Forum: Haus & Smart Home Suche 6.2mm AMP Stecker mit Verriegelung
von Ate E. (drigo)
Hallo Leute,
Suche einen 6.2mm AMP Stecker, welcher nicht so einfach abgezogen werden
kann. (Siehe Bild)
BTW: Der Trafo darf nicht verändert werden.
Die Anschlussfahne MUSS verwendet werden.
Kennt da jemand etwas brauchbares?
Mit "6.2mm AMP Stecker" meinst du eine 6.3mm-Flachsteckhülse, oder?
Die gibt es von verschiedensten Herstellern auch mit
Verriegelung/Rastnase zur Vibrationssicherung.
Ansonsten könnte man die Bohrung in der Steckzunge sicherlich auch für
einen Sicherungsdraht nutzen, wenn man den Steckschuh auch mit einer
Bohrung ausstattet.
von Sebbl M. (sbm)
Hi, so etwas gibt es, wie Sebastian schon geschrieben hat.
Mir fällt nach auf die Schnelle nur Stocko RSB8261 ein, habe aber keine
Ahnung wo man die einzeln beziehen könnte. Daher:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=flachsteckh%C3%BClse+verriegelbar
Dann musst du nur noch sicherstellen, dass das Ding auch einmailig
aufgesteckt wird.
