.
Eine Phasenanschnittssteuerung ist laut der Technischen
Anschlussbedingungen (TAB) der Netzbetreiber nur bis 200W zulässig. Eine
solche Dimmerschaltung versucht dem Netz eine Phasenverschiebung
aufzuprägen und das mag der Netzbetreiber nicht. Dieses Problem hast du
bei der PWM-Methode nicht.
Berthold, dein Ansatz läuft auf einen Schaltwandler (also mit Spule)
hinaus. Das kann funktionieren. Allerdings teuer und mit schlechtem
Wirkungsgrad, weil du das Ding hinter den Wechselrichter packen willst.
Ich nannte das Zahlenbeispiel: Zweimal 80% Wirkungsgrad ergeben 64%.
Unter PWM verstehe ich hingegen eine Schaltung, die den Heizstab
Impulsweise an/aus schaltet, so wie alle Produkte, die bei Amazon unter
dem Namen "PWM Dimmer" angeboten werden. Da hast du wie gesagt das
Problem, dass die Differenz zwischen PV Leistung und 1000 Watt aus dem
Netz entnommen wird, was du vermeiden wolltest.
Der Schaltwandler wäre besser. Er verwendet nur den Überschuss der PV,
das Wasser wird ggf. langsamer geheizt. Ich denke, darauf wolltest du
hinaus.
Noch besser fände ich allerdings, die PV primär zum Heizen des Wassers
zu verwenden. Erst wenn das Wasser warm genug ist, schaltest du auf den
Wechselrichter um. Eine solche Steuerung ist viel simpler und hat
weniger Verluste.
Deine komplexere Lösung ist natürlich interessanter. Wenn das dein Hobby
ist, muss es sich nicht finanziell lohnen, dann mache es. Wenn du den
ganzen Aufwand allerdings der Umwelt zuliebe machen willst, oder um
Stromkosten zu sparen, dann probiere das erst mal mit einem kleinem
Modell aus und kontrolliere, ob es wirklich seinen Zweck erfüllt.
Danke für deinen interessanten Beitrag. Bzgl. EMV und Grenzwerte für
Störspannungen habe ich auch schon recherchiert. Allein die Recherche
ist ziemlich aufwändig, wenn man bedenkt wie viele Vorschriften zum
Einsatz kommen. Es gibt die Richtlinie 2014/30/EU, die die EMV für
Elektro- und Elektronikprodukte regelt. Aber bis man hier schlau wird
Ein anderer Ansatz ist, man öffnet Schaltnetzteile und schaut, was dort
verbaut wird. Bei den Schaltnetzteilen hat man bzgl. EMV dieselbe
Problematik.
Man findet i.d.R. ein 2-stufiges EMV-Filter, aber kein Sinusfilter, weil
Kondensator und vor allem die Spule (ca. 10mH bei entsprechender
Strombelastbarkeit) groß werden.
Ich werde bei mir noch entsprechende Messungen durchführen und dann
berichten.
Bgzl. Kurzschlussschutz für die IGBTs muss ich die Schaltung ändern.
Emitterwiderstand über den der Strom gemessen wird und entsprechender
Auswertung und Abschaltung bei Überstrom. Beim Prototyp habe ich darauf
verzichtet, weil die ganzen Schutzschaltungen die Schaltung wesentlich
komplexer machen. Aber ja, für eine ordentliche Schaltung braucht man
sie.
Problematik.
berichten.
sie.
Grüße Berthold
von Heinz R. (heijz)
ich frage mich zugegeben:  Wenn man eine PV-Anlage hat die so groß ist
das man 3 kW in den Heizstab stecken kann - wozu muss man aufs Watt
genau regeln können?
Generell: für so was ist weder Phasenanschnitt noch -abschnitt noch
Pulspaket zulässig
Du findest alleine hier im Forum zig Threads dazu
Was  z.B. legal gehen würde:
- Ein Heizstab für 48V
- Ein Netzteil wie dieses, per CAN gesteuert:
https://www.beyondlogic.org/review-huawei-r4850g2-power-supply-53-5vdc-3kw/
Tilo R. schrieb:
Bitte Tilo!
So schwierig kann es doch nicht sein, einfach mal zu versuchen zu
verstehen um was es geht, bevor man so gequirlte Scheisse vom Stapel
lässt wie du.
Phasenanschnitt ist bei Heizungen (über 300W) nicht (mehr) erlaubt,
Wellenpaketsteuerung reduziert nicht die gezählte Stromaufnahme aus dem
Netz, so dass nur ein Sinusdimmer bleibt wenn man gesetzeskonform
variable Leistung verheizen will.
Berthold versteht 1000 x  mal als du, hör auf ihm an den Karren zu
fahren mit deiner Dummheit.
Du verstehst halt nicht.
> zu verwenden
Du verstehst halt nicht, dass heizen nachrangig ist, weil es egal ist,
WANN der Speicher (Warmwasser ist wie Akku) geheizt wird, aber wichtig
ist, dass Stromverbraucher wie Fernseher, PC, Bohrmaschinen,
Kaffeemaschinen dann Strom bekommen wenn man sie einschaltet.
Statt 2 x 80% sind eher 2 x 95% üblich, so dass der Verlust nicht so
gravierend ist wie du im FUD Glauben machen willst, übrigens ist es
Verlust von geschenkter Energie, kostet also nichts.
