Forum: Fahrzeugelektronik Kann hier jeder die E-Ladesäule abschalten?
von Gustav K. (hauwech)
der örtliche Supermarkt hat eine E-Tanke aufgestellt, es war ein E-Auto
angeschlossen und ich habe mir mal die Technik etwas genauer angeschaut.
Etwas irritiert war ich über den Stopp-Button im Display.
Kann hier etwa jeder vorbeikommende Spaßvogel die Ladung stoppen?
Dann der Not-Aus Schlagtaster in Bild 1 links oben.
Kann hier jeder vorbeikommende Spaßvogel die Säule abstellen?
Gustav
: Gesperrt durch Moderator
von Tobias S. (x12z34)
Gegenfrage: Mal angenommen, dass es ein Problem mit der Anlage gibt.
Meinst Du nicht auch, dass in diesem Fall jeder Vorbeikommende die
Anlage abschalten können sollte? Und nicht nur der, der den Ladevorgang
gestartet hat und jetzt vielleicht gar nicht vor Ort ist (oder im
schlimmsten Fall zuckend an der Säule hängt)?
von ArnoNym (bergler)
Das ist nicht bei jeder Säule so, aber speziell bei älteren manchmal
schon.
Weil wie das endet wenn es "lustige Spassvögel" gibt ist auch klar: Der
Autofahrer verliert Zeit, der Betreiber Geld. Wenn das öfter vorkommt,
werden Kameras montiert (wie auch an jeder Tankstelle).
Danach wird dann über die Überwachung gejammert.
Übrigens wirken dem "lustigen Spass" mehrere Umstände entgegen:
Ladeparks mit vielen Säulen werden immer mehr, dort ist man selten
allein. Ein Handyfoto vom "Spassvogel" ist recht schnell gemacht, und
kein E-Auto-Fahrer mag solche "Spass"vögel.
Die meisten Leute laden keine 34 Minuten, sondern nur solange bis man
heimkommt, das ist mit modernen Autos oft nicht mehr als 10 Minuten -
die man öfter in der Nähe des Auto verbringt.
Und immer mehr Kameras, und Säulen ohne Notaus.
von Flip B. (frickelfreak)
Es ist kein relevantes Problem. Der Stopp Button erfordert ggf auch eine
authorisierung mit der Ladekarte.
von Harald K. (kirnbichler)
ArnoNym schrieb:
> lustigen Spass
Was ist "Spass"? Helvetizismus?
von Cyblord -. (cyblord)
Deshalb wurde ja der Not-Aus vorgesehen.
Vermutlich ja. Die Frage ist, ob damit auch die Verriegelung
der Stecker geöffnet wird.
von Hmmm (hmmm)
Maximal in der Säule, das Fahrzeug rückt den Stecker nicht so einfach
raus.
Gegenfrage: Mal angenommen, in deinem Haus gibt es ein Problem.
Meinst Du nicht auch, dass in diesem Fall jeder Vorbeikommende an deinem
Haus den Strom, das Gas und das Wasser abstellen können sollte?
Nebenbei: Bisher habe ich an noch keiner E-Säule einen Not-Aus gesehen.
Flip B. schrieb:
> Der Stopp Button erfordert ggf auch eine authorisierung mit der
> Ladekarte.
Gut möglich. Gerne hätte ich es ausprobiert ...
Zu den Not-Aus Schlagschaltern: M.W. bleiben die drin (also auf Aus),
danach darf der Service kommen?
von Michael O. (michael_o)
Kommen per Drehung wieder raus
Die Stecker oder die Schalter?
Man sollte in seinen Beiträgen schon vernünftig zitieren,
auf was man sich bezieht. Dafür gibts hier im Forum extra
die Zitierfunktion. :-(
Nur mit dem Unterschied, dass die Ladesäule im öffentlichen Raum steht.
Ich habe kein Haus, sondern eine gemietete Wohnung. Dennoch sind bei uns
im Haus die Wasser- und Gas Absperrventile im Keller zugänglich.
Zugegeben nicht für "Jedermann", aber dennoch für alle Hausbewohner. Und
JA: Ich finde es durchaus sinnvoll, wenn andere Hausbewohner in der Lage
sind, im Zweifelsfall die Gasversorgung abzustellen oder das Wasser
abzudrehen, wenn es aus meiner Wohnungstüre läuft und ich nicht zuhause
bin.
