Forum: PC Hard- und Software Kali-Linux Installation nach Formatierung
von BlackRabbit (blackrabbit)
ich habe auf einem alten Laptop den ich nichtmehr nutze Kali-Linux
installiert aus Test/Lern Zwecken. ISO Datei gezogen & Bootfähigen Stick
erzeugt & dann über BIOS gebootet. Installation hat auch funktioniert,
habe die ganze Festplatte formatiert (während der Installation) und die
Installation erfolgreich abgeschlossen.
Danach den Stick abgezogen & Laptop neu gestartet, aber es taucht
trotzdem Windows PC Wiederherstellung auf? Woher kommt das denn? Die
Festplatte wurde komplett gelöscht & ein neues System aufgesetzt. Weiß
jemand eine Lösung oder was da schief gelaufen ist? Wie gesagt die
Installation lief ohne Probleme / Fehler und wurde erfolgreich
abgeschlossen.
Ich möchte rein Kali Linux installieren/verwenden da die Festplatte
sowieso schon klein ist (64GB)
Danke im Vorraus.
Erste Frage:
Hast du ein UEFI Bios, oder Legacy?
Wie ist die Festplatte formatiert? Zeige uns die Partitionstabelle und
den Typ (MBR oder GPT).
Das kommt daher, dass es sich bei Deinem Laptop um ein ganz geheimes
Model handelt. Wenn da jemand zufaellig das richtige Datenblatt findet,
Du sofort 007 James Bond rufen musst, damit es nicht bekannt wird.
> Die Festplatte wurde komplett gelöscht
Sicher? Normalerweise wird nur ein leeres Inhaltsverzeichnis angelegt.
@Steve
Boot Mode ist auf UEFI
Boot Manager zeigt mir nur an Windows Boot Manager.
Ansonsten weiß ich aktuell nicht wie ich auf eine Partitionstabelle
komme?
@Dieter
Sorry, ich wusste nicht ob die Daten des Laptops wichtig sind.
Es ist ein Acer TravelMate B117 series
ModellNummer: N16Q9
Prozessor: Intel Pentium N3710 1,6 GHz
4GB Ram
@Steve
Also so stand es bei der Auswahl, ich habe Komplett angewählt, also
komplette platte formatieren & neu beschreiben. Damit Linux die
komplette Platte zur Verfügung hat.
Offenbar befindet sich der Bootloader von Windows immer noch in der EFI
Partition, was wiederum bede3utet, dass du doch nicht die ganze
Festplatte formatiert hast.
Das wäre nicht schlimm, wenn das Kali Linux auch verfügbar wäre. Aus
irgend einem Grund scheint das bei Dir aber zu fehlen.
Man kann alles irgendwie manuell reparieren, aber dazu muss man sich
einigermaßen auskennen, um die Anleitungen zu verstehen. Deswegen
empfehle ich dir, die Installation nochmal neu zu machen und dieses mal
wirklich die ganze Festplatte neu zu formatieren.
Die erste Anlaufstelle für solche Fragen sollte der Community Support
von Kali Linux sein, nicht dieses Diskussionsforum für Elektronik.
https://www.kali.org/community/
@Steve
Danke für den Tipp, genau das hatte ich ausgewählt bei der Installation.
Wie in dem Bild in deinem Anhang.
Ich habe über die Google Suchfunktion mehrere Theads gefunden mit
Kali/Linix hier auf der Website/Forum, deshalb dachte ich ich frage mal
hier nach.
Zur Not kannst du ein Live System von irgendeinem Betriebssystem starten
und dann damit die Partitionstabelle löschen (neu erstellen), bevor du
einen weiteren Versuch startest. Unter Linux mache ich so etwas gerne
mit dem Programm "gparted", das ganz ähnlich aussieht, wie die
Datenträgerverwaltung von Windows.
Hast du im BIOS die Secure-Boot Option deaktiviert?
Ich bin jetzt aktuell schon in der erneuten Installation, und habe
gerade das Feld gewählt mit - Geführt - Vollständige Festplatte
verwenden.
Danach Wähle ich die Festplatte aus.
