Guten Tag Ich habe diese infraroteinheit auf einer defekten überwachungskamera ausgebaut. Ich wollte daraus einen Strahler für meine Kamera zusätzlich machen. Es sind 11 LEDs und einsender verbaut. Es hat 4 Kabel rot schwarz gelb weiß welches Kabel muss ich wohl mit belegen und mit wie viel Volt? Mfg Rainer Stappen
Verschoben durch Moderator
Leoder sind die Kabel nicht scharf genug abgebildet, um zu erkennen, was da genau dran gehört.
Was ist ein Rainer S. schrieb: > einsender ?? Mach' mal ein Foto von der anderen Seite. mfg mf
Durchgangstester benutzen, Durchpiepsen, Aufmalen, Wissen. 11 Bauteile und einen Stecker, das schafft man gerade noch so.
Achim M. schrieb: > Was ist ein > > Rainer S. schrieb: >> einsender > ?? Er wird wohl einen LDR o.ä. meinen. Also 11 IR-LEDs in Reihe, und an den anderen zwei Strippen der LDR.
Beitrag #7595374 wurde von einem Moderator gelöscht.
Rainer, es wird Zeit, dass du dich an deiner Diskussion beteiligst. Oder wolltest du nur einen faulen happen vor die Wölfe werfen? Schon der Titel des Themas beginnt rotz-faul, wie auch der Rest des Eröffnungsbeitrages. Wird das noch 'was vernünftiges oder war's das schon?
Sorry ich war bei meiner Mutter auf dem 82 Geburtstag da schickt es sich nicht am Handy rum zu spielen. Dann aber jetzt noch eine Frage mit wie viel Volt kann ich die 11 Infrarot LED belegen und was mache ich mit dem Sensor einfach nur zusammen löten?
Rainer S. schrieb: > mit wie viel Volt kann ich die 11 > Infrarot LED belegen 20mA Rainer S. schrieb: > was mache ich mit dem Sensor Drähte abknipsen, isolieren und vergessen.
Rainer S. schrieb: > ich war bei meiner Mutter auf dem 82 Geburtstag da schickt es sich nicht > am Handy rum zu spielen Da stimme ich dir zu. Deine Frage kann man so aus der Ferne nicht beantworten. Ich bräuchte den Schaltplan der Platine, oder würde es mit einem Labornetzteil vorsichtig austesten. Dann wäre zumindest klar, wie viel Volt die LEDs an welchen Pins brauchen.
Leider habe ich kein Labor netzteil. Ich werde es wohl wie ich es immer mache mit Batterien ausloten. 1,2 Volt, 2,4 Volt und dann vielleicht 3,6
Rainer S. schrieb: > mit Batterien ausloten. Gute Idee, so kann man es auch nachen. Den Sensor kannst du eh nur mit einer dazu passenden Schaltung benutzen. Also lass' ihn einfach ungenutzt.
Alles klar vielen Dank dann werde ich jetzt mal den Lötkolben vorglühen bis später.
Rainer S. schrieb: > Leider habe ich kein Labor netzteil. Ich werde es wohl wie ich es immer > mache mit Batterien ausloten. 1,2 Volt, 2,4 Volt und dann vielleicht 3,6 Vorsich! LEDs werden mit einem festen Strom betrieben, nicht mit einer festen Spannung. Näheres zu LEDs: Bitte das Wort LED anklicken.
Vielen Dank liebe leute. Ich habe es es war das gelbe und das weiße Kabel. Musste allerdings Netzteil vom Handy dranhängen also 5 Volt. Wünsche allen einen guten Abend noch ich werde jetzt meinen Erfolg erstmal feiern
