Forum: FPGA, VHDL & Co. AXI-Stream Interface HLS/ VHDL
von Beruk (manitou)
Hallo liebe Leute,
ich bin ganz frisch in der FPGA-welt und stoße gerade auf eine
Situation. Ich habe ADC-Werte aufgenommen und in einem FIFO-Generator IP
als Zwischenspeicher gelagert. Da der FIFO-Ausgang kein AXI-Stream ist,
kann ich diese Werte nicht in einem zB. DMA schreiben. Meine Frage
lautet: Wie kann ich den Übergang erledigen, also von einem 16 Bits
Breite kanal zu einem AXI-Stream Bus. Ich habe mehrere Beispiele gesehen
und probiert aber bisher ist mir leider nicht gelungen. Anbei hänge ich
ein HLS-Beispiel. Ich würde mich auf ihre Hilfe sehr freuen.
Beste Grüße
#include "ap_axi_sdata.h"
#include "hls_stream.h"
#define N 512
void example(//hls::stream< ap_axis<32,2,5,6> > &A,
       hls::stream< ap_axis<32,2,5,6> > &B,
         int data_s2mm[N])
//#pragma HLS INTERFACE axis port=A
#pragma HLS INTERFACE axis port=B
#pragma HLS INTERFACE mode=ap_fifo port=data_s2mm
#pragma hls interface s_axilite port=return
  ap_axis<32,2,5,6> tmp;
    int i ;
    while(1)
  A.read(tmp);
  tmp.data = tmp.data.to_int() ;
  B.write(tmp);
    i = i + 1 ;
     if(tmp.last || i == N)
        i = 0 ;
         break;
von Bernd G. (Gast)
Ohne Einsicht in diese "FIFO - Generator IP" und deren Interface wird es
schwer zu beurteilen, was an deinem Code nicht funktionieren könnte. Was
sagt denn die Doku dazu?
FPGAs zu programmieren scheint heute sehr komplex zu sein.
Wir haben früher(tm) die ADC-Werte einfach mit ein paar Zeilen Verilog
in einen Zwischenspeicher geschoben. Dazu brauchte es einen Zähler für
die SRAM-Adresse, ein Inkrement als enable, ein reset und einen
Umschalter für Daten- und Adressbus, damit ein zweiter ähnlich
gestalteter Teil auf aufs RAM kommt, um mit seinem Tempo an beliebiger
Stelle zu lesen. Macht 50% Bandbreite für beide. Am Einschreibezähler
hingen ein paar mehr Bit für die Strobes zum ADC. 20ns fürs RAM, 40ns
für jeden Zugriff macht 25 MHz maximale ADC-Frequenz.
Hingeschrieben in 1h.
Wahrscheinlich ist diese Methode aber heute zu old style und nicht hip
genug.
von Antti L. (trioflex)
Beruk schrieb:
> Hallo liebe Leute,
Am besten du änderst deine ADC eingangs HDL code zu AXI stream, das
sollte sehr einfach sein, man kann vielleicht den FIFO_Write direct als
TVALID nehmen. Dann kannst du den ADC_AXIS mit einem AXIS FIFO
verbinden, und die andere seite der AXIS FIFO geht dann als ganz
normales AXIS stream in dein HLS code rein!
