Guten Abend Habe einen Brushless Staubsauger Motor erhalten. Nun bin ich mir nicht ganz sicher wie anschliessen. Es hat natürlich das (+DC) und (-DC) und 4 dünne kabel (PWN) (TX) (RX) (GND) Für mich wäre es nun logisch das das mit einem Rockswitch Stufe eins (I)=TX aus (O) und stufe zwei (II)=RX verbunden wird. Der Rockswitch müste also 4 anschlüsse haeben ? Wo kann ich das finden wie heist das ? Oder bin ich a auf dem Holzweg ? Beim nochmals durchlesen merke ich das es Irgendwie doch nicht stimmen kann. (TX) und (RX) ist doch da wo das Signal rein kommen soll? Potentiometer voll offen Potentiometer Halb offen ? Könnt Ihr mir da helfen?
Tx und Rx sind die üblichen Bezeichnungen für Transmit/Receive Leitungen. Das Ding kann einen Controller draufhaben der von einem anderen gesteuert wird, kein einfacher Schalter.
Bruelisauber H. schrieb: > Für mich wäre es nun logisch das das mit einem Rockswitch Stufe eins > (I)=TX aus (O) und stufe zwei (II)=RX verbunden wird. Boh, wo hast du die Weisheit her ? Der Test der Welt sieht darin eine serielle Schnittstelle und in PWM eine Tempovorgabe, aber Bezeichnungen sind ja nur Indizien, keine Beweise.
@jojos was müsste den das für ein Controller sein ? @laberkopp Hab ja gesagt es wäre halt nur logisch so als unwissender einfache analoge Schaltung oder so. ;) hab ja dann darunter geschrieben das das wohl nicht stimmen kann. Wäre also froh wen mir jemand erklären könnte wie ich den Motor steuern kann. (Der Motor hat 36v und bis 750W musste aber nicht relevant sein für die Ansteuerung?) Ganz logisch ^^ höhö
Immer schön sparsam mit den Infos und bloß keine Bilder posten damit die Idioten schön lange rätseln können.
Was braucht du noch für infos ? Das wäre der Motor. https://www.domel.com/domel-today/blog/innovative-complete-air-power-kit-apk-2022-11-25
Bruelisauber H. schrieb: > Was braucht du noch für infos ? Das Datenblatt vom Produkt, bzw das Dokument, welches diese Schnittstelle beschreibt.
Und das muss man beim Hersteller anfragen und Glück haben, meist wollen die sich nicht mit Endkunden herumschlagen. Wenn die Ansteuerung vorhanden ist kann man versuchen durch mitsniffen das Protokoll zu entschlüsseln. Ansonsten wenig Chancen.
Das habe ich noch. Ja bei der Bestellung habe ich gefragt ob der Controller mitgeliefert wird =( da dachte ich die Steuerung ist dabei. Ich habe es ja direkt beim Hersteller bestellt die Liefern sonst nicht an Normalsterbliche.
Klingt nach UART + PWM. Oder so. Hier bekommt man die Dokumente - angeblich: https://www.domel.com/de/produkte/motoren-zur-trockenabsaugung-51 ...nach einer Registrierung. Also soll sich bitte der TE registrieren. Eine Firma, die nicht mal Datenblätter herausrückt ist mir sehr suspekt...
Michael B. schrieb: > Der Test der Welt sieht darin eine serielle Schnittstelle und in PWM > eine Tempovorgabe Tatsächlich steht am Stecker PWN und nicht PWM. Glaube aber auch dass PWM gemeint ist.
Da kriegt man nur die Dokumente die ich schon habe. Habe bei Domel nachgefragt.
Sooo Das hat er mir noch zugesendet. Steuerung solte nur: 100% An sein und ca 70% und dan noch aus O% aso eine art switch wäre ideal.
Das ist gut, sehr kundenfreundlich und eher selten. Damit ist es einfach, das Signal kann analog mit einem 555 Timer erzeugt werden oder mit einem μC, wo dann über Tasten Stufen gewählt werden können.
Nix UART :-+ PWM max 3.3V, 1-2kHz Das sind doch mal klare Angaben. Auf den Duty cyle kommts an, nicht auf die Frequenz.
