Hallo allerseits, die im Bild gezeigte Direktive wirft Fehlermeldungen. Kann mir jemand da weiterhelfen? Gruss + Dank Robert
Woher kommt "L" aus Deiner C1 Formel? Wie lautet die Fehlermeldung? Wo ist die .asc Datei?
R. F. schrieb: > Hallo allerseits, > > die im Bild gezeigte Direktive wirft Fehlermeldungen. > Kann mir jemand da weiterhelfen? > > Gruss + Dank > > Robert also die step param , müste meines wissens , den Anfangs wert angegeben werden,, da die schritte und als 3. das maximale wert ,, .step param L2 0.5 1 10 das heisst anfang ist 0.5 dann 1 für 1ser schritte , und 10 ist der maximal wert so als beispiel
R. F. schrieb: > Hallo allerseits, > > die im Bild gezeigte Direktive wirft Fehlermeldungen. > Kann mir jemand da weiterhelfen? > > Gruss + Dank > > Robert also die step param , müste meines wissens , den Anfangs wert angegeben werden,, da die schritte und als 3. das maximale wert ,, .step param L2 0.5 1 10 das heisst anfang ist 0.5 dann 1 für 1ser schritte , und 10 ist der maximal wert so als beispiel Sigrid P. schrieb: > R. F. schrieb: >> Hallo allerseits, >> >> die im Bild gezeigte Direktive wirft Fehlermeldungen. >> Kann mir jemand da weiterhelfen? >> >> Gruss + Dank >> >> Robert > > also die step param , müste meines wissens , den Anfangs wert angegeben > werden,, da die schritte und als 3. das maximale wert ,, > .step param L2 0.5 1 10 > > das heisst anfang ist 0.5 dann 1 für 1ser schritte , und 10 ist der > maximal wert > so als beispiel ne sorry ist falsch was ich sage...
C1 soll als Funktion von L2 berechnet werden. Beide Werte sollen sich ändern, so dass die Frequenz konstant bleibt. Sinn ist die Bestimmung der Güre des Kreises.
Bedenke dass statements in LTSpice irgendwo graphisch platziert werden können. Es gibt also keine Reihenfolge durch untereinanderschreiben wie in einem Programm.
Bin eben weg. Frag mal Mooly im DIYAudio.com - Forum. Da gibt es einen LTSpice thread.
Ergänzung: Spice nutzt als Punkt "." statt Komma. "3,14" ist falsch. Entweder pi nutzen oder "3.1415"
1 | .param C=1/ (77500*2*3.14)*(77500*2*3.14)*L2 |
Beitrag #7595689 wurde von einem Moderator gelöscht.
Klaus H. schrieb: > Ergänzung: Spice nutzt als Punkt "." statt Komma. "3,14" ist falsch. Das war nicht der einzige Fehler.
Robert, die Bezeichner stimmen nicht überein L vs L2 , C1 vs C . Das Dezimalzeichen ist der Punkt. Die Zuweisung muss mit .param beginnen. Dein .step param ist korrekt. In der Formel C1 usw. kürzt sich der Klammerausdruck raus, es wird einmal dividiert und einmal multipliziert. Überlege, was wirklich berechnet werden soll. Wenn du das korrigiert, läuft es. AAIS Aller Anfang ist schwer. Gruss, John
Ich will die Güte bestimmen und erwarte etwa das angehängte. Ich werde die Hinweise gleich mal umsetzen . Danke ung Gute Nacht.
R. F. schrieb: > So sieht es jetzt aus. Fehlermeldng? Warum testest Du nicht mit meiner Datei? Beitrag "Re: Spice Direktive macht Ärger"
R. F. schrieb: > So sieht es jetzt aus. In der Formel C_v = 1/ .... hast Du zum Schluß L angegeben. Du verwendest aber L_v. Schau Dir C1 an. Dort steht in geschweiften Klammern C_v. Und dieser Name wird bei Dir auch in der Formel verwendet. Mach das mit der Induktivität analog dazu. D. T. schrieb: > Warum testest Du nicht mit meiner Datei? D.T. macht es richtig. mfg klaus
R. F. schrieb: > So sieht es jetzt aus. Und mit welchem Ergebnis? Da sind noch Fehler drin, die dir schon im Einzelnen korrigiert wurden. Bring das doch in Ordnung. Ein neuer Fehler ist auch da: Mach dir klar, wo der Name des Bauteils steht und wo der Wert. R. F. schrieb: > Ich will die Güte bestimmen und erwarte etwa das angehängte. Das macht man ganz anders. Aber darauf gehe ich erst ein, wenn du die vorhandenen Fehler korrigierst. Zeige Lernbereitschaft und die Bereitschaft Hilfe umzusetzen. Jetzt brauchst du erst mal ein Grundverständnis für die LT Spice Syntax. Dir alles vorkauen oder fertige Lösungen hin schreiben, die du dann kopierst, bringt dich nicht wirklich weiter.
