Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärker schwingen - ich kriege Zustände
von Rainer B. (rainer_b639)
Ich hatte vor einiger Zeit zwei Verstärker gebaut, die prima
funktionierten. Da einige Teile aus China waren, beschloss ich, diese
durch vernünftige Typen zu ersetzen. Die Endtransistoren blieben, die
Typen im Differenzverstärker und im Stromspiegel wurden getauscht
(ON-Semi) ebenso die Klasse A Treiber (MJE340) wurden durch hochwertige
Bauteile vom gleichen Hersteller ersetzt.
Jetzt ist es so, dass der Kondensator 150 nf und der 10 Ohm Widerstand
in Rauch aufgegangen sind, auch das Zobel-Glied wird heiß und die
Schmelzsicherungen, welche in den Leitungen zu  den Hochtönern sind,
fliegen auch.
Ich hab dann alle Transistoren wieder zurückgetauscht und dann Stück für
Stück durch die neueren Typen ersetzt. Als ich bei den MJE340 angekommen
bin, stellte ich eben dieses schwingen fest.
Wer kann mir helfen, die beiden Dinger wieder ruhig zu kriegen? Sind ja
noch gut in Schuss, eigenartigerweise funktionieren die beiden Endstufen
mit den billig-China Typen MJE340 jedoch einwandfrei, mit den
hochwertigen Motorolas schwingen sie. Müsste es nicht vielmehr umgekehrt
sein?
Hab den Schaltplan mit gepostet, vielleicht entdeckt jemand von Euch
etwas.
von Nils S. (wall-e)
Die neuen mal durchgemessen ?
Eventuell defekt oder Fälschungen ?
von Lu (oszi45)
Schon Stromverstärkung verglichen? 30 bis 240 lt. DB
Rainer B. schrieb:
> eigenartigerweise funktionieren die beiden Endstufen mit den
> billig-China Typen MJE340 jedoch einwandfrei, mit den hochwertigen
> Motorolas schwingen sie. Müsste es nicht vielmehr umgekehrt sein?
Wenn die "hochwertigeren Motorolas" wesentlich schneller sind (höhere
Transitfrequenz), dann kann das schon mal passieren.
Denn der Witz ist, dass im Datenblatt ja nur eine minimale
Transitfrequenz spezifiziert ist. Wenn du jetzt tatsächlich welche
bekommen hast, die viel schneller als die "hinten runter gefallenen
Transistoren vom Chinesen" sind, dann klingelts auch eher...
Rainer B. schrieb:
> Als ich bei den MJE340 angekommen bin, stellte ich eben dieses schwingen
> fest.
Warum findet sich in JEDEM Verstärker über dem MJE340 ein Kondensator
  +-C-+
      |E
und bei dir nicht ?
von Lu (oszi45)
Eine Schwingung entsteht immer erst, wenn die Verstärkung zu hoch ist
oder der Aufbau jetzt ungünstiger ist (Ausgangssignal zu nah am
Eingang).
Leider hast die Grösse des wichtigen Kondensators parallel zum 10k, der
ja die Verstärkung des Dingens einstellt, nicht im Schaltplan notiert.
Was haben wir denn hier?
Und bei welcher Frequenz schwingt der Verstärker?
von Lu (oszi45)
Nennt sich frequenzabhängige Gegenkopplung. Diesen C könnte man evtl.
etwas vergrößern. Die Ursache wird aber die höhere Verstärkung seiner
neuen Transistoren sein.
Ich hab grad einige Schaltplanunterlagen angesehen. Dort findet sich an
dieser Stelle immer ein kleiner Keramikkondensator, oft auch auf der
Platinenunterseite am Klasse A Treiber zwischen B und C. Im Schaltplan
fehlt der auch. Bei allen Verstärkerschaltungen, die ich mir jetzt grad
angesehen habe, ist am Klasse A Treiber jedoch immer ein C, meistens so
zwischen 33 und 100 pf.
Ich werf jetzt gleich mal meine Lötstation an und mach mal 47pf rein. Du
könntest wirklich recht haben.
> Transitfrequenz) können, dann kann das schon mal passieren.
Transistoren waren eben im Komponententester, Sperrschichtkapazität
original Moto: 4,6pf und 5,1 pf die Chinesen 39,2pf und 43,4pf - das
sind gewaltige Unterschiede.
Es handelt sich um keine stabile Frequenz sondern um ein hochfrequentes
Rauschen. Auf dem Oszi sieht man nur ein Band fast so hoch wie die
Betriebssöannung.
Na ja, ingenieursmässig ist das Trial (and error) Verfahren nicht.
Man analysiert das Ubertragungsverhalten (eines scharfen Rechtecks) per
Oszilloskop bzw. Spektrumanalyzer und bremst mit dem Kondensator so weit
ein, dass der Frequenzgang noch stimmt aber jegliches Überschwingen weg
ist.
von Mark S. (voltwide)
Es würde mich eher wundern wenn der nicht schwingt. Ich werfe mal die
Begriffe Frequenzkompensation der Schleifenverstärkung alias loop
stability in die Debatte.
Rainer B. schrieb:
> die prima
> funktionierten.
da ganz außen parallel zu den 220nF-Kondensatoren an der
Betriebsspannung gehören noch 10...100µF Elkos parallel. Ohne die ist
die Betriebsspannung an den Endstufentransistoren nicht stabil genug.
Gemeint ist: nahe, ganz nahe dran.
mfg
von Rainer W. (rawi)
Bei Elkos "gaanz" wichtig. Für "ganz nah dran" sind die 220nF.
von Lu (oszi45)
Die Hinweise mit den Cs werden richtig sein. Wenn ich jedoch Rainers
Zeilen oben richtig verstanden habe, hat er NUR bessere Transistoren
eingelötet. Damit hat sich die Gesamtverstärkung erhöht, was bei ihm zu
Schwingungen führte. Selbst eingebaute Fehler sind die schönsten Fehler.
Habe jetzt 56 pf am MJE340 zwischen B und C eingelötet. Schwingen ist
weg, der Amp ist saumäßig stabil. Am Rechteckgenerator bis 40kHz ein
sauberes Ausgangssignal, ohne Frequenzartefakte und Überschwingen.
Belastunswiderstand 3 Ohm, 4,3 Ohm und 8,2 Ohm - alles sauber. Nur im
Leerlauf ohne Last sieht man ein paar mV Überschwingungen, wenn man am
Oszi das Band stark spreizt. Die verschwinden aber auch, wenn am Ausgang
1nF Folie hängt. Der C in der Gegenkopplung hat übrigens 10 p.
Danke an alle hier!!!! Ihr seid alle klasse und sehr erfahrene
Elektroniker!
Ach ja... das erinnert mich an meine Jugend... Endstufe mit richtig
Bumms aus Teilen bauen, die gerade so rumliegen... was kann da schon
schiefgehen.
Prinzipiell ist sie gut gelaufen, aber irgendwann gab's ein äußerst
zorniges Brummen des Netztrafos und auf dem damals noch Röhrenfernseher
in der Zimmerecke war nur noch ein komplett weißes Bild. Schnell
abgeschaltet, alles ohne Schäden, aber hat ein sehr ungutes Gefühl
hinterlassen. Leider weiß ich nicht mehr genau was ich dann geändert
habe, das Problem ist nur ein einziges Mal aufgetreten.
Ja, so ist das in der Elektronik. Verstärker schwingen immer,
Oszillatoren hingegen niemals. ;o)
