Forum: PC Hard- und Software Fritzbox 7560: Eintrag einer eigenen Telefonnummer nicht möglich.
von Markus S. (markus7)
Mein Internetanschluss wurde von DSL auf Glasfaser umgestellt. Der
Anschluss geht über ein Kabelmodem in das LAN1 der Fritzbox. Das
Umstellen hat ohne Probleme funktioniert.
Jetzt wollte ich die Telefondaten des alten Anbieter löschen bzw. die
Daten des neuen Anbieter eintragen.
Nach dem Aufrufen der Seite (siehe Bild im Anhang) lässt sich weder der
alte Eintrag löschen noch ein neuer eintragen. Es fehlen schlicht die
Buttons. Editiert kann nur der Name des Telefons.
Es sieht so aus, dass einige Anbieter das verhindern ("*modifizierter
Wie kann ich den alten Eintrag löschen bzw. einen neuen Eintrag
hinzufügen?
von Max M. (jens2001)
Was hast du unter "Anschlusseinstellungen"?
@jens2001
Anschlusseinstellungen siehe Bild.
Nein, tun sie nicht.
Wie siet es den unter "Rufnummer bearbeiten" aus?
Hast du Zugangsdaten für den neuen Anbieter?
Hast du die erfolgreich eingetragen und durch die FB verifiziert?
von Unwichtig (noname_user)
Hast wohl noch nie sowas gemacht? Was ist rechts mit dem Stift am Rand?
Oder wie willst du das ändern? Das Handbuch hast du auch schon mal zu
Rate gezogen? Die FW ist aktuell?
Markus S. schrieb:
> Das Umstellen hat ohne Probleme funktioniert.
War das nicht so zu verstehen?
Nein, ich hab das auf den reinen I-Net Anschluss bezogen.
@Unwichtig:
Dort kann ich nur den Namen des Telefons eintragen.
Das Handbuch hast du auch schon mal zu Rate gezogen?
Ja, plus Wissensdatenbank von AVM und suchen im Internet nach diesem
Problem.
Die FW ist aktuell?"
Ja.
Der Zugang zum Internet funktioniert. Die Beiträge hier habe ich über
diesen Zugang verfasst.
Der Telefoneintrag lässt sich - bis auf den Namen - nicht editieren.
Er lässt sich auch nicht löschen, weil der Löschbutton fehlt.
Ebenso ist es nicht möglich, einen neue Eintrag zu verfassen, weil der
Button für den neuen Eintrag auch fehlt.
von Jens M. (schuchkleisser)
Du hast nicht zufällig die Box vom alten Provider bekommen und die ist
eine providerspezifische Variante die solche Infos per Fernwartung
bekommt und sonst gar nicht?
Sag mal muß man dir jetzt hier echt das 1X1 von so ner AVM Fritzbox
beibringen?
Es gibt da sicher auch noch eine automatische Fernkonfiguration, die
hast du aber nicht aktiv?
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7560/32_Internetrufnummern-in-FRITZ-Box-einrichten/
Da steht eigentlich alles dazu drin! Das ist ja nun ein Gerät für
absolute Amateure, u. das soll bei dir nicht klappen?
Zum Editieren müsste ja etwas vorhanden sein, du mußt den komplett erst
mal eintragen.
Den Grundeintrag kann man auch nicht löschen, das ist die Vorgabemaske
für den 1. Eintrag.
Einen neuen Eintrag ohne den 1. zu nutzen ist ja auch unlogisch.
Es ist schon klar dass du damit nicht klar kommst, das liegt aber nicht
an der Box, sondern an dir. Oder ist dein Monitor so verdreckt dass du
die Eingabefelder nicht siehst?
von Lu (oszi45)
Markus S. schrieb:
> Es fehlen schlicht die Buttons.
Welche?
@ Unwichtig
Du bist arrogant, unhöflich, ignorant und borniert.
Warum kapierst Du armer Tropf nicht, dass die beiden Buttons fehlen?
Jeder klar denke Mensch kann das aus dem ersten Bild entnehmen, das ich
gepostet habe, nur Du nicht.