Danach als Partitionierungsschema ( Alle Dateien auf eine Partition )
Danach komme ich auf den Partitions Bildschirm.
62,5 GB Festplatte
> 1.0 MB Freier Speicher
> 536.9 MB ESP
> 61.0 GB ext4
> 1.0 MB  Swap
Als Auswahl dann
-Änderungen an den Partitionen rückgängig machen
-Partitionierung beenden und Änderung übernehmen.
@Steve
Ja habe ich Deaktiviert, habe sonst Secure Boot Fail bekommen.
Das sieht soweit gut aus. Gehe auf "Partitionierung beenden und Änderung
übernehmen."
Jetz bekomme ich die Fehlermeldung " Es wurde kein Root-Dateisystem
festgelegt"
Hatte ich vorher nicht, und geändert habe ich auch nichts.
--EDIT
Habs gelöst, das Verzeichnis war als nicht nutzbar angewählt.
Habe es als Wurzelverzeichnis abgestempelt. also die 61GB Partition.
Hoffe Du hast die EFI-Partition gesichert und nach Möglichkeit die
Recovery ebenfalls.
Das secure boot und Schnellstart wird abgestellt, wenn Windows noch
drauf ist. Das Windows wird mit diesen Einstellungen mindestens noch
einmal ordentlich hochgefahren und wieder beendet.
Es ist auch noch etwas im UEFI-BIOS umzustellen.
Dazu wird in der Konsole:
sudo efibootmgr
mit verschiedenen Parametern aufgerüfen um im NVRAM die Bootreihenfolgen
passend einzustellen.
https://wiki.ubuntuusers.de/EFI_Installieren/
https://wiki.ubuntuusers.de/efibootmgr/
@Dieter
Aber für die Konsole / jegliche eingabe muss ich zuerst ins System
kommen, also ich kann im BIOS ( Einzigste Option gewesen ) oder
Fehlerbildschirm
nichts eingeben. Oder gibt es da andere Möglichkeiten?
Bin jetz an der neuinstallierung, mal sehen was danach passiert.
Wurde schon gesagt: Ein Live System Booten. Das geht ohne
funktionierende Installation.
Nun gab es bei der Installation ein Problem mit dem GRUB-Bootloader.
Also kann wieder nicht gebootet werden....
Ich habe an der Installation nichts geändert zu vorher, und es gibt ein
neues Problem ?
Installiere jetz ein 3tes mal.
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
> GRUB-Bootloader.
> neues Problem ?
Das wird aber nichts ändern.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Blackrabbit!
Nein. Formatieren kannst Du nur eine oder mehrere Partitionen. Diese
stellen, wie der Name schon sagt, nur einen Teil des
Festplattenspeichers dar. Bis auf den Ausnahmefall einer sogenannten
Superfloppy, bei der keine Partitionstabelle vorhanden ist und die
Festplatte mit einem Bootsektor einer Partition beginnt, kannst Du mit
Formatieren keine Festplatte vollständig löschen.
Du könntest das aber unter Linux z.B. mit dd oder ddrescue.
Die alte Partitionstabelle ist noch vorhanden - weil Du eben nicht alles
gelöscht hast. Dein Betriebssystem setzt bei der Installation auf dem
auf, was vorhanden ist und das eine Partitionstabelle egal welchen Stils
(MBR oder GPT).
Ich habe jetz da das Booten nicht mehr will, einen Windows Stick
aufgesetzt und mit diskpart, eine neue EFI Partition zu erstellen sowie
den Bootloader neu zu installieren.
von Johann K. (klammerj)
Es ist leider sehr häufig das syslinux und ähnliche bootloader
es nicht schaffen das kernel zu laden.
Du kannst versuchen die uefishell auf die efi Partition zu kopieren und
damit zu laden.
Auf der EFI Partition (fat32) sollte die Datei
/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI (oder BOOTX32.EFI auf 32 bit Systemen)
sein.
Die ersetzt du durch die EFI Shell.
Die efi Shell... Wo du die findest weiß ich auch nicht.
es gab das Binary mal auf github aber das haben's wohl abgeschafft.
