Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Subwoofer Yamaha YST-SW80 Ersatzlautsprecher?
von Ralf B. (rboll)
Halllo,
dieser "alte" Subwoofer hat so ziemlich den Geist aufgegeben. Ich mag
die alte Kiste eingentlich und überlege sie wieder instand zu setzen.
Leider ist das dort verwendete Lautsprecherchassis eine 6 Ohm Variante.
Online finde ich den verwendeten TYP Yamaha XQ840A0. Leider nur
gebraucht. Aber ich finde die Sicken sind eh zu weich. Hat jemand einen
Tipp womit ich den ersetzen könnte? Die Subwoofer Box hat die
Bezeichnung YST-SW80 und lauf dem Aufkleber 100 Watts. Online steht er
hätte 7 Zoll.
Bilder sind angehängt, und ja, das sieht nach echter Qualität aus ;-)
Du kannst auch ein 8 Ohm Chassis einbauen, hast dann eben etwas weniger
Maximalleistung.
von Lu (oszi45)
Für tiefe Frequenzen sind weiche Sicken gut. Frage ist nur, ob diese
100W PMPO oder Sinus gemeint sind. Ansonsten Datenblätter suchen.
> Maximalleistung.
Und die meisten Verstärker vertragen auch 4 Ohm Chassis.
Der zulässige Wert steht meistens auf der Rückseite des
Verstärkers.
> Verstärkers.
Es handelt sich um einen aktiven Lautsprecher.
>> Verstärkers.
Ooh, das hatte ich übersehen, aber auch solche Verstärker
vertragen oft 4 Ohm Lautsprecher. Wenn im Verstärker ein
Verstärker-IC verbaut ist, kann man im entsprechendem
Datenblatt nachsehen, was das IC verträgt.
Kein vollintegrierter.
Die Strombegrenzung setzt bei etwa 9A ein.
Ich hätte es wissen müssen. Einem H.H. widerspricht man nicht. :-)
Ralf B. schrieb:
> Online steht er
> hätte 7 Zoll.
Nachmessen und einen 8 Ohm Lautsprecher mit gleichem Lochkreis einbauen.
Warum Yamaha da so einen 6 Ohm Exoten einbaut, soll ihr Geheimnis
bleiben.
von Ralf B. (rboll)
Ich hätte einen mit 4 Ohm in diesen Abmessungen da. Wäre das technisch
sinnvoll/möglich?
Sorry mit dem Lautsprechergedöns habe ich es nicht so...
Du meinst Gedröhns :-P
Du kannst, um auf der sicheren Seite zu bleiben, einen 2,2 Ohm
Lastwiderstand in Reihe mit dem Lautsprecher schalten, dann sinds wieder
6 Ohm. Allerdings sollte das schon ein schöner Lastwiderstand mit 20W -
40W sein.
z.B.:
https://www.pollin.de/p/widap-hochlast-widerstand-wd50-2-2-o-220894
Am besten auf eine Metallplatte schrauben.
Matthias S. schrieb:
> einen 2,2 Ohm
Schlecht für die Dämpfung des LS.
Und dabei so was von wurscht. Wenn er unbedingt den 4 Ohm benutzen will,
was schlägst du denn vor?
Einbauen.
Man könnte noch den Einsatz der Strombegrenzung etwas nach unten legen,
also die Emitterwiderstände auf 0,15 Ohm erhöhen. Ruhestrom dann
natürlich neu einstellen.
von Ralf B. (rboll)
> Einbauen.
Danke Euch allen.
Also wenn ich Euch alle so richtig verstehe, ist einer für einfach so
einbauen (und evtl. die Schaltung davor modifizieren) und der Andere
würde einen 2,2 Ohm Lastwiderstand in Reihe nutzen.
Ich werde die Variante mit dem Lastwiderstand nutzen. Ist bestellt.
Werde über das Ergebis berichten. Was passiert im schlechtesten Fall
wenn ich den Lastwiderstand weglasse? Der LS raucht ab?
Auch die Endstufe kann es treffen. Aber das sind ja billigere Teile als
ein LS-Chassis.
von Ralf B. (rboll)
> ein LS-Chassis.
