Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFET TW045N120C Kurzschlussschutz maximale Zeit ?
von Dirk F. (dirkf)
Hallo habe die Schaltung mit dem SIC-MOSFET TW045N120C  soweit am
Laufen.
Möchte mich jetzt um den Kurzschlussschutz kümmern.
Frage:  Welche Größenordnung darf die Verzögerungszeit vom
Auftreten/Erkennen einen Kurzschlusses bis zum Abschalten  der Gate
Spannung  verstreichen ?
Ich meine Beiträge im Internet gefunden zu haben, wo von max. ca. 6 us
gesprochen wird ?
Ist das eine reelle Größenordnung ?
Ja, Reaktionszeit 1us und 5us braucht dann der Gate-Treiber zum umladen.
Du kannst die Zeit durch eine Spule in der Leitung beeinflussen, je mehr
uH, um so langsamer steigt der Strom nach einem Kurzschluss, und um so
mehr Zeit hat man zwischen Erreichen der Schaltschwelle bis zum
tatsächlichen Abschalten (bei dem ja noch mehr Strom fliesst).
Umgekehrt, hast du eine extrem niederohmige und niederinduktive
Ankopplung, Akku an Akku oder so, dann sind 6uS vielleicht schon zu
lang, die gelten für die Induktivität des Stromnetzes.
von Frank O. (frank_o)
Wenn ich einmal fragen darf: Wie realisierst du den Kurzschlussschutz.
Frage: wiviel Strom kann bei dem Kurzschluss überhaupt fließen?
> gesprochen wird ?
Man findet so allerhand im Internet. Und ganz oft findet man das, wonach
man sucht.
Der einzig relevante Parameter ist das Grenzlastintegral i²t. Wenn du
diesen Wert überschreitest, dann ist der Transistor (partiell)
überlastet und nimmt (partiell) Schaden. Blöderweise ist der von der
Temperatur abhängig, deshalb findet man ein SOA-Diagramm. Und dort
solltest du drin bleiben. Bei deinem Mosfet sind 114A für 10µs erlaubt.
Das sollte auf jeden Fall keine Software beteiligt sein.
Ich will jetzt auch mal wieder etwas bauen und genau deshalb frage ich,
weil ich die Software kritisch finde.
Dachte vielleicht etwas mit Thyristor?
Ich würde einfach ein Flipflop nehmen, das kann dann über einen µC
einfach zurückgesetzt werden.
Man kann auch ein Monoflop nehmen, dann hat man ein Hiccup-Verhalten
(automatischer Neustart nach x Sekunden).
Danke!
von Dirk F. (dirkf)
Mit 50 MOhm Shunt und nachgeschal´teten Transistor mit 0,7V Basis
Schwellenspannung   >>>   I = 0,7V / 50mR =  14A
Dann über einen Optokoppler auf einen 74HC Flip-Flop, dann zum Gate
Treiber
von Dirk F. (dirkf)
OK. Danke.  Hoffe es können noch einige us länger sein, weil der Strom
ja ansteigend ist.
von Jens G. (jensig)
Ist das nicht ein bißchen viel?
> ja ansteigend ist.
Offiziell kann es nicht länger sein, als das, was im DB spezifiziert
wurde. Es ist sogar schlimmer, heißt, es ist sogar kürzer im realen
Leben, denn die SOA-daten gelten ja üblicherweise nur für 25°C. Wenn der
T schon kräftig am Schwitzen ist, dann isses eben weniger.
von Dirk F. (dirkf)
Was ich meine ist, dass die Kurzschlusserkennung ja schon bei 14 A
beginnt, und dann der Strom aufs zulässige Maximum von 114A ansteigt.
Diese Zeitspanne denke ich kann etwas länger als 10us sein.
von Dirk F. (dirkf)
Nee, bei 300 V Nennspannung macht der Spannungsabfall nix....
Ich brauche ja die 0,7V  für meine Ansteuerung des  Transistor.
