Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Lämpchen für ESP 32
von Matt L. (media0815)
Hi, kurze Anfängerfrage:
Ich möchte 3 verschiedenfarbige LED Lämpchen an einem ESP32 NodeMCU
Development Board  betreiben. Als Netzteil verwende ich ein offizielles
Raspberry Pi USB-C Netzteil 5,1V / 3,0A.
Kann ich die folgenden LEDs dafür verwenden, auch im Dauereinsatz über
Jahre hinweg?
https://www.amazon.de/gp/product/B0BZGMSQ5W/ref=ox_sc_act_title_2?smid=AT0FJ7CZCB0G9&psc=1
(Durchlassspannung: DC 3V-9V-12 V ,Durchlassstrom: 20 mA)
Oder wäre das Energieverschwendung / verbrauchen die relativ viel Strom?
Hintergrund:
Die haben bereits einen Widerstand eingebaut und ich hab grad keine Lust
mich damit zu beschäftigen, welche LEDs man da sonst nimmt und welchen
Widerstand welche Farbe braucht etc...
Danke für kurzen Tipp ob ich das so kaufen soll!
Nimm ein Stück WS2812-Strip oder Adafruit Neopixel, braucht nur drei
Anschlüsse: Vcc (5V), Ground, Daten (geht mit 3,3V).
Ich glaub der Streifen ist für mich schwieriger als Anfänger, als drei
separate LEDs anzusteuern. Und ich will die dann auch in einem
3D-Gedruckten gehäuse frei platzieren können.
Die oben verlinkten LEDs hätte ich einfach (ohne zusätzlichen
widerstand, weil schon einer integriert) an GPIO32 und GND1
angeschlossen. Würde das klappen?
Hier das Board:
https://www.berrybase.at/esp32-nodemcu-development-board
Da der ESP mit 3,3V arbeitet, werden LEDs für 9V und 12V, bei denen der
Vorwiderstand schon integriert ist, nur sehr schwach leuchten.
Es sind also so richtig nur die 3V Typen brauchbar.
Ach du meine Nase... Ich glaube, ich verstehe jetzt PISA etwas mehr.
von Rainer W. (rawi)
Dann aber bitte Stripes mit WS2812B
> angeschlossen.
Ein GPIO des ESP wird drei LEDs nur sehr schwach antreiben können.
... V5 (oder höher). Sonst wird das nur Murkserei.
von Manfred P. (pruckelfred)
Matt L. schrieb:
> und ich hab grad keine Lust mich damit zu beschäftigen ,
Du bist hier falsch.
Jetzt hackt doch bitte nicht auf mir rum. Ich komme aus der
Softwareentwicklung und will einfach nur ein ESP32 NodeMCU
Development Board mit einem CO2 Sensor und Home Assistant auf Basis
eines Youtube Tutorials zum Laufen bringen. Die drei LEDs zur
Visualisierung des CO2 Wertes sind da nur ein nettes Extra.
Mir ist schon klar, dass meine Frage für euch völlig primitiv ist, aber
dann kann mir doch sicher jemand schnell geignete LEDs verlinken, die
mit der ESP32 Ausgangsspannung ausreichend leuchten, nicht zu viel
energie verbrauchen und bei denen die Widerstände schon integriert sind.
Falls es keine geeigneten LEDs mit integrierten Widerständen zu kaufen
gibt, wäre ich sehr dankbar für eine Empfehlung / Kauflink zu einer
passenden roten, grünen und gelben LED + jeweil geeignetem Widerstand.
Euch kostet das sicher keine 2 Minuten, mich kostet es ne Stunde, wenn
ich sicher sein will, dass ich das Board nicht schrotte und wenn man
sich noch nie wirklich mit LEDs, Widerständen oder Microcontrollern
generell beschäftigt hat...
(Es fängt schon damit an, dass ich auf Anhieb keine verlässlichen Infos
gefunden habe, ob am ESP32 GPIO32 nun 3,3V oder 5V anliegen und wie viel
mA der verträgt. Ich hab das Teil auch noch nie in den Händen gehabt
bisher.)
von Peter X. (dcf)
Matt L. schrieb:
> Hintergrund:
Im ernst? Du bist zu faul selbst etwas Zeit in Recherche zu investieren?