Deine dutzenden von Schwachsinnsbeiträgen hättest du dir sparen können,
wenn du nur über Dinge schreiben würdest, von denen du wenigstens die
Grundlagen verstehst.
Ist halt nicht mehr einfach
http://see-solutions.de/sonstiges/BJ-Dimmer.pdf
https://wiki.production-partner.de/licht/der-sinusdimmer/
> verbaut wird.
Das reicht nicht. Auch die Platzierung der Bauteile und der genaue
Verlauf der Leiterbahnen spielt eine wichtige Rolle. Ohne das richtig
gelernt zu haben, würde mich nicht in die Leistungsklasse wagen, die dir
vorschwebt.
Traust du dem Berthold zu, einen Sinusdimmer mit 95% Wirkungsgrad zu
bauen? Also nicht nur am einfachsten Arbeitspunkt, sondern den ganzen
Arbeitsbereich weitgehend abdeckend.
Da sind wir uns einig. Deswegen habe ich angeregt, eine einfache
Alternative zu erwägen.
> Last zu bauen.
> Dimmer-Schaltung finden könnte. Abseits unserer Filterblase ...
> gibt's nämlich viel schlimmere Dimmer, ohne irgendwelche
Na, dann hast du ja jetzt eine Geschäftsidee, mit der du diesen Markt
umkrempeln kannst. Man wird dir die Dinger wie warme Semmeln abnehmen,
wenn sie einfach und günstig genug sind. Berthold könnte dein erster
Kunde sein, oder dein Partner.
von Marcel V. (mavin)
Tilo R. schrieb:
> Ein einzelner Scheinwerfer hatte damals oft zwischen 500 und 1000W.
Du bist nicht mehr auf dem Laufenden. Heute sind es mit Phasenanschnitt
max. 200W!
15kHz PWM ist Heute der einzige gangbare Weg, wie man verschleißfrei und
ohne Saldierungsprobleme eine vernünftige, funktionierende, exakte,
stufenlose PV-Heizstabsteuerung realisieren kann. Es gibt keine andere
Möglichkeit!
Mich würde mal interessieren welche Signale an GPIO1 bis 3 geschaltet
werden müssen und wie man sie ohne uC generieren könnte.
> Möglichkeit!
Ich und andere haben oben Lösungen gezeigt wie es auch ohne 15 KHz PWM
geht
Und ich frage mich weiterhin wozu man so was benötigt?
> geht
Dann berichtige ich meine Aussage dahingehend und behaupte jetzt "Es
gibt keine bessere Möglichkeit"!
Der Heizstab soll schließlich mit seiner Leistungsaufnahme möglichst
dicht, stufenlos und kontinuierlich an die zur Verfügung stehende
Augenblicksleistung der PV-Anlage herangeführt werden.
nochmal - wozu benötigt man so einen Unsinn?
Entweder die PV ist - so wie bei mir, daher meine Erfahrungen - groß
genug - das es absolut ausreichend ist zwischen 1000  2000  oder 3000W
umzuschalten
(Wobei es bei mir nur Spielerei ist, WW wird per WP gemacht)
Oder man hat eine Micro-Balkonanlage mit 2 PV-Zellen - dann kann man so
was gleich bleiben lassen, da kommt nichts bei rüber
Es ist übrigens auch nicht ganz trivial die jeweils zur Verfügung
stehende Energiemenge schnell genug zu erfassen und nachzuregeln - hier
tun sich selbst Firmen wie Victron schwer
Ich werde hier evtl. im Sommer die WP ausschalten, dann heizt halt der
Heizstab mit  1KW - einfache Regel - solange innerhalb der letzten 3 min
die Einspeisung mindestens 1500W waren
DU brauchst das überhaupt nicht weil du keine PV Anlage hast.
Überlasse die Lösungen doch bitte den Leuten, die es besser wissen.
Du kannst lesen?
Oder sind wir noch bei Klatschen und Singen?
Oder war es gar ironisch gemeint?  :-)
> diskutieren kann.
Dann solltest du sie aber nicht so verkaufen, als ob du die seit langer
Zeit am Laufen hast, denn
> PV-Heizstabs mit 3 Elementen. So könnt ihr den PV-Überschuss ziemlich gut
> ausnutzen. Die vorliegende Schaltung ist für einphasigen Betrieb ausgelegt.
Marcel V. schrieb:
> Es gibt keine andere Möglichkeit!
Ich würde empfehlen, einfach ein fertiges käufliches regelbares Netzteil
mit 1kW zu kaufen, daran die besagte Heizwendel anzuschließen und dann
die Leistung nach Wunsch einzustellen. Da sind dann die nötige PFC und
alle entsprechenden Schutzschaltungen schon mit eingebaut.
Und das wäre auch die Möglichhkeit, wie man es richtig machen würde,
wenn man es selber machen müsste: eine Zwischenkreisspannung erzeugen
und diese über eine Induktivität auf die Spule takten. Denn damit da der
Strom in der Heizwendel nicht zigtausendmal vogelwild von 0 auf 100
springt, gehört die Spule in die Leitung zur Heizung. Zigmillionen
Umrichter machen es vor.
Oder auch nicht.