Dirk F. schrieb:
> Nee
Naja, sicher doch, denn 50 **MOhm** sind 50 **Mega** Ohm und das ist
immerhin immerhin der Faktor 1000.000.000 mal mehr als 50 **mOhm** = 50
**Milli** Ohm.
Mag sich für einen Anfänger akribisch anfühlen, aber merke: es sind
schon wegen viel kleinerer Abweichungen Marssonden abgestürzt. Und da
war es nur der Faktor 4,4 (Pounds of Force (lbs) statt Newton (N)):
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/mars-climate-orbiter-absturz-wegen-leichtsinnsfehler-beim-rechnen-a-44777.html
- https://www.google.com/search?q=Pounds+of+Force+Newton
Dirk F. schrieb:
> dass die Kurzschlusserkennung ja schon bei 14 A beginnt
Der Wert ist neu.
Bei einem echten Kurzschluss geht das ratzfatz. Aber dazu müsste man die
Schaltung, die Versorgung und den realen Aufbau kennen.
Vermutlich schon, aber es ist dem Silizium egal, was du denkst. Du musst
den Wert entweder berechnen oder du musst ihn messen, wenn das Berechnen
nicht geht oder zu kompliziert ist. Erst dann weißt du tatsächlich, was
da los ist. Und für den Mosfet geht es nur um Tatsachen.
von Benjamin K. (bentschie)
du Hast durch die Wahl eines SiC auch noch andere Probleme. Die Sic sind
richtig schnell. Wenn du da bei über 100A den Trasnsistor abschaltest
dann hast du durch die ganzen Induktivitäten erheblich
Schaltüberspannung. Gut, du hast hier reichlich Abstand bei 300V Betrieb
mit einem 1200V Mosfet. Aber bei nicht idealem Aufbau kann da schon
einiges an Überspannung zusammenkommen.
Es ist keine Seltenheit, das der Mosfet/IGBT den Kurzschlussstrom noch
überlebt um dann sehr plötzlich an Überspannung zu sterben.
von Dirk F. (dirkf)
Ja, hatte ich.
Zu steile Spannungsflanken bei 10 Ohm Gatewiderstand.
Habe den auf 10K erhöht. Jetzt ist die Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
300V/5us
von Dirk F. (dirkf)
> Der Wert ist neu.
Nee, steht doch weiter oben.
von Dirk F. (dirkf)
Als Anlage die aktuelle Berechnung.
Was mich stört ist der gähnend langsame Optokoppler.
Gibt es hier keinen schnelleren ?
- 3 bis 5KV Isolation.
- max. 2 mm Bauhöhe
- 4-Pin SMD
Ich bin ja auch gegen die Haarspalter, aber bei Maßeinheiten ist das
schon richtig.
Man muss sich nur einmal vorstellen, dass man ein Medikament gespritzt
bekommt, mit einem Milliliter Wirkstoff. Ein Megaliter (würde man dann
wohl eher in Kubikmeter angeben) will wohl niemand bekommen.
von Dirk F. (dirkf)
> schon richtig.
Ja hatte halt versehentlich das M Gross (Mega) anstatt klein (Milli)
geschrieben.
Aber bei einem Shunt sollte wohl jedem klar sein, dass es Milli sein
sollte....
> sollte....
Ein bißchen Erziehung kann nicht schaden, denn in anderem Kontext ist
das dann eben nicht so klar, oder stiftet nur Verwirrung ...
von Bauform B. (bauformb)
Gegen den Kurzschluss statt FODM1009, der Gatetreiber ist doch optimal?
ACPL-W61L-060 oder -560, wurde leider von Broadcom geschluckt, aber
ansonsten nicht schlecht. Echter CMOS-Ausgang, und die Schaltzeiten sind
bei 2mA LED-Strom spezifiziert.
Edit: deine Bauhöhe beißt sich mit der Isolationsspannung.
 - W61L 8mm 8kV 3.3mm dick
 - M61L 6mm 6kV 2.6mm dick
von Dirk F. (dirkf)
Bauform B. schrieb:
> ACPL-W61L-060
Hallo, danke für den Hinweis.
