Moin, ich suche ein sehr einfach gehaltenes kostenfreies online tool, um einfache mechaniken zu animieren ehr visualisieren. Als Beispiel habe ich mal eine Scherenlampe als Bild hochgeladen. Die Bewegung, die diese Lampe bzw deren Befestigung ermöglicht, würde ich gerne visualisieren. Dabei geht es nicht um 3D realistisches Rendering, sondern nur um die Funktionen. Alles was meine Suche bisher ergeben hat, ist viel zu überladen und benötigt daher zu viel Einarbeitungszeit. Eigentlich möchte ich nur die Stege einzeichnen, Dreh- und Fixpunkte definieren und dann bewegen 😃 Vielleicht ist euch ja so ein tool bekannt. Gruß Kolja
FreeCAD kann sowas. Ist aber nicht gerade Intuitiv. Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=MPXQxoG1uco
Jo, stimmt beides 😃 Und zusätzlich nicht online verfügbar. Wäre es für mich, würde ich es nutzen.
Kolja L. schrieb: > Und zusätzlich nicht online verfügbar. Warum muss es online sein? Aber falls du die Hoffnung hegst, es gäbe ein Online-Tool, DAU bedienbar, mit dem die Oma mal schnell komplexe mechanische Zeichnungen erstellt und animiert, dann kannst du das vergessen.
Onshape.com, fällt mir als Online-CAD ein. Für einfache Gelenkgeschichten geht das auch relativ fix.
Cyblord -. schrieb: > Warum muss es online sein? Zielgruppenbedingt, ist hier aber auch nicht wichtig. Ausnahme, Programm ist für alle drei Plattformen vorhanden. Cyblord -. schrieb: > DAU bedienbar, mit dem die Oma mal schnell komplexe mechanische > Zeichnungen erstellt und animiert Komplex ist nie genannt worden, ich sprach immer von einfach. Aber ja, ist ne frage der Definition. Ich gehe aber davon aus, dass meine Anforderungen am unteren Ende der Möglichkeiten liegen. J. T. schrieb: > Onshape.com, fällt mir als Online-CAD ein. Danke, schaue ich mir später mal genauer an. Registrierung ist wohl notwendig, aber kostenlos. Ich hoffe halt auf irgendein Studenten-, Bastelprojekt das jemand mal programmiert und online gestellt hat.
Nils B. schrieb: > Pappstreifen und Reißzwecken Ja, das war mein erster Gedanke, aber das lässt sich nicht so schön von mehreren Menschen an unterschiedlichen Orten vergleichbar umsetzen. Im Anhang mal mein Versuch von letzter Woche. Breite der Streifen ca 20mm, Länge ca 600mm und 500mm.
Vielleicht Mecabricks.com? https://www.mecabricks.com/de/workshop Lego-CAD direkt im Browser. Ob die Bewegungen auch können, keine Ahnung. Aber das könnte durchaus sein, was du suchst. LEGO Technic kennen viele schon. Klar kann ein ausgewachsenes Renderingprogramm wie Blender viel mehr, aber der Lernaufwand ist exorbitant höher und im Browser läuft es schon gar nicht.
GeoGebra ist für solche Dinge IMHO hevorragend geeignet. Das ist ein für den Schulunterricht konzipiertes (und damit recht leicht zu bedienendes) Programm für interaktive Geometrie (und noch viele weitere Dinge): https://www.geogebra.org/ Man kann es herunterladen https://wiki.geogebra.org/en/Reference:GeoGebra_Installation#GeoGebra_Classic_6 und lokal installieren oder online im Webbrowser benutzen: https://www.geogebra.org/classic Ich habe damit mal die Mechanik der Scherenlampe konstruiert. Die angehängte Datei kann in die oben verlinkte Online-Version der Software geladen und ausgeführt werden. Mittels zweier Schieberegler wird die Mechanik in zwei Freiheitsgraden bewegt, mit dem Drücken des Startknopfs das Ganze animiert.
Kolja L. schrieb: > aber das lässt sich nicht so schön von mehreren Menschen an > unterschiedlichen Orten vergleichbar umsetzen. Der Fischertechnik Statikbaukasten enthält viele Streben mit aufgedruckten Längenangaben (Rückseite) und Knotenbleche. Dadurch ist eine Reproduzierbarkeit gewährleistet.
Michael M. schrieb: > Der Fischertechnik Statikbaukasten Ist in vielen Haushalten aber nicht zu finden, im Gegensatz zu nem Streifen Pappe.