Z.B. dieses Produkt:
https://www.amazon.de/Kemo-M240-Leistungsregler-230-Multifunktion/dp/B07Y8MJF72/
genügt formal den Anforderungen des Heizstabes. CE-Kennzeichen, dimmen
bis 10A, schutzisolierte Ansteuerung per PWM, Poti oder Spannung. Und
das Beste: unter 50€!
Das ist aber eine Phasenanschnittsteuerung (die man heute so nicht mehr
betreiben dürfte)
Den Zwischenkreis darf man aber auch nur mit PFC laden.
Tilo R. schrieb:
> Kemo-M240
Mit diesem Auto dürfen Sie auch ohne Fahrerlaubnis fahren.
Tilo R. schrieb:
> Oder auch nicht.
> Z.B. dieses Produkt
Was genau hat dein Betonkopf trotz 10-maligem Wiederholens nicht
verstanden ?
> geht
Besten Dank für die Rückmeldung. Kannst du bitte den Link teilen? Mich
würde der Beitrag interessieren, welche andere Lösungen es noch gibt.
Das kann ich dir sagen: Weil mich technisch anspruchsvolle Themen
begeistern. Einen Heizstab mit einem Relais ein- und auszuschalten, kann
man machen, aber das muss ich doch in keinem Forum diskutieren.
> Weil mich technisch anspruchsvolle Themen begeistern.
Jeder Jongleur fängt mit wenigen Bällen an und steigert sich hoch. Du
träumst da grade von einer Jonglage mit 13 Bällen und hast noch nicht
mal die Grundlagen mit den 3 Bällen geübt.
Oder andersrum: bau deine Schaltung doch einfach vorneweg 10x kleiner
auf und probier hinter einem 24V AC Steuertrafo aus, mit deiner
Schaltung die Leistung eines 100W Widerstands zu regeln. Da kannst du
dann auch messen und dir ausrechnen, was bei 10-facher Spannung
passieren würde...
Man kann auch die Einspritzung an einem  Ferrari optimieren - wenn es
einem langweilig ist
Sehr fraglich Ob was sinnvolles dabei heraus kommt?
Du kannst natürlich ein Netzteil nehmen mit 1kW oder besser mit 3kW,
damit das Wasser auch warm wird. Das Problem beim Netzteil ist der
Preis, die Regelbarkeit über ein irgendwie geartetes Protokoll und die
Verluste. Du brauchst einen Brückengleichrichter, die
Schalttransistoren, den Transformator und am Ende wieder einen
Gleichrichter. Jede Stufe bringt Verluste. Das lohnt sich nicht
wirklich! Der Business Case für eine solche Anwendung liegt darin, dass
man das Warmwasser ohne Heizung machen kann. Heizung und Geldbeutel
werden geschont.
> werden geschont.
wie kommt man darauf so einen Blödsinn zu labern?
Suchst Du hier Hilfe oder willst Du allen erzählen das du gerade das
Perpetuum Mobile erfunden hast?
Michael B. schrieb:
> Tilo R. schrieb:
>> Oder auch nicht.
>> Z.B. dieses Produkt
> verstanden ?
Ich bin hier nicht der Betonkopf. Lies was ich geschrieben habe. Du
wirst nicht eine falsche Aussage in diesem Thread finden.
Ich befürworte dieses Kemo-Dingens nicht. Mir ist völlig klar, dass das
für diesen Zweck ungeeignet ist. (Dass Schwingungspaketsteuerung und
Phasenan/abschnitt ungeeignet sind wurde schon 100 mal erklärt, hier und
andernorts.)
Lothar schrieb im Post drüber "Kauf was fertiges".
Und was ich sagen wollte ist: das ist nicht so einfach.
Wir haben die Sachkenntnis, das technisch einigermaßen zu beurteilen.
Ein Laie, Arduino-Maker oder auch ein durchschnittlich begabter
Elektriker hat das nicht, und würde vielleicht das Kemo-Teil kaufen.
Ich habe das bei mir pragmatisch gelöst. Da Einspeisen immer weniger
Kohle bringt, als selber zu verbrauchen, hängt mein Heizstab einfach
parallel an den Panels und zum WR Eingang. Der hat einen MPPT Regler
vorne drin, und was er abkriegt, soll er haben. Der Heizstab wird also
ganz simpel mit DC betrieben. Es gibt noch eine Umschaltbox, um Heizstab
und/oder WR auszuwählen (dadrin wird noch Leistung gemessen) und das
wars.
Du hast offenkundig nichtmal meinen Link zum fertigen Sinusdimmer
gefunden.
> gefunden.
Wie kommst du drauf? Natürlich habe ich die gefunden. Sogar aufgerufen.
Und gelesen. Und verstanden. Den 2. Link fand ich sogar richtig gut. Da
stand jedoch für mich nichts Neues drin.
Am Schaltplan fand ich die Überstromerkennung interessant.
Netzfilter, um die es in diesem Thread auch ging, hat es jedoch
abgesehen von C4 nicht. (Und ja, ich habe asymmetrische, nicht besonders
schnelle Gate-Ansteuerung gesehen.) Warum postest du so einen
Schaltplan, bei dem es erkennbar NICHT um einen PWM-Dimmer geht? Das ist
nur unwesentlich über dem Niveau der von mir angeführten, über 20 Jahre
alten Bastel-Dimmer, die - ich wiederhole mich - so heute nicht mehr
gehen!