Das ist verarsche pur. Zeit Romane zu schreiben hast Du aber schon..
Klar. Soll ich Dir vorher noch einen Kuchen backen um dir die Wartezeit
angenehmer zu gestalten?
Alles in allem 10 Minuten um die Informationen zu sammeln die Du
brauchst. Und einen LED-Vorwiderstand zu berechnen gehört zu den aller
primitivsten Grundlagen. Du bist 3,5 Jahre im Forum, da kann man so
etwas schon voraussetzen. Aber hier trotzdem ein Link..
https://www.mikrocontroller.net/articles/LED#Vorwiderstand
Ein DB für den ESP findest Du mit Google. Als Programmierer solltest Du
eigentlich schon eines haben.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
>bisher.)
Siehe Seite 46:
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
>und wenn man
Siehe hier, Ausgänge benutzen, wenn mehr Strom benötigt wird:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen#Ausg.C3.A4nge_benutzen.2C_wenn_mehr_Strom_ben.C3.B6tigt_wird
> gefunden habe, ob am ESP32 GPIO32 nun 3,3V oder 5V anliegen ...
So etwas kann man notfalls nachmessen. Aber woher sollen 5V am GPIO
kommen, wenn der uC mit 3.3V läuft.
> ... und wie viel mA der verträgt.
Dazu gibt es Datenblätter
> bisher.)
Dann besorg dir eins. Wenn du deine Sensoren und die LEDs betreiben
willst, wirst du sowieso einen brauchen.
> schnell geignete LEDs verlinken, die mit der ESP32 Ausgangsspannung
> ausreichend leuchten, ...
LEDs werden mit Strom betrieben.
> ... nicht zu viel energie verbrauchen
Das kommt darauf an, wieviel Strom du durch schickst.
> ... und bei denen die Widerstände schon integriert sind.
Das ist eher selten und schränkt die Auswahl sehr ein, zumal der
Widerstand von der Spannung und dem  gewünschten Strom abhängt.
Matt L. schrieb:
> Hintergrund:
... für 12V. Lies die Angaben nicht nach dem, was du dir wünscht,
sondern nach dem was du bekommst. Und das steht da:
Produktbeschreibungen
Packungsinhalt:
20 Stück x 5 mm 12 V mit kabel LED-Dioden (grün)
20 Stück x 5 mm 12 V mit kabel LED-Diodenleuchten (weiß)
20 Stück x 5 mm 12 V mit kabel LED-Dioden (gelb)
20 Stück x 5 mm 12 V mit kabel LED-Dioden (rot)
20 Stück x 5 mm 12 V mit kabel LED-Diodenleuchten (blau)
Und wenn die blaue LED einen Vorwiderstand für 20mA bei 12V eingebaut
hat (also etwa 9,5V/20mA = 470 Ohm), dann fließen bei 3V3 grade noch
1,7mA.
> Softwareentwicklung
Ja, aber wenn du Elektronik machen willst, dann musst du dir wenigstens
mal die Grundlagen der Elektronik antun.
Oder was würdest du einem Hardwareeentwickler sagen, der eine tolle
Hardware mit Prozessor entwickelt hat, nun das Ding zum Laufen bekommen
will und keine Lust hat, sich mit Software zu beschäftigen?
Danke an alle für eure Antworten!
Dann hab ich doch schon einiges gelernt:
- LEDs mit integriertem Widerstand zu finden, die genau für meinen
Anwendungsfall passen, ist eher Wunschdenken gewesen.
- Am Ausgang GPIO32 des ESP32 liegen 3.3 V an, auch wenn ich den ESP32
mit einem 5V USB-C Netzteil betreibe.
- Cumulative IO output current ist laut Datenblatt 1200 mA, das heisst
in Summe sollte ich an allen Ausgängen nicht mehr Strom verbauchen.
