Hallo zusammen ich habe ein Kabel mit 3 adern. 1.5mm², Anwendungsbereich 220V spannung. Da ich das kabel vom stecker öfeters trennen muss, habe ich auf die 3 adern jeweils einen Kabelschuh gecrimpt. wenn ich nun einen Schrumpfschlauch drüber gebe, muss ich diesen jedesmal runter lösen, wenn ich das kabel trennen muss. Daher meine Frage: wenn ich eine Box aus PLA drucke und die adern (N, PE, L) in dieser Box mit einer 2mm dichen Wand voneinander trenne, wäre ein kontakt nicht möglich. daher die frage, ob PLA leitet. Es ist doch kunststoff aus Polylactide.... danke für die Infos
Verschoben durch Moderator
Ich würde es nicht so verwenden. https://blog.prusa3d.com/de/wasserdichter-3d-druck-teil-1-vasen-tassen-und-andere-offene-modelle_48949/
alles klar, also nicht wasserdicht = nicht strom "dicht" /isoliert?
Ein Stecker der dafür gemacht ist 230V zu führen ist definitiv die bessere Lösung. Auch wenn im Prinzip PLA 2mm bei 230V nicht leiten wird. Solche Verbinder sind nicht dafür gedacht öfters gesteckt zu werden.
Besser wäre z.B.: Kaltgeräte stecker Neutrik Powercon Weipu Stecker 230V 3pol Oder Noname https://www.pollin.de/p/chilitec-kabelverbinder-3polig-ip68-230v-521088 Alles besser und Kaltgerätestecker und die von Pollin sogar billiger als mit 3D Druck was selber zu basteln.
Als sichere Verbinder gibt es bei Reichelt die "VT FSK-6,35 Flachsteckerkupplung, Breite: 6,35mm, 2-fach" Damit kann man 2 Drähte sicher verbinden und ist isoliert. Als Stecker dann die "VT IFSH-R-6,35 Flachsteckerhülse-vollisoliert, Breite:6,35mm, rot" verwenden. Die sind auch vorne an den Anschlüssen umhüllt. Das wäre die Option der Flachsteck Verbinder. Allerings muss man beachten: Diese Flachstecker sind nicht dafür ausgelegt dass die ständig aus und eingesteckt werden, denn die leiern aus!! Nach ein paar mal Stecken haben die unter Umständen nicht mehr den Anpressdruck und bei größeren Strömen kann das durchaus wärmer als gewünscht wernden. Ansonsten verwende "Neutrik" oder man könnte auch die 4mm Bananenstecker als "Isolierte Ausführung" verwenden. Beispiel "KUN S RT Sicherheitskupplung, 1000 V-CAT III, rot" von Reichelt. Die kann man so oft aus/ein Stecken wie man mag und bieten auch bei ausgestecktem Zustand einen Berührungsschutz.
Andreas R. schrieb: > ich habe ein Kabel mit 3 adern. 1.5mm², Anwendungsbereich 220V spannung. Weder an Mikrocontrollern noch an digitaler Elektronik haben 220V, so es dir denn gelingt, die noch irgendwo aufzutreiben, irgend etwas zu suchen. Da ist gute Isolation gefragt.
Hallo https://www.amazon.de/ProfiLine-Feuchtraum-Abzweigdose-K6-80x43x34mm-lichtgrau/dp/B0BZJFZV6K/ref=sr_1_55?keywords=abzweigdose+klein&qid=1707241932&sr=8-55 Bekommt man als Einzelstück (sogar noch etwas kleiner) für unter 2Euro pro Stück selbst im kleinsten Baumarkt, hat alle möglichen Zulassungen und man bekommt es in einigermaßen geschützten Bereich auch dicht genug für den Außenbereich, wenn man sich nicht zu ungeschickt anstellt -> das Kabel sollte schon ziemlich scher hereingehen. 3D Druck macht Spaß und der Drucker soll auch was zu tun haben - aber für Sachen, die man "überall" für kleinstes Geld und genau für solche Zwecke gedacht gibt, ist der Aufwand und der Preis eigentlich zu hoch.
Dieterich schrieb: > https://www.amazon.de/ProfiLine-Feuchtraum-Abzweigdose-K6-80x43x34mm-lichtgrau/dp/B0BZJFZV6K/ref=sr_1_55? > man bekommt es in einigermaßen geschützten Bereich auch dicht genug > für den Außenbereich, Wie macht man in solchen Dosen eigentlich die Löcher rein und zwar so, das die Funktion "selbstdichtend" bleibt? Braucht man dafür eine Lochzange?
Hallo, kann mich daran erinnern, dass es für die Dosen entweder passende Hohlbohrer im Zubehör gab oder sogar teilweise beilagen. PS: Unter "Spelsberg Lochwerkzeug" kann man das Teil noch finden. Passende Stanzzangen gab (gibt?) es wohl. Grüße Sascha
Allenfalls waere interessant weshalb ein Netzkabel uefters zu trennen besser sein soll, wie grad ein zweites Netzkabel.
