Liebe Mikro Gemeinde! Ich brauche dringend eure Hilfe. Sicher kennt der eine oder andere das Thema Geocaching (Moderne Schatzsuche) Ich möchte das erste mal mit Eurer Hilfe einen Geocache konstruieren. Ihr kennt den Film Leonardo da Vinci "The Sakrileg". Ich möchte einen Cache mit einer Truhe herstellen ( sowie in der Szene mit der Bank . Da ist eine Schalter mit Led Lichter . Sobald man den Schalter drückt gehen nacheinander 11 Leds an und bleiben auch an danach muss man ein Passwort eingeben damit sich die Kiste öffnet . Ich habe mir eine Erstausrüstung von Elegoo besorgt. Leider bin ich in der Sache ein absoluter Newbie . Ich habe mal ein paar Bilder davon gemacht, wie es ungefähr sein muss. Ich hoffe Ihr könnt mir bei diesen Projekt helfen . Einen schönen Abend wünsche ich Euch . Gruß Secretman
Verschoben durch Moderator
Danke Dir @ frickelfreak, aber leider ist das Teil zu klein und hat auch kein Display und keinen Einschub für den Schalter. (Das Schwert soll zum Schalter eingeführt werden ) siehe Szene Bank Hättest du vielleicht eine andere Idee.
Das ist eindeutig was für einen Mikrocontroller, z.B. einen Arduino. Der Schlüssel aktiviert das System, das ansonsten schläft, damit die Batterien lange halten. Z.B. über einen Magneten im Schlüssel und/oder die Drehung. Die LEDs blinken zu lassen und auf ein paar Tasten zu reagieren ist dann nur eine Frage des Codes. Irgendeinen Codeschloss-Sketch wird man wohl finden und modifizieren können. Wasserdichtigkeit und Batterielebensdauer/Wechselbarkeit hast du im Blick?
Danke für deine Antwort. Wasserdicht ist der Cache . Er ist auch in der Nähe ebenfalls ist es immer durch ein Kommentar der Seite gesichert. Leider habe bis zum heutigen Tag Irgendeinen Codeschloss Sketch gefunden im Zusammenhang mit einen Schalter Wäre nett für eure Tips
Vielleicht ein besseres Übersetzungsprogramm nehmen, oder den Text in der Originalsprache hier reinschreiben.
Dirk schrieb: > Leider habe bis zum heutigen Tag Irgendeinen Codeschloss Sketch gefunden Welchen hast du denn gefunden?
Dirk schrieb: > Leider habe bis zum heutigen Tag Irgendeinen Codeschloss Sketch gefunden > im Zusammenhang mit einen Schalter Verstehe ich nicht. Wie hast du denn bis zum heutigen Tag gesucht? Wenn ich suche finde ich sofort etwas ... LG, Sebastian
Dirk schrieb: > Ich hoffe Ihr könnt mir bei diesen Projekt helfen Also für die Stromversorgung würde ich eine Solarzelle nehmen (falls denn die Sonne ab und zu mal dran scheint) und so ein Modul mit einem BQ22570 Nano Power Energy Harvester von TI und da dran eine Li-ion Zelle (z.B. aus einer ausgedienten Einweg E-Zigarette die da überall rumliegen). Es gibt mit dem IC schon fertige Module; Habe ein paar davon im Einsatz und die funktionieren super. https://www.aliexpress.com/item/1005003634837179.html
Schönen guten Abend ! Ich habe einen Sketch für das Keypad gefunden, ich möchte es aber auch gerne mit den Schalter verbinden .(also erst der Anhänger als Bankschlüssel in die Kiste an den Schalter einführen wo dann nacheinander die LED´s angehen und auch an bleiben und dann danach das Keypad betätigen kann wo bei den richtigen Pin der Schalter umschaltet.) Das Programm würde ich gerne vervollständigt haben . Das wäre der Sketch den ich gefunden habe , der würde laut Arduino funktionieren . #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal.h> #include <Keypad.h> #include <Servo.h> Servo myservo; //set our code char* ourCode = "8219"; int currentPosition = 0; //define the keypad const byte rows = 4; const byte cols = 4; char keys[rows][cols] = { {'1','2','3','A'}, {'4','5','6','B'}, {'7','8','9','C'}, {'*','0','#','D'} }; byte rowPins[rows] = {13,10,9,8}; byte colPins[cols] = {7,6,1,0}; Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, rows, cols); LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); void setup() { pinMode(A2,OUTPUT); myservo.attach(A2); myservo.write(180); lcd.begin(16, 2); lcd.clear(); displayCodeEntryScreen(); } void loop() { int l; char key = keypad.getKey(); if (int(key) != 0) { lcd.print(" "); lcd.setCursor(0,1); for (l=0; l<=currentPosition; ++l) { lcd.print("*"); } if (key == ourCode[currentPosition]) { ++currentPosition; if (currentPosition == 4) { unlockDoor(); currentPosition = 0; } } else { invalidCode(); currentPosition = 0; } } } void invalidCode() { clearScreen(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("*ACCESS DENIED!*"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("**!VERWEIGERT!**"); delay(5000); displayCodeEntryScreen(); } void unlockDoor() { myservo.write(20); clearScreen(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("**TOTAL ACCESS**"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("*ZUGRIFF SYSTEM*"); //add any code to unlock the door here delay(5000); displayCodeEntryScreen(); } void displayCodeEntryScreen() { lcd.print("[!]:./action."); ;delay(1000) ;lcd.setCursor(0,1); ;lcd.print("[!]SYSTEM.REBOOT"); ;delay(1000) ;lcd.clear(); ;lcd.print("[!]:./initiating."); ;delay(1000) ;lcd.setCursor(0,1); ;lcd.print("[!]:./array_all"); ;delay(1000) ;lcd.clear(); ;lcd.print("[!]:./array_all"); ;delay(1000) ;lcd.setCursor(0,1); ;lcd.print("[!]System Online"); ;delay(2000) ;lcd.clear(); ;lcd.print("GC5AXQ4"); ;delay(2000) ;lcd.setCursor(0,1); ;lcd.print("Rettet Finch!"); delay(2000) ;lcd.clear(); ;lcd.print("Station:"); ;delay(1000) ;lcd.clear(); ;lcd.print("Northern Lights"); ;delay(1000) ;lcd.setCursor(0,1); ;lcd.print("Die Machine"); ;delay(3000) ;lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Enter Code:"); } void clearScreen() { lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" "); }
