Guten Morgen Forum Ich habe im Moment die Benachrichtigung ob Wama/Trockner fertig ist über Stromverbrauchsmessung gelöst. Da demnächst eine Reparatur ansteht, habe ich mir gedacht, könnte man ja gleich modifizieren. Meine Wama piept wenn Sie fertig ist, der Trockner hat ne LED dafür. Meine Idee ist es die beiden,LED und Piezo per ESP abzugreifen. Meine Überlegung 1. die LED Masse mit ESP Masse, LED + über einen GPIO Port mit ESP verbinden, Widerstand zum entprellen, die Hoffnung die LED ist dann ein High Schalter am ESP. Klar muss ich vorher messen welche Spannung in Echt anliegt. Funktioniert das überhaupt so oder muss ich noch etwas beachten? Und genauso würde ich es mir beim Piezo an der Wama denken. Bin ich da komplett auf dem Holzweg? Und ja ich kenne die Gefahren des elektrischen Stroms. Was habt ihr für Tipps für mich?
Steve L. schrieb: > Guten Morgen Forum > > Ich habe im Moment die Benachrichtigung ob Wama/Trockner fertig ist über > Stromverbrauchsmessung gelöst. > Da demnächst eine Reparatur ansteht, habe ich mir gedacht, könnte man ja > gleich modifizieren. > Meine Wama piept wenn Sie fertig ist, der Trockner hat ne LED dafür. > Meine Idee ist es die beiden,LED und Piezo per ESP abzugreifen. > Meine Überlegung 1. die LED Masse mit ESP Masse, LED + über einen GPIO > Port mit ESP verbinden, Widerstand zum entprellen, die Hoffnung die LED > ist dann ein High Schalter am ESP. Klar muss ich vorher messen welche > Spannung in Echt anliegt. Funktioniert das überhaupt so oder muss ich > noch etwas beachten? > > Und genauso würde ich es mir beim Piezo an der Wama denken. > > Bin ich da komplett auf dem Holzweg? > > Und ja ich kenne die Gefahren des elektrischen Stroms. > Was habt ihr für Tipps für mich? Du möchtest also die Masse der WaMa mit der des Trockners verbinden? Viel Spaß dabei! Wenn du dein Vorhaben mittels Optokoppler umsetzt, könnte es was werden... Miß dazu die Ri der beiden Quellen und mach dir anschliessend Gedanken über die Ankoppelung der OK!
Die Elektronik solcher Geräte ist meist nicht galvanisch vom Netz getrennt!
Klicks doch einfach einen Klappferritstromwandler um eine Ader der Zuleitung je Maschine drum. Beim Trockner dürfte es da keine Probleme geben und bei der Waschmaschine läuft der Knitterschutz auch nicht ewig. Nur bei Verwendung des Einweichvorgangs, kann zwischen Ende und Einweichen nicht unterschieden werden.
Die Messung der Stromaufnahme hat den Vorteil das sie im Falle eines Defekts einfach an eine neue Maschine adaptiert werden kann. Dein Vorschlag kann das nicht.
Eine LED kann einfach optisch ausgewertet werden. Wenn Du nichts draufpappen willst, nimm einfach eine zweite parallel mit sinnvollem Vorwiderstand. Oder in Reihe, wie es gerade passt. Beim Piezo ist das ähnlich. Entweder das Plärren oder auch eine LED parallel.
Bruno V. schrieb: > Eine LED kann einfach optisch ausgewertet werden. Wenn Du nichts > draufpappen willst, nimm einfach eine zweite parallel mit sinnvollem > Vorwiderstand. Oder in Reihe, wie es gerade passt. > > Beim Piezo ist das ähnlich. Entweder das Plärren oder auch eine LED > parallel. Und wenn diese LEDs dann noch in einem OK eingebaut sind...
Steve L. schrieb: > Ich habe im Moment die Benachrichtigung ob Wama/Trockner fertig ist über > Stromverbrauchsmessung gelöst. Bist Du zu faul zu den Maschinen zu laufen um deren Zustand zu erfahren? Nimm Geld in die Hand und kauf Dir smarte Maschinen. Zudem liess mal Deine Versicherungsbedingungen ob die Maschinen überhaupt unüberwacht laufen dürfen! Wasserschäden durch Waschmaschinen oder gar ein Brand durch einen Wäschetrockner verursacht sind nicht in jedem Fall durch die Versicherungen abgedeckt!
Rainer D. schrieb: > Steve L. schrieb: >> Ich habe im Moment die Benachrichtigung ob Wama/Trockner fertig ist über >> Stromverbrauchsmessung gelöst. > > Bist Du zu faul zu den Maschinen zu laufen um deren Zustand zu erfahren? > Nimm Geld in die Hand und kauf Dir smarte Maschinen. > > Zudem liess mal Deine Versicherungsbedingungen ob die Maschinen > überhaupt unüberwacht laufen dürfen! Wasserschäden durch Waschmaschinen > oder gar ein Brand durch einen Wäschetrockner verursacht sind nicht in > jedem Fall durch die Versicherungen abgedeckt! Weil er natürlich immer diese in Leinöl getränkten Putzlappen darin trocknet! PAAANIK....