Da hier keine Hilfe zu erwarten ist, beende ich diesen Thread.
von Lu (oszi45)
Bei solch freundlichen Worten hilft man doch gern???
Anschlusseinstellungen?
von Michael B. (alter_mann)
Tja, mit einer gebrandeten Box nicht so einfach.
Aber der Einwand von Jens M. von 17:11 wird ja mißachtet.
von CA (Gast)
Hallo Markus,
erstmal etas ganz banales, hast du die Box mal neu gestartet?
zum Zweiten ist es so, daß du die Nummer vom Provider aktiv geschaltet
bekommst, das scheint hier nicht der Fall zu sein, dann ist der Button
ausgegraut wie bei dir.
Schau mal in die Übersicht, da muss der Eintrag wie in meinem Foto sein.
Wenn dort die Nummer nicht als aktiv angezeigt wird, dann hat dir der
Provider deine Nummer nicht freigeschaltet.
Markus S. schrieb:
> @ Unwichtig
Glashaus u. Steine sage ich mal!
Jetzt haben dir schon 3 Leute erklärt was du tun musst, einer mutmaßt
noch mit Branding.
Das übergroße Ego von solchen wie dir steht den Leuten ohne Plan meist
im Wege. Ich mach alles richtig nur diese Kiste will nicht.
Im Rumlabern u. Beleidigen biste Spitze, nur im Umsetzen der einfachsten
Sachen ist natürlich wieder die Technik kaputt.
Geh ins IPPF oder such mit Google ob jemand das gleiche Problem hat, ich
konnte dazu nichts finden. Dann wird es wohl an dir liegen, schon mal da
drüber nachgedacht?
Er will u. muß das ganz sicher selber einrichten, wenn das erfolgreich
war werden die Ruf-Nr. aktiv angezeigt.
Das ist doch der gleiche Schmarrn, das geht nicht von selber wenn man es
manuell selber einrichten muß!
Erst wenn mit einer automatischen Konfig das durchlief u. erfolgreich
war, was auch nicht immer klappt, dann schaut das so wie bei dir aus!
Das ist dann aber das Ende u. nicht der Anfang davon!
Mit einer manuellen Einrichtung hat das nichts zu tun!
Das mit dem Branding war ne wage Vermutung, da das I-Net geht ist das
doch hinfällig.
Beitrag #7595700 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7595711 wurde von einem Moderator gelöscht.
https://assets.avm.de/files/docs/fritzbox/fritzbox-7560/fritzbox-7560_man_de_DE.pdf
Tja da steht halt auch nicht viel drin auf Seite 51, weil es ja
eigentlich total einfach ist, wenn man weiß wo man drauf drücken muß,
auf den Stift ganz rechts. Und der war nicht ausgegraut, der war blau
also aktiv.
Rufnummer mit dem Assistenten einrichten
1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.
2. Wählen Sie „Assistenten / Eigene Rufnummern verwalten“.
3. Klicken Sie auf „Rufnummer hinzufügen“ und folgen Sie dem
Assistenten.
Mit den beiden Screenshots aus einer 7590 sollte aber klar sein was
passiert wenn man rechts auf den Stift drückt, dann kommt das
Eingabemenü, u. das kommt garantiert, u. da gibt man seine
Telefonie-Daten ein.
Dein Rumgezeter u. Rumgemotze u. die Minus-Punkte-Fraktion kann dir
natürlich nicht dabei helfen.
Da kannst ja noch mal vorbeischauen ob dir dort was hilft
https://www.ip-phone-forum.de/forums/fritz-box-fon-telefonie.443/
https://www.ip-phone-forum.de/threads/umstieg-von-t-dsl-auf-gf-d-wie-konfiguriert-man-die-7590.318014/
CA schrieb im Beitrag #7595700:
> Wenn der Provider die Rufnummer(n) nicht aktiv schaltet, was bei mir
> ebenso schon der Fall war, dann kannst du garnichts eingeben.
Das ist, mit Verlaub, totaler Schwachsinn.
Du kannst sogar vollkommen ohne DSL die Telefonie konfigurieren.
Das funktioniert dann natürlich nicht, weil keine Einwahl möglich ist,
und wenn DSL geht und du z.B. das falsche Passwort benutzt hast, geht es
immer noch nicht, aber konfigurieren kannst du das immer.
