Forum: PC Hard- und Software Daten-CD auf SSD kopieren geht unter Windows10 (und Linux) mal langsam und mal schnell
von Dummy0815 (dummy0815)
Früher wurden Hörbücher als Audio CDs vertrieben. Da konnte ein
umfangreiches Buch selbst gekürzt 20 CDs einnehmen. [1] Inzwischen
werden die Hörbücher zumeist als "Mp3-CDs" vertrieben und sind somit
Daten CDs.
In der Praxis sind meist um die 600MB an MP3 Dateien auf einer CD
gespeichert, was je nach Qualität eine Spielzeit bis zur Größenordnung
von 9 Stunden ermöglicht. Das ersetzt somit rund sieben Audio-CDs. Die
meisten Hörbücher bestehen aus ein oder zwei MP3-CDs. Es gibt
Extremfälle mit acht MP3-CDs. [2]
Jetzt zum Problem, das sowohl unter Windows 10 als auch unter Linux Mint
Cinnamon auftritt. Bei Linux verkompliziert ein weiteres Problem die
Reproduzierbarkeit und daher möchte ich mich hier auf den einfacheren
Fall mit Windows10 beschränken.
Kopiert man diese rund 600MB von einer mp3-CD auf eine SSD, so dauert
dies manchmal neun Minuten und manchmal 4:30 Minuten. Im ersteren Fall
bleibt das CD Laufwerk leise und dreht mit niedriger Drehzahl, im
zweiten Fall beschleunigt es heulenderweise deutlich hörbar und läuft
also mit hoher Drehzahl. Die langsame bzw schnelle Drehzahl bleibt dabei
über die gesamte CD konstant. Es lässt sich keine Systematik
feststellen, wann langsam und wann schnell kopiert wird. Bei
derselben-CD läuft das Laufwerk auf demselben PC beim Kopieren mal
langsam und mal schnell durch. Ich habe eine ganze Sammlung von
Hörbüchern erhalten und mehr als 100 mp3-CDs kopiert. (Es sind definitiv
keine Audio CDs. Die muss ich rippen.)
Ich habe jedes Mal nach dem Einlegen der CD gewartet, bis die Inhalte im
Datei-Explorer angezeigt wurden und das Laufwerk zur Ruhe gekommen ist.
Dann habe ich alle mp3s auf der CD markiert (Crtl-A, Crtl-C) und auf die
SSD kopiert (Crtl-V). Auf die SSDs kann ich von anderen Quellen mit der
zigfachen Geschwindigkeit kopieren. Die sind definitiv nicht der
Flaschenhals.
Das Ganze habe ich auf sieben alten (von 2010) und neueren Notebooks und
zwei Desktop-PCs alle mit SSD und internem Laufwerk getestet. Zudem habe
ich zwei externe USB-Laufwerke getestet. Das Problem bleibt immer das
Gleiche.
Hat jemand eine Idee, wie man Windows10 dazu bewegen kann, bei allen
Kopiervorgängen das Laufwerk auf die höhere Geschwindigkeit zu
beschleunigen?
[1]
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2332490.m570.l1313&_nkw=324444658405&;
[2]
https://shop.die-bibel.de/Die-Grosse-HoerBibel.-Ungekuerzte-szenische-Lesung.-8-MP3-CDs/2225
https://www.buecher.de/shop/klassiker/der-hoerkanon/audio-cd/products_products/detail/prod_id/44883123/#product_description
Das hier kopiert zwar nur Audio-CDs, aber vielleicht steht da auch etwas
allgemeineres zum Auslesetempo:
https://www.exactaudiocopy.de/
bei USB-Laufwerken und bei Laufwerken in Laptops
könnte ich mir das mit Erschütterungen erklären.
einmal für die CD erkannt, wird langsamer gelesen, um Fehlerraten
zu minimieren.
Aber sonst? passiert das beim Desktop-PC mit internem Laufwerk auch?
Kumpel von mir wohnt in einer Dachwohnung mit Holzboden.
da wackelt der ganze Tisch wenn man durch den Raum geht.