Und nein, in den 20 Jahren, in denen ich dort wohne, ist es noch zu
keinem einzigen Missbrauch gekommen.
von Joachim B. (jar)
Alle Häuser im öffentlichen Raum haben keinen "NOT AUS" Schalter
von Heinrich K. (minrich)
Du möchtest ernsthaft die Ladekabel-Stecker "rausdrehen"?
Weil "jemand" in einem Forum die Zitatfunktion nicht benutzt hat?
Nun, ich kenne durchaus Stecker, diev "rausgedreht werden müssen.
Wie das mit "Ladekabelsteckern" geht, weiss ich nicht, weil ich
kein Elektroauto habe.
von Ralf X. (ralf0815)
das ist wie bei Schuko, Kaltgeräte-, CEE usw.
Also mindestens zwei Umdrehungen, dann kommt der Stecker raus.
Sehr gut, Ralf! Genau so isses!😄
Das kann der Spaßvogel bei jeder Rolltreppe. Dort ist der "Spaßfaktor"
sicher deutlich höher als bei der Ladesäule.
Der Schaden ist in beiden Fällen gering, erst recht im Vergleich zum
Schaden, der durch das Weglassen des Not-Aus/Halt-Schalters entstehen
kann.
Ralf X. schrieb:
> CEE usw.
Bei CEE gibt es Überwurfmuttern, die müssen 2 Umdrehungen rausgedreht
werden. Wird bei Schweißgeräten eingesetzt.
Der Typ 2 Stecker wird einfach nur aus der Ladesäule rausgezogen.
Vorausgesetzt der Verriegelungsaktuator gibt den Stecker frei. Deswegen
sind am Umfang des Steckers drei Kerben im Abstand von 120°
eingearbeitet. Meistens wird aber nur die nach oben zeigende Kerbe (1)
für die Verriegelung genutzt.
Der gelbe Pfeil zeigt auf die, in der Ansicht, nicht sichtbare Kerbe.
Es gibt auch Stecker, die als ganzes etwas gedreht werden
müssen, um sie herauszuziehen. Bislang habe ich die aber
nur für Kleinspannungen vorgefunden. Wenn man einen ganzen
Meßgerätepark in einem Labor betreuen muss, findet man so
manche Überraschungen.
> kann.
Dann hat Elon Musk bei seinen Superchargern wohl was falsch gemacht,
denn dort gibt es keine Not-Aus Taster. Bei uns in der Nähe hat Tesla
letztes Jahr 20 Supercharger aufgestellt und da waren nach
Fertigstellung weit und breit keine Not-Aus Taster in Sicht.
So so. Das liest sich in E-Auto Foren aber ganz anderes. Die Nachricht
via App: "Laden unterbrochen" scheinen unterwegs Ladende öfter beim
Kaffee zu lesen. Kann mir gut vorstellen, dass das ein beliebter Sport
wird, wenn er es nicht schon ist. Mal sehen, wer da kommt ... Bei Nacht
und Nebel dann paar auf die Rübe und schon hat man ein nettes E-Auto.
von Thomas R. (thomasr)
Tatsächlich schon geschehen: in einem leer stehenden Haus (für uns
Nachbarn bekannt) hörte man plötzlich ein lautes Rauschen von Wasser.
Wir haben mit Hilfe eines Nachbarn der bei der FW ist, den zuständigen
Absperrhahn auf der Straße gefunden und betätigt.
Die Polizei stellte später fest, daß da eingebrochen wurde und
Kupferdiebe am Werk waren, ohne jede Rücksicht auf "Verluste".
von Hmmm (hmmm)
Mir ist auch ausserhalb der Welt dieses Egomanen noch keine Säule mit
Not-Aus-Taster begegnet.
> Kaffee zu lesen.
Bisher ein einziges Mal, jeweils kurz nach Beginn des Ladevorgangs, weil
die Säule ganz einfach defekt war.
Klar, ganz tolle Idee, bei einem E-Auto kann man sich wenigstens fast
sicher sein, dass es danach geortet werden kann.
