Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC11Cxx: Pin 1_10 und 1_11 auslesen funktioniert nicht
von Alram L. (alram)
Seit geraumer Zeit kämpfe ich mit einer eigentlich sehr einfachen
Aufgabe:
An einem LPC11C14 hab ich an Port 1 Pin 9, 10 und 11 je einen Taster
angeschlossen. Taster offen => pin floatet; taster gedrückt: mit 1K nach
Vcc geschlossen.
Mein Problem ist: ich schaffe es nicht den Tastendruck von Pin 1/10 und
1/11 (richtig) auszuwerten. Auch bei gedrückter Taste, lese ich immer
eine 0 aus. Pin 1/9 funktioniert einwandfrei.
Da auf den betroffenen Pin's als Alternativfunktion den ADC gibt, hab
ich daher auf diesen umgeschaltet. Jede Sekunde werte ich beide
Varianten aus. siehe Code:
// ADC input
Chip_IOCON_PinMuxSet(LPC_IOCON, IOCON_PIO1_10, (IOCON_FUNC1 | IOCON_MODE_INACT));
Chip_GPIO_SetPinDIRInput(LPC_GPIO, 1, 10);
uint16_t adresult;
ADC_CLOCK_SETUP_T ADCSetup;
Chip_ADC_Init(LPC_ADC, &ADCSetup);
Chip_ADC_EnableChannel(LPC_ADC, ADC_CH6, ENABLE);
Chip_ADC_SetStartMode(LPC_ADC, ADC_START_NOW, ADC_TRIGGERMODE_RISING);
while (Chip_ADC_ReadStatus(LPC_ADC, ADC_CH6, ADC_DR_DONE_STAT) != SET) {}
Chip_ADC_ReadValue(LPC_ADC, ADC_CH6, &adresult);
DEBUGOUT("ADC value 0x%x\r\n", adresult);
// digital input
Chip_IOCON_PinMuxSet(LPC_IOCON, IOCON_PIO1_10, (IOCON_FUNC0 | IOCON_MODE_INACT));
DEBUGOUT("Digital value 0x%x\r\n", Chip_GPIO_GetPinState(LPC_GPIO, 1, 10));
Das Ergebnis ist eigentlich recht eindeutig:
Taster offen (erwartetes Ergebnis):
ADC value 0x174
Digital value 0x0
ADC value 0x137
Digital value 0x0
ADC value 0x1c3
Digital value 0x0
ADC value 0x2b3
Digital value 0x0
ADC value 0x259
Digital value 0x0
Taster geschlossen (ADC Ergebnis erwartet, Digital bleibt immer 0):
ADC value 0x3ff
Digital value 0x0
ADC value 0x3ff
Digital value 0x0
ADC value 0x3ff
Digital value 0x0
ADC value 0x3ff
Digital value 0x0
Wenn ich den obigen Code noch dahingehend verändere, dass der interne
Pull-down aktiv ist, dann ist auch das ADC Ergebnis im floating Zustand
immer schön 0 - wie man es erwartet.
Ich stell mir grad die Frage ob ...
- ich beim einlöten den µC zu viel gebraten habe oder anderweitig die
digitalen Ports 1/10 und 1/11 zerstört habe? (zugegeben: jedes mal, wenn
ich an einen Hardwarefehler gedacht habe, war es dann doch immer noch
meine eigene Schuld ...)
- oder ob es bei genau diesen beiden Pins etwas spezielles zu beachten
gibt? Pin 1/9 funktioniert ja. Aber genau 10/11 haben ja als
Alternativfunktion den ADC - vielleicht ist da noch etwas spezielles zu
beachten, was ich im Datenblatt noch nicht gefunden habe ...
Hat jemand Erfahrung mit den LPC11xxx und hat nen Tipp für mich?
danke!
vG Alram
von J. S. (jojos)
Die beiden sind afaik für I2C und open drain, die sind anders als die
anderen Inputs.