Dein Ego scheint größer zu sein als deine Lesekompetenz.
Wie ist der Heizstab schaltungstechnisch mit dem PV-Generator verbunden?
Nutzt du einen DC/DC-Wandler?
Nö. Die PV Anlage hat etwa 130V, wenns Wetter mitspielt und die gehen
direkt auf den Boiler. Da das ein 2kW/230V ist, werden mit den 130V noch
so etwa 400-500W verwertet. Hier sinds ~1000Wp an Panels und was an
Strom übrig bleibt, treibt den WR.
Ich nutze einen ESP32. GPIO2+3 werden lediglich ein- bzw. ausgeschaltet,
wenn dies vom Energiemanagement gefordert wird. Auf liegt ein GPIO1
PWM-Signal an, das vom Mikrocontroller erzeugt wird. Über die
Impulsweite wird die Leistung variiert. Impulsweite von 50% bedeutet
halbe Leistung.
Ohne uC kannst du das z.B. mit einem TL494.
> was an Strom übrig bleibt, treibt den WR.
Der WR weiß ja gar nicht, dass parallel zu ihm noch ein Heizstab
dranhängt und saugt dir deine Solarzelle in den Tod!
Unsinn.
Und das ist gut so. Sonst könnte es sein, dass ihn DC längerfristig
kaputt macht.
Ich halte diesen Ansatz auch nicht für empfehlenswert. Ich möchte an
meinem PV-Generator (650 V Gleichspannung!!) außer dem Wechselrichter
nichts anschließen. Das kann man bei Balkonkraftwerken so machen. Die
Frage ist auch, wie steuere ich Wechselrichter und Heizstab dann über
das Energiemanagement! Die Wirkungsgrade von Schaltwandlern liegen bei
92 - 95%. Die Verluste sind also zu verkraften.
Der Experte spricht.
Und GPIO3 wird direkt an Pin 1 vom EMV Filter geschaltet? Da ist wohl
was am Schaltplan falsch?
Das ist eine gute Möglichkeit. Danke.
Erstens sind Solarzellen kurzschlussfest und zweitens ermittelt ein
guter Einspeise-Wechselrichter automatisch den optimalen Arbeitspunkt
der Solarzellen.
Marcel, hat hast du Recht. Das Element GPIO3 am Emitter ist falsch. Das
ist vom Kopieren übriggeblieben und gehört da nicht hin.
GPIO3 kommt an den IL410, analog zu GPIO2.
> der Solarzellen.
So ist das. Es ist doch klar, das der MPTT im Wechselrichter nur sieht,
was ihm aus den Panels angeboten wird. Wenn ich da vorher was abzapfe,
dann regelt der MPTT das eben so, das der Rest verwertet wird. Kaputt
geht da natürlich nichts. Und ich habe einen guten Growatt 600. Man muss
lediglich dafür sorgen, das die Panelverdrahtung und die
Heizstabschaltung keine Verbindung zu PE haben. Das ist aber bei so gut
wie jeder Solaranlage so.
Die Nummer hat schon im letzten Sommer gut gespielt, mehrere hundert kWh
gespart (pro Monat so etwa 200kWh) und wird das auch dieses Jahr tun.
Bei Wetter wie jetzt schalte ich nur den WR auf und der Boiler hängt am
Stromnetz.
> kaputt macht.
Ich hab schon mal überlegt, ob ich ihn alle halbe Jahre mal umpole, aber
ich messe regelmässig die Isolation zwischen Heizdraht und Gehäuse und
da zuckt nix. Da der aber sowieso schon mindestens 12 Jahre alt ist,
wird er früher oder später ersetzt, auch wg. des extrem eisenhaltigen
Wassers hier.
Michael, besten Dank für die beiden Links. Insbesondere der Artikel über
den Sinusdimmer ist sehr interessant. Ich habe ihn leider vor dem Bau
meiner Schaltung nicht gefunden. Allerdings veröffentlicht niemand die
detaillierten Schaltpläne.
> Wassers hier.
Inwiefern spielt der Eisengehalt des Wassers eine Rolle für den
Heizstab?
>> Wassers hier.
> Heizstab?
Mag der Edelstahlmantel des Heizkörpers nicht, führt zu Lochfraß.
der große Vorteil des hier gezeigten Sinusdimmers ist die sinusförmige
Ausgangsspannung
Für einen Heizstab ist diese nicht relevant
Wichtig ist die Stromaufnahme - Zitat aus dem Link:
"Ein Cos Phi von 1 wird als ideal betrachtet und mit dem Sinusdimmer als
realisierbar definiert. Wie aus dem Diagramm ersichtlich ist, brilliert
der Sinusdimmer gegenüber konventionellen Dimmern auch mit einem
wesentlich länger anhaltenden Cos Phi von 1, aber im unteren
Regelbereich unterhalb der 30-%-Ansteuerung sackt auch hier der Cos Phi
merklich ab und nähert sich schließlich den konventionellen Dimmern an."
also auch nicht ideal...
von Thomas R. (thomasr)
Warum wird jedes Mal die ganze Litanei durchdekliniert? Das sollte alles
in ein eigenes Forum (man kann natürlich auch die Suchfunktion nutzen)
Fertig gibt es das ganze schon seit Jahren "Fronius Ohmpilot". Wer die
€800 nicht ausgeben möchte könnte das Gerät ja im Forum "re-engineeren"
lassen.