Oft tun sie das sogar mit eigenen Verlusten:
https://www.tagesanzeiger.ch/kupferdieb-durch-stromschlag-getoetet-799459227740
von Daniel D. (danielduese)
Vorschlag für deinen Nickname, statt hauwech künftig hauundwech.
Dazu muss das E-Auto erst mal als gestohlen gemeldet werden. Das kann
dauern, wenn der bisherige Eigentümer irgendwo bewusstlos im Gebüsch
liegt. Dann werden flugs alle Batterien abgeklemmt, das E-Auto irgendwo
ausgebeint, die Filetstücke ins Ausland verbracht und dort zu Geld
gemacht.
Aber man liest in den E-Auto Foren noch bessere Geschichten: Da wird
mittels Not-Aus ein ladendes E-Auto von der Säule gekickt und das eigene
E-Auto angeschlossen. Wenn du dich auskennst und traust, kannst du
hingehen und deinen Konkurrenten an der Ladesäule ebenfalls per Not-Aus
wegkicken und dein E-Auto wieder anschließen. Offen bleibt, wer am Ende
wem auf die Rübe haut.
Ich beschreibe nur die Realitäten. Oder was meinst du, zu was brauchen
wir Polizei, Gerichte, Justiz und Strafvollzug? Weil wir alle
Gutmenschen sind?
Deine ganz persönlichen.
von Matthias X. (current_user)
Ich denke es ist ein Entwicklungsprozess. Man wird sehen was wie oft
vorkommt.
Könnte mir da vorstellen, dass ein Alarm ertönt wenn Notaus gedrückt
wird oder eine Glasscheibe ähnlich wie beim Feueralarm. Das ist kein
unlösbares Problem.
> unlösbares Problem.
Ich löse das Problem mal mit einem Zitat:
Mir auch nicht. Und genau diese Tatsache war Anstoß für dieses Thema.
Also das Problem ist eigentlich keines, außer bei dieser einen neu
aufgestellten Ladesäule. Vielleicht will man künftig auch nur ein neues
Problem schaffen.
Die Berichte von E-Autofahrern im Netz sind meine persönlichen
Realitäten? Eher nicht, denn ich fahre kein E-Auto. Ich tanke meinen
Sprit an der Tankstelle (da stellt mir keiner den Sprit ab, oder haut
mir auf die Rübe) und bezahle bar bei einem Menschen an der Kasse.
Tja, nach fünf Jahren fallen die ersten Ladesaeulen aus, d.h. die
schalten sich ab. Dauerhaft, ohne solche Zeitgenoss#innen.
In München/Schwabing ist einem privaten Parkdeckbesitzer sein
vollelektrischer Jaguar abgebrannt. Nachdem er einen lauten Knall gehört
habe, sei er zur dort installierten Ladesäule zurückgeeilt und habe den
Not-Aus-Schalter betätigt. Es gibt also Ladesäulen "mit" Not-Aus.
Genützt hats nichts, Jaguar niedergebrannt, Ladesäule geschmolzen, 20
andere Autos halb oder ganz zerstört, Betondecke über dem Brandherd
ausgeglüht (Tragfähigkeit).
Wenn eine Ladesäule einen FI-Schalter drin hat,
könnte ein von aussen an die richtige Stelle angelegter Magnet
die ganze Säule abschalten. Auch Ohne Not-Aus-Pilz.
muahaha
Und so einenen Magneten hat natürlich jeder brave Bürger
jederzeit dabei.
Ihr leidet alle unter unbegründeten Angstzuständen!
Das Elektroauto ist sicher!
von Mario M. (thelonging)
Zum Abschalten braucht's keinen Notaus-Taster, da reicht ein stabiler
Frontschutzbügel. 😂
> da reicht ein stabiler Frontschutzbügel. 😂
Bindet man sich so etwas um den Bauch?
von Percy N. (vox_bovi)
Die sind erforderlich, damit Söder, die vielleicht Ordnungswidrigkeiten
begehen könnten, wegsperren kann mit der Begründung, er verhindere damit
Straftaten.
Bei der Missachtung von gerichtlichen Entscheidungen durch die Exekutive
scheint es sich im Freistaat Bayern nicht um Owi Straftat zu handeln.