Das linux kernel das du laden willst ist zB in der Datei /vmlinuz.efi
und das initramfs file in /initramfs-6.1.60-gentoo-dist.img
(Vorsicht. Alle Pfade hier sind relativ zur EFI Partition. Wenn die auf
/boot gemountet ist, isses /boot/initramfs-6.1.60-gentoo-dist.img)
in
/EFI/BOOT/STARTUP.NSH
sollte dann sowas drinstehen.
fs0:
vmlinuz.efi initrd=initramfs-6.1.60-gentoo-dist.img root=/dev/sda2 video=1280x1024R i915.enable_guc=2
(das lässt sich aber auch von Hand eingeben wenns mit den Parametern
nicht gleich klappt ...)
Die EFI und letzten zwei Partitionen zu sichern waere zu empfehlen, weil
die Partition kann Treiber enthalten, ohne die es manchmal schwierig
werden kann, weil der Standardtreiber von Windows (EFI
Wiederherstellung) nicht richtig funzt.
https://www.wintotal.de/tipp/efi-systempartition/
Angemerkt sei, dass Windows den Lizenzkey im Bios auslesen kann und
auch, wenn dort im Flash noch ein Spezialtreiber fuers EFI abgelegt
wurde.
von Rbx (rcx)
Bei UEFI hat man doch auch noch eine Referenz im Bios. Z.B. früher, da
wollte ich bei Windows 8 ein Linux von CD booten - ging aber nicht. Man
musste erst im Bios eine andere Referenz einstellen.
Im großen und ganzen das gleiche, wie früher auch, wollte man von CD,
oder von USB oder von Diskette booten.
Jetzt geht eben auch Windows(xy) Booten oder Linux(xyz) oder
wasauchimmer(xyz). Ist etwas komplizierter, chaotischer und
unüberschaubarer, als die alten Boot-Einstellungen, deswegen ja auch
vorher einen ansaufen.
@Dieter
Ja das ganze hat nichtmehr geklappt wie ich wollte mit Diskpart.
Habe dann die langwierige Vartiante genommen und WIN neu installiert.
Bootet wieder alles und klappt.
Danach wieder Kali draufgeschmissen, ohne fehler. Aber bei PC Start
kommt wieder WIN dazwischen... Wenn ich die EFI Partition lösche dann
bootet er nichtmehr. Also ich komme irgendwie nicht an Kali ran.
@Rbx
Ja danach habe ich auch schon gesucht, aber nix gefunden.
Das mit dem Ansaufen war ne gute Idee, hätte den Laptop fast angezündet
gestern.
Ich mache irgendwas bei der Partition falsch. Aber bei Kali auf der
Website wird dass nicht erklärt in der Documentation weil die eine Leere
Platte benutzen. Wenn ich meine Platte leere dann bootet nix mehr.
Verstehe grade nicht weiter, aber man lernt ja dazu. Ich teste heute
weiter. Danke schonmal für alle Tipps bis hierhin an alle, hoffe das
wird noch was mit dem Laptop.
Denke eher, nicht alles gelesen, vor allem die Linkd und daher was
ausgelassen oder Reihenfolge anders gemacht.
Die Vorgehensweise erinnert mich an das blinde tauschen von Elkos,
danach Transistoren in einem Thread, der einen Verstaerker reparieren
wollte.
Spendiere dem Geraet eine etwas grossere SSD, kopiere die alte SDD  mit
dd auf die neue und realisiere DualBoot mit Win & Linux. Da faende sich,
wo die Schwierigkeiten liegen.
Ganz kurz zum klarstellen das ich auch richtig liege,
Ich muss die Windows (größte Partition) nicht "löschen" die wird ja
sowieso überschrieben von Kali? Also ich lasse alles so wie es ist und
klicke mich durch die Installation? Damit das mal ausgeschlossen werden
kann.
Ich kann (habe ich grade gesehen) über den Linux Boot (installations
bildschirm) auf die GRUB Konsole zugreifen. Villeicht kann ich damit
Booten über einen Befehl - der weiter oben erwähnt wurde.