Das hat ihm schon mal eine HDD gekostet (PC auf Tisch)
Ist das evtl bei Dir auch so?
von Christopher B. (chrimbo) Benutzerseite
Unter Linux kann mit
> eject -x 0
die Geschwindigkeit der Disk eingestellt werden. 0 ist in dem Fall die
maximale Datenrate, 4 wäre 4x, 8 wäre 8x etc.
Aber du willst ja den Windows Weg gehen. Ob es da auch so ein Tool gibt
weiß ich nicht.
Aber eine Frage, wird die selbe Disc mal schnell mal langsam kopiert?
Vielleicht könnte es an Lesefehlern liegen dass auf die langsame
Geschwindigkeit geschaltet wird.
von Rene K. (xdraconix)
Schätzungweise ist dies so. Ein Laufwerk fängt erstmal mit Maximal an
und regelt dann runter. Es liegt zum großen Teil an den Discs selbst,
wie der Laser sie abtasten kann.
von Peter D. (peda)
Sind das noch alte CD Laufwerke oder DVD-Writer?
von Gerald B. (gerald_b)
Ich kann mich erinnern, als das Thema optische Datenträger kopieren noch
ganz unverkrampft publiziert werden durfte und auch wegen deren
Verbreitung aktuell war, gab es ein Tool namens CD Bremse, wo man die
Laufwerkgeschwindigkeit runtergregeln konnte. Dazu mußte aber das
Laufwerk mitspielen. Einfach mal danach googeln.
von G. K. (zumsel)
Bei Linux könnte man in die Logs schauen und nach Lesefehlern suchen.
von Motopick (motopick)
So manches Laufwerk braucht erstmal ein Firmwareupdate um CDs/DVDs
mit angemessener Geschwindigkeit zu lesen.
So geschehen z.B. bei einem DVD-Laufwerk von Toshiba.
Oder: Ein von der IBM verbautes DVD-Laufwerk war bei der Software
Nero auf der "Blacklist". Mit dem redete sie demzufolge nicht.
Da half dann ein kleiner Patch. :)
Ich benutze fuer solche Kopieruebungen seit Jahren "Blindwrite"
unter Windows. Sehr empfehlenswert!
von Jack V. (jackv)
Bei Linux nutzen die meisten grafischen Frontends im Hintergrund eine
Software namens ›cdparanoia‹ – das versucht, je nach Einstellung, eine
möglichst exakte Kopie der Audiodaten anzufertigen, wofür es auch schon
mal ’ne Stelle sehr langsam oder auch mehrmals liest.
Das Problem mit Audio-CDs ist: auch wenn es ein digitaler Datenträger
ist, kann man sie nicht Bit für Bit auslesen und heraus fällt die
bitgenaue Audiodatei im wav-Format. Während Windows das so suggeriert
(zumindest früher war’s so, dass nach dem Einlegen der CD eine
Verzeichnisansicht mit allen Stücken als track[…].wav zur Verfügung
stand, die man dann kopieren konnte), funktioniert das Auslesen da auch
nicht sehr viel anders, sodass eine konstante Lesegeschwindigkeit auch
dort nicht zu erwarten ist.
von Franko S. (frank_s866)
Disc komplett auslesen als .iso. Das erspart das dateiweise rumgerödel,
vor allem bei vielen kleinen Dateien geht das viel schneller.
Danach das .iso mounten oder auspacken z.B. mit 7z.
von Jens M. (schuchkleisser)
Herzlichen Glückwunsch, du hast herausgefunden warum CD-ROMs als
Datenträger nicht taugen.
Die sind einfach dazu da, sie mit Singlespeed in 70 Minuten zu lesen,
alles was schneller geht ist Glück.
Schlecht gepresst, dann eiert sie.
Etwas zu warm oder kalt, das hat sie eine Welle.
Zu oft benutzt dann sind Kratzer drauf.
Und so ein LW hat auch nur eine begrenzte Lebensdauer, der Laser wird
immer schlechter. Wenige hundert bis untere 4-stellige Betriebsstunden
und das Ding ist für den Müll.