Oke danke schonmal! Nach welchem Bauteil muss ich dann bei Google Amazone oder so suchen ? Die Steuerung für den Benützer sollte wirklich nur ein aus und eventuell 70 Prozent sein sein.
Bruelisauber H. schrieb: > =) Josua B. schrieb: > Oke danke schonmal! Mit den 2 Namen ist es schwierig, den Thread richtig zu verfolgen. In den Nutzungsbedingungen (https://www.mikrocontroller.net/articles/Hilfe:Forum_Nutzungsbedingungen) steht: "Die Teilnahme an einer Diskussion unter verschiedenen Namen/Accounts ist nicht erlaubt und führt zur Löschung der betreffenden Beiträge sowie Sperrung der beteiligten Accounts." Also bitte beachten!
Josua B. schrieb: > Die Steuerung für den Benützer sollte wirklich nur ein aus Dazu reicht ein Schalter der PWM mit Masse oder +3.3V verbindet. > und eventuell > 70 Prozent sein sein Dazu braucht es einen Oszillator, dessen Ausgang bei der dritten Schalterstellung auf PWM gelegt wird. Ein TLC555 (CMOS 555) würde gehen.
Michael B. schrieb: > Josua B. schrieb: >> Die Steuerung für den Benützer sollte wirklich nur ein aus > > Dazu reicht ein Schalter der PWM mit Masse oder +3.3V verbindet. > Was mus das für ein schalter sein? Also gnd mit pwm verbindet? Oder meinst du Masse wie beim auto die 36 V aus der batterie? >> und eventuell >> 70 Prozent > > Dazu braucht es einen Oszillator, dessen Ausgang bei der dritten > Schalterstellung auf PWM gelegt wird. Ein TLC555 (CMOS 555) würde gehen. Kannst du mir das aufzeichnen? Wo finde ich so ein bauteil? Oder mus das selber auf eine platte gelötet werden?
Daniel D. schrieb: > Tatsächlich steht am Stecker PWN und nicht PWM. Die beiden Tasten liegen direkt nebeneinander - kann schon mal passieren. Bruelisauber H. schrieb: > Sooo Das hat er mir noch zugesendet. Und warum muss man dir das alles aus der Nase ziehen? Da steht doch alles drauf. Bruelisauber H. schrieb: > Screenshot_20240206_085921_Adobe_Acrobat.jpg Genau das brauchst du für die 70%-Stellung: Einen PWM-Generator, aufgebaut z.B. mit dem TLC555. Guck dir das Datenblatt an und verstehe, wie der arbeitet. Dann ist der Rest nur eine Frage der passenden Widerstände und Kondensatoren. Wenn du "PWM" und "555" in eine Suchmaschine deiner Wahl eingibt, wirst du zugeschmissen mit Schaltungen. Du wirst einen Schalter mit drei Stellungen brauchen: Aus - PWM-Signal für 560W (70%) - volle Leistung (100%)
>> Sooo Das hat er mir noch zugesendet. > > Und warum muss man dir das alles aus der Nase ziehen? > Da steht doch alles drauf. Hab ja gesagt das hat er erst vor kurzem gesendet. Aso was soll die aussage? Unnötig.. ist doch normale komunikation. Ich hab das und das was braucht Ihr noch? Sollte doch möglich sein dan zu sagen es solte zb ein wiring diagram oder sowas haben. > > Bruelisauber H. schrieb: >> Screenshot_20240206_085921_Adobe_Acrobat.jpg > . Wenn du "PWM" und "555" in eine > Suchmaschine deiner Wahl eingibt, wirst du zugeschmissen mit Schaltungen. Wen Du das in deiner googel suche eingiebst vermutlich schon. Bei mir kommen immer nur potenziometer. Und aliexpress Fahrad Motor controller. Habe bei reichel nachgefragt die sagen sie können da nicht weiter helfen.... > Bitte versteh doch das ich kein Halbgott wi du bist. Und ein grosses wissen über das thema habe .. einfach ein par kodensatoren usw drauf ... Aso mit gaffa tape draufkleben und mit wd 40 gangbar machen? Oder wie meinst du das ? Ist wie ich sagen würde hier hast du ein skapell mach da eine Herzoperation .. voll easy patient liegt ja da.