Das wäre dann eine sinnvolle Herausforderung weil sowohl Funktion wie
Zulässigkeit von vorneherein festehen.
> lassen.
Re-engineeren mit der ganzen Firmware? Denn ohne die kommt heute ein
solches Gerät nicht aus. Das ist selbst bei der HW nahezu unmöglich,
wenn man die Packungsdichte heutiger Multilayerplatinen mit
SD-Komponenten und integrierten Schaltungen vor sich hat.
Außerdem, etwas fertig einkaufen, man jeder, aber will man das?
>> Heizstab?
Ausserdem flockt das Eisen beim Erhitzen aus und füllt den Boiler an.
>>> Heizstab?
Das bekommt mit, dass der Heizstab mit schnödem DC und nicht mit edlem
AC befeuert wird und 'flockt' aus Wut darüber dreisterweise aus?
Es ging um einen Heizstab mit einem (abschirmenden!) Mantel aus
Edelstahl und nicht um ein Blankdraht Heizelement!
Kannst du dein Ausflocken wegen DC physikalisch/chemisch unter den o.g
Bedingungen begründen?
Vielleicht könntest du das komplett unterbinden, indem du einige Globuli
in den Boiler wirfst?
Nur in deinen Wahnvorstellungen.
Du beißt zu, ohne komplett gelesen zu haben? Naja...
Um der wütenden Legasthenie Einiger mal etwas abzuhelfen, stelle ich
meine eigentliche Frage nochmal:
Niemand hat das behauptet.
Irre.
Was soll diese Gesabbel, ohne irgendwas aus diesem thread gelesen bzw.
verstanden zu haben ?
von Roland D. (roland_d284)
Moin,
Schon komisch hier, viel schreiben, wenig lesen....
Von Ausflocken infolge DC war nie die Rede. Es wurde nur gesagt, dass
wegen des Eisens im Wasser die Lebensdauer der Edelstahl-Heizung so
begrenzt ist, dass eine eventuell etwas schnellere Alterung durch DC
keine Rolle spielt weil sowieso nach 12 Jahren ersetzt werden muss.
Gruß, Roland
Blödsinn. Flockt aus, weil erhitzt wird, nicht wg. AC oder DC. Bis vor 2
Jahren gabs hier kein Solar und trotzdem habe ich schon davor kiloweise
Eisenflocken aus dem Boiler geholt. Ist eben Brunnenwasser und kein
Leitungswasser.
von Udo S. (urschmitt)
Kenne ich gar nicht. Weißt du zufällig was da chemisch passiert?
Ich habe nur etwas gefunden wie man durch Zugabe von Eisen(III) Lösungen
zum Rohwasser Schwebstoffe bei der Wasseraufbereitung ausflockt.
Aber wohl ohne Erhitzen.
Siehe
https://kronosecochem.com/wp-content/uploads/TI_3_08_DE_Oberflaechenwasser.pdf
Die Oxidation des gelösten Fe(II) durch die geringe Menge gelösten
Sauerstoffs geht besser, und das entstehende Fe(OH)3 wird leichter
dehydratisiert, letztlich zum Fe2O3.
Moin,
https://de.wikipedia.org/wiki/Verockerung
Gruß, Roland
> Gruß, Roland
Danke Roland!
> "oxidiert zweiwertiges Eisen zu braunem, dreiwertigen Eisenhydroxid
> („Eisenocker“)"
 Ja, genauso sieht das Zeug aus. Ich nehme an, das es daran liegt, das
durch das Erhitzen des Wassers Sauerstoff gelöst wird, denn im Rest
meiner Brunnenanlage setzt es sich nicht ab. Lt. Analyse gibts hier
Eisen und etwas Mangan im Wasser.
Aber nun genug davon - back to topic.
Danke Hinz und Roland.
von Peter H. (grautvornix)
> Wechselrichter.
Sorry wenn ich mich einmal einklinke. Aber das Thema interessiert mich
brennend.
@Steve van de Grens ist das ein Vorschlag den ich in der Praxis direkt
umsetzen kann? Mich würde interessieren, wie ich die  5 Stränge der
Solarpanel welche teilweise eine Spannung von 465 V Gleichspannung
anliegen haben direkt zum Heizen in meinem Speicher nutzen könnte?
Wie stellst du dir das praktisch vor?
Über einen Link für die benötigte Hardware wäre ich sehr dankbar.
Oder ist das einfach einmal ein rein Theoretischer Vorschlag?
> umsetzen kann?
Ich denke schon.
> Immerhin hat Matthias geschrieben, dass es bei ihm so in Betrieb ist
Indem du einen zur Spannung passenden Heizstab anschließt und einen
klassischen Thermostatschalter (2-Punkt-Regler) für die Temperatur.
Ist es. Frage Matthias, bei ihm ist es offenbar Realität.
Beitrag "Re: Schaltung zur Steuerung eines Heizstabs"
Nicht für DC, bei so hoher Spannung.