Schwein gehabt!
von Jens K. (jensky)
Genau dafür ist der Knopf auch gedacht. Situation bei mir:
ich fahre an eine Ladesäule heran. Abstand noch ca 50m. Werde von einem
anderen überholt, der mir dann den Ladeplatz weggeschnappt hat. Nach dem
Einstecken ist er fortgegangen und ich habe "rot" gesehen. Nach einer
3/4 Stunde bin ich aus dem Laden gekommen und er stand noch immer da.
Ich bin dann heim gefahren und hab dann halt dort geladen.
Bei manchen ist es eine ausgewachsene Paranoia.
> jederzeit dabei.
Ich hab schonmal 2 Ringmagnete aus dem Magnetron standardmässig dabei.
Und wäre ich schräg drauf, dann auch den Todesmagnet.
> ...dann auch den Todesmagnet.
Uiuiui! Jetzt schleppen die Leute vor lauter Angst auch schon
Todesmagnete in den Hosentaschen mit sich rum.
Wie ist der Todesmagnet denn aufgebaut und was kann der denn?
Wenn die langen Finger nicht ausreichen, um an das begehrte Gut zu
kommen, können oft die Ringmagnete aus dem Magnetron an langen Leinen
nützlich sein.
Und wenn dann doch auf einmal ein Wachhund o.ä. kommt, bleibt ggf. noch
der Todesmagnet.. :-)
von John D. (Gast)
Der ist gemeint:
https://www.supermagnete.de/quadermagnete-neodym/quadermagnet-50.8mm-50.8mm-25.4mm_Q-51-51-25-N
John D. schrieb:
> Der ist gemeint:
Wenn dieser Winzling schon als "Todesmagnet" bezeichnet wird, wie nennt
man dann einen mit der 16-fachen Haltekraft?
  https://www.ebay.de/itm/391773480026?var=660810541279
Und wie erst einen mit der 60-fachen Haltekraft?
  https://mtindustry.de/produkt/lasthebemagnet-6000kg/
PS: Das Foto im letzten Link zeigt leider nicht den Hebemagneten in der
Produktbeschreibung, sondern ein sehr viel kleineres Modell.
von Route_66 H. (route_66)
Wie wird denn solch ein Handeln: "Unterbrechen des Ladevorganges bei
einem fremden Fahrzeug" von der Justiz bewertet?
Spaß, Böswilligkeit, Ordnungswidrigkeit, Straftat...?
von Norbert (der_norbert)
Oh ich hatte so einen verbrannten Geruch in der Nase. Und man liest ja
auch immer, das…
Da war dieses seltsame Brutzelgeräusch und ich habe einfach nur
reagiert…
> Straftat
Man hört ja immer wieder von langjährigen Haftstrafen bei
Klingelstreichen.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Na, und wenn der Akku vom E-Auto zum köckeln anfängt, ist wohl auch nur
Spaß oder?
Oder Sollte man zumindesten den Ladevorgang von jedermann abbrechen
lassen, in so einen Fall?
> Gustav
Was kann schon passieren wenn der Ladevorgang abgebrochen wird?
der Besitzer von dem E-Auto kann entweder mit der Teilladung davon
fahren, oder er lädt halt nochmal nach!
Yalu X. schrieb:
> wie nennt
Wenn man sich den in die Hosentasche reinsteckt, dann wird einem
regelrecht das Eisen aus dem Blut rausgesaugt!
Den steckt man sich aber nicht mehr so leicht in die Hosentasche. Und
dass obwohl ich Hosen für Übergewichtige trage, die haben große
Hosentaschen ;-)
Welche Rechtsnorm kommt dafür überhaupt in Frage?
Frag mal diejenigen, die Steuersignale aussenden...