Rainer D. schrieb: > Zudem liess mal Deine Versicherungsbedingungen ob die Maschinen > überhaupt unüberwacht laufen dürfen! Du sitzt also die ganze Zeit im Wäschekeller solange die Maschine läuft. Machen aber die wenigsten Menschen.
Horst V. schrieb: > Du sitzt also die ganze Zeit im Wäschekeller solange die Maschine läuft. > Machen aber die wenigsten Menschen. Meine Freundin wohnt im Hochhaus. Wenn sie Wäsche hat, komme ich meistens mit meiner Plecke vorbei und wir spielen direkt neben der Waschküche Tischtennis. Manchmal spielt der Junge von Nebenan auch noch mit. Da gibt's immer was zu Lachen.
Enrico E. schrieb: > wir spielen direkt neben der Waschküche Tischtennis. > Manchmal spielt der Junge von Nebenan auch noch mit. Tischtennis zu dritt spielen ist aber nur was für echte Könner!
Harald W. schrieb: > Enrico E. schrieb: > >> wir spielen direkt neben der Waschküche Tischtennis. >> Manchmal spielt der Junge von Nebenan auch noch mit. > > Tischtennis zu dritt spielen ist aber nur was für echte Könner! Naja - vielleicht spielen die zu dritt ganz andere Spiele... ;-))
Thomas U. schrieb: > Naja - vielleicht spielen die zu dritt ganz andere Spiele... ;-)) Ich nehme an, Du hast nicht an Skat gedacht?
Rainer Z. schrieb: > Thomas U. schrieb: >> Naja - vielleicht spielen die zu dritt ganz andere Spiele... ;-)) > > Ich nehme an, Du hast nicht an Skat gedacht? Habe ich damit dein Kopfkino angeregt? ;-))
Beitrag #7598054 wurde vom Autor gelöscht.
Steve L. schrieb: > Funktioniert das überhaupt so oder muss ich > noch etwas beachten? Prinzipiell, ja!
Thomas U. schrieb: > Du möchtest also die Masse der WaMa mit der des Trockners verbinden? > Viel Spaß dabei! Nein natürlich nicht. dafür würde ich 2 nehmen. Aber die Idee Bruno V. schrieb: > Eine LED kann einfach optisch ausgewertet werden. ist auch gut. Rainer D. schrieb: > Bist Du zu faul zu den Maschinen zu laufen um deren Zustand zu erfahren? > Nimm Geld in die Hand und kauf Dir smarte Maschinen. Das ist sinnvoll. Doch die beste Antwort hier! Ich werde mal messen wenn ich Sie auseinander habe. Wie schon geschrieben ich habe ja schon eine funktionierende Lösung. Hab aber das Bastelgen.
Rainer D. schrieb: > Zudem liess mal Deine Versicherungsbedingungen ob die Maschinen > überhaupt unüberwacht laufen dürfen! Wasserschäden durch Waschmaschinen > oder gar ein Brand durch einen Wäschetrockner verursacht sind nicht in > jedem Fall durch die Versicherungen abgedeckt! Und schon wieder ein überflüssiger Hosenscheißer-Kommentar. Halbwegs aktuelle Maschinen haben ein Magnetventil direkt vorne am Zulauf und sperren, wenn es in der Wanne nass wird. Leider gehört noch keine Sprinkleranlage zum Lieferumfang, das sollte die EU umgehend vorschreiben. Horst V. schrieb: > Du sitzt also die ganze Zeit im Wäschekeller solange die Maschine läuft. > Machen aber die wenigsten Menschen. Meine steht in der Küche und hat aufgrund ihres hohen Alters keinen Schutz. Da habe ich schon vor 25 Jahren einen Sensor gebaut, der bei nassen Füßen laut trötet. Nachdem mal der Zulaufschlauch geplatzt ist, kam als Ersatz einer von der Pförringer Resterampe mit Magnetventil dran, welches der "Nasse-Füße-Sensor" direkt sperrt. Die ursprüngliche Tröte wechselte zur Nachbarin, deren Toplader gerne mal überkocht. Eine Meldung zum (hier nicht vorhandenen) Smartphone ist Spielerei, ich weiß ungefähr, wie lange die braucht. Wenn die Wäsche eine halbe Stunde länger drin liegt, tut das auch niemandem weh. Wenn er das unbedingt haben will, soll er. Da finde ich die Strommessung eine sehr elegante Lösung, weil sie keinen Eingriff in die Maschinen erfordert. Also warum neues Zeug basteln?
Meine Smartlösung für WaMa und Trockner funktioniert seit rund 40 Jahren problemlos. Andere halten das allerdings immer wieder für ein Babyfon.. :-)
Manfred P. schrieb: > Also warum neues Zeug basteln? Ich werde es wohl auch so lassen. Never Chance a running System 😄