Dann also der Lastwiderstand!
von Roland D. (roland_d284)
Moin,
abgesehen von dem schon erwähnten, wäre es sicher auch nützlich, ein
Chassis zu finden, welches zu der Box passt. Z.B. hiermit:
https://www.lautsprechershop.de/tools/t_box_vented_b4.htm
könnte man reverse-engeneeren, welche Daten ein angemessener
Lautsprecher haben sollte. Neben Nennimpedanz gibt's noch Qts, Vas und
fr als wichtige Kenngrößen.
Leider konnte ich auf die Schnelle diese Daten zu dem vorhandenen
Chassis nicht finden, ist wohl zu alt und/oder wurde nie im
Selbstbaubereich verkauft.
Gruß, Roland
von Martin S. (sirnails)
> bleiben.
Schau Dir mal die "Qual"ität an. Das beantwortet doch die Frage schon.
von Thomas R. (thomasr)
Wenn man diese Daten nicht kennt ist der Ersatz bei einer Bassreflexbox
sowieso ein Glücksspiel, da spielen die 4 oder 8 Ohm keine Rolle mehr.
Wenn die akustische Abstimmung zum Gehäuse nicht passt wird es seltsam
klingen....
Der zusätzliche Ferritmagnet hinten drauf zeugt von einer ursprünglich
sorgfältigen Abstimmung. Damit ändert man die Eigenschaften eines
vorhandenen Chassis so ab, daß sie zu den berechneten Anforderungen
passen. Also entweder GENAU dasselbe Chassis oder irgendeins mit
Auswirkungen auf den Klang.
von Andreas M. (amesser)
Ja, bau einfach irgendwas ein. Die bei Yamaha sind sicher einfach ins
Lager gegangen haben die nächst beste Holzkiste geholt und da ein
zufällig rumliegendes Chassis reingesteckt.
Man man man. Das Chassis ist genau so wie es sein soll, es ist auf das
Gehäuse und den Verstärker abgestimmt. Man kann da nicht einfach
irgendwas reinpapen und hoffen das es klingt. Und natürlich macht es
einen Unterschied ob man 4 6 oder 8 Ohm nimmt. Schaue Dir einfach mal
die Frequenzgänge vom Visaton FR10 in der 4 oder 8 Ohm Variante an. Da
liegt die Resonanz schon wo anders. Chassis für Subwoofer mit Bassreflex
sind eigentlich immer weich aufgehangen.
von Ralf S. (cmyk61)
Hast Du Dich schon mal mit einem Lautsprecher-Hersteller unterhalten?
Die haben entweder eine Entwicklungsabteilung und/oder kennen
Unternehmen die auch LS reparieren. Je hochwertiger die Systeme desto
größer die Chancen da was zu erreichen.
Zudem gibt es tatsächlich Läden, die LS-Ersatzteile wie Sicken und
Schwingspulen vertreiben zB https://sickenshop.com/
Dort kannst Du ja auch mal anfragen.
Bei WLW.DE kannst Du auch mal nach LS-Herstellern recherchieren.
Ralf
von Ralf B. (rboll)
Hallo @All,
das alles ist und wird keine High-End-Lösung. Ich renoviere gerade mein
gekauftes Haus, bisher 1 Jahr, wird noch ein halbes dauern. Danach werde
ich mir einen Subwoofer selbst bauen und mich natürlich vorher
ausreichend informieren.
Für den Yamaha habe ich mir jetzt ein Jamo 20319 Chasis gebraucht
geholt. Das passt von den Abmessungen. Es hat 4 Ohm. Wie hier
vorgeschlagen werde ich einen 2,2 Ohm Lastwiederstand in Reihe schalten.
Für die Renovierungszeit sollte der ausreichen.
Gruß, Ralf.
Willst du damit den Putz von der Wand...?
Womit geht das am besten? In meiner Jugend wurde Pink Floyd "The Wall"
zum Testen der Bässe benutzt.
https://www.youtube.com/watch?v=fvPpAPIIZyo
Tschaikowsky, Ouvertüre 1812.
Wow, die ziehe mich mir später mal rein.
Interessanter Artikel dazu eben beim Googeln gefunden:
https://www.welt.de/kultur/article13695920/Napoleons-Untergang-brachte-Musik-Anlagen-den-Tod.html
Sonst fallen mir in der Klassik spontan zwei Stücke ein, die von ganz
leise nach ganz laut gehen:
- Bolero von Ravel
- Die Moldau von Smetana
Ich verstehe das Bild nicht ganz. Hat da jemand Risse in der Gummisicke
mit Klebstoff versucht zu schliessen ?
