Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Regelbare Stromquelle -50mA.+50mA
von Patrick (patman)
ich konnte über die Suche leider keine Lösung zu meinem Problem finden,
darum versuche ich es mit einem Beitrag.
Ich möchte einen Elektromagneten eines Servoventils (Maximal 40 Ohm
Lastwiderstand) ansteuern.
Der Strom soll mit einem Poti durchgängig zwischen -50mA und +50mA
einstellbar sein (+/-30mA gehen im Notfall auch).
Es wäre schön, wenn man beim Übergang von - nach + oder anders herum
keinen Schalter o.Ä. umlegen müsste. Ein Umstecken der Leitungen ist
nicht praktikabel.
Als Eingangsspannung kommen 12V Gleichspannung in Frage. Im besten Fall
mit einem 9V Block, weil das ganze portabel sein soll.
Kurzschlussfest muss es auch sein.
Eine einstellbare Stromquelle für 0....50mA dürfte mit einem OPV und
Transistor realisierbar sein. Mir bereitet der negative Strom
Kopfschmerzen. Könnte man mit einem Offset arbeiten?
Ich habe mir bereits eine Howland Strompumpe angesehen, da diese
positive und negative Ströme ausgeben soll, aber in der Praxis ist diese
wohl schwer verwendbar, da die Widerstände sehr gleich sein müssen.
Außerdem werde ich noch eine positive und negative Spannung
bereitstellen müssen.
Kennt ihr eine Lösung oder könnt ihr mir einen Hinweis geben?
von Axel S. (a-za-z0-9)
Glaube ich nicht. Suchwort wäre z.B. Howland Current Source
Echt? Und das braucht einen bipolaren Steuerstrom?
> nicht praktikabel.
Hmm.
Du hast wohl begriffen, daß positive und negative Ströme auch eine
positive und negative Versorgung bedeuten. Zumindest wenn man es analog
aufbauen will.
In der Praxis würde man das eher mit einer H-Brücke und PWM-Steuerung
machen. Der Strom folgt bei einer ohmschen Last mit kleiner induktiver
Komponente ganz gut der Spannung. Das setzt natürlich voraus, daß beide
Anschlüsse des Ventils floaten. Aber wenn das ganze batterie- oder
akkubetrieben werden soll, kann ja die Steuerung floaten.
von Achim M. (minifloat)
Axel S. schrieb:
> daß positive und negative Ströme auch eine positive und negative
> Versorgung bedeuten
Naja, mit zwei Opamps und beide mit Offset VCC/2 geht's auch ohne
Bipolare Stromversorgung.
mfg mf
von Wolf17 (wolf17)
Wie genau muss der Strom sein?
2x LM317:  der erste macht 4V, der zweite einstellbar 2-6V, dazwischen
die 40R Spule. Die sieht dann +-2V, macht +-50mA. An beiden LM317
Lastwiderstände für 60mA Grundstrom bestücken.
40 Ohm und 50mA benotigt +/-2V, das schafft ein TS922 OpAmp auch aus
eineem 9V Block. Schaltung nennt man BTL, bridge tied load
https://www.eeeguide.com/bridge-tied-load-amplifier/
Dein Poti steckt +/-0.1V nach C1 vor R1 hinein. Dazu braucht es eine von
der schwankenden Batteriespannung unabhängige Spannung, ein TL431
liefert 2.5V
    +9V
    1k
 +---+----+--6k2--+
 +-TL431 4u7   1kPoti-- +/-0.1V
     +----+--6k2--+
    1k
Masse der 9V
von Wolf17 (wolf17)
Mit dem vorgeschlagenem TS922 Leistungs-OP statt LM317 geht es auch ohne
die Grundlastwiderstände.
von Marcel V. (mavin)
Eine Dual-Spannungsversorgung von +/-2V mit einem 100 Ohm Poti
dazwischen. Wenn der Schleifer in der Mitte steht, fließt kein Strom.
von Mark S. (voltwide)
Sieht mir nach nen echten Maker-Projekt aus!