Dann muss ich halt das Layout ändern, dann sollte der passen.
Fas kommt, wie beschrieben, auf die Induktivität der geschalteten
Leitung an, aber darüber hast du ja kein Wort verloren.
von Dirk F. (dirkf)
Michael B. schrieb:
> auf die Induktivität der geschalteten Leitung an
Weil ich die Werte nicht kenne.
Wir liefern nur das Schaltgerät zum Einbau in einen Schaltschrank.
Netzimpedanz, Zuleitungslänge unbekannt.
Leitungslänge zum Verbraucher: Unbekannt.
In diesem Thread und bei diesem TO ist das schon ziemlich klar, dass das
ein Schreibfehler war, aber erziehen muss hier keiner irgendwen.
Ich würde mir auch nicht anmaßen, anderer Leute Kinder zu erziehen und
erst recht keine Erwachsenen.
Ende letzten Jahres wollte das eine Nachbarin mit mir versuchen, die ist
10 Jahre älter. Seit dem sehe ich sie hier nicht mehr. Die Packung hat
dann wohl gereicht.
von Dirk F. (dirkf)
Also mal wieder zurück zum Thema.
Würde eine Umstellung von MOSFET auf IGBT eine Verbesserung zum Thema
maximale Kurzschlusszeit  bewirken ?
Das SOA Diagramm vom IGBT sieht irgendwie viel besser aus.....
von Dirk F. (dirkf)
Hier MOSFET
Womöglich sind die deshalb heute in den Schweißinvertern drin.
Der Unterschied ist gewaltig. Hätte ich so erstmal nicht vermutet.
von Georg S. (randy)
Dafür gibt es Normen in denen typische Werte drin stehen für
verschiedene Situationen (Stahlwerk hat andere Zahlen als Kleingewerbe).
Ihr könnt dann auf das Gerät schreiben nach welcher Norm ihr getestet
habt. Und wenn es beim Kunden bei Kurzschluss durchbrennt könnt ihr ihm
sagen dass er aber ein ungewöhnlich niederimpedantes Netz hat und ihm
raten doch einen Filter bzw. eine Induktivität vorzuschalten die das
dI/dt etwas reduziert.
von Dirk F. (dirkf)
Danke Georg S.  für den guten Hinweis.
Wir werden erst mal versuchen das Maximum herauszuholen  (Schnelles
Abschalten, geeignete Halbleiter...u.s.w)
Ja nun, dann baust du halt eine ein, als Mindestinduktivität mit der
deine Abschaltung zurecht kommt.
Deutsche Ingenieure sind ja bald noch schlimmer als Inder.
Der IGBT hält keine 80A bei 1200V UDS aus.
Er kann nur umschalten zwischen beiden.
von Purzel H. (hacky)
Weshalb sollte man gegen Kurzschluss schuetzen wollen ?
Weil eine Quelle viel mehr wie den zulaessigen Strom fuer den FET
liefern kann und die Last auf Kurzschluss gehen kann. Wie zB ein Motor
welcher blockieren kann.
Dann hat man ja die Induktivitaet des Motors welche den Stomanstieg
limitiert. Die Schaltung muss ja eh schneller wie der Motor sein, sonst
ist nichts mit Regulieren.
Optokoppler ? Was soll ein Optokoppler ? Wenn du sowieso eine Schaultung
auf anderem Potential hat, kannst du auch gleich eine Trafokopplung
nehmen. Die sind viel schneller.
> geschrieben.
Du hast dann aber auch "versehentlich" darauf beharrt, das das ja wohl
schon korrekt sei.
Obacht: RBSOA != SOA
von Dirk F. (dirkf)
Du hast scheinbar keine Ahnung von der Praxis.
Wenn eine Großanlage von vielen Firmen aufgebaut wird ,
was glaubst Du, wie viele Verkabelungsfehler da vorhanden sind, die u.a.
auch Kurzschlüsse verursachen können.
..oder bei der späteren Wartung Fehlersuche im Störfall.
Ein versehentlicher Kurzschluss kann nie ausgeschlossen werden.