Jetzt mal ernsthaft kann hier niemand einen link schiken... das und das.. brauchst du! schnell in paint zeichnen wie wo welches kabel ran kommt. Diskusion beendet. Sind foren wirklich nur da um den anderen als dumm darzustellen und nicht zum helfen? Wen ich das ganze wissen schon hätte wären foren doch überflüssig Wäre auch bereit für die zeit die Person zu entschädigen. Das ganze verständnis wird dan schon aufkommen wen ich dan nachvolziehen kan wie das ganze funktioniert. (Wen es darum geht das ihr wollt das ich es selber rausfinde)
Bruelisauber H. schrieb: > Ist wie ich sagen würde hier hast du ein skapell mach da eine > Herzoperation .. voll easy patient liegt ja da. Du bist mit Sicherheit kein Arzt.
H. H. schrieb: > C2 muss evtl angepasst werden. Das ist doch gedacht um einen bürstenmotor zu regeln +/- in +/- out Vorallem 2 A das fliegt doch gleich in die luftbei 20 ampere. Zudem eben alles mit poti und nicht mit (ein) (aus) (70%) Schalter.
Beschäftige dich besser mit dem Zählen von Gänseblümchen.
Bruelisauber H. schrieb: > Das ist doch gedacht um einen bürstenmotor zu regeln +/- in +/- out Das passt schon, da kannste Hinz ruhig glauben. Bruelisauber H. schrieb: > Vorallem 2 A das fliegt doch gleich in die luftbei 20 ampere. Das Teil sieht die 20 A von deinem Motor gar nicht. Statt dem Bürstenmotor schließt du den PWM-Eingang von deinem "Motor" an. Der wird nahezu keinen Strom ziehen, so als reiner Steuereingang. Das was du als Motor auf deinem Bild bezeichnest, ist der Controller für deinen bürstenlosen Motor. Bruelisauber H. schrieb: > Zudem eben alles mit poti und nicht mit (ein) (aus) (70%) Schalter. Ja, die Schaltung hat den "Nachteil" der stufenlosen "Regelung". Möglicherweise lässt sich das Poti durch einen Schalter mit drei Stellungen und zu ermittelnden Widerständen ersetzen. Wobei das auf dem Bild eher nach nem Encoder aussieht. Wenn du mal, wie schon vorgeschlagen "NE555 PWM" bei Google eingibst, wird dir alles gezeigt, was hier gesagt wurde. Bruelisauber H. schrieb: > schnell in paint zeichnen wie wo welches kabel ran kommt. Diskusion > beendet. Das Bild hast du doch schon. Bruelisauber H. schrieb: > =) Das Bild, Motor- aus Hinz Bildchen an GND aus deinem Bildchen, Motor+ an PWM. Fertig. Bruelisauber H. schrieb: > Wen es darum geht das ihr wollt das ich es selber rausfinde) Davon wirst du aber auch nicht verstehen, was PWM ist.
J. T. schrieb: > Bruelisauber H. schrieb: >> Das ist doch gedacht um einen bürstenmotor zu regeln +/- in +/- out > > Das passt schon, da kannste Hinz ruhig glauben. Oke ich wusste nicht das das auch so funktioniert. Man sieht's immer nur das schema wo direckt ein motor betrieben wird und das teil dazwischen kommt. Kann man doch anstendig erklären. Assagen wie geh lieber blümchen pflücken einfach unnötig. hilft nimanden und blühen zur zeit eh nicht. Wollte ja nicht ans bein pissen. Dachre mir Hinz meinte es wäre ein bürsten motor ohne controler. Also nur die 2 kabel ran und das teil benötigt keine eigene stromversorgung? Die zieht er dan aus dem pwm (+5v)? > > > Das Teil sieht die 20 A von deinem Motor gar nicht. Statt dem > Bürstenmotor schließt du den PWM-Eingang von deinem "Motor" an. Der wird > nahezu keinen Strom ziehen, so als reiner Steuereingang. Ja wen das nur mit den 2 kabeln so funktioniert dan schon. > > Das was du als Motor auf deinem Bild bezeichnest, ist der Controller für > deinen bürstenlosen Motor. Ja das ist klar. > > > Das Bild, Motor- aus Hinz Bildchen an GND aus deinem Bildchen, Motor+ an > PWM. Fertig. Ja man sieht nur nirgens solch eine schaltung daher konnte ich es nicht verstehen/Wissen. > > Bruelisauber H. schrieb: >> Wen es darum geht das ihr wollt das ich es selber rausfinde) > > Davon wirst du aber auch nicht verstehen, was PWM ist. Habe schon mermals solche dinge konstruiert. Zb einen laubbläser mit einem arduino als regelung des PWM signals Oder eine Scheursaugmaschiene dort hate ich auch die motorsteuerung benützt um die Dosierung der chemie zu steuern. Nur weil ich diesen punkt nicht wuste und mir sicher sein wollte heist es nicht das ich dum bin oder so 😜
Beitrag #7597464 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7597540 wurde von einem Moderator gelöscht.