Ich habe die Links gelesen aber wie gesagt ich Lerne und teste noch,
kann gut sein das ich was falsch verstanden habe oder ich was übersehen
habe.
Ich muss irgednwie in der Konsole die Kernel geladen bekommen, dann
könnte ich den Befehl Boot nutzen. Nur das weiß ich noch nicht wie.
Bei boot gibt er mir an das keine Kernel geladen ist.
@Dieter
Das ich auch eine Möglichkeit mit einer größeren SSD, ich schaue mich
mal um danach. Dann hab ich zumindest eine Option parat.
von Stephan S. (uxdx)
Eigentlich ist es ganz einfach: UEFI macht nur bei Windows Sinn, da ist
es mow Pflicht. Solange die Platte mit UEFI versehen ist, wird eine
Linux-Installation nur schwieriger. Hast Du mal nachgesehen, ob Dein
BIOS den CSM-Mode kann, das ist der alte BIOS-Modus ohne UEFI, dann hast
Du gute Chancen. Du musst den CSM-Modus aktivieren und bestätigen.
Du nimmst ein beliebiges Live-Linux das von USB gestartet wird fährst es
hoch und startest Gparted. Du setzt zuerst das Gerät, wo Du Kali haben
willst, dann Ansicht -> Geräteinformationen das Häkchen setzen und links
am Fensterrand kontrollieren, ob das wirklich das richtige Gerät ist
(Modell und Grösse, ggf. Seriennummer), notfalls Gerät ändern. Dann
unter Gerät -> Partitionstabelle erstellen -> den Typ msdos auswählen,
das löscht die gesamte Platte sicher und verhindert, dass der
UEFI-Bootlader noch drauf ist. Du musst sicher sein, dass auf der Platte
nichts drauf ist, was noch wichtig ist.
Dann das Live-Linux runterfahren und die Kali-Installation starten. Da
Du Anfänger bist die ganze Platte verwenden.
@Stephan.S
Also den CSM Mode habe ich nicht gefunden, kann nur Boot Mode von UEFI
auf Legacy umstellen.
Ist Gparted auf Live Linux mit enthalten?
Legacy ist CSM (Compatibility Support Module)
Gparted dürfte auf jeder Live-Linux drauf sein, bei Ubuntu und Kali auf
jeden Fall.
Okay, dann weiß ich das jetzt auch. Prima.
Ich hab ein Live Linux von Knoppix gefunden, ist das gut?
auch ok, in Knoppix: Menü->Einstellungen->GParted
UEFI ist nicht schwer, wenn daran gedacht wird im NVRAM an erste Stelle
das Linux zu setzen und auf die Datei & Grub in der EFI-Partition zu
verweisen.
Also ich hab ne Linux Live ISO gezogen & getestet, bootet garnix.
Ich wähle an Live, dann kommt der Schwarze "Ladebildschirm" mit dem weiß
blinkenden Unterstrich oben in der Linken Ecke.
Habe dann GParted Live ISO gezogen und das getestet. Geht genau so
nicht...
Wie hast du denn die ISO Images aus CD/DVD/USB Stick gebracht?
Es wäre schon gut, das ans Laufen zu bringen, denn damit kannst du
- eine neue jungfräuliche Partitionstabelle anlegen (wie oben gezeigt)
- die Partitionstabelle kontrollieren und uns zeigen
- den Inhalt der EFI (ESD) Partition kontrollieren
- mit unserer Hilfe die UEFI Settings kontrollieren und korrigieren
(auch die, die dir das BIOS Setup nicht zeigt)
Ich hab den LiLi USB Creator benutzt, und dann mit Etcher nochmals
probiert.
Ja darauf will ich hinaus, dann könnte ich paar Fotos knipsen und dann
ist alles etwas ersichtlicher.
> probiert
Kenne ich beide nicht. Unter Windows benutze ich immer Rufus, das hat
bisher immer funktioniert.
Laut Wikipedia wird der Lili USB Creator seit 2015 nicht mehr gepflegt!
In der Doku von Kali Linux steht, dass du Rufus nehmen sollst, falls
Etcher versagt.
