Hallo zusammen, habe eine Menge Gehäuse mit Ausschnitten -> siehe hier https://drive.google.com/file/d/1jTVTvSVvxT_-YvzPdnBQvNrN0vHq1SYf/view?usp=sharing Die PCB schiebt man in das Gehäuse hinein. Die beiden Seitenteile werden dann verschraubt. 5EUR + 3EUR Versand pro Stück. Die ganze Kiste gebe ich für 40 EUR ab. Viele Grüße
Ersi schrieb: > Hallo zusammen, > > habe eine Menge Gehäuse mit Ausschnitten -> siehe hier > https://drive.google.com/file/d/1jTVTvSVvxT_-YvzPdnBQvNrN0vHq1SYf/view?usp=sharing > > Die PCB schiebt man in das Gehäuse hinein. Die beiden Seitenteile werden > dann verschraubt. > > 5EUR + 3EUR Versand pro Stück. > > Die ganze Kiste gebe ich für 40 EUR ab. > > Viele Grüße Wie sind die Abmessungen, oder habe ich etwas überlesen? Von welcher Stückzahl reden wir?
Sorry die Abmaße haben gefehlt. Es sind 30 Gehäuse mit Seitenteilen. ca. 25mm höhe ca. 50mm breit ca. 66mm lang Metallstärke ca. 1,5mm Die Platine die man einschieben möchte, darf max. ca. 17mm hoch ca. 50mm breit ca. 60mm lang sein Viele Grüße
Servus und merci, schade, sind von der Länge zu gering. Aber trotz alledem super Gehäuse mit ordentlicher Wandstärke! MfG Eppelein
