Servus, ich habe aus einem alten Messgerät das Grafik LCD PVG161603 ausgebaut, welches ich ansteuern möchte (160 x 160). Das Gerät scheint im Zeitraum 1998 gebaut worden zu sein. Im Internet finde ich kein Datenblatt, welches die Pins oder den Befehlssatz beschreibt. Verbaut sind zwei OKI M6598 ICs und zwei M6599 ICs. Habt ihr vielleicht Infos dazu? Vielen dank, Umbrecht
Gehe davon aus, dass das Teil keinen Befehlssatz hat, weil es ein dummes Display ist, wo Du wie bei einer Bildröhre 60 mal in der Sekunde den Inhalt seriell in 4-bit Häppchen reintakten musst und dabei HSYNC, VSYNC und PCLK passend mitliefern musst. Da gibts keinen Bildspeicher, und das Timing ist exakt einzuhalten. Schau mal, ob Du irgendwo ein Datenblatt von einem anderen Display mit ähnlichen eigenschaften bekommst. Vielleicht kannst Du von dort aus extrapolieren. fchk
Stored B. schrieb: > Habt ihr vielleicht Infos dazu https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/127843/ETC1/PVG161603.html Spaltencontroller, Zeilencontroller https://groups.google.com/g/de.sci.electronics/c/E2a2klIGPRg?pli=1
Stored B. schrieb: > Im Internet finde ich kein Datenblatt, > welches die Pins oder den Befehlssatz beschreibt. Leider sind die mit PVG161603* betitelten Datenblätter, die man findet, Katalogseiten ,richtiges Datenblatt hab ich nicht gefunden Im Archiv gibt es aber das Pinout und Anderes, keine Gewähr, dass es passt und ich überflieg meist vieles In der URL unten steht "pvg161603FWE.asp" und das nicht archivierte Bild auf der Seite ist "PVG161603FWE.gif" das ist Serie 03F wie das in Deinem Bild(Aufkleber), und LCD-Technologie könnte vllt. gleich sein (Buchstabe "W") wenn der Bezeichnungsschlüssel im Link oben passt https://web.archive.org/web/20020328072609/http://www.picvue.com.tw:80/CHINESE/pvg161603FWE.asp Hier die Seite mit dem obigen pvg161603FWE und Angaben (FSTN und EL Backlight) , PDFs leider nicht archiviert https://web.archive.org/web/20050307123811/http://www.picvue.com.tw/product_sn/index3_160160.htm
Steffen E. schrieb: > das ist Serie 03F wie das in Deinem Bild(Aufkleber), und LCD-Technologie > könnte vllt. gleich sein (Buchstabe "W") wenn der Bezeichnungsschlüssel > im Link oben passt Backlight wird natürlich nicht gleich sein, wohl eher LED bei Deinem Bild, nur vorsorglich erwähne ich das falls nicht bekannt
Laut dieser Seite https://www.oocities.org/p9019/lcd/controller_chips.html sind die OKI 6598/6599 kompatibel zu Hitachi HD66205/HD66204. Dazu lassen sich problemlos Datenblätter finden. Das sind aber wie schon geschrieben keine Controller sondern lediglich Treiber.
Emanuel S. schrieb: > Kennt jemand die Pinbelegung von SN1628 ? Hergstellt KW 28 in 2016. Die erste Zeile ist der Typecode. Aber was hat das in diesem Thread zu suchen?
Emanuel S. schrieb: > Kennt jemand die Pinbelegung von SN1628 ? ? aber da Du anfragst Ohne Gewähr, dass es stimmt und dein Bild bietet keinen (jedenfalls für mich) ausreichenden Kontext zum Einschätzen Vielleict MCP2021-500E ? siehe Anhang mit Marking Info aus Datenblatt Bildquelle und Datenlatt https://www.lcsc.com/product-detail/Interface-LIN-transceiver_Microchip-Tech_MCP2021-500E-SN_Microchip-Tech-MCP2021-500E-SN_C144194.html
Ich habe ähnliche Displays in meinem Fundus die ähnlicher Ansteuerung bedarfen. Der T6963 mit 8-bit externer Bus Schnittstelle (8080/6800) kann so ein Display ansteuern. Sie sind noch gut in der Bucht zu bekommen und relativ einfach zu beschalten. Der stellt alle benötigten Signale parat. Braucht allerdings ein externes 8-Bit SRAM. Hat auch internen Text Font Generator. https://github.com/ct2034/T6963_Lib https://www.hpinfotech.ro/T6963C.pdf http://www.krafti.co.uk/steve/t6963c.htm http://forum.lcdinfo.com/viewtopic.php?f=6&t=1755 Vielleicht hilft Dir das weiter...
H. H. schrieb: > Die erste Zeile ist der Typecode Ach hatte mich verlesen, die Frage war ja hier schon hinreichend beantwortet, hätte ich mir meinen Beitrag sparen können