Üblicherweise schließt man die gegen GND an und die beiden brauchen dann
einen externen pull up.
danke für den Hint - aber: Da bin ich mit meiner aktuellen Platine auch
schon rein gefallen. Für I2C sind die Ports 0/4 und 0/5 vorgesehen (da
musste ich schon nachträglich ein paar pull-up's nachlöten).
für die Pins 1/10 und 1/11 muss noch etwas anders sein - oder eben ich
hab den beiden Pins gekillt.
edit: Vielleicht hätte ich noch erwähnen sollen, dass die internen
Pull-ups auch funktionieren (bei den I2C Pins sind die ja nicht
vorhanden). Bei aktiven Pull-up sieht die sache so aus:
ADC => mißt dann zwar nicht immer 0x3ff aber 0x3dc-0x3de. also knapp an
Vcc.
Digital port => immer 0. Obwohl Multimeter am Pin 3,3V anzeigt
von Peter D. (peda)
> Vcc geschlossen.
Einen floatenden Pin kann man nicht feststellen. Floatend heißt, jeder
Pegel ist möglich, eben auf was die Pinkapazität gerade aufgeladen ist
oder von anderen Signalen einkoppelt.
Typisch schaltet man daher den Pullup ein und die Taste legt GND an.
Ich würde im Usermanual die Pinkonfiguration überprüfen. Die LPC sind da
ja recht kompliziert. Die Bitnummer im Port kann auch eine andere im
Inputregister sein. Und als Interrupt dann wieder eine andere. Und für
Input muß es auch nicht immer Funktion 0 sein. Ist alles ein ganz
schönes Durcheinander bei den LPC.
ADC und digital Input dürfte nicht gleichzeitig gehen.
Ja - das ist klar. Vielleicht hab ich das falsch formuliert - aber das
war nicht das Ziel. Damit wollte ich nur sicherstellen, dass ich die
richtigen Pins konfiguriere und das eine schlechte Lötstelle
ausgeschlossen werden kann.
Da kann ich dir voll zustimmen. Das ist tlw. wirklich etwas schräg, das
manchmal Funktion 0 GPIO ist und manchmal etwas anderes und manchmal
auch Funktion 0 reserviert ist .. aber hier kommen wir meiner Frage
schon näher: Kennt jemand eine versteckte Fehlkonfiguration für diese
beiden Pins?
Das Datenblatt https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LPC11CX2_CX4.pdf
sagt Klar GPIO => ist Funktion 0. Wie dem Code oben zu entehmen ist,
konfiguriere ich auf Funktion 0 im digital mode als Input.
Entweder reicht das nicht, der µC ist wirklich defekt ...
vG Alram
von J. S. (jojos)
Kann man sich auch nicht immer drauf verlassen, aber im DaBla ist es
zumindest bei NXP/STM so das der erste Teil der Bezeichnung auch die
default Funktion ist.
Soeben mit neuem Anlauf konnte ich das Problem lösen:
Da alle Pins per default auf Input (mit pull up) konfiguriert sind, hab
ich einfach diese Konfiguration nicht verändert. Und siehe da: dann lese
ich eine 1 für den Port 1_10 aus.
Dann genau rein geschaut, was die Chip_IOCON_PinMuxSet wohl so macht und
dann auf diese Spezialfunktion in der Chip library gestossen:
#define IOCON_DIGMODE_EN        (0x1 << 7)    /*!< Enables digital function (analog pins only) */
und wenn man diese aktiviert, dann funktioniert es auch:
Chip_IOCON_PinMuxSet(LPC_IOCON, IOCON_PIO1_10, (IOCON_FUNC0 | IOCON_MODE_PULLDOWN | IOCON_DIGMODE_EN));
muss man also bei AD Pins die Digitalfunktion explizit einschalten ...
und wieder mal bestätigt: Wenn man an defekte Hardware denkt, sitzt das
Problem doch wieder mal vorm PC :)
und wenn man weiß wonach man suchen soll, findet man auch die Richtige
Stelle in Datenblatt ...
thx
Alram