J. T. schrieb im Beitrag #7597540: > sozialen Unfähigkeit Schau in den Spiegel. Schaltplan des Moduls: https://youtu.be/esLlFnf3H38?t=36
Beitrag #7597582 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7597587 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7597589 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7597590 wurde von einem Moderator gelöscht.
Josua B. schrieb im Beitrag #7597590:
> Können wir nicht einfach beim Thema bleiben ?
Halte dich bitte an die Nutzungsbedingungen und verwende nur 1
Nutzernamen im Thread.
Und irgendwelchen persönlichen Kleinhickhack könnt ihr bitte per PN
auskaspern.
Bearbeitet durch Moderator
Entschuldigung habe mich mit google angemeldet leider hat es am pc eine andere e mail adresse ausgewählt als am natel oder Internetexplower Ich habe mal eine zeichnung gemacht wäre jemand so nett und würde die striche vortfüren wo was ran kommt.
Bruelisauber H. schrieb: > Ich habe mal eine zeichnung gemacht wäre jemand so nett und würde die > striche vortfüren wo was ran kommt. Leider nicht, da die auf dem Bild die Anschlussbezeichnungen nicht zu sehen sind. Du muss also rausfinden, welcher Pin welcher ist, dann kann ich dir die Strippen verlängern.
Ist das das selbe Produckt ? oder unterscheidet es sich zu dem was hhinz gepostet hat? https://de.aliexpress.com/item/33039784316.html Beim bild von hhinz sieht man leider die anschlüsse nicht. Fals es das gleiche ist hier noch das bild um die Kabel zu verbinden
Ich hab Hinz Bild nicht groß weiterverfolgt, es sieht aber ähnlich raus. Also bei dem neuen Bild, das rote Kabel vom Akku an Power Plus, das blaue Kabel vom Akku an Power Minus. Das grüne Kabel kommt an Motor Minus, das schwarze an Motor Plus. Fertig P.S. der Akku muss beide Schaltungen parallel versorgen.
J. T. schrieb: > Leider nicht, da die auf dem Bild die Anschlussbezeichnungen nicht zu > sehen sind. Wird wohl der sein, den man mit Google und pwm+generator+2A findet: - https://www.amazon.de/Heemol-Switch-Controller-Selbstwiederherstellung-Sicherung/dp/B0B4P9V45V Und dann muss einfach Motor- an den PWM-Eingang. Allerdings würde ich dem PWM-Eingang nicht die vollen 36V zumuten und deshalb eine 25V-Z-Diode (oder besser noch eine 15V-Z-Diode und dahinter einen 7812) vorschalten. EDIT: J. T. schrieb: > das schwarze an Motor Plus. Dann läuft der Motor immer auf Vollgas, denn da ist laut Schaltplan nur eine Sicherung zwischen Power+ und Motor+
J. T. schrieb: > Also bei dem neuen Bild, das rote Kabel vom Akku an Power Plus, das > blaue Kabel vom Akku an Power Minus. Das grüne Kabel kommt an Motor > Minus, das schwarze an Motor Plus. Fertig Ja, dann knallts.