(Heißt das auch, ein einzelner Ausgang darf mit bis zu 1200mA belastet
werden?)
- Peter X. @dcf will mir einen Kuchen backen! Das ist mega lieb von ihm!
Wie gehe ich nun vor?
Bei meiner Bestellung des Boards, werd ich mir folgenden beiden Sets mit
bestellen:
https://www.berrybase.at/300-teiliges-led-sortiment-in-kunststoffbox
https://www.berrybase.at/525-teiliges-metallschichtwiderstands-sortiment-in-kunststoffbox
Da sollte alles drin sein, was ich brauche und die LEDs haben alle eine
Betriebsspannung die unter der Spannung meines Ausgangs liegt, sollten
also hell genug sein.
Leider ist für die LEDs auf berrybase wieder keine Vorwärtsspannung
angegeben! Arrgh. Wie ich gelernt habe ist Vorwärtsspannung ungleich
Betriebsspannung. (Aber wenn ich das richtig kapiere: Vorwärtsspannung =
LED-Durchlassspannung)
Angegebene Betriebsspannung laut berrybase:
    Rot: 1,9V-2,1V
    Gelb: 1,9V-2,1V
    Blau: 3,0V-3,2V
    Grün: 2,1V-3,0V
    Weiß: 3,0V-3,2V
Hier steht https://www.led-shop.com/Vorwiderstand-berechnen wenn man die
Durchlasspannung nicht weiß, kann man die Berechnugn mit folgenden
Annahmen durchführen:
Rot = 2 Volt
Gelb = 2,1 Volt
Blau = 3,7 Volt
Grün = 3,7 Volt
Weiß = 3,5 Volt
Da diese Werte aber teilweise über der auf berrybase angegebene
Betriebspannung liegen, macht das hier wohl auch keinen Sinn (zumindest
für mich)!
Ich nehme also erstmal für die Berechnung der Widerstände den unteren
Wert des auf Berrybase angegebenen Betriebspannungsbereiches und hoffe,
das passt.
Arbeitsstrom laut Berrybase ca. 20mA
Spannungsquelle: 3,3V
Diese Werte gebe ich nun in diesen Rechner hier
https://leds-and-more.de/Widerstandsrechner ein und erhalte folgende
Widerstände als Empfehlung:
    Rot: 75 Ohm
    Gelb: 75 Ohm
    Blau: 15 Ohm
    Grün: 62 Ohm
    Weiß: 15 Ohm
Wenn jetzt niemand hier laut STOP schreit, würde ich es damit versuchen,
und hoffe, ich Schrotte mein Board damit nicht. ;-)
von Harald K. (kirnbichler)
> werden?
Nein.
Willst Du einen Raum beleuchten? Die Zeit, wo man 20 mA durch LEDs
prügeln musste, um zu erkennen, daß sie leuchten, die ist bald ein
halbes Jahrhundert her.
Heute LEDs sind für Signalisierungszwecke auch mit Strömen < 1 mA
ausreichend hell.
Hmm, Danke für den Hinweis @kirnbichler
Wieso steht dann da nicht "Arbeitsstrom 1mA bis 20mA" oder zumindest
"Arbeitsstrom max.  20mA" im Datenblatt der LEDs? Wahrscheinlich um
Newbies zu verwirren...
Hier wiederum steht, dass Low-Current-LEDs minimal 2mA brauchen um
schwach zu leuchten:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201111.htm
Dann versuch ich es mal mit 2mA. Spannungsquelle: 3,3V.
Das wären dann laut Rechner (ich nehme wieder die Untergrenze der
Betriebsspannung als Durchlasspannung an) folgende Vorwiderstände:
    Rot: 1,9V -> 700 Ohm
    Gelb: 1,9V -> 700 Ohm
    Blau: 3,0V -> 150 Ohm
    Grün: 2,1V  -> 620 Ohm
    Weiß: 3,0V  -> 150 Ohm
Ist das denn nun realistischer für die oben verlinkten LEDs auf
Berrybase als Signallämpchen?
Im Datenblatt gibt es i.d.R. einen Abschnitt "absolute maximum ratings".
