Forum: Fahrzeugelektronik OBD1 Adapter mit MAX232 auf USB umbauen
von Otto (e-crash)
Moin.
Ich habe mir zum Auslesen eines Einspritzrechners für einen Chevy Van
G20  einen Adapter mit MAX232 gebaut, der auf einen DB9 Serialstecker
geht.
Solangsam gehen mir die Computer mit Serialanschluss aus und da wäre es
an der Zeit was zu haben das direkt auf USB die Daten in den Computer
liefert.
Außerdem könnte ich dann den Adapter etwas schlanker bauen und bräuchte
kein Adapterkabel von DB9 auf USB.
Gibt es in der Schaltung einen einfachen Weg das zu realisieren?
Mein Elektronikkenntnisse sind begrenzt und ich habe alles nur nach
Schaltplan auf Lochraster gelötet.
Vielen Dank.
von David G. (Firma: 10.08.1985) (follow2000)
hi,
schaue dir mal bei Google die Baustein Reihe des FT232 Chips (USB/Serial
Wandler) an. Damit habe ich bei uns im betrieb schon manches serielles
oder paralleles Gerät mit einem USB Anschluss versehen. Es gibt auch
günstigere China Nachbauten. So wie es aussieht kann dann der MAX232 und
die dafür notwendigen Komponenten entfernt werden. Du kriegst bei USB
gleichzeitig noch eine 5V Spannungsversorgung mit dazu. Hier würde ich
aber noch eine Schutzbeschaltung hinzufügen. Was sinnvolles findest du
mit gezielter suche bestimmt im Netz.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Schaltungstechnisch ist das kein Problem. Die Frage ist nur
ob die Software da mitspielt. Normalerweise baut man zu den
Motorsteuergeraeten eine Verbindung auf und muss dann alle x
Millisekunden
Daten uebertragen sonst wirft einen das Steuergeraet wieder raus.
Dafuer kann USB schon zu bloed sein und Microsoftbetriebsysteme
sind es erst recht. Das ist der Grund wieso in den Adaptern (ELM327)
ueblicherweise ein eigener Controller drin ist, der soll das Timing
aufrecht erhalten und so wie ich das sehe hast du das nicht.
Aber Versuch macht klug. Nimm aber nicht so einen alten MAX232 kack
der nur 1/ms uebertraegt sondern einen moderneren USB2 Typen damit
du da wenigstens schonmal auf 1/8ms kommst.
Vanye
von Dieter S. (ds1)
Hier gibt es eine einfache Anleitung für den Bau eines ALDL
USB-Datenkabel für Corvette, vielleicht reicht das ja schon:
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=95231
von Otto (e-crash)
Ich bedanke mich für die Antworten.
Der Einfachheit halber versuche ich erstmal den Tipp aus dem
Corvetteforum.
von Jürgen (derkleinemuck)
Wird nicht funktionieren!
Die FT232 invertieren die Signalleitungen DTR etc. Das kann man lösen
aber nicht mit einem einfachen Wandler-Kabel, das diese Leitungen
sowieso nicht bereitstellt
von Stephan S. (uxdx)
Kann man das bei den FTDI-ICs nicht einstellen?
von Dieter S. (ds1)
Du hast den Beitrag im Corvetteforum gelesen? Es wird nur RxD und TxD
verwendet.
> verwendet.
Dann tut es doch jedes beliebige USB-RS232-Board oder -Kabel. Das
Problem sind dann nur noch die Treiber für den verwendeten IC.
von Dieter S. (ds1)
ALDL 8192 Baud arbeitet mit TTL Pegel, das Kabel aus dem Corvetteforum
ist dafür geeignet und weitere Treiber werden nicht benötigt.
Nur für ALDL 160 Baud mit 12 Volt Pegel braucht man eine andere bzw.
minimal modifizierte Lösung, die Frage ist ob der TO ALDL 160 Baud
überhaupt braucht.
von Otto (e-crash)
Moin, ich werde es demnächst mal ausprobieren und berichten.
160 Baud ist hierfür nicht das Thema  dafür habe ich einen einfachen
"Eintransistoradapter" der funktioniert.
Vielen Dank.
> verwendet
Ist eine Corvette ein Chevy Van G20? Ich kenn' mich da nicht aus ;-)
Im Original-Schaltbild wird CTS genutzt.
Andernfalls tut es jedes OBD KL-Interface
Ja, wenn man sich damit auskennt die Firmware konfiguriert. Aber einfach
"ich nehme den Adapter" ist halt nicht.
FT_PROG kann man hier runterladen https://ftdichip.com/utilities/
von Otto (e-crash)
Nee, G20 ist keine Corvette.
Der Van ist ungefähr 1,5T schwerer und 1,5M höher :)
Ich weiß aber ,das die Steuergeräte oft gleich sind und durch
verschiedene EPROMs das Motor/Getriebe-management gemacht wird.
Dazu gibt es von, z.B. DataMaster, verschiedene Programme, die auf dem
Rechner entsprechend dem Modell gestartet werden.
