Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F407 DISCOVERY mit EVE3 50GTPC von MatrixOrbital
von Flo (fragesteller1133)
ich bin aktuell am Programmieren eines STM32F407 DISCOVERY. An diesem
soll das 5 Zoll große Display EVE3 von MatrixOrbital mit kapazitivem
Touchscreen und 800x480 Pixeln angeschlossen werden.
Das Display und der Mikrocontroller kommunizieren über den SPI2 und
einer Taktfrequenz von ca. 2 MHz.
Die Initialisierung des Codes wurde nach ProgrammingGuide durchgeführt.
Dort funktionieren auch alle Lese- und Schreibzugriffe, danach zeigt mir
das Display oftmals viele bunte Striche auf weißem Hintergrund oder nur
einen weißen Hintergrund. Leider werden Befehle die ich in die
Displayliste schreibe ignoriert (siehe erste Displayliste in der
Displayinitialisierung).
Ich hab ebenfalls probiert die bereitgestellt Beispielbibliothek zu
verwenden und ebenfalls das bekannte Testprogramm für die MatrixOrbital
Displays versucht auszuprobieren. Leider ohne Erfolg
Da ich selber nicht weiterkomme und ich bald ein Ergebnis brauche, hoffe
ich, dass mir hier jemand helfen kann.
Programmiert wird das Ganze in der CubeIDE.
Angehängt hab ich das Datenblatt und den ProgrammingGuide des verbauten
Controllers, mein C-Source-File und die Projektdatei.
Grüße
Bist du sicher, dass deine Hardware funktioniert? Wie sehen die
SPI-Signale an Display und µC aus? Welche Messmittel hast du?
Digital-Oszi? Logic-Analyzer?
> Angehängt hab ich
Häng doch noch ein Foto vom realen Aufbau an.
Als Messmittel verwende ich ein PC-Oszilloskop (Hantek6022BE) mit zwei
Kanälen an denen jeweils ein 10:1 Tastkopf angeschlossen ist. Das
Display wird aktuell über ein Labornetzteil mit Spannung versorgt. Fotos
vom realen Aufbau sowie die SPI-Signale bei einem einfachen
Schreibbefehl (wr8(REG_RAM + REG_ROTATE, 0x55)) auf MOSI und Lesebefehl
(rd8(RAM_REG + REG_ID)) MISO habe ich angehängt.
Beide sind innerhalb der while-Schleife in main und nach der
Displayinitialisierung durchgeführt worden.
von Harry L. (mysth)
Soll das ein Witz sein?
Ich sehe da keine einzige Zeile selbst-verfassten Code und statt dessen
nur von CubeMX generierte Initialisierung.
Soo einfach ist es nun auch nicht...
Entschuldigen Sie vielmals. Beim hochladen der Datei muss mir ein Fehler
unterlaufen sein. Nun habe ich die wirkliche Source-Datei angehängt.
von J. S. (jojos)
Du machst ein SSDisable, aber der DMA kann ja noch laufen. Besser den
DMA complete abwarten und dann weitermachen. Bzw die Daten in eine Queue
packen, sonst geht ja der DMA Vorteil verloren wenn es doch blockiert.
Als blutiger Anfänger würde ich zunächst einen weiten Bogen um das Thema
DMA machen, und das zuerst mal mit den blocking-Funktionen zum Laufen
bringen.
Das Optimieren kommt erst deutlich später...
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich hab nun den DMA
rausgeworfen und das Display schaltet sich zuverlässig ein und zeigt
einen weißen Bildschirm. Wenn die Displaylist_Befehle funktionieren
sollte das Display mit dem Befehl CLEAR_COLO_RGB(0,0,0) doch eigentlich
schwarz sein? Die entsprechenden SPI_Commands hab ich überprüft und
diese sind korrekt.
Damit der Code leichter zu verstehen ist habe ich diesen in Bezug auf
Displaylist_Befehle an den ProgrammingGuide angepasst und ihn hier
wieder mit angehängt.
Ich bin um jeden Vorschlag froh.
Vielen Dank schon mal.
von Paul B. (paule201)
Ich würde das Rad nicht neu erfinden sondern auf bewährtes
zurückgreifen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/FT8xx_Library
https://github.com/RudolphRiedel/FT800-FT813
Es gibt auch einen Thread dazu hier im Forum und Rudolph ist hier aktiv,
falls mal fragen zur Lib aufkommen.
