Hallo,könnt ihr mir helfen,ich brauche das für ein Praktikum: Entwickeln Sie eine Akkuladeschaltung für 1-zellige Lithium Ionen Akkus, die aus einer 12 V Gleichspannungsquelle versorgt wird. Die Schaltung soll hohen Wirkungsgrad haben und den Akku vor Überladung schützen.
Bil schrieb: > brauche das für ein Praktikum: > Entwickeln Sie So so, da soll das Praktikum wohl zeigen, was du vorher gelernt hast. Es geht sicher nicht um ein fertiges board https://de.aliexpress.com/item/1005003235306749.html?gatewayAdapt=glo2deu und nicht um einen fertigen IC. https://docs.rs-online.com/ae4b/0900766b814b821f.pdf sondern um ENTWICKELN eines step down Schaltreglers mit Strombegrenzung und EXAKTER Spannungsbegrenzung. Also Vorlesungsunterlagen raus, Schaltregler aufschlagen, überlegen wie die Strombegrenzung realisiert werden könnte und was man für EXAKT 4.20V als Vergleichsspannung nutzen könnte und loslegen mit dem Entwickeln.
Michael B. schrieb: > EXAKT Bil schrieb: > hohen Wirkungsgrad 30% ist hoch Michael B. schrieb: > EXAKT gibt es nicht in der Technik
Höchster Wirkungsgrad ist direkt anklemmen, abschalten wenn der Dehnungsmeßstreifen runterfällt.
Bil schrieb: > Hallo,könnt ihr mir helfen,ich brauche das für ein Praktikum: > Entwickeln Sie eine Akkuladeschaltung für 1-zellige Lithium Ionen Akkus, > die aus einer 12 V Gleichspannungsquelle versorgt wird. > > Die Schaltung soll hohen Wirkungsgrad haben und den Akku vor Überladung > schützen. Die Antwort steht auf Seite 42 des Skriptes!
Michael B. schrieb: > ... > > sondern um ENTWICKELN eines step down Schaltreglers mit Strombegrenzung > und EXAKTER Spannungsbegrenzung. > > ... Für LiIon reicht das nicht. Ladeschluss muss auch erkannt und darauf reagiert werden.
Bil schrieb: > könnt ihr mir helfen Wie lautet denn deine Frage dazu, und was hast du bereits gemacht?
Roland E. schrieb: > Für LiIon reicht das nicht. Ladeschluss muss auch erkannt und darauf > reagiert werden. Nein, für Li-Ion reicht es wenn 4,2V nicht überschritten werden.
Troll woanders. Benutzername bil Vorname Bil Nachname Firma Angemeldet seit 02.02.2024 12:56 Beiträge 2
Roland E. schrieb: > Für LiIon reicht das nicht. Ladeschluss muss auch erkannt und darauf > reagiert werden. Um da helfen zu können wird doch immer nach dem Anwendungszweck gefragt. Es kam dann häufig heraus, dass da Forderungen gestellt wurden, die gar nicht benötigt wurden. Wenn hier der Li-Akku für einen Faschingskracher geladen werden soll, dann wäre der Überspannungsschutz überflüssig und eigentlich sogar hinderlich für diese Funktion. ;)
Axel S. schrieb: > Bil schrieb: >> Hallo,könnt ihr mir helfen,ich brauche das für ein Praktikum: >> Entwickeln Sie eine Akkuladeschaltung für 1-zellige Lithium Ionen Akkus, >> die aus einer 12 V Gleichspannungsquelle versorgt wird. >> >> Die Schaltung soll hohen Wirkungsgrad haben und den Akku vor Überladung >> schützen. > > Die Antwort steht auf Seite 42 des Skriptes! Wo ist dieser Skript Danke
Bil schrieb: >> Die Antwort steht auf Seite 42 des Skriptes! > Wo ist dieser Skript https://de.wikipedia.org/wiki/42_(Antwort)
Beitrag #7597471 wurde vom Autor gelöscht.