In diesem Fall ist die Konfiguration gesperrt, warum auch immer, aber
das hat ganz sicher nichts damit zu tun, das der Internetanschluss nicht
funktioniert oder die SIP-Konten nicht registriert sind.
von CA (Gast)
was du da schreibst.
DSL ist Technik von gestern und wenn du einen Glasfaser, oder
Kabelanschluß hast, gibt es auch keine Passwortanmeldung und eine
Einwahl sowieso nicht.
Bevor du solche Frechheiten raushaust, solltest du dich erstmal schlau
machen.
Der Provider verfügt über die Telefonnummern und gibt die frei....oder
auch nicht.
Wie man in meinem Bild sehen kann, verfüge ich über 8 aktive Rufnummern.
Selbige waren eines Tages alle inaktiv. Genau so wie der TO es hier
beschreibt.
Kurz darauf hat mir mein Provider geschriebn: "Von Ihrem Anschluss geht
eine Störung aus, ein Techniker wird Sie kontaktieren wegen eines
Termines".
Der war dann auch recht zügig hier und hat am Anschluss herum gemessen
und murmelte dann was von Störung im lokalen Verteile.
Noch am selben Tag war dann die störung behoben und meine Nummern wieder
aktiv.
Eines will ich dir aber mit auf den Weg geben: Du darfst gerne
ahnungslos durch die Welt tappen, aber hau deine Dummheit nicht so in
die Öffentlichkeit.
Du bist kein Leiter der Anstalt, eher ein Insasse.
Wenn deine Telefonnummern inaktiv (du nennst das aus Unkenntnis "nicht
freigegeben") sind, gibt es ein Problem mit der Authentifizierung,
entweder weil du das falsche Passwort eingegeben hast oder weil der
Provider Serveralarm hat.
Das hat aber nichts damit zu tun das du das nicht konfigurieren kannst.
Das FB-Menü zum Eintragen der Daten steht immer zur Verfügung, auch wenn
so neuschlaue Leute wie du Glasfaser oder DOCSIS benutzen ändert das nix
dran, das die Konfiguration der Telefonie unabhängig der Verfügbarkeit
und Art des Internetzugangs ist.
von CA (Gast)
Was im vorliegenden Fall auch möglich wäre:
Diese Fritzbox ist ja nur mittels LAN an ein Glasfasermodem
angeschlossen. Das interne DSL-Modem ist ja inaktiv.
Möglicherweise wird der Eintrag der eigenen Rufnummer nur über das
eingebaute Modem geroutet, dann würde der Eintrag ins Leere laufen.
von CA (Gast)
Nochmal: Bei Kabel- oder Glasfaseranschluß gibt es kein Passwort.
Vergiss es.
> Vergiss es.
Auch in den SIP-Konten nicht?
Man kann natürlich auch Servernamen, Rufnummern oder andere Felder
falsch ausfüllen, du Prinzipienreiter.
Oder gibt's diese Felder gar nicht? Woher die Fritze dann wohl weiß,
welche
Rufnummern zu diesem Anschluss gehören? Etwa Providerfernkonfig?
Achkuckemal.
von Manfred P. (pruckelfred)
Du hast zufällig schon bei heise gefragt?
von Hmmm (hmmm)
Ich tippe stark auf eine Provider-Fritzbox mit eingeschränkter
Konfiguration:
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7560/334_Einrichten-oder-Bearbeiten-von-Internetrufnummern-nicht-moglich/
(Punkt 2)
Das ist bei Glasfaseranschlüssen so pauschal Blödsinn.
von CA (Gast)
Ich sehe, du hast ebenfalls Null Ahnung.
Was dich aber nicht davon abhält, großkotzig hier aufzutreten.
Diese Kabel- und Glasfasermodems authentifizieren sich selbst über den
Anschluss.
Da gibt es überhauptnichts zu konfigurieren.
dIE besonderheit im vorliegenden nFall ist, daß hier eine DSL-Fritzbox
über LAN mit einem Kabelmodem verbunden ist. Diese ganze DSL-Mimik ist
inaktiv.
