Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kennt jemand diesen Chip? Samsung Tonner D204
von Christian M. (chrigi001)
Hallo zusammen
Kennt jemand diesen IC mit der Beschriftung 535MJ Q445?
Die Platine ist aus einem Toner für einen Laser Drucker (Samsung D204)
Auf der Rückseite sind Pads beschriftet mit SCL und SDA, auf I2C
hindeutet.
Ich nehme also an (hoffe), es ist ein I2C EEPROM.
Es wäre super, wenn ich dazu ein Datenblatt finden könnte.
Custom Chip.
von Stephan S. (uxdx)
Wenn Du einen Raspi hast, kannst Du den I2C-Bus aktivieren und den IC
mal versuchshalber anschliessen, das typische Anschluss-Schema für
EEPROMs habe ich mal angehängt. Häng das IC mit Vcc  aber an die
3.3-Volt, da die Eingänge des Raspi auch 3.3 Volt sehen wollen und 5
Volt schlecht abkönnen.
Christian M. schrieb:
> ein Datenblatt
Fur wie blöd hältst du Samsung, einen Dongle zu dokumentieren damit du
einfach umgehen kannst ?
Die Naivität mancher Kunden ist himmelschreiend
von Keks F. (keksliebhaber)
Kannst du vergessen. Alles von Interesse in Druckern ist eine
Sonderlocke.
Das könnte aber auch einfach ein EEPROM sein, in dem einerseits die
Seiten hochgezählt werden und nach xx Seiten wird "Toner leer" gemeldet
und/oder eine Kennung hinterlegt ist, damit kein Fremdtoner verwendet
wird.
Ich würde das zumindest untersuchen.
Das Pferd ist tot.
Wenn da I²C schon beschriftet ist, kann man doch mal versuchsweise
powern und einen I²C Scan machen. Für die Versorgung würde sich ein
Durchpiepsen am Abblock C anbieten.
Typisch sind die EEPROMs bei Adresse 0xA0 zu finden (in 7-Bit also bei
0x50).
Oder einen RPi Pico mit Micropython :-P
von Michael G. (saveline)
Nunja, irgendwie muss das ja funktionieren, was die  Hersteller
kompatibler Tinten und Toner mit ihren kopierten Chips bewiesen haben.
Zudem gibt es für viele dieser Original Chips auch Resetter die ein
Rücksetzen der Zähler- und/oder Füllstände ermöglichen.
Wahrscheinlich aber mit Hobbymitteln und fehlendem Knowhow nicht zu
realisieren. Allein die verschlüsselte Datenübertragung zwischen Chip
und Drucker wird nicht so einfach zu knacken sein.
Wozu? Was willst du damit machen?
von Rene K. (xdraconix)
Michael G. schrieb:
> Allein die verschlüsselte Datenübertragung zwischen Chip und Drucker
Und dann ist die Frage: wird die Anzahl der gedruckten Seiten im Chip
gespeichert oder wird der Chip nur für eine ID genutzt und die Anzahl
der gedruckten Seiten im Drucker mit dieser ID gespeichert. Ist diese ID
dann ein Hash Wert? Ist diese ID verschlüsselt?
Drucker Hersteller sind in dieser Hinsicht extremst einfallsreich bis
teils nicht mehr knackbar geworden. Aber teilweise auch sehr leicht...
Man weiß es eben nicht.
Beitrag #7596661 wurde vom Autor gelöscht.
von (prx) A. K. (prx)
Sollte es irgendwo Nachbautoner für diesen Laser geben, dann besteht
immerhin eine Chance. Wenn nicht, hat es keiner von denen geschafft,
oder es hat keiner versucht, weil krasser Ladenhüter.
von Christian M. (likeme)
Danke für die Info, das ist nun ein "Kauf-ich-nicht-Drucker" ;-)
von Jens G. (jensig)
Ja, in diese Kategorie werden wohl fast alle Drucker gehören. Also eher
"Ich kauf' keinen Drucker" ...
von Dieter S. (ds1)
Es gib jede Menge "Reset-Chips" für den MLT-D204E, z.B. den hier:
https://www.farbtoner.com/Samsung/Samsung-Laserdrucker/Samsung-MLT-D204/Reset-Chip-fuer-Toner-komp-fuer-Samsung-SL-M3825-MLT-D204E::5689.html
Auf der Platine sieht man die Beschriftung (das Bild im Anhang ist von
obiger Webseite).
Nachtrag: hier hat jemand Informationen allgemein zu "Reset-Chips"
gesammelt:
https://github.com/milahu/reset-toner-chip