Stimmt, "klassisch" wäre der nicht mehr, eher ungewöhnlich. Da muss man
drauf achten, dass er für die Spannung und den Strom zugelassen ist.
von Daniel E. (everyday_fun69)
Hatte ich auch mal vor zu bauen… ist aber an der Zeit und
Zweckhaftigkeit noch nicht geworden
Arduino mit Ethernet liest SMA Modbus TC/IP Überschuss ein (läuft schon)
Brückengleichrichter und 3 Parallele Vorladewiderstände zum Vorladen vom
Zwischenkreis
IGBT und LEM Wandler und bissl Strom und Spannungsmessung und dann noch
die Temperatur, ist eigentlich kein Hexenwerk so ein Tiefsetzsteller,
und wenn dann doch mal kurz 5 W Netzbezug sind stirbt auch keiner
@Mr. Miller
Wiso muss in den Ausgang unbedingt eine Drossel rein?
Gar nicht. Für dich wird es die beste Lösung sein, alles über den WR zu
schicken.
> schicken.
Stimme ich vollkommen zu, um Gotteswillen lass die Finger von DC
Potential des Solar, das stört auch den Wechselrichter in seiner Arbeit
Die AC kannst du dir auch aus fast jeder Ecke holen, DC ist meist nur
auf dem Dach und darunter
von Lord Magnet (lord_magnet)
Den solaren Überschuss in Heisswasser umzuwandeln ist so kleinkariert
wie engstirnig. Es gäbe so viele originellere Möglichkeiten diesen Strom
zu verballern.
> zu verballern.
aha, was würdest Du denn damit machen?
> zu verballern.
DU würdest also die nicht sofort genutzte Energie irgendwie VERBALLERN
und nicht im ebenfalls benötigten WW speichern? Wie sonst?
Speicher jeglicher Art in privater Hand sind zu verurteilen und sowas
von old school?
Um z.B. einen WW-Speicher mit 800L von 20°C auf 80°C zu erwärmen, sind
55kWh nötig. Die Kosten für das Speichersytem  liegen bei ca. 1,2k€ bei
Eigenmontage. Für einen Akkuspeicher musst du ein Vielfaches löhnen!
Die Mischung machts!
Für meine Strom'Verwendung' gibt es am Frühstückstisch die Tagesplanung;
je nach Wetter und Akkustand wird die WaMa noch einen Tag verschoben
oder muss heute sein...
Die direkte Verwendung ohne Umweg über den Akku ist effektiver und
schont den Akku.
von Klaus (feelfree)
> 55kWh nötig
Und wieviel Standby-Verluste hat dieser WW-Speicher wenn er aufgeladen
ist?
Klaus schrieb:
>> 55kWh nötig
> ist?
Je nach Kerntemp. sind das ca. 2K/d. Allerdings habe ich die Dämmung mit
einer zusätzlichen Lage aus Kaschierter Mineralwolle von 100mm verstärkt
und der Raum ist ebenfalls mit 50mm nach außen ganz gut gedämmt. Ergibt
in Summe 250mm Dämmung!
Das hält die Temp. einige Tage auf nutzbarer Temperatur. Ich könnte den
gesamten Raum noch mit Styroporkügelchen fluten... ;-))
> ist?
Diese Überlegung ist zwar allgemein richtig, aber die Verluste sind
natürlich auch vorhanden, wenn der Speicher mit Netzstrom beheizt wird.
Tut man das mit Strom aus der PV, sind das direkt gesparte Mäuse.
> zu verballern.
Es geht übrigens nicht ums Verballern, sondern um sinnvolle Verwertung.
Was würdest du denn machen?
Ja, allerdings reichen mir 150l bei 50°C max, da brauche ich keine 800l
bei 80°C.
> bei 80°C.
Speichergröße bei Wärme vom Dach kann nicht groß genug sein. Deine 150L
haben, da das Verhältnis Oberfläche zu Volumen ungünstiger ist, einen
größeren Verlust als bei 800L! Außerdem ist die enthaltene Energiemenge
darin bedeutend größer und länger nutzbar, auch wegen der geringeren
Verluste!
Thomas U. schrieb:
> einen größeren Verlust als bei 800L
füge noch ein "relativ" ein, dann passts.
Absolut ist der Verlust natürlich kleiner.
O.k. - der Platz war vorhanden, die Installationskosten sind gleich, die
Nutzbarkeit allerdings deutlich besser! Speichervolumen ist nur durch
mehr Speichervolumen zu ersetzen. Ist wie bei Hubraum... ;-))
Die ideale Wohnung für dich:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserturm_(Mannheim)
"Nutze deine Möglichleiten..." ;-))
Hier wird gerade ein alter Wasserturm entkernt und zur Wohnung
umgebaut.....
Der steht mitten in einer alten Flakstellung und hat deshalb jetzt auch
einen eigenen Keller bekommen. Der alte Wasserbunker daneben wird wieder
in Stand gesetzt ;-)
Da passen locker 100m³ warmes Wasser rein.
Ich kann nur davor warnen, irgendwelche Experimente mit 465V
Gleichspannung zu machen. Es macht technisch und ökonomisch gesehen
wenig Sinn, die Leistung vor dem Wechselrichter abzweigen. Auch bei
einem Betrieb direkt mit Gleichspannung, braucht man eine Regelung und
das bedeutet einen Schaltwandler, der 465V DC in eine einstellbare
AC-Spannung wandelt. Ohne Wandler geht i.d.R. gar nichts.