Den Rest musst du dir jetzt aber selbst recherchieren.
von CA (Gast)
Noch einer aus der Unterschicht.
von Hmmm (hmmm)
Es gibt noch mehr ausserhalb Deiner kleinen Telekom- und GPON-Welt.
Wenn Deine Intelligenz bloss proportional zu Deiner Arroganz wäre...
Jens M. lass es bitte sein, ihn bekehrst du nicht, der weiß doch eh
alles besser!
Er kapiert zwar eigentlich gar nichts, weiß aber ganz genau Bescheid.
Frag ihn mal was PPPoE ist, oder TR069, das muß erst Googlen.
Beim ihm kommt der Strom halt aus der Steckdose, u. das passt dann so.
Und wir wissen alle natürlich gar nix.
Ohne ihm seine Fritze wäre er aufgeschmissen, u. ohne Fernkonfig u.
AD-Techniker schon lange tot.
> Vergiss es.
Bei BNG-Anschlüssen braucht man auch keines, na gucke mal an.
Beim BK-Anschluß braucht man aber mehr als ein Passwort, das weisst du
aber auch wieder nicht.
Deine Fähigkeiten hast aus dem I-Net, nur mit dem Zusammenordnen klappt
es noch nicht so recht.
von CA (Gast)
Ich wende mich jetzt besser direkt an den TO:
Du benutzt deine Fritzbox im Prinzip nur als Switch. Dein Glasfasermodem
führt direkt über LAN zum Switch der Fritzbox und somit wird das
Internet weiter gereicht.
Die ganze interne Konfiguration der Fritzbox führt ins Nirwana, da sie
nur zum DSL-Modem geroutet werden, welches ja unbenutzt ist. Das
betrifft auch die Telefon-IPs.
Du brauchst nichtnur ein Modem am Glasfaseanschluss, sondern einen
Router.....alternativ IP-fähige Telefone.
von (prx) A. K. (prx)
> Vergiss es.
Es muss zwar nicht so sein, aber bei einem FTTH Glasfaseranschluss
kann es eine Anmeldung mit Username/Password geben, über PPP gemäß RFC
1661.
von Rüdiger B. (rbruns)
Er Postet mit der FritzBox, also ist der Internetzugang da!
von CA (Gast)
> kann es eine Anmeldung mit Username/Password geben.
Nochmal auch für dich die Sachlage:
Der TO hat einen funktionierenden Glasfaseranschluß. Die
Authentifizierung funktioniert und das Internet wird auf einem
LAN-Anschuß augegeben.
Soweit so gut.
Dieser LAN-Anschluß wird über den Switch der Fritzbox verteilt.
Mehr macht diese Fritzbox nicht. Die könntest du durch einen beliebigen
Switch ersetzen und was du in die Fritzbox reinschreibst ist völlig
Wumpe.
Ich hatte lediglich deiner Verallgemeinerung widersprochen, mich aber
nicht zum eigentlichen Thema des Threads geäussert. Darüber dürft ihr
euch gerne ohne mich die Köpfe einschlagen.
von CA (Gast)
Ich sehe, einer von den Leuten, die nur Widersprüche suchen und
produzieren, aber am eigentlichen Thema nicht interessiert sind.
Davon lebt dieses Forum.
von Karsten B. (kastenhq2010)
Ich glaube nicht, dass die Fritzbox nur als dummer Switch fungiert.
Warum sonst soll das Modem explizit in LAN 1 gestöpselt werden? Ist bei
mir auch so und die Einstellungen der Fritzbox haben definitiv Relevanz
und sind nicht völlig Wumpe.
von Hmmm (hmmm)
Woher nimmst Du diese Gewissheit? Der genannte LAN1 wird zum WAN-Port
gemacht (und somit aus dem LAN rausgenommen), wenn man Fritzboxen für
den Einsatz mit einem externen Modem konfiguriert.
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7560/265_FRITZ-Box-fur-Betrieb-mit-anderem-DSL-Modem-einrichten/
Wenn er das vermurkst hätte, hätte er tendenziell weitere Probleme, am
wahrscheinlichsten sogar gar keine Internetverbindung, weil die meisten
Provider PPPoE erwarten.
von Stefan K. (stk)
> Wumpe.