Pappe und Reißzwecken verwendet auch Tim Hunkin, und der hat schon viel Erfahrung. Scheint also ein probates Mittel zu sein.
Yalu X. schrieb: > GeoGebra ist für solche Dinge IMHO hevorragend geeignet. Das sieht ja erstmal gut aus und dank seiner Beispiel Datei konnte ich auch schon die Animation testen. Danke dafür 😃 Aber noch habe ich nicht verstanden, wie ich dort Elemente "zeichne". Über die Funktionsparameter? Wenn nicht und ich nur zu blöd (ehr ungeduldig) bin, dann ist es der beste Vorschlag bisher. Michael M. schrieb: > Der Fischertechnik Statikbaukasten enthält viele Streben Ja, didaktisch wäre das hervorragend. Aber die Kästen sind bestimmt sehr teuer und nicht unendlich flexibel. Dein Beispiel lässt sich auch nicht ganz zusammen klappen.
Thomas W. schrieb: > Pappe und Reißzwecken verwendet auch Tim Hunkin, und der hat schon viel > Erfahrung. Scheint also ein probates Mittel zu sein. Nur weil das eine "herausragende" Persönlichkeit benutzt, würde ich es nicht als probates Mittel bezeichnen. DaVinci hat ja auch nur mit Pinseln gemalt.
Kolja L. schrieb: > Dein Beispiel lässt sich auch nicht ganz zusammen klappen. Wenn man die Streben etwas anders montiert, dann lässt es sich sogar ganz zusammenklappen. Wer es nachbauen möchte, hier sind die Streben 106 und 90 eingesetzt worden.
Kolja L. schrieb: > Aber noch habe ich nicht verstanden, wie ich dort Elemente "zeichne". Das geht im Prinzip wie das aus der Schule bekannte Konstruieren mit Zirkel und Lineal, nur dass neben Zirkel und Lineal noch etliche weitere, leistungsfähigere Werkzeuge zur Verfügung stehen. Man fängt mit dem Platzieren von unabhängigen Objekten an. Das können bspw. frei verschiebbare Punkte sein oder – wie im obigen Beispiel – Schieberegler, über die variable Parameter festgelegt werden. Darauf aufbauend können Geraden, Strecken, Kreise, Schnittpunkte usw. definiert werden. Die dafür benötigten Werkzeuge finden sich im oberen Bereich des Fensters. Für die Konstruktion braucht man oft Hilfslinien und -kreise. Am Ende wird das Ganze noch verschönert, indem man die Hilfsobjekte ausblendet und die noch sichtbaren Objekte mit Attributen wie Farbe, Linientyp und stärke usw. versieht. Werden nun die unabhängigen Objekte verändert, werden automatisch alle davon abhängigen Objekte neu berechnet und nachgezogen. > Über die Funktionsparameter? Man kann die Funktionen und deren Argumente im "Algebra"-Unterfenster auch per Tastatur hinzufügen und editieren, das ist normalerweise aber nicht nötig, da fast alles auch per Klickibunti geht. Weil's so schön ist, habe ich noch die geniale Erfindung des Herrn Peaucellier angehängt. Dieses Koppelgetriebe erzeugt eine geradlinige Bewegung unter ausschließlicher Verwendung von Drehgelenken (keine Linearführungen). Man bewege mit der Maus den blauen Punkt (A) und beobachte die daraus resultierende Bewegung des grünen Punkts (B).
Kolja L. schrieb: > Vielleicht ist euch ja so ein tool bekannt. Schau mal nach MotionGen Pro https://motiongen.io/ Ich glaube das ist genau das was Du suchst.
Hallo Kolja! Ich habe schon einmal das Programm "Linkage" benutzt. Es ist für Windows und es ist freie Software. Vom Autor gibt es zusätzlich viele Erklärungen und kreative Beispiele. https://blog.rectorsquid.com/linkage-mechanism-designer-and-simulator/ Grüße Christian
Approx. Hatten wir einst im Studium und hat während meiner beruflichen Laufbahn sehr gute Dienste geleistet: https://www2.htw-dresden.de/~approx/
Thomas schrieb: > Schau mal nach MotionGen Pro > https://motiongen.io/ > Ich glaube das ist genau das was Du suchst. Ja, das ist es 👍 Danke Und auch allen Anderen vielen Dank, hier ist ja eine schöne Sammlung von Tools zusammen gekommen.