Okay ich teste das mal mit Rufus, die Live Version aufzuspielen.
Ich habe alle Partitionen gelöscht über den WIN Installer.
Platte sollte leer sein jetz. 60GB nicht zugewiesener Speicher.
Gibts bei Rufus was zu beachten?
Partitionschema?
Größe der persistenten Partition?
von Carypt C. (carypt)
Kürzlich gab es den Fall, daß ein Usb-stick nur von einer einzigen
bestimmten Usb-Schnittstelle (Steckplatz) am Notebook gestartet werden
konnte. Das war mir auch neu.
von Εrnst B. (ernst)
Installier das Kali genauso, wie's später auch booten soll.
d.H. wenn du später per UEFI booten willst, starte auch das Bootmedium
über UEFI.
Am einfachsten stellst du das sicher, in dem du das CSM im UEFI-Setup
abschaltest.
Kali richtet dann die EFI-Partition selber ein, und trägt sich auch
selber in den EFI-Bootmanager ein...
Secure-Boot muss aus sein, der Kali-Bootloader ist nicht passend
signiert.
Wenn es erst installiert ist, hättest du die Option, einen eigenen MOK
zu hinterlegen und damit selber zu signieren.
(MOK=Machine-Owner-Key, Beweis dass es deine Hardware ist, und du
mit dem Bootloader einverstanden bist).
Einfacher ist es, Secure-Boot aus zu lassen.
Wenn du später per CSM (=Kompatibilitäts-Modul zum 1981er IBM-Bios)
booten willst, solltest du dein System vorher von allen EFI-Überresten
bereinigen. Achte beim installieren darauf, dass auch das
Installations-Medium per CSM gestartet wird.
Windows löscht die Platte nicht wirklich sondern belässt den
UEFI-Bootloader drauf, Windows möchte NUR Windows und verhindert alles
andere. Du musst irgendwie Gparted von irgendeinem Linux installieren,
damit Du die Platte wirklich blank bekommst. Warum das nicht Knoppix
geht, ist mir wirklich schleierhaft, Knoppix bootet eigentlich von JEDER
beliebigen Hardware.
wenn du die platte wirklich sauber kriegen willst , kann auch löschen
des masterboot-sektors (master-boot-record) hilfreich sein, der verlinkt
wohl auch auf uefi.
die wiederherstellungspartion (installations-partion von windows) könnte
eine versteckte partition sein, die partition hat keinen namen
zugewiesen.
https://win32diskimager.org/secure-data-by-hiding-the-partition-in-windows-command-prompt/.
ich habe letzhin mit der veralteten parted magic_2013_08_01.iso
https://archive.org/details/partedmagig-ver-2013-08-01 festplatten
bereinigt, das kann auch den masterbootsektor mal löschen.
etwas veraltete tipps, sry
von Wf88 (wf88)
> löschen
> wohl auch auf uefi.
> zugewiesen.
Wenn du alles löschen willst, wirklich alles, dann boote Linux vom
stick.
Den Löschvorgang kann man auch nach ein paar Sekunden abbrechen, es
reicht wenn der Beginn der Platte genullt wurde. Kannst aber auch
durchlaufen lassen (1-2 Std für 80er Platte schätze ich)
1. Finde heraus, welches deine interne Platte ist:
$ sudo su
$ fdisk -l
Da siehst du dann eine Liste der Datenträger. Wir nehmen an, /dev/sdx
ist die interne, die löschen:
$ dd if=/dev/zero of=/dev/sdx
Das Programm zeigt keinen Fortschritt. Sieht aus als würde es "hängen".
Sobald es fertig ist, kommt nichts ausser wieder die shell-Eingabe.
Im Fehlerfall meckert es.
3. Man kann auch ddrescue oder gddrescue verweden, das hat
Fortschrittsanzeige, ist aber oft nicht mit auf den Live CDs:
$ ddrescue -vv --force /dev/zero /dev/sdx
$ gddrescue -vv --force /dev/zero /dev/sdx
Selbst wenn man nach ein paar sekunden abbricht, dann ist die "genullte"
Platte für jedes Windows und Linux Setup wie eine farbikneue, komplett
leer. Verbliebene Datenreste interessieren nicht. Die Partitionstabelle
muss weg sein.
