Forum: Compiler & IDEs Arduino IDE unter Linux findet Bibliotheken nicht
von Georg (georgwa)
Guten Tag in die Runde,
ich komme bei einem Fehler mit der Arduino IDE nicht mehr weiter.
Es handelt sich um die IDE 1.8.19 auf Linux Mint 21.
Sketche, die keine Bibliotheken verwenden, kann man kompilieren und
hochladen, alles ok. Auch solche, in denen Bibliotheken eingebunden
werden, die von der IDE mitgeliefert werden, wie etwa SPI machen keine
Probleme.
Anders etwa bei OneWire. Egal, ob ich sie mit der Bibliotheksverwaltung
installiere, als zip herunterlade und über die IDE installiere, oder die
zip-Datei selber entpacke und das Ergebnis in den Ordner
"/home/ewald/Arduino/libraries" kopiere, das Ergebnis ist identisch:
OneWire wird unter den "Beigetragenen Bibliotheken" aufgeführt, auch die
Beispielsketche stehen zur Verfügung, beim Kompilieren eines Sketches,
in den OneWire inkludiert wurde allerdings wird die Bibliothek nicht
gefunden. Folgende Fehlermeldung wird angezeigt:
Arduino: 1.8.19 (Linux), Board: "Arduino Uno"
arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware
/usr/share/arduino/hardware -tools /usr/share/arduino/hardware/tools/avr
-libraries /home/ewald/Arduino/libraries -fqbn=arduino:avr:uno
-ide-version=10819 -build-path /tmp/arduino_build_758971 -warnings=none
-build-cache /tmp/arduino_cache_120350
-prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose
/home/ewald/Arduino/Test/Test.ino
arduino-builder -compile -logger=machine -hardware
Using board 'uno' from platform in folder:
/usr/share/arduino/hardware/arduino/avr
Using core 'arduino' from platform in folder:
Detecting libraries used...
"/usr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive
-fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections
-fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing  -flto -w -x c++ -E -CC
-mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO
-DARDUINO_ARCH_AVR
"-I/usr/share/arduino/hardware/arduino/avr/cores/arduino"
"-I/usr/share/arduino/hardware/arduino/avr/variants/standard"
"/tmp/arduino_build_758971/sketch/Test.ino.cpp" -o "/dev/null"
Generating function prototypes...
-DARDUINO_ARCH_AVR
"/tmp/arduino_build_758971/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
/home/ewald/Arduino/Test/Test.ino:1:21: schwerwiegender Fehler:
OneWire.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Kompilierung beendet.
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Uno.
Leider verstehe ich davon nur die letzten 5 Zeilen...
In den Ordner für die mitgelieferten Bibliotheken kann ich wegen
fehlender Rechte nichts hineinkopieren, Neustarts der IDE und des
Rechners bringen nichts, ebensowenig wie eine Neuinstallation der IDE.
Auf meinem Windows Rechner hatte ich dieses Problem nicht. Aber der
existiert nicht mehr.
Wenn jemand eine Lösung wüsste, wäre ich dafür sehr dankbar.
von Harald K. (kirnbichler)
Und wie hast Du das gemacht? Spitzklammern oder Anführungszeichen?
von Hans (ths23)
Dem Compiler wird der Pfad nicht bekannt sein wo sich die Datei
befindet. Du müßtest halt wahrscheinlich schreiben:
include "<kompletter Pfad/OneWire.h>"
Zweite Sache, heißt die Datei wirklich OneWire.h oder heißt sie eher
onewire.h?
Bei Linux ist das entscheident. Diese Groß-/Kleinschreibung ist bei
Filenamen für Headerdateien nicht unbedingt üblich, die werden oftmals
komplett klein geschrieben. Also noch mal kontrollieren und den Aufruf
so schreiben wie die Datei auch auf der Platte heißt.
Doch das geht schon mit
sudo cp <source> <destination> -p
Mit -p werden die Berechtigungen mit kopiert.