Und dazu gibt es üblicherweise auch noch einen Abschnitt, der sich mit
der Helligkeit in Abhängigkeit vom fließenden Strom beschäftigt.
Ich hab' hier bald dreißig Jahre alte Low-Current-LEDs, die auch mit 100
µA schwach leuchten.
Man sollte sich mit dem individuellen Exemplar beschäftigen.
Du solltest einfach mal eine LED, ein Poti, eine Spannungsquelle und ein
Multimeter (Strommessbereich) in Reihe schalten, damit Du selbst sehen
kannst, bei welchem Strom Deine konkrete LED welche Helligkeit erreicht.
Selbst ausprobieren bringt mehr Erkenntnisse.
Ich formuliere es mal anders:
Wenn ich die o.g. LEDs von Berrybase kaufe und diese am ESP32 GPIO32
testweise mit verschiedenen Widerständen zwischen (sagen wir mal)
minimal 100 Ohm und maximal 1.000 Ohm ausprobiere, kann ich nix kaputt
machen, richtig?
Dann nehm ich einfach den höchsten Widerstand wo die jeweilig Farbe noch
ausreichend leuchtet und hab somit auch den geringstmöglichen
Stromverbauch im späteren Betrieb.
Das wäre ein pragmatischer Ansatz. Irgendwelche Einwände?
> machen, richtig?
Nehmen wir mal den Wort Case: 100 Ohm und eine rote LED mit 1,9V.
Das ergibt dann einen Strom von (3V3-1V9)/100R = 14mA.
Fazit: so lange du beim Basteln keine lang anhaltenden Kurzschlüsse
produziert dürfte das gutgehen.
Du könntest das Risiko für deinen µC natürlich noch weiter reduzieren,
indem du die Helligkeit nicht an dem testest, sondern an einem
Labornetzteil mit 3V3...
Super, Danke, Fall gelöst. Ihr habt mir sehr weiter geholfen.
Und wenn Du (TE) dann noch den Strombegrenzungssteller auf 20mA
stellst, kannst Du auch LEDs ohne Vorwiderstand testen. Wenn Du
dann noch den Strombegrenzungssteller langsam richtung kleinerer
Werte stellst, kannst Du den Stromwert ermitteln, bei dem Du die
LED als hell genug empfindest. Da haben eben Tausende von Anwendern
Tausende von unterschiedlichen Vorstellungen. Hast Du inzwischen mal
auf das Wort LED hier im Thread geklickt? Da werden einige Grund-
lagen über LEDs erklärt.
von Sebastian W. (wangnick)
Ja, mit damals unglaublichen 5mcd bei 2mA. Die LEDs von Amazon scheinen
aktueller zu sein, sie liefern bis zu 5000mcd bei 20mA, also bei 2mA
immer noch ungefähr das Hundertfache der super-duper-low-current-LEDs
des veralteten Elektronikkompendiums. Leider ist das "Datenblatt" von
Berrybase wiederum ein Witz, weil es die Leuchtstärke verschweigt.
LG, Sebastian
Gaanz toller Tip. Dazu musst man das Netzgerät aber gut genug kennen und
wissen wie es dabei reagiert. Nicht jedes "Labornetzgerat" trägt die
Bezeichnung "Labornetzgerät" zu recht.
Andere geben der LED auch gerne einen satten Stromstoß aus einem
Ausgangs-Elko.
Sebastian W. schrieb:
> Die LEDs von Amazon scheinen aktueller zu sein, sie liefern bis zu
> 5000mcd bei 20mA
Spätestens wenn der Wirkungsgrad über 100% liegt, sollte man bei den
angepriesenen Teilen misstrauisch werden.
Du hat nicht einen ESP32, sondern ein Board auf dem sich unter anderem
ein ESP32 befindet. Du betreibst das Board mit 5 Volt. Das Board enthält
einen Spannungsregler, der den ESP32 Chip mit 3,3 Volt versorgt.