Damit ist dann auch sämtlicher versteckter Murks weg.
Abgebrochen wird dd und ddrescue mit STRG-C
> Partitionschema?
GPT geht nur mit UEFI Bios. Mit BIOS im Legacy Modus muss der Stick eine
MBR Partition haben.
Damit habe ich mich noch nicht befassen müssen.
von Norbert (der_norbert)
Da könnte ein ›status=progress‹ hilfreich assistieren…
Die Angabe einer Blockgröße ›bs=8M‹ ist ebenfalls nicht zu
unterschätzen.
Es reicht die ersten paar MiB und (im Falle einer GPT) die letzten paar
MiB zu überschreiben.
Auch dafür gibt es Parameter.
So ist es. Und zwar sowohl im UEFI/GPT-Mode als auch im BIOS/MBR-Mode.
Ist in einem UEFI Booten von beidem erlaubt, wird das Teil sogar doppelt
angezeigt.
Was wiederum zur Folge hat, dass man überlegen muß, welchen der beiden
Einträge man bootet. Und bei manchen UEFIs ist es garnicht so leicht,
herauszufinden, welcher der beiden Einträge nun was ist. Die Entwickler
dieser UEFIs haben offensichtlich nicht mit hybriden Bootmedien
gerechnet...
Guten Tag erneut an alle Helfer.
Ich habe zum Schluss das LiveISO genommen von Kali auf der Website.
Ich mache heute den ISO Write mit Rufus und Teste das mal.
Diese "sudo" Befehle sind für die Kommandozeile im GRUB Loader?
Ich habe mit Kommandozeilen was Linux angeht noch nicht wirklich
gearbeitet.
So weit bin ich noch nicht ganz mit meinem Wissen, aber ich versuche und
teste was geht.
Wegen der USB Schnittstellen, ich habe 2. Einen USB 2.0 "Schwarz" und
eine USB 3.0? "Blau" Schnittstelle. Erkannt wird alles von der 2.0 aus
davon Arbeite ich die ganze Zeit. Macht das einen Unterschied?
Ich teste jetzt Rufus mit MBR Partitionschema aus als DD Image.
Mal sehen ob ich es irgendwie hinbekomme in GParted zu gelangen.
Die Sache mit dem "Löschen der Platte" wird mit Diskpart über den WIN
Installer nicht gehen? Per Kommandozeile.
Ich lese hier und muß zusehen wie hier herum getrollt wird und niemand
hier bemerkt was.
Also ich habe das LiveKali zum laufen gebracht. Mit Rufus hats geklappt
als DD Image.
Endlich. Ein Schritt weiter.
Ich habe ein Bild mit GParted angehängt.
Bei "Device Informations" steht dran bei der Festplatte "Partition table
GPT"
@Esmu
Da ich selbst noch nicht viel Ahnung habe davon und noch lerne, kann ich
dazu leider nichts sagen.
geh auf Device -> Partition Table -> msdos und bestätigen
Okay hab ich erledigt, das Feld " Partition Table" steht jetzt von GPT
auf msdos
bestätigen, Rechner neu starten und Kali installieren
Muss ich danach eine Partition erstellen? Oder macht das Kali dann
selbst bei der Installation?
Ist die Platte jetzt sozusagen "blank"?
das macht kali aber Du könntest es auch vorher machen: ext4-Partition,
gesamte Platte (keine Swap-Partition einrichtnm, wir machen später einen
Swap-File).
Dieter D. schrieb:
> sudo efibootmgr
Öffne ein Terminal und teste den obigen Befehl. Wenn efibootmgr zu einem
Fehler fuehrt, weil nicht vorhanden, dann waere das eine moegliche
Ursache vorher nicht weiter gekommen zu sein.
ncoh was: hast Du schon CSM/Legacy im BIOS aktiviert, dann mach das,
bevor Du Kali installierst
Dieter D. schrieb:
> Dieter D. schrieb:
>> sudo efibootmgr
Das brauchts nicht mehr er ist schon weiter und macht  LEgacy/CSM
Habe die Partiton als ext4 erstellt komplette Platte.