Linux tickt halt etwas anders als Windows.
von Alexander (alecxs)
was Harald K. (kirnbichler) geschrieben hat ;)
von Joe (Gast)
Das hat er ja gerade nicht verstanden. Statt den TA zu verarschen hätte
man ihm ja auch gleich helfen können. Was soll das?
Wenn du den Namen deiner Bibliothek in Doppelanführungszeichen setzt,
schaut der Compiler in dem Verzeichnis nach wo der Sketch ist
Bsp.: #include "Adafruit_GFX.h".
Mit Spitzklammern wird in dem Standard-Arduino-Library Verzeichnis
gesucht also unter Linux dann in /home/georgwa/Arduino/libraries/
Beispiel:#include <GxEPD2_BW.h>
Woher ich das weiss? Ratet mal.
Anführungszeichen. Nix "doppel". Verwirr' die Leute nicht mit falschen
Begriffen.
" - Anführungszeichen
' - Hochkomma bzw. Apostroph
Kommt wohl von "double quotes" und 'single quotes' nicht zu verwechseln
mit „Gänsefüßchen“ ;)
von Joe (Gast)
> Begriffen.
Nein, eben nicht. Du verwirrst die Leute. Du redest von Windoofs. Er hat
aber LINUX gesagt.
Und mein Sketch kompiliert einwandfrei, siehe Anlage. Möglicherweise
macht die Spracheinstellung noch einen Unterschied. Deswegen läuft bei
mir alles auf EN gestellt.
von Martin H. (horo)
Joe schrieb:
>> Begriffen.
> aber LINUX gesagt.
Jetzt bin ich verwirrt (oder Du?) - Was hat der Name der Zeichen mit dem
Betriebssystem zu tun?
Ich bin aus dem Kindergartenalter raus. Typographische Bezeichnungen
sind betriebssystemagnostisch, und welche Zeichen für
#include-Anweisungen in C- oder C++-Code verwendet werden, ebenso.
von Thomas W. (dbstw)
Das ist in erster Naeherung nicht ganz richtig. Berichte mal, was
passiert wenn Du eine Datei "conf.h" inkludierst die aber nicht "in dem
Verzeichnis nach wo der Sketch ist" existiert! -> Richtig, den gesamten
Include-Pfad durchsuchen. Bei einer conf.h hast Du eine gute Chance
irgendeine Datei zu bekommen.
Aus https://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Search-Path.html:
2.3 Search Path
By default, the preprocessor looks for header files included by the quote form of the directive #include "file" first relative to the directory of the current file, and then in a preconfigured list of standard system directories. For example, if /usr/include/sys/stat.h contains #include "types.h", GCC looks for types.h first in /usr/include/sys, then in its usual search path.
Das passiert mir nicht noch mal. Vor allen Dingen die "preconfigured
list of directories" kann Dich richtig verwirren.
von Georg (georgwa)
Guten Abend, und danke für die Diskussion, auch wenn ich ihr nicht
überall hin folgen konnte.
Den Unterschied, den Spitzklammern und Anführungszeichen bei der
Inkludierung der Bibliotheken machen, kannte ich und habe beides
probiert. Auch so, dass ich Anführungszeichen verwendet habe, und die
Bibliothek im Sketchverzeichnis hatte. Gleiche Ergebnis. Am Pfad hatte
ich nichts geändert, weil es in der Vergangenheit nie nötig war, um zu
funktionieren, und er einfach auch stimmte. Dass die Sache
Case-Sensitive ist, habe ich auch berücksichtigt.
Ich hatte gehofft, dass ich nicht der einzige Linuxnutzer bin, der diese
Schwierigkeiten hat, und vielleicht jemand schreiben würde:" Klar, war
bei mir auch, und da muss man ......". Denn mein System weist keine
Besonderheiten auf.
Ist aber egal. Ich habe jetzt auf dem gleichen Rechner die neue
Arduino-IDE 2.irgendwas installiert, und es funktionierte sofort. Also
ein wenig much ado about nothing, tut mir leid. Aber interessieren würde
mich immer noch, woran es hing.
Dank an alle, die sich geäußert haben und einen schönen Abend noch.