Das hast du korrekt erkannt. LEDs mit mehr als 3 Volt Betriebs- oder
Flussspannung kann man nicht sinnvoll an 3,3 Volt anschließen. Es bleibt
zu wenig Spannung für einen vernünftigen Widerstand, der den Strom auch
bei steigender Temperatur stabiliert.
Allerdings kannst du diese LEDs mit der Anode an 5 Volt anschließen und
mit der Kathode an den Ausgang des Mikrocontroller. Dann kannst du mit
den 5 Volt rechnen und es passt wieder.
> wenn man die Durchlasspannung nicht weiß, kann man die Berechnung
> mit folgenden Annahmen durchführen ...
Messe lieber nach. Im laufe der letzten 35 Jahre hat sich viel geändert.
Ich habe neue rote LEDs mit 1,6 Volt und andere neue rote mit 3,2 Volt.
Nur um mal ein Beispiel zu geben, wie falsch diese Zahlen sein können.
Wobei aktuelle LEDs bei 20 mA blendend hell sein können. Die billigsten
LEDs, die ich in den letzten Jahren gekauft habe, bringen bei 2-5 mA
eine angenehme Helligkeit. Conrad hat noch welche mit nur 10 mcd
(Glimmfunzeln) im Handel, aber auch hellere mit über 1000 mcd, so große
Unterschiede gibt es! Auch hier gilt wieder, dass grobe Anhaltspunkte
von früher nicht mehr hilfreich sind. Du brauchst die technischen Daten
der LED, oder musst die optimalen Widerstände durch Ausprobieren selbst
ermitteln. Ich kann dir nur sagen, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit
bei 20 mA zu hell sind.
> machen, richtig?
Ja
Du hast eingesehen, dass Du Dich extrem ungeschickt ausgedrückt hast:
Schwamm drüber!
> Rot = 2 Volt
> Gelb = 2,1 Volt
> Blau = 3,7 Volt
> Grün = 3,7 Volt
> Weiß = 3,5 Volt
Das sind vollkommen schwachsinnige Werte, aber da sie ja im Internet
stehen ...
und diese weitaus realistischer:
>     Rot: 1,9V-2,1V
>     Gelb: 1,9V-2,1V
>     Blau: 3,0V-3,2V
>     Grün: 2,1V-3,0V
>     Weiß: 3,0V-3,2V
Bei geringem Strom 1..2mA kommen Weiß und Blau oftmals drunter, 2,5..2,7
Volt.
Vergiss "Low-current". Kaufe beim Chinesen beliebige LEDs _im klaren
Gehäuse_ mit möglichst hoher mcd-Zahl. Ich kenne keine aktuellen Preise,
über Aliexpress sollte ein Euro für 50 Stück genügen.
Wenn es nur um Kontrollampen geht, betreibe ich blaue und weiße unter
einem Milliampere. Dann nimmst Du als Vorwiderstand 330 Ohm und schaust,
ob die dich blenden. Spannung über den Widerstand messen und den
tatsächlichen Strom ausrechnen ist nicht schwer.
... aber bei 10mA noch immer nicht anständig. Soll ich Dir ein paar
MV5054 oder neuere HLMP3315 (1989) schicken?
Ja, kaufen und ausprobieren. Die Werte im Anhang habe ich 2017 an klaren
NoName-Chinesen der 1-cent-Klasse aufgenommen.
Ich nehme eher ein paar kOhm und drehe an der Spannung, U/R kann ich
rechnen, mit 1k sogar im Kopf.
Das ist eine sehr grenzwertige Auslegung, die ich nicht bauen würde,
Bastelkram halt. Wenn, wie Du geschrieben hast, eine rote 1,6 V hat,
würde die auch bei Out=High noch leuchten wollen. Weitere was-wenn
erspare ich mir, Lasten oberhalb Ub bekommen einen Transistor und nie
direkt an den µC.
Rote mit drei Volt glaube ich erst, wenn ich sie selbst gemessen habe.
Welche Bauform und wieviel Strom?
Ich habe hier ein "Weihnachtsbäumchen" mit roten, grünen, blauen
und weissen LEDs, die alle parallelgeschaltet an einer Li-Zelle
leuchten. Für mich sehen die auch alle gleich hell aus.
