Hallo Zusammen, bei mir liegt ein alter Trafo, den ich mal mitgenommen hatte. Da war ein Zettel dabei, welcher versucht die Windungen zu dokumentieren. Und es gibt ein Typenbezeichnung auf dem Trafo. "Siemens B71825-A170-B997/51" Sonst leider nix. Ich weiss nicht, wieviel VA das Ding kann. Würde es gerne als Trenntrafo für die Werkstatt nutzen wollen. Im Internet konnte ich nichts finden. 1.) Kennt jemand die Normenklatur der Typbezeichnung (siehe Foto)? 2.) oder Ihr wisst schon bescheid und kennt die leistung :-) Würde mir enorm helfen. Viele Grüsse und Dankeschön. Tuncay
H. H. schrieb: > Miss mal den Trafokern, mechanisch. 150mm x 120mm x 100mm Bezogen auf das Foto oben: Höhe x Breite x Tiefe Wobei ich nicht weiss welche Maße die Spule hat, auf dem die Wicklungen drauf sind. Soweit ich das sehen kann (schwierig da Folie drauf) hat der Kupferdraht sind 2-3mm Durchmesser.
Tuncay schrieb: > Ich weiss nicht, wieviel VA das Ding kann. Ähnlich grossen Trafo mit Schnittbandkern im Netz suchen und dessen Leistung übernehmen.
Hallo, habe ähnlichen Trafo hier liegen. Ca. Hälfte von deinem. Höhe x Breite x Tiefe 80mm x 80mm x 50mm 220 Volt 50/60Hz 85VA SI T 0,5A War mal aus einem Computer Netzteil ( Trafo mit Schnittbandkern ), eventuell hilft Dir das. Gruß bastler2022
Tuncay schrieb: > H. H. schrieb: >> Miss mal den Trafokern, mechanisch. > 150mm x 120mm x 100mm Ich meinte den Kern, nicht den Rahmen.
Tuncay schrieb: > Kennt jemand die Normenklatur der Typbezeichnung B=Bauvorschrift, die liegt dir nicht vor. Hier sind ein paar Trafos mit ihrer Leistung aufgeführt, suche den passendsten Schnittbandker https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9 Er hat eine Schirmwicklung, gut geeignet als Trenntrafo. Und offenbar ehemals 220V rein und 210/220/230/240/250V raus. Man kann den Trafo so weit belasten bis die Wicklung 105 GradC heiss wird, die Temperatur kann man durch präzises messen des Drahtwiderstandes ermitteln. Hobby B. schrieb: > Ca. Hälfte von deinem. Das heisst lange nicht die halbe Leistung.
Michael B. schrieb: > Hobby B. schrieb: >> Ca. Hälfte von deinem. > > Das heisst lange nicht die halbe Leistung. Das heisst lange nicht die DOPPELTE Leistung.
