Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reverse Engineering / Bauteilidentifikation
Hallo, ich möchte ein PCB von einem speziellen USB-Ladegerät
analysieren. Der einfache Teil mit Schaltregler & Drumherum ist kein
Problem. Es gibt da aber zwei Schaltungsteile mit unbekannten Bauteilen
die ich nicht verstehe. Mich würde sehr interessieren wie den
USB-Geräten der erlaubte Ladestrom mitgeteilt wird, und ob es da
irgendwie eine Form von Regelung und Abschaltung gibt.
IC U3:
Dieses IC mit der Beschriftung "3002F" mit 5 Pins ist mit den
USB-Datenpins sowie mit GND und +5V (über 100Ω) verbunden. Mich würde
brennend interessieren was das für ein IC ist und was es tut.
Möglichkeiten:
- USB ESD-IC - unwahrscheinlich, weil die Datenleitungen nirgendwo
anders hinführen und es nichts zu schützen gibt
- Irgendein Controller welcher dem angeschlossenen Gerät den Ladestrom
mitteilt. Aber wie? An den Datenpins liegen anscheinend 2.8V an. Enthält
das IC einfach nur 2 kleine Spannungsregler für 2.8V? Es gibt
anscheinend einen Ladestandard mit 2.7V auf den Pins. Ich konnte aber
nicht rausfinden wie der genau heißt und wo er spezifiziert ist. Kennt
das jemand? Laut
https://kb.plugable.com/usb-hubs-cables-switches/usb-device-charging ist
das angeblich für Apple-Geräte bei 2.4A. Das wäre aber zu viel für
dieses Ladegerät.
IC U5:
Bei diesem IC ist anscheinend die Beschriftung abgeschliffen. Es ist
über einen Spannungsteiler mit der Eingangsspannung verbunden. Außerdem
misst es den Spannungsabfall eines Shunts, welcher zwischen GND und dem
GND der USB-Buchsen liegt (der Shunt ist aber nicht bestückt und per
Leiterbahn überbrückt). Weiterhin führen drei Signale weg, deren
Funktion ich nicht einordnen kann. Sie verschwinden unter einer recht
großen LED und ich kann nicht erkennen wo sie hin führen. Die LED hat
bisher nur rot geleuchtet aber ich kann nicht ausschließen dass es nicht
doch eine RGB-LED ist (oder als Bestückungsoption sein könnte) und diese
Signale die anderen Farben ansteuern könnten. Ein weiteres Signal
schaltet die Spannung für die USB-Ladeports frei (über einen
p-Channel-MOSFET).
Ich vermute der Zweck ist, die USB-Ports erst dann einzuschalten, wenn
genug Spannung anliegt, und sie außerdem bei Überstrom abzuschalten
(daher die Shunt-Messung).
Vermutlich handelt es sich um ein relativ simples Analog-IC (Komparator,
Opamp...?). Ein kundenspezifisches IC halte ich aufgrund der geringen
Stückzahl für unwahrscheinlich. Die Anordnung der
Spannungsversorgungs-Pins (6 und 4) ist etwas seltsam. Hat jemand eine
Idee was das sein könnte?
Vielen Dank!
CW3002FAAS von Cellwise.
Wow, sehr gut möglich! Fantastisch, vielen Dank!
http://en.cellwise-semi.com/products/product/usb_ic/8