Lothar M. schrieb: > Allerdings würde ich dem PWM-Eingang nicht die vollen 36V zumuten Und dem 555 auf dem Modul auch nicht.
https://besomi.com/product/dc-motor-pwm-speed-controller/ ich habe den gerade zur hand. Der solte funktionieren oder ?
Lothar M. schrieb: > Dann läuft der Motor immer auf Vollgas, denn da ist laut Schaltplan nur > eine Sicherung zwischen Power+ und Motor+ Ich hab nur das Bildchen angeguckt. Dann ist das doch ne ziemlich blöde Schaltung, wie soll dann überhaupt PWM rauskommen?
J. T. schrieb: > Dann ist das doch ne ziemlich blöde Schaltung, wie soll dann überhaupt > PWM rauskommen? Die LED samt Vorwiderstand zieht den Ausgang hoch und der Mosfet zieht ihn runter. Bruelisauber H. schrieb: > Der solte funktionieren oder ? Kann sein, aber für eine belastbare Aussage bräuchte man einen Schaltplan.
Bruelisauber H. schrieb: > https://besomi.com/product/dc-motor-pwm-speed-controller/ > > ich habe den gerade zur hand. Der solte funktionieren oder ? Wenn man ihn richtig anschließt.
Bruelisauber H. schrieb: > Was mus das für ein schalter sein? Einer, der dir gefällt, mit 3 Stellungen, z.B. https://www.ebay.de/itm/325926439655 > Also gnd mit pwm verbindet? Entweder GND, oder +3.3V oder den Ausgang des TLC555.
1 | +3.3V----+ |
2 | | | |
3 | | o\ |
4 | TLC555---o \o---PWM |
5 | | o |
6 | | | |
7 | GND-----+------GND |
wobei der TLC555 noch Bauteile laut Fatenblatt drumrum braucht und man sich Gedanken machen muss, wo die 3.3V herkommen, deren Masse(GND) mit Masse(GND) des Motors verbunden werden muss. Ob ein fertiger NE555 mit 3.3V auch ausreicht ? Offiziell nicht, vielleicht geht es trotzdem, sonst auf TLC555 umlöten. https://www.ebay.de/itm/256334672635
Lothar M. schrieb: > Dann läuft der Motor immer auf Vollgas, denn da ist laut Schaltplan nur > eine Sicherung zwischen Power+ und Motor+ Ich hab nur das Bildchen angeguckt. Dann ist das doch ne ziemlich blöde Schaltung, wie soll dann überhaupt PWM rauskommen? H. H. schrieb: > Wenn man ihn richtig anschließt Und hättest du einen Hinweis zum anschließen gegeben, hätte man sich das ganze Geschwafel sparen können. Aber du polterst halt lieber rum, statt zu helfen.
J. T. schrieb: > Aber du polterst halt lieber rum, statt zu helfen. Mir hat es irgendwie geholfen, den Schaltplan im verlinkten Video zu sehen. Daniel D. schrieb: > PWM max 3.3V, 1-2kHz > Das sind doch mal klare Angaben Stimmt, die PWM darf max. 3V3 haben. Das ist mal ein gewagter Wert für ein Interface, wo sich irgendwer aufschalten kann. Und dann zudem noch die Schaltschwellen auf 0,3V und 3,0V spezifizieren. Fast schon frech... Böderweise funktioniert meine Schaltung oben dann nicht so ohne weiteres. Da muss noch eine Begrenzung auf 3V3 dahinter. Am einfachsten dürfte das mit einer blauen LED klappen: - https://www.reichelt.de/led-5-mm-bedrahtet-blau-3000-mcd-70--led-5mm-bl-p61102.html
also habe den Motor wie (lkmiller) es sagt angeschlossen. wie erwähnt, läuft er so nur Vollgas. also ist das so gar nicht möglich? oder änderst anschließen? Das gute ist das der Controller den ich gepostet habe einen Sanftanlauf hat, was durchaus sinn macht.
Bruelisauber H. schrieb: > also habe den Motor wie (lkmiller) es sagt angeschlossen. Wie bist du so schnell an den von mir gezeigten PWM-Generator und die 5W-Z-Diode gekommen? Zeig mal ein paar Fotos von deinem Aufbau.