Und, wie klingts ? Schabt die Schwingspule im Luftspalt ?
Klingt nicht danach, als ob das Ergebnis besser wird, als wen man die
Box einfach so gelassen hätte.
von Uwe (neuexxer)
Grand Funk Railroad geht auch, z.B.:
"Sin's a Good Man's Brother", auf Closer to Home  oder
"People, Let's Stop the War", auf E Pluribus Funk.
von Ralf B. (rboll)
Ich habe Epoxydharz drüber laufen lassen und mit UV ausgehärtet, damit
die Sicke nicht weiter reißt.
Ja, wenn ich den LS manuell bewege, schabt es. Wenn der LS größere Hübe
macht ebenso.
Ist halt a. A.
Das klingt mit Sicherheit besser, siehe Beschreibung oben.
von Ralf B. (rboll)
Ich bin in den 80ern groß geworden, ich nehme dann das hier:
Information Society - Runnig
https://youtu.be/CrTJR-SHfsI?si=aDC-cuNE3IBPoaIC
Ufff. Bin ich froh, dass ich die Lautstärkebegrenzung aktiv habe. Das
war anschlag o.O
von Harald A. (embedded)
Also der Defekt ist eigentlich nur am Chassis? Dann wundert mich, warum
noch niemand Reconing angesprochen hat. Ich hatte mal ein so einen Fall,
wo ich nicht gedacht hätte, dass das geht oder sich lohnen würde aber
entsprechende Dienste reparieren fast alles (für einen annehmbaren
Preis).
Bei kleinen Lautsprechern (typisch z.B. die allseits beliebte JBL
Control 1) kann man es auch gut selber durchführen, überhaupt kein
Problem.
Harald A. schrieb:
> Dann wundert mich, warum noch niemand Reconing angesprochen hat.
Weil das nur bei teuren lohnt.
Ich erinnere mich an 2 Boxen, bei einer war der 8" Speaker defekt,
billige 8" von eBay geholt, ersetzt, beide Boxen mit Arta vermessen und
die billig reparierte war besser als das Original, also den anderen
Kanal auch noch mit demselben Speaker versehen.
von Lu (oszi45)
Das klappt nur, wenn man Ahnung hat. Sonst schleift die Schwingspule.
von Ralf B. (rboll)
So, das Jamo 20319 Chasis ist eingetroffen und von den Abmessungen passt
es perfekt. Ich habe es mit dem Lastwiderstand eingebaut. Mit dem
Soundergebnis in ich voll zufrieden, er ist kräftig und "tief" genug.
Für mich ist damit die Yamaha YST-SW80 Subwoofer Box wieder hergestellt.
Kein Knarzen mehr, kein Schaben. Wenn das jetzt ein paar Jahre
durchhält, hat sich der Aufwand doch gelohnt.
Feine Sache!
Achte nur darauf, das der Lautsprecher keine direkte Sonneneinstrahlung
abkriegt, denn die Gummisicke verträgt das nicht gut.
von Tom (tom_major)
Noch'n Tipp zum Testen:
https://www.youtube.com/watch?v=Bp4WDFgQpzw
und natürlich der vorbeifliegende Düsenjet auf der Kunstkopfstereo-Vinyl
- damit habe ich schon Einige auf die Balkone gejagt :-))
Naja, is ne Weile her...
von Heinrich K. (minrich)
> passen
Völliger Unsinn.
Der zusätzliche Ringmagnet kompensiert das nach hinten und seitlich
rundherum vorhandene Streufeld des Hauptmagneten gerade so, daß die Box
überhaupt in der Nähe einer Farbbildröhre aufgestellt werden konnte.
Heimkino anno dunnemal.
Den extra Leistungswiderstand hättest Du sogar weglassen können.  Nicht
umsonst schreibt Yamaha auf die Frontplatte, daß hier ein "Servo Amp"
vorliegt. In der Fachsprache ist die Schaltung als "current amp"
bekannt. Der durch den Lautsprecher fliessende Strom kehrt über die
Klemme SP(eaker)- zurück und fliesst über den 0,1 Ohm/3Watt
Fühlerwiderstand nach Masse ab. Bauteileposition R28.
Die an diesem Widerstand proportional zum Strom entstehende Spannung
wird dann als "Ist-Wert" zum Gegenkopplungseingang Pin4 des
Differenzverstärkers zugeführt.