Muss man das verstehen?
von Maik .. (basteling)
Auf jeden Fall kostet das Parken eines Verbrennerautos auf einem freien
Elektroautoladeparkplatz im öffentlichen Bereich zig Euros mehr Strafe
als auf einem Behindertenparkplatz*. Trotz dessen werde ich in Notfällen
immer die teurere Falschparkvariante mit meinem alten Fünfliter
vorziehen. In unserer nahegelegenen Großstadt gibt es so einen in
Gentrifizierung befindlichen Stadtteil mit ehemals ruppigem Leben und
gemütlicher Straßenkultur. Und den letzten kleinen aber feinen
Elektronikladen mit Bauteiltresen. Die Elektroladesäule auf dem
Bürgersteig um die Ecke beim Riesenbioladen rum ist frei, währenddessen
sonst alles zugeparkt wird... Zeigt also auch, dass das Zielpublikum das
gar nicht nutzt.
*Zur deutlichen Klarstellung - ich parke nicht auf solchen.
Ich hätte Rundsteuersignale schreiben sollen - jetzt besser?
Mit etwas Gewalt §§ 858 ff, 1004 BGB. Immerhin bietet § 859 BGB
Potential für einen unterhaltsamen Showdown.
Unsinn, beides kostet 55€.
Beitrag #7599186 wurde von einem Moderator gelöscht.
HaJo schrieb im Beitrag #7599186:
> Tipp: https://www.youtube.com/watch?v=yyK1jPoFOnQ
Wobei mir immer wieder E-Fahrzeuge OHNE E-Kennzeichen auffallen. Das
scheint nicht Pflicht zu sein?
von Andreas M. (elektronenbremser)
Ist es nicht und war auch nie Pflicht!
Richtig.
Man muss ohne E-Kennzeichen allerdings beachten, dass man damit nicht
auf Parkplätzen parken darf, die für E-Fahrzeuge reserviert sind, etc..,
auch wenn es das Fahrzeug nur als reines E-Kfz gibt.
An den E-Ladesäulen darf man aber natürlich zum Laden stehen.
von John D. (Gast)
Der Name ist schon etliche Jahre alt, natürlich gibt es mittlerweile
schon stärkere...
von Hmmm (hmmm)
Jein. Mit Zusatzschild 1010-66 dürfen dort ausschliesslich Fahrzeuge mit
E-Kennzeichen stehen.
Meines hat sowas nicht, dürfte aber dort stehen, zum laden.
Das wird je nach Kommune unterschiedlich gehandhabt. In manchen
Kommunen wurden da schon Strafmandatee verteilt und die wurden
auch nach Protest nicht zurückgenommen.
von Hmmm (hmmm)
Ja, ausländische E-Fahrzeuge dürfen auch ohne, wäre sonst etwas
unpraktisch.
Denk mal scharf nach:
Der normale Ladeparkbetreiber hat seine eigenen Parkplätze. Der wird was
tun, wenn ein Kunde ohne E-Kennzeihen ladend dort steht? Genau, nichts,
niemand vergrämt zahlende Kunden.
Ich habe auch kein E-Kennzeichen und wurde noch nie angezeigt.
Dass das an städtischen AC-Säulen (wo man länger steht) anders sein
kann, ist leider so, die Vorurteile gegen E-Autos sind ja speziell im
dummen Teil der Bevölkerung groß. Wir haben hier in Bayern CSU
Bürgermeister, auch das ist eine Erklärung für solche Blüten.
PS:
Warum ich kein E-Kennzeichen habe, hat einen Grund. Man kann das als
Witz erzählen:
Woran erkennt man einen E-Auto-Gegner? Keine Angst, er wird es dir
erzählen. Stundenlang.
In Summe: Es spart massivst Diskussionen mit dummen Menschen.
ArnoNym schrieb:
> Warum ich kein E-Kennzeichen habe,...
Damit Du in Tiefgaragen mit eAutoverbot parken kannst.
Nachdem die Versicherer keine unterschiedliche Police mehr verlangen
duerfen, nimmt das ab.
von Frank O. (frank_o)
Kann auch jeder vorbeikommende Spaßvogel den Feueralarm an vielen
Einrichtungen auslösen.
Bisschen mehr solltest du den Menschen schon zutrauen.
Du hast ja auch nicht drauf gehauen.
Aber Feuermelder mit Glasscheibe zum Einschlagen haben im öffentlichen
Raum auch abgenommen, ich sehe keine mehr.
Dann kennen wir jetzt womöglich den Grund dafür.
Ja.
Du bist ein Bongo!