Lichterketten und ähnliche Produkte sind oft mit besonderen LEDs
ausgestattet, bei denen der Vorwiderstand integriert ist. Für Anwendung
an 3,3 Volt Mikrocontrollern wären diese super praktisch, aber ich
konnte sie nirgends einzeln kaufen.
Ich habe zu hause eine Lichterkette mit weißen LEDs (Farbe ca. 3000k),
die nur 2,2 Volt brauchen. Theoretisch dürfte es diese gar nicht geben.
Meine Oma sagte oft: Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Sag das mal einem Kollegen von mir. Denn wenn man ein Labornetzteil hat
mit einem "kleinen" 10µF Elko am Ausgang, dann lädt der sich ohne Last
strombegrenzt auf 30V auf und entlädt sich schlagartig an der
anschließend angeklemmten LED, vor dann die Stromregelung eingreift und
den Strom auf ungefährliche 20mA reduziert.
Ich empfehle deshalb, immer einen Vorwiderstand zu nehmen.
Manfred P. schrieb:
> Kaufe beim Chinesen beliebige LEDs im klaren Gehäuse mit möglichst hoher
> mcd-Zahl.
Aber aufpassen: das sind dann oft die, die die vielen mcd nur degen des
geringen Abstrahlwinkels mit 15° erreichen...
- https://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?t=2043
Die RUNCCI-YUN des Eingangsthreads hatten immerhin 20° ...
LG, Sebastian
Ich glaube das stimmt nicht. Laut Foto haben die viel mehr.
Die hat 20°:
- https://www.rc-beleuchtungen.de/de/LEDs-5mm---rot---6-000mcds-20-.html
Viewing angle 20° könnte natürlich auch Abstrahlwinkel 40° bedeuten,
aber wer weiss das schon ...
LG, Sebastian
Ich hatte hier schon mal einen Beitrag dazu. H.H. meinte damals,
das das alles blaue LEDs mit passendem Leuchtstoff wären.
Ich weiss jetzt nicht, welche Farbe die Photonen mit einer Energie
von 2,2eV haben, aber vielleicht gibt es ja auch Leuchtstoffe, die
mit blaugrünen Photonen zurechtkommen.
Harald W. schrieb:
> H.H. meinte damals,
Ja, das ist mittlerweile recht verbreitet. Ein Grund ist wohl auch, daß
es einfacher ist, eine bestimmte Farbe mit einem Farbstoff zu erzeugen,
als ein passendes Halbleitermaterial zu bekommen.
Lothar M. schrieb:
> Labornetzteil hat mit einem "kleinen" 10µF Elko am Ausgang
Das ist noch wenig, meine haben ungefähr 200 µF
Wie von mir gesagt:
Dazu kommt auch, dass mein Netzteil einstellige mA nicht fein genug
einstellen lässt - 10-Gang-Poti bis 5 Ampere.
>> mcd-Zahl.
Ich weiß. Beim Einsatz als Kontrollampen habe ich damit kein Problem.
Ist schon nett, wenn mein Gerät mit zwei bis fünf aktiven LEDs zu je 1mA
nachts den Raum beleuchtet. Oder mein Akkutester mit der pinken-LED sein
Blinken auf die Zimmerdecke projeziert.
Ich bin vor Jahren durch das Forum in die Richtung geschoben worden,
frische LEDs zu kaufen und war erstaunt, wie hell die können.
Harald K. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> H.H. meinte damals,
Da wird der Physiker ganz anderer Meinung sein.
Bei den klaren 5mm kann man das sehen, wenn man senkrecht reinschaut:
Bei meinen blauen, grünen und roten LEDs sehe ich Kristall und
Bonddraht. Bei den weißen und pinken nicht, da ist eine opake Schicht
zwischen.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
> zwischen.
Das sieht man auch bei den Filamenten, wenn die unfreundlicher Luft
ausgesetzt werden, dann blättert das gelbliche Zeugs bei manchen ab und
es kommen winzige blaue LED zum Vorschein