Danke Berthold @buhl,
Habe die Fragen nur so formuliert, um evtl. von @Roermond oder
von Matthias S. die Antworten zu bekommen.
Ich würde nie auf die Idee kommen vor dem WR unter DC die Energie
abzufangen. Wie du richtig schreibst, "Auch bei
einem Betrieb direkt mit Gleichspannung, braucht man eine Regelung".
Nicht nur deswegen. Du wirst sterben, wenn du mit 465V DC auch nur den
geringsten Fehler machst. Das ist die Krux an PV, man kann sie nicht
einfach so mal abschalten. Bei meinem 140V System ist das, wenn man
weiss was man tut, noch handhabbar (wenn auch nicht anfassbar), aber bei
460V wird man sofort gegrillt. Das abtrennen solch hoher Spannungen
nötig selbst dem erfahrenen Techniker höchsten Respekt ab. Nicht umsonst
gibt es fernbediente Vakuumschalter u.ä.
Niemals mit hohen DC Spannungen rumspielen - DC ist viel gefährlicher
als AC.
deshalb verbaut man heutzutage Mikro-WR - keine unnötigen hohen
DC-Spannuneg mehr
Ich habe hier 16kWP - nirgendwo sind über 48V DC
von Roland E. (roland0815)
Ist aber Quatsch. Bis 100V ist es noch berührungssicher, aber über wimre
30V braucht es schon DC-fähige Schalter die aktiv Lichtbogen löschen
können.
So kombinierst du das schlechte aus beiden Welten. Dicken Strom und
dicke Schalter.
Mit der doppelten Spannung würdest du die Verluste schon drastisch
reduzieren...
Ich könnte 48V nicht direkt verwerten - schon mein E-Auto benötigt über
70V zum Laden. Deswegen habe ich meine 4 Stck. 300W Panels à 35V in
Serie.
Damit kann ich einen MPPT fürs Auto, den Growatt Einspeise-WR oder den
Boiler direkt betreiben. Da fliessen dann nur etwa 500W in den Boiler,
aber der Rest ist immer noch gut für den WR oder das Auto.
> DC ist viel gefährlicher als AC.
Deswegen sind die zulässigen Berührspannungen bei AC geringer ?
https://www.elektropraktiker.de/nachrichten/nachricht/hoechstzulaessige-grenze-fuer-beruehrungsspannung?p=all
Abenteuerlich.
Ja, schlechter zu schalten ist DC.
> können.
wo braucht man bei einer PV-Anlage Schalter?
100V haben halt die gängigen Zellen nicht
Bei DC gibt es keinen Nulldurchgang, in dem dich dein zuckender Körper
noch vom Leiter wegreissen kann. An DC bleibste einfach kleben. Das
weisst du aber selber, stell dich nicht dümmer, als du bist. Den
Unterschied zwischen Vpp und Veff kennst du auch?
Ich kann die Besitzer von HV Anlagen (so ab 200V aufwärts) nur warnen,
macht nix an euerer Anlage, überlasst das den PV Fachleuten. Bei mir ist
das hier eine kleine Anlage auf kleinem Haus und alles nur ein Spaß zum
Geld sparen. An euren Arrangements mit -zig kWp macht bitte gar nix.
>> können.
Trennschalter Akku, Trennschalter Zellen...
Wie weiter oben schon mal geschrieben: Eine Solarzelle hört nicht auf
Strom zu generieren, nur weil es gerade unpässlich ist.
Du behauptest 16kW über 48V laufen zu haben? Das sind ~330A. Wenn der
Lichtbogen erst mal steht, steht er.
Schweißgeräte arbeiten mit geringeren Strömen...
Oder du arbeitest an deinem Textverständnis...
Heinz R. schrieb:
> Mikro-WR
von Jens K. (jensky)
Was mir aufgefallen ist, ihr zankt euch wie kleine Linder.
Und die Moderatoren lassen euch gewähren. Der ganze Post wird dadurch
zerstört.
Das ist grundfalsch, es ist genau umgekehrt wie ich weiss.
> Das weisst du aber selber
Was für ein Glück, dass ich es besser weiss.
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromunfall
Auch hier wieder mein Hinweis:
Strom kann viel mehr machen als nur warm...
Bei Sonnenüberschuss brauche ich eher weniger Wärme.
> zerstört.
Ich kann Jens nur zustimmen. Die kurzen und zum Teil unverständlichen
Beiträge braucht keiner, da nicht hilfreich. Und wir sollten hier auch
keine philosophische Diskussion führen, ob es sinnvoll ist, Strom zu
verheizen oder ob andere Lösungen besser sind. Es geht hier um die
vorgestellte Schaltung!
In welcher Innung bist du denn Mitglied?
Du möchtest unter allen Umständen, dass jeglicher Gewinn direkt an den
Handwerker geht? ;-))
Nicht an die Totengräber.
> Es geht hier um die
Ein totes Pferd.
Die Spannungsverläufe zeigen die modulierte Sinusschwingung in
verschiedenen zeitlichen Auflösungen und unterschiedlichen
PWM-Frequenzen, damit das PWM-Signal besser sichtbar wird.