Das LW wird mit Singlespeed anfangen und dann aufdrehen wenn es kann,
aber beim kleinsten Lesefehler wird es wieder langsamer. Je nachdem wie
schlecht oder gut die Firmware ist, kommt es danach schneller wieder zu
sich oder auch gar nicht mehr.
Da CD/DVD-Laufwerke m.W. nicht nur nicht mehr verbaut sondern auch gar
nicht mehr produziert werden, kann man davon ausgehen, das es schon seit
Jahren keine Firmwareupdates mehr gibt, d.h. eine Verbesserung durch
neue oder andere LW wird auch nur Glück sein.
Bei Bluray-Drives ist der CD-DVD-Modus nur ein "naja, muss halt rein",
aber sorgfältig und gut gemacht ist der definitiv auch nicht, weil es
einfach keiner mehr braucht.
Dann kommt noch dazu, das die Kiste für mehrere kleine Dateien jedesmal
zurück zum Index muss, dann neu die Stelle des nächsten Files suchen.
Die Zugriffszeiten sind nunmal etliche hundert Millisekunden, d.h. es
kann Sinn machen die CD als Image in einem Rutsch zu lesen und dann
dieses als Datei zu benutzen.
Und im Leseprogramm evtl. eine geringere als mögliche
Lesegeschwindigkeit einzustellen, in der Hoffnung das statt einer
unsteten 48-fach eine konstante 12-fach-Speed rauskommt, die am Ende
schneller ist.
Jens M. schrieb:
> Herzlichen Glückwunsch, ...
> schneller ist.
Fuer einen wirklich lesenswerten Beitrag fehlt noch der Hinweis,
dass je nach Anwendung unterschiedliche Fehlerkorrekturen moeglich
oder voellig unmoeglich sind.
VCD ist zum Beispiel frei von jeder moeglichen Fehlerkorrektur.
Daher passt auch scheinbar mehr drauf, als bei einer Daten-CD. :)
Die sollte Mann also besonders langsam beschreiben.
"Mann" hatte hier das Problem, eine Daten-CD zu lesen.
VCDs hab ich schon seit locker 20 Jahren keine mehr gesehen, und das war
auch nur eine mit einer Werbung drauf.
So eine Daten-CD ist recht opulent mit Fehlerkorrektur bestueckt.
Aber wenn es beim Brennen eilig war :), kann es schon mal knapp werden.
Und es gibt ja noch mehr Formate. VCD ist halt da etwas extrem,
und damit ein gutes (oder schlechtes) Beispiel.
Immerhin kann man mit VCD recht gut die Qualitaet von Medien und
Brenn- und Leselaufwerk feststellen. Auch ob die Lagerung richtig war.
von Norbert (der_norbert)
…ja, dann sehen die Pits nicht mehr wie sauber gepresste Vertiefungen
aus, sondern ehe wie kleine ausgefranste Bombenkrater. Und schlimmer
noch, konträr zum Sprichwort heilt die Zeit hier nicht alle Wunden.
von Lu (oszi45)
Dummy0815 schrieb:
> so dauert
Zu 90% ein Problem der CD-Qualität und Lesefehler. Manche CDs hatten
nicht mal das Loch genau in der Mitte.
Wie hast du denn das festgestellt? Mit euklidischer Trigonometrie? :)
von Lu (oszi45)
Durch Austausch festgestellt, neue CD benutzt.
als es noch CDs auf Spindel gab, war die eine im Laufwerk ein "die
Waschmaschine schleudert mit Backsteinen und geht zu den Nachbarn", die
andere eher "ist da überhaupt eine drin?".
Wenn man gute hatte waren die halt alle besser und ruhig. Aber die
meisten Leute haben halt den Krempel vom Aldi gekauft und die waren eben
so gut wie günstig.
von Michael O. (michael_o)
Es könnte auch sein das der Expolorer versucht alle Dateien gleichzeitig
zu lesen, das gibt eine sehr langsame Übertragung wenn der Lkopf dauernd
umpositioniert. Versuch mal robocopy.
MfG
Michael