Die Fritzbox 7560 kann als Router mit Internetzugang über LAN1
konfiguriert werden. Das wird der TO wohl auch so gemacht haben. Damit
macht die Fritzbox mehr als ein Switch und braucht natürlich auch die
für die Telefonie notwendigen Daten wenn sie auch zum Telefonieren
genutzt werden soll.
Jesus, das ist so dermaßen falsch, das man im Grunde nur noch die Wörter
als schlechtes Beispiel einer sinnlosen Aneinanderreihung wertlosen
Gebrabbels nutzen kann.
Der Anschluss LAN1 der Fritze ist als WAN konfiguriert und wird zur
Einwahl über einen Medienkonverter genutzt, da Glasfaser üblicherweise
via PPPoE einwählt.
Die Fritze nutzt den WAN-Anschluss als WAN und das DSL-Modem ist
deaktiviert, aber ansonsten ist die Zugangsform ins WAN vollkommen
irrelevant, die Routingfunktionen der Fritze sind schon so schlau, das
sie WAN nutzen für was ins WAN soll, auch wenn das Modem aus ist und am
WAN-Port dann ein Glasfaser-Adapter, ein anderes Internet von einem
anderen Router oder auch ein DOCSIS-Modem sitzt.
Da Internet beim OP ja funktioniert, sind die ganzen normalen
Internetfunktionen des Routers ja aktiv, ne?
von CA (Gast)
Ja dann fragen wir doch mal den TO ob er das gemacht hat.
Vermutungen helfen da nicht weiter.
Du kannst aus dem ersten Post nicht mal die ersten drei Sätze verstehen?
Ach soooo ist das...
Ein Netz, in dem die Provider-Anbindung rein als Switch arbeitet, ist
zum Provider hin sperrangelweit offen. Es würde damit das lokale
Kundennetz ohne die Filterfunktion eines Routers nach aussen verbinden,
da man von Geräten wie Fritz keine Layer 2 Firewall erwarten darf. Ich
hoffe inständig, dass es keinen Provider gibt, der so arbeitet.
von CA (Gast)
Du hast scheinbar Verständnisschwierigkeiten. Das Modem bietet über den
LAN-Port das Internet an. Alle Authentisierungsmaßnahmen sind im Modem
integriert.
Der LAN-Port des Modems ist somit nichts anderes als ein LAN-Port einer
Fritzbox.
Am Unterschichten-Jargon bestimmter User hier nehme ich nicht teil.
Anyway, es ist Zeit für mich diesen unterirdischen Ort zu verlassen.
Machts gut und danke für den Fisch.
Im Gegensatz zu Dir liest A.K. die Kommentare und verfügt über die, hier
zunehmend seltenere Eigenschaft, diese auch verstehen zu können.
Ich entnehme seinen Kommentaren in diversen Threads, dass er Netzwerke
und Internet verstanden hat und seine Kenntnise "etwas" über Fritz
heraus reichen.
Das Forum muß leider Kommentatoren wie Dich ertragen, was eine starke
psychische Robustheit erfordert.
> integriert.
Du hast mal wieder garnichts verstanden und A.K. sinnentstellend
zitiert.
Das wäre vielen von uns eine große Freude.
Der bekanntermaßen vom Kopf her stinkt.
> integriert.
Das "Modem" ist entweder ein Medienkonverter und Authentifiziert genau
gar nichts. Im Grunde wie ein SFP-Modul: Glas rein, LAN raus. Hätte den
Effekt, das Internet nicht ginge, und keines seiner Geräte könnte
"rein".
Oder es ist ein Router mit nur einem LAN-Port, dann hätte man
Doppel-NAT, aber ansonsten wäre alles bingo.
Wo verhindert das eine oder andere die SIP-Konfig?
von Lu (oszi45)
Der TO sollte nochmals oben den 2.Tab mit den Anschlusseinstellungen
ansehen. Was dort eingestellt wurde kann Folgen haben.
von Reinhard S. (rezz)
Bei Telekom-basierten Glasfaseranschlüssen gibt es das weiterhin, weil
auch da PPPoE zum Einsatz kommt, genau wie bei DSL.