Die Ansteuerung der PWM-Stufe wurde bei der Messung mit einem Rigol
Funktionsgenerator angesteuert. Das letzte Bild zeigt den
experimentellen Aufbau der Schaltung, an die ein Wärmestrahler mit 1000W
angeschlossen ist. Die PWM-Endstufe erwärmt sich unabhängig von der
Impulsweite nur kaum. Im Deckel des Gehäuses ist ein Lüfter eingebaut.
Auf gehts, Großserienproduktion starten!
Du solltest mal alle deine Kommentare nochmals Revue passieren lassen,
damit du einen Überblick erhältst, von welcher Qualität sie sind. Wenn
man sie weglassen würde, wären wir nicht dümmer!
Wenn der Herr Hinz seine angeborene Muffeligkeit von Heute auf Morgen,
wie ein Kokon einfach abstreifen könnte...
...oder wie ein zu eng geratenes, unter den Achseln kneifendes Jäckchen
einfach ausziehen könnte, dann wäre er mir auf einen Schlag richtig
sympathisch ;)
> PWM-Frequenzen,
Das ist die gemessene AUsgangsspannung?
Dem Heizstab ist es egal wie sauber, sinus, rechteck usw die Spannung
ist
Wichtig um Normkonform zu sein ist ein sinusförmiger Strom am Eingang
So wie ich es sehe hast Du am Eingang einen Gleichrichter und Elkos?  Du
bräuchtest dann zusätzlich PFC, sonst kannst DIr den AUfwand auch
sparen, ist so nicht zulässig
Geht denn noch dümmer?
Nö, aber ich möchte die Verluste unter den PV Bastlern klein halten.
Gut, wohnungspolitisch sicher ein Fehler und auch die Rentenkasse freut
sich über Frühabgänge. Ich möchte, das man die Augen aufhält und sich
immer wieder klar macht, das es gefährlich bleibt, mit solchen
Spannungen zu arbeiten, die nochmal deutlich höher sind als im
Stromnetz.
> ist
Ist es nicht.
Wieviel davon gab es bisher?
> Stromnetz.
Zerebrale ziemlich viele.
Ja, das ist die Spannung am Verbraucher über einen Spannungsteiler
gemessen. Auf dem Bild ist ein 2-stufiges EMV-Filter zu sehen und die
Spannungsversorgung für den Optokoppler zur Ansteuerung der IGBTs. Ich
nutze keinen Brückengleichrichter und keine Elkos. Das sind die Spulen
des EMV-Filters.
Die beiden Bilder zeigen den Spannungsverlauf an einem Widerstand direkt
am Eingang der Netzspannung. Die Störspannung ist klar sichtbar und noch
vorhanden. Wie hoch der Anteil der Störspannung bezogen auf die
Netzspannung ist, weiß ich noch nicht.
Weiß jemand wie man das misst?
Ich glaube ja zugegeben das diese "Störspannung" Messfehler sind -
solange Deine Zuleitungen im Haus dick genug sind
Aber ich verstehe zugegeben immer noch nicht was Du vorhast
Die Normen verlangen ab einer bestimmten Leistung die sinusförmige
Entnahme aus dem öffentlichen Netz
Du lieferst hier zwar dem Heizstab eine sinusförmige Sannung, aber um
die Rückwirkungen aufs Netz kümmerst Du dich nicht
Auch die HF-Störung Deiner Konstruktion ist sicher nicht gering
Dem Netzbetreiber wäre es vermutlich lieber Du baust einfach eine
Phasenanschnittsteuerung ein statt diese Schaltung hier - und dem
benachbarten Funkamateur wohl auch....
von Michi S. (mista_s)
Wo sollte im Boiler, also da wo erhitzt wird der Sauerstoff herkommen um
gelöst zu werden?
Ich würde eher vermuten, die höhere Temperatur verschiebt das
Reaktionsgleichgewicht etwas vom gelösten Fe(II) und O2 weg zum
dreiwertigen Eisen.
> gelöst zu werden?
Natürlich durch Pyrolye - im H2O ist doch reichlich vorhanden! Oder doch
Elektrolyse? Schliesslich ist doch Strom mit im Spiel...😋
> dreiwertigen Eisen.
Sorry, aber mit Elektrolyse hat das nichts zu tun, da der Strom keinen
Kontakt mit dem Wasser hat. Das Heizelement ist ja mit einer Isolation
versehen.
Dem kann ich nicht zustimmen. Auf der Netzseite ist sowohl ein
Sinusfilter als auch ein EMV-Filter eingebaut. Mehr ist in
Schaltnetzteilen auch nicht verbaut. Auf der Verbraucherseite verlaufen
die Leitungen alle im geschirmten Bereichen (abgeschirmte Kabel,
Heizstab ist im Metallbehälter eingebaut). Zur Ansteuerung von Lampen
über Kabel kann man die Schaltung nicht verwenden. Das wäre in der Tat
nicht gut.
Wie ist denn ein Heizstab aufgebaut, dass der Rückstrom
nicht Sinusförmig da "raus" kommt,
wenn der Heizer sinusförmig beaufschlagt wird?
Vielleicht ist das hilfreich, wenn der Heizer sinusförmig gebogen ist?