Solange nix passiert, ist das kein Problem.
Sollte aber der E-Akku im E-Auto das entgegen den Einstellbedingungen in
dem Parkhaus abgestellt wurde sich "uuuuurrrrrrrplötzlich" zum "Black
Smoker"  entwickeln. Dann ist aber deine "Seelenruhe" definitiv in 0,nix
futsch!
von Hmmm (hmmm)
Was bringt es Dir eigentlich, ständig solchen Schwachsinn zu behaupten?
Zum einen würde ein E-Auto-Verbot (sofern es eines gäbe) nicht nur für
Autos mit E-Kennzeichen gelten, zum anderen geht es genau in die andere
Richtung:
https://openjur.de/u/2389605.html
Und falls Du das Verbot in Kulmbach meinst:
https://efahrer.chip.de/news/stadt-blamierte-sich-mit-tiefgaragen-verbot-fuer-e-autos-nun-ist-es-vorbei_104849
> Autos mit E-Kennzeichen gelten, ...
Nicht jeder kann die EAutos von anderen unterscheiden. Das wurde
ausgenutzt. Ausserdem sind die Urteile aus 2021 und 2022.
Es gab Leute, die hatten bereits in den Jahren EFahrzeuge und haben
überlegen muessen, ob das E mehr vor- oder nachteilig sei.
Tja, damit Du wieder Schwachsinn vorwerfen kannst, den letzten Satz
weggelassen.
Die Gebäudeversicherung wurde hier Ende letzten Jahres angepasst.
Alternativ stand an, einen Parkplatz im Freien mit einem in der
Tiefgarage zu tauschen.
von Re D. (re_d228)
> weggelassen.
Ja den Satz hättest du weglassen sollen. Deine Geschichten glaubt dir
auch so keiner.
von Thomas U. (charley10)
Ist auch gut so! Wer heute übereifrig in der Anschaffung ist, muss sich
künftig nicht schämen, wenn der Hype vorbei ist... ;-))
> PS:
> Witz erzählen:
Du solltest das mehrfach wiederholen! Damit auch der dümmste Teil der
Bevölkerung alsbald deinen 'Stand' begreift und gebührend würdigt!
Beitrag #7599832 wurde von einem Moderator gelöscht.
"Ein Elektrofahrzeug müsse im Brandfall durch die Feuerwehr in einen
Container gezogen werden, um dort auszubrennen. Das Hineinfahren mit
einem solchen Container sei in der Tiefgarage des Anwesens nicht
möglich."
Der Einwand ist sogar richtig, aber eine solche Begründung ist nichtig,
wenn das nicht mit der Feuerwehr geklärt wurde und schriftlich vorliegt.
Nördlich vom München gibt es so einen Fall, da wurde mit der Feuerwehr
alles geklärt. Es wurden in der Tiefgarage einige Stellplätze
identifiziert, bei denen das noch am ehesten zu realisieren wäre. Die
Eigentümerin will aber nicht innerhalb der Tiefgarage tauschen. Die
Parkplatz für EAutos sind logscherweise näher an der Ausfahrt, aber der
Weg ist länger zum Aufzug.
von Hmmm (hmmm)
HaJo schrieb im Beitrag #7599832:
> Nix Jein, absolut Ja. Du wirfst nämlich einen einfachen Platz an einer
> Ladesäule in einen Topf zusammen mit einem nach StVO ausgeschildertem
> Platz.
Nein, ich sprach explizit von einem mit 1010-66 ausgeschilderten Platz.
Also z.B. so:
http://www.vzkat.de/2018/Elektrofahrzeuge/Fotos/Arnstadt-23062018-01.jpg
Nun, bei uns war das mal Thema in der Lokalzeitung. Dort stand auch,
das dir Verwarnungen nicht zurückgenommen wurden. Und bei uns sind
zumindestens in der Innenstadt wesentlich mehr öffentliche Lade-
plätze als private.
Glück gehabt.
>> Straftat
> Klingelstreichen.
Keine Sorge, § 238 StGB,wird demnächst exzessive Anwendung finden.
Dieses Land dreht mal wieder durch.
Außer im Fall Drachenlord. Da wurde der Landfriedensbruch anscheinend
von der Polizei beaufsichtigt und anschließend das Stalking-Opfer
angeklagt.