H. H. schrieb: > Tuncay schrieb: >> H. H. schrieb: >>> Miss mal den Trafokern, mechanisch. >> 150mm x 120mm x 100mm > > Ich meinte den Kern, nicht den Rahmen. Yep, Du hast Recht, falsch gemessen. Jetzt habe ich es mal soweit machbar gemessen. Siehe Bild.. Es sind einige Millimeter daneben. Aber im Groben sollt es passen. Danke für die Mühe
Michael B. schrieb: > Tuncay schrieb: >> Kennt jemand die Normenklatur der Typbezeichnung > B=Bauvorschrift, die liegt dir nicht vor. > > Hier sind ein paar Trafos mit ihrer Leistung aufgeführt, suche den > passendsten Schnittbandker > https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9 > Er hat eine Schirmwicklung, gut geeignet als Trenntrafo. > > Und offenbar ehemals 220V rein und 210/220/230/240/250V raus. > Man kann den Trafo so weit belasten bis die Wicklung 105 GradC heiss > wird, die Temperatur kann man durch präzises messen des > Drahtwiderstandes ermitteln. > > Hobby B. schrieb: >> Ca. Hälfte von deinem. > > Das heisst lange nicht die halbe Leistung. Vielen Dank für die Infos!. Ich werde es mir den Link reinziehen, nach meinem Feierabend :-)
Hallo zusammen, Hobby B. schrieb: > habe ähnlichen Trafo hier liegen. Ca. Hälfte von deinem. > > Höhe x Breite x Tiefe > 80mm x 80mm x 50mm Tuncay schrieb: > 150mm x 120mm x 100mm > Bezogen auf das Foto oben: > Höhe x Breite x Tiefe Hier ging es um die Maße. Gruß bastler2022
Tuncay schrieb: > Vielen Dank für die Infos!. > Ich werde es mir den Link reinziehen, nach meinem Feierabend :-) Ja. Und denke bitte daran das Du Primär und sekundär vertauscht hast. Denn Deine Wicklung mit den vielen Anzapfungen (rechte Seite Deiner Skizze) ist die näher an der Kernmitte liegende (so sehe ich das linke Foto des Trafos im eingangspost) und damit PRIMÄR. Die mit 1-4 linksseitig bezeichnete ist dann Sekundärseite.
Tuncay schrieb: > Yep, Du hast Recht, falsch gemessen. > Jetzt habe ich es mal soweit machbar gemessen. Siehe Bild.. > Es sind einige Millimeter daneben. Aber im Groben sollt es passen. Also ca. 230VA. Letztlich 230...290VA je nach ausgelegter Magnetisierung. Mehr als das Doppelte der 85VA von Hobby's Trafo .-)
Andrew T. schrieb: > Tuncay schrieb: >> Vielen Dank für die Infos!. >> Ich werde es mir den Link reinziehen, nach meinem Feierabend :-) > > Ja. > Und denke bitte daran das Du Primär und sekundär vertauscht hast. > > Denn Deine Wicklung mit den vielen Anzapfungen (rechte Seite Deiner > Skizze) ist die näher an der Kernmitte liegende (so sehe ich das linke > Foto des Trafos im eingangspost) und damit PRIMÄR. > > Die mit 1-4 linksseitig bezeichnete ist dann Sekundärseite. Ja das Papier mit der Skizze war im Trafo gesteckt, nicht von mir gemessen. Sehr guter Hinweis mit Prim/Sek. Danke!
Andrew T. schrieb: > Tuncay schrieb: >> Yep, Du hast Recht, falsch gemessen. >> Jetzt habe ich es mal soweit machbar gemessen. Siehe Bild.. >> Es sind einige Millimeter daneben. Aber im Groben sollt es passen. > > Also ca. 230VA. Letztlich 230...290VA je nach ausgelegter > Magnetisierung. > > Mehr als das Doppelte der 85VA von Hobby's Trafo .-) Danke für Infos!
Hobby B. schrieb: > Hallo zusammen, > Hobby B. schrieb: > habe ähnlichen Trafo hier liegen. Ca. Hälfte von deinem. > Höhe x Breite x Tiefe > 80mm x 80mm x 50mm > Tuncay schrieb: > 150mm x 120mm x 100mm > Bezogen auf das Foto oben: > Höhe x Breite x Tiefe > Hier ging es um die Maße. > Gruß bastler2022 Auch dank an Dich, obwohl ich da falsch gemessen habe :-(
Tuncay schrieb: > Danke für Infos! Sofern für dich zugänglich, könntest Du noch den Durchmesser (möglichst präzise bitte!) der Kupferlackdrähte (also OHNE die Gewebeschläuche) messen -- zumindest drei oder vier, müssen ja nicht alle sein .-) Aus dem Querschnitt kann man dann der Strom abschätzen. Das wäre dann nochmal eine weitere Möglichkeit (zusätzlich zum Kern), die Leistung gegenzuprüfen.
