Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elektronische Last EL100 Beha
von Funkenschlosser K. (goalgetter)
Guten Abend,
Hat jemand von euch die Beha EL100?
Kann mir jemand die Leistung der Widerstände nennen?
Den Schaltplan habe ich bei Beha angefragt und erhalten.
Ich möchte das gute Stück mit dem Netzteil NG304 nachbauen und in ein
Gehäuse packen.
von Jens G. (jensig)
Na dann liegt er ja gut bei Dir ...
von Andrew T. (marsufant)
Aller Widerstände?
Oder nur einiger bestimmter ?
ansonsten lautet die Antowrt: Ja, jemand kann es bestimmt.
Wollen mal nicht so sein:
die o.18 Ohm haben 5Watt,
der 100 Ohm 2 Watt.
95% der übrigne sind 1/4 Watt.
der Shunt sollte aus Genauigkeitsgründen 10Watt haben - belastet wird er
mit weniger Leistung.
von Tim 🔆 (solarlicht)
Die 0,18 Ohm haben 25 Watt (im Hintergrund siehst du den Shunt)
Die meisten anderen sind 1% Metallfilm und haben wohl 1/4 oder 1/8 Watt.
Sonstige habe ich nicht gefunden, vielleicht auch übersehen, wollte die
Last nicht komplett zerlegen.
So eingebaut hat der sicher keine 25W.
12,5W bei 25°C laut Datenblatt
@Funkenschlosser K.
Es wäre sicher einfacher eine gebrauchte EL100 zu erwerben und die
Elektronik in dein Gehäuse einzubauen. Spart eine Menge Arbeit und du
kommst vermutlich sogar günstiger weg.
OMG
12.5W  wären es wenn die Umgebungstemperatur 25 Grad (free air) ist.
Genau das ist aber im Gehäuse nach kurzer Zeit nicht der Fall. Damit
sind die 12.5W Geschichte.
Ist schon so wie oben bereits geschrieben.