Beitrag #7600226 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Hmmm (hmmm)
HaJo schrieb im Beitrag #7600226:
> Bleibt immer noch bei Ja für Ralfs Aussage, dein Schuld ist ein anderer
> Sachverhalt.
Du willst es wohl nicht begreifen. Es ging darum, ob man zwingend ein
E-Kennzeichen benötigt, und Ralf schrieb dazu:
Und das ist eben nicht zutreffend, wenn die dazugehörige Parkfläche mit
dem Zusatzzeichen 1010-66 beschildert ist.
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/laden/parken-e-ladesaeulen/
Hmmm schrieb:
> Und das ist eben
ein anderer Sachverhalt, wie schon geschrieben.
Also mitlesende Schülerinnen und Schüler mal aufgepaßt:
Nach §238 kriegt Ihr jeden Lehrer (und Lehrerin) dran, weil er Euch
droht, dass Ihr durchfällt bei den Proben, wenn Ihr nicht lernt weil
nach
(2) gibt es 3Mon bis 5J, wenn dieses Stalking nach 2. Euch in die Gefahr
einer schweren Gesundheitsschädigung bringt, nach 3. das natürlich den
Zeitraum von über 6Mon sein wird, nach 4. auch ein Computerprogramm
einsetzt, wo digital alle Noten ausgespäht werden (insbesondere der
Klassleiter sieht diese ein, spätestens ab der
Zwischenzeugniserstellung), nach 7. besonders schwer, wenn die Schuler
unter 16 sind, da Lehrer immer über 21 sind.
Es lohnt sich also immer so etwas nachzuschlagen! ;)
von Reinhard S. (rezz)
Gustav K. schrieb:
> Ich tanke meinen
Da gibts aber einen Not-Aus...
> oder haut mir auf die Rübe
Die Wahrscheinlichkeit, da in einen Überfall zu geraten, dürfte höher
sein als an einer Ladesäule.
Was hat das mit dem Thema zu tun?
Nur anders:
Von öffentlich gemeldeten Cyber-Security-Vorfällen in der
Automobilindustrie seit Anfang 2022 waren EV-Ladestationen „die Nummer
eins unter den neuen Angriffszielen”.
von Bernd H. (geeky)
Gustav K. schrieb:
> Hallo,
Das Bild zeigt eine ABB Terra Ladesäule (womöglich eine 54er). Das ist
auch gefühlt schon fast der einzige Ladesäulenhersteller mit einer
Notaus-Taste.
Der Farbgebung nach ist der Supermarkt vermutlich ein Kaufland.
Diese Dinger werden auch bei Ikea gerne eingesetzt und auch z.B.
E.ON/Charge-On hat die gerne verbaut (und denen womöglich auch den Ruf
"E.OFF" eingebracht, aber vllt. liegts auch an mangelhafter Wartung
durch E.ON und nicht an den Säulen?)
Kaufland/Lidl verbauen aus irgendwelchen Gründen alle möglichen
Varianten der ABB Terra, z.B. ist dort mal das AC-Ladekabel fest
angeschlagen, mal nicht. Mal mit CHAdeMO, mal nicht. Mal 30kW, mal 50kW,
mal 60kW, ...
Bei Lidl stehen neben ABB-Säulen auch schonmal Säulen vom Hersteller
"Circontrol"
Bei den meisten Schnellladesäulen kann man den Ladevorgang nicht ohne
Authentifizierung (z.B. per Ladekarte) einfach so an der Säule stoppen.
Alternative Wege wären noch per App oder vom Auto aus (oder notfalls per
Hotline).
Einfach so geht allerdings zum Teil auch z.B. bei den ionity-Ladesäulen
(Hersteller bei ionity oft "Tritium"). Wie das bei den ABB-Säulen
konkret ist weiß ich allerdings nicht, an denen bin ich bisher nur dran
vorbei gegangen, habe da aber selbst noch nie geladen...
Beitrag #7600647 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7600660 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7600721 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7600740 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7600741 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7600754 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7600769 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Ich denke, es wird Zeit, hier abzuschließen, da nichts Wesentliches mehr
kommt.