...und könnte dann auch Strom aufnehmen!
Gruss Chregu
von Vanye R. (vanye_rijan)
Aber die Frage ist natuerlich ob er bei 50mA noch die Leistung verbraten
kann. Aber es gibt natuerlich auch noch andere LeistungsOPVs. Das ist
bei 50mA schon der Weg den man gehen sollte.
Vanye
von Peter D. (peda)
Ja, eine typische Theoretikerschaltung. Wird in der Praxis so gut wie
nie eingesetzt.
Da wirst Du nicht umhinkommen.
Ja, das klingt gut.
Du baust 2 Stromquellen, eine mit konstant -50mA und eine regelbar
0..100mA.
Patrick schrieb:
> Im besten Fall
Wieviel Minuten soll denn der 9V Block halten?
Vergiß es.
von Purzel H. (hacky)
Eigentlich sollten 2 Power opamps, welche eine H-Bruecke bilden
genuegen. Allenfalls waeren noch die Anstiegszeiten interessant. Denn
neben dem Ohmschen widerstand gibt's noch ein einduktive komponente,
welche entweder mehr spannung oder mehr Zeit benoetigt. 50mA aus einer
9V Batterie ist nicht ganz der Bringer.
Man kann auch BTL Trieber wie den TDA7072 oder TDA7073 benutzen. Die
sind direkt für Spulenantrieb gedacht, brauchen nur eine Versorgung und
sind eigentlich für Fokus und Tracking sowie Spindelmotoren in optischen
Laufwerken gedacht. Auch ein TDA2822 in Brückenschaltung wäre denkbar.
von Peter D. (peda)
Patrick schrieb:
> Im besten Fall
Die 9V Blöcke wurden speziell für kleine Transistorradios entwickelt.
Früher waren Transistoren sehr teuer und bei hoher Spannung ist die
Verstärkung höher, d.h. man kommt mit weniger Transistoren aus, Speziell
bei AM/FM-Radios. Die Stromaufnahme lag bei ~20mA. Etwa 0,1W am
Lautsprecher konnte man damit erreichen.
Nur mal so als Info, was man diesen Batterien zumuten kann.
Ich danke euch für eure vielen Beiträge! Ihr seid wirklich hilfsbereit.
Noch ein Update zu der Last. Es sind zwei Spulen mit jeweils 85 Ohm
Widerstand laut Datenblatt. Diese sind in Reihe geschaltet also 170 Ohm.
Nennstrom je Spule ist 30mA und Indutivität für beide Spulen in Reihe
ist 1H.
Sie benötigen tatsächlich einen bipolaren Steuerstrom, da sie von der
Neutrallage in 2 Richtungen ausschlagen.
Das mit der 9V Blockbatterie lasse ich dann sein. Danke für die
Erklärung zum eigentlichen Verwendungszweck.
> nie eingesetzt.
Die Howland Schaltung ist auch vom Tisch.
Nun versuche ich mal zu sammeln.
*1. H-Brücke mit PWM-Steuerung*
Aus dem Servoventil kommen die beiden Enden der in Reihe geschalteten
Spulen. Also floaten sie nehme ich an.
PWM-Steuerung klingt nach Microcontroller. Ich würde es gerne einfacher
halten wenn es geht.
Gemeint ist diese Schaltung mit den beiden Spulen anstatt Motor?
http://dieelektronikerseite.de/Pics/Lections/H-Bruecke%20-%20Die%20Andersherum-Schaltung%20S04.GIF
*2. Zwei OpAmps mit Offset*
Hast du ein Beispiel hierfür?
*3. Zwei gegenläufige Spannungsregler*
Der Strom sollte nicht allzu sehr schwanken. Mit dem Servoventil wird
der Durchfluss für einen Hydraulikkolben gesteuert. Mit dem Poti dreht
man so lange bis der Kolben eine gewisse Position erreicht hat und dort
halten soll. Man stellt eher nach Auge ein anstatt streng nach mA.
Die Spulen sollen zwischen die beiden Ausgänge der Spannungsregler
kommen?