Jetzt hast du mich falsch verstanden ich habe diesen Hier verwendet.https://besomi.com/product/dc-motor-pwm-speed-controller/ Und nach dem alten foto wo du gepostet hast. Der pwm den ich habe hat eben einen softstart und man kann ihn programieren das auf knopfdruck direcht 70 Prozent sind .. su mus man nicht lange rumdrehen. Würde das wie du es neu gezeichnet hast auch mit diesem den ich schon habe gehen?
Bruelisauber H. schrieb: > Und nach dem alten foto wo du gepostet hast. Das ist eine heiße Kiste, weil dort ja die Spec "max. 3V3 am PWM Eingang" sicher verletzt wird. Und "Spec. verletzt" heißt in vielen Fällen "kaputt gemacht". > Würde das wie du es neu gezeichnet hast auch mit diesem den ich schon > habe gehen? Keine Ahnung, welche Ausgangsstufe der hat. Mach den mal auf und ein Foto von den Innereien. Aber ich würde auch sagen: du willst da so langsam eine Herz-OP anfangen (= eine eigene Schaltung bauen), also solltest du dich um einen Herzspezialisten (= Elektronikbastler) umsehen. H. H. schrieb: > Die Frequenz wird zu hoch sein. Der Herzspezialist (= Elektroniker) könnte das mit einem EKG (= Oszilloskop) binnen weniger Sekunden feststellen.
Lothar M. schrieb: > H. H. schrieb: >> Die Frequenz wird zu hoch sein. > Der Herzspezialist (= Elektroniker) könnte das mit einem EKG (= > Oszilloskop) binnen weniger Sekunden feststellen. Ein Lautsprecher würde schon reichen.
Bruelisauber H. schrieb: > Jetzt mal ernsthaft kann hier niemand einen link schiken... das und > das.. brauchst du! schnell in paint zeichnen wie wo welches kabel ran > kommt. Diskusion beendet. Besorge du doch erst mal eine brauchbare Beschreibung des Motors!
Gerne ! Ist aber das model mit dem poti im innern.
Das wird nichts, frequenzbestimmend ist bei dem der interne Oszillator des µC.
Also Demfal so wie im neuen bild von mir . Dan stimmt der schalter abernicht wen ich das richtig verstehe? Muss ich sonnst messern bei welcher stellung durchfluss ist. Dan bestelle ich : https://www.amazon.de/gp/product/B07MJKXJ3Q/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AQ1IBDB6G2RRD&psc=1 https://www.amazon.de/gp/product/B084H2JPQB/ref=ox_sc_act_title_2?smid=ACG30Y8PDQ4TD&psc=1 https://www.amazon.de/gp/product/B0B4PBR63S/ref=ox_sc_act_title_3?smid=AA4J0JCPY69MC&th=1 https://www.conrad.de/de/p/diotec-z-diode-1n5360b-gehaeuseart-halbleiter-do-201-zener-spannung-25-v-leistung-max-p-tot-5-w-sperrspannung-u-r-1-2808917.html https://www.reichelt.de/led-5-mm-bedrahtet-blau-3000-mcd-70--led-5mm-bl-p61102.html?&nbc=1 Stimmt das so ? Ist es noch möglich einen softstart zu integrieren was benötigt es dazu?
Bruelisauber H. schrieb: > Also Demfal so wie im neuen bild von mir . Weit weg davon, sehr sehr weit.
H. H. schrieb: > Bruelisauber H. schrieb: >> Also Demfal so wie im neuen bild von mir . > > Weit weg davon, sehr sehr weit. Achso danke viel mal 😘
Bruelisauber H. schrieb: > Also Demfal so wie im neuen bild von mir . Immer schön die GNDs (bei dir grün und blau) miteinander verbinden.
Bruelisauber H. schrieb: > Dann stimmt der schalter aber nicht Eben. So wird das nichts. Du musst schon einen Schalter mit 3 Stellungen und 4 Anschlüssen erwenden, oder eine andere Verdrahtung (dann kommt bei 0 die 70% PWM über einen Widerstand und bei I aus und bei II Vollgas).
