Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTSpice Frage mit Feedback Loop
von Daisy D. (daisywarlordduke)
Hi, ich habe eine Schaltung mit mehreren op-amps und mit einem
Feedbackloop.
Gibt es in LTSpice eine Moeglichkeit sich die Interationsschritte und
die entsprechenden Loesungen fuer eine solche Schaltung anzuschauen?
von M. K. (sylaina)
Nope, das geht nicht. Die einzelnen Schritte anschauen würde einfach
auch viel zu viele Daten liefern.
von John B. (craftsman)
Rück gekoppelte Schaltungen kann man als open loop untersuchen. Da gibt
es mehrere Möglichkeiten.
Schon versucht?
Was sind die Ergebnisse?
Wenn du mehr als Antworten auf blindes Rätselraten brauchst, solltest du
den *.asc file posten.
Hallo danke fuer die Antworten...
Hier die Schaltung... es handelt sich um ein einfaches Potentiostat der
Elektrochemie.
Danke fuer die Antwort mit der Untersuchung mit open loop... Zur Zeit
weiss ich ueberhaupt nicht was zu tun ist. Vielleicht hast du ja noch
das ein oder andere Stichwort, Tip...
Ich habe versucht die Schaltung zu Fuss mit Excel durchzurechnen, einen
Startwert anzunehmen und dann die berechnete Spannung wieder
einzusetzen. Hat leider auch nicht geklappt.
LG
von Lutz V. (lvw)
Frage: Eine Antwort auf Deine Frage ("..was zu tun ist..") kann man doch
dann nur geben, wenn man weiß, was Dein Ziel ist.
Du hast also eine Schaltung (wäre schön, wenn man die hier sehen könnte,
die asc. Datei hilft nicht viel) ), die Du irgendwie untersuchen
möchtest ("Loesungen fuer eine solche Schaltung").
Worum geht es denn? Die Übertragungsfunktion (Frequenzbereich) oder die
Sprungantwort (Zeitbereich) oder Stabilitätsaspekte?
Für den letzten Punkt musst Du die Schleifenverstärkung (loop gain) der
offenen Rückkopplungsschleife untersuchen/darstellen, um das
Stabilitätskriterium (Nyquist) anzuwenden bzw. die Stabilitätsresereve
zu ermitteln
Hi, danke fuer die Antwort.
Ich waere schon froh wenn ich die Schaltung verstehen bzw. mathematisch
abbilden koennte. Wie gesagt, habe versucht das ganze in Excel in Excel
statisch (z.B DAC = 1V) zu Fuss zu berechnen und kam nicht weiter.
Alle Signale sind langsam, im unteren kHz Bereich.
> abbilden koennte
Wo hast du die Schaltung her? Die Komplexität der Schaltung und die Art,
wie du ganz allgemeine und grundlegende Fragen stellst, scheint mir
nicht ganz zusammen zu passen. Wie kommst du zu der Aufgabe?
Beschreibe bitte die Funktion eines Potentiostaten.
Was wird an die Anschlüsse angehängt? Die Bezeichnungen können wir schon
lesen, aber die beabsichtigte Funktion geht nicht unbedingt daraus
hervor.
Ich versuche mal so zu antworten, wie ich deine Fragestellung verstanden
habe:
Wenn du eine AC Analyse machst, kannst du sehen, dass die Schaltung
Tiefpasscharakter hat und eine Grenzfrequenz von ca 900 Hz aufweist. In
der LTC Hilfe ist die AC Analyse nach zu lesen.
In der Transientenanalyse kannst du am Eingang eine Rampe langsam
durchfahren lassen und den Effekt an allen Knoten mit verfolgen.
Dann kannst du die Rückkopplung auftrennen und das nochmals tun.
Das sollte dir einen ersten Überblick vermitteln.
Dann gehst du Stufe für Stufe durch, kopierst sie in getrennte asc
Files, schaust ihr Verhalten an und vergleichst ihre Struktur mit den
Grundschaltungen für OPVs. In den entsprechenden Skripten oder
Lehrbüchern, die dir jede Suchmaschine anzeigt, findest du dann die
mathematischen Hintergründe, die den Zusammenhang von Dimensionierung
und Schaltungsverhalten beschreiben.
von Lutz V. (lvw)
John B. schrieb im Beitrag #7598044
Ich gab mir Mühe, habe aber keine "Über-alles-Rückkopplung" entdecken
können, die man auftrenn könnte. Abgesehen natürlich von den lokalen
Gegenkopplungen bei den OPV`s. (Oder hab ich was übersehen?)-
Beitrag #7598420 wurde vom Autor gelöscht.
Vielleicht hilf dir diese Uebersicht..
- Orange ist der gesamte Kreis
- Gruen deutet den Feedback Loop an
von Lutz V. (lvw)
Danke für den Versuch, meine Frage zu beantworten - allerdings: Ich kann
den grünen Pfeilen nicht ganz folgen. Es sieht so aus, als ob Du mir den
Weg vom Ausgang des rechten OPV zu seinem invertierenden Eingang (mit
den ominösen 3 Fragezeichen) aufzeigen möchtest. Aber das ist doch genau
die lokale bereits existierende Rückkopplung über C101, oder?
Und wo bzw. wie wird der von Dir in orange dargestellte "gesamte Kreis"
geschlossen? Kann ich auf dem Bild nicht sehen. Allerdings hängen so
einige Leitungen in der Luft....
von Jens G. (jensig)
Du kannst das Bild unten rechts auf GROß umschalten, dann schließen sich
die Kreise wie von Geisterhand ...
von Lutz V. (lvw)
Oh Mann....tatsächlich. Danke für den Hinweis.
Ob Daisy D. nun überhaupt noch Interesse hat an unseren Bemühungen?
Mir ist jedenfalls noch nicht so ganz klar, was ihr wirkliches Problem
ist - Stabilitätsfragen oder grundsätzliches Verständnis der Schaltung?
Sie möchte sich ja die "Lösungen für eine solche Schaltung anschauen" -
was immer das sein mag.