Sie sind als Stromsenke geeignet?
Ich denke das ist die Antwort:
> Gruss Chregu
Dazu gab es einen Nachtrag und es sieht nach Punkt 4 aus:
*4. BTL Bridge Tied Load*
Zu diesem Thema gibt es hier einige Beiträge denke ich.
> liefert 2.5V    +9V
>     1k
>  +---+----+--6k2--+
>      +----+--6k2--+
>     1k
> Masse der 9V
Hier wird keine negative Spannung benötigt? Ich probiere die Schaltung
mal in einem Simulator aus:
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html
Sieht laut Datenblatt gut aus, allerdings ist die Beschaffung der
TDA7072 etwas schwierig.
Wie könnte so eine Brückenschaltung mit dem TDA2822 aussehen?
Meinst du soetwas? Also auch Richtung BTL?
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/hbridge/image002.gif
*5. Zwei Stromquellen addieren*
Peter D. schrieb:
> Ja, das klingt gut.
> 0..100mA.
Die negative Stromquelle kommt dann von der negativen
Spannungsversorgung?
Ich klemme die Ausgänge der beiden Stromquellen zusammen, gehe dann über
die Last auf GND zurück?
Wie ihr seht bin ich eher Novize bei analogen Schaltungen, ich bitte um
Nachsicht. Es gibt aber scheinbar viele Lösungsansätze.
> ist 1H
Geil, mehr Salami aufs Brot.Wie sich die Aufgabe in 20 Stunden so ändern
kann. Wir gut, dass die TS922 Schaltung zufälligerweise auch +/-5.1V
erzeugen kann.
Patrick schrieb:
> Maximal 40 Ohm Lastwiderstand
Und jetzt noch die Angabe, WIE SCHNELL der Strom denn von +30mA auf
-30mA verändert werden soll, das spielt bei 1H nämlich durchaus eine
Rolle.
Die Schaltung produziert nur die Steuerspannung für die BTL Schaltung
aus dem verlinkten Artikel, die halbiert auch die 9V.
von Wolf17 (wolf17)
Nachdem urprünglich von einer 9V Batterie versorgt werden sollte, klingt
das nach nur gelegentlicher Anwendung.
Wäre es da nicht möglich auf Bedienungskomfort zu verzichten und die
Stromrichtungsumschaltung mittels 2xum zu machen?
Dann reicht ein Poti, einige Widerstände, LM385-1,2, TS922, 3xMignon
(oder Monozellen) um 0-2V/50mA zu erzeugen. 4x1N4148 von der Spulenenden
gegen die Batterie wegen der Induktionsspannung.
von Andrew T. (marsufant)
Korrekt. ein billiger r2r würde es sogar machen.
Alternativ mit geringer Anforderung:  eine hälfte eines  LM358/LM2904
und eien 1W npn Bipolar machen die 0...+50A
Mit der anderne Hälfte des LM358 steuert man ein low-power 2xum Relais,
das die umpolung automatisch erledigt.
Die 1..2ms Umschaltzeit verkraftet Dein Ventil.
Kostenaufwand über alles (BOM): ca. 20€
von Robert M. (r0bm)
Prinzipschaltbild (single supply) ist angehängt. Ein 9V Block ist nicht
wirklich dazu geeignet die Stromquelle zu versorgen. Da sich die Angaben
zur  Last stark verändert haben und diese plötzlich auch eine sehr hohe
Induktivität aufweist, müssten womöglich auch noch Vorkehrungen für die
Stabilität der Schaltung unternommen werden.
So wie die im Datenblatt. Statt des Lautsprechers kommen deine Spulen
und am Eingang eine Spannung aus dem Poti. Wie hoch die sein muss, hängt
von der Verstärkung der Brückenschaltung ab, aber das kannste mit dem
Datenblatt leicht ausrechnen. Das Dingen kann bis zu 1,5A Spitze am
Ausgang und das über einen sehr weiten Bereich der Betriebsspannung.
Ausserdem ist er unverschämt billig.