@Dieter
Habe den Befehl ausgeführt im Terminal
"comand not found"
Im Bios Checke ich gleich ab ob das auf CSM/Legacy steht.
Kann ich den Installer von der LIVE ISO nutzen? Oder muss ich
"umflashen" auf das normale Kali ISO?
nein, Du hättest das mit dem Haken bestätigen müssen. Macht aber nichts,
Kali macht das von sich aus
Booten und im Boot-Menue von Kali start installer wählen siehe Bild
Ja habe das Falsche Bild geladen. Sorry.
Ich fang jetzt an mit neu Booten, BIOS checken und Installieren.
ich bleibe dran, habe mir grad ein Bier geholt :)
Hallo Steve.
Ein ähnliches Problem hatte ich letztens mit einem nT-iT 1200.
Dort zeigte eine Mint Installation genau das gleiche verhalten.
Ich konnte das Mint vom Stik booten, und auf die Platte zugreifen, und
auch installieren, aber anschliessend bootete Mint nicht von der Platte.
Meldung: Nix zu booten gefunden. Mit dem Stick konnte ich mir die Platte
ansehen, und wollte mit der Reparaturfunktion den Bootsektor reparieren.
Meldung vom Mint auf dem Stick: Bootsektor kein Problem, aber schalt das
Secure-Boot ab.
Leider gab es diese Funktion im Bios nicht. Ich habe dann halt ein
Debian installiert, das hat einen signierten Bootsektor, und das hat
dann auch funktioniert.
Es gibt also Fälle, wo sich das nicht deaktivieren lässt.
Das Teil hat aber noch ein anderes Problem: openGL wird nicht
unterstützt.
Darum läuft alles über eine openGL Emulation per Mesa. Aber das ist
Grottenlangsam. Die üblichen Netzanwendungen und Büroprogramme
funktionieren gut, aber KiCad bewegt sich wie stoned. :(
http://www.l02.de
@Stephan
Ja das brauche ich auch gleich.
Habe BIOS auf Legacy umgestellt & reboot.
Danach im Kali Loader auf Start Installer.
Jetz sitze im Schwarzen Bildschirm wieder fest mit dem blinkenden
Unterstrich.
hhhmmm bei mir kommt die Sprachauswahl, wart mal ein paar Minuten, das
kann dauern
BIOS
bist Du jetzt automatisch im BIOS gelandet oder hast Du das selber
veranlasst
Das war davor, ich habe danach die Installation gestartet und warte
immernoch im Schwarzen Bildschirm
drück mal ESC
Hab schon alles probiert, ESC - Leertaste - Enter. Passiert nix
strg-c
Nöp geht auch nix. Also das selbe Fehlerbild wie davor.
boote nochmal das Live-Kali und lösche die Partition in Gparted:
Partition anwählen, rechte Maustaste, löschen, bestätigen
Das Live-Kali bootet auch nichtmehr.
Das muss ja dann an der UEFI/LEGACY Umstellung liegen? Das zwar der
einzigste zwischenschritt.
> @Dieter
> "comand not found"
Danke. In dem Falle konnte das Kali nicht den Eintrag im NVRAM aendern.
Somit UEFI Boot nicht komplett auf das Linux umlenken.
Haette man persistent auf dem Stick nachbessern muessen.
hast ne PM
Das ist aufwendig / kompliziert? Für einen Anfänger.
Vergiss es
Ich hab jetz zum Test auf UEFI zurück gestellt & Secure Boot
ausgeschaltet.
Jetz kann ich wieder auf das LIVE ISO zugreifen. Und Booten.
Installation habe ich nicht getestet.
Was wäre wenn ich das jetzt so installieren würde mit UEFI?
Dann wird Kali die Platte mit UEFI formatieren, mal sehen ...
Ok, installation geht schonmal. Dann teste ich das mal aus.
Muss ich nacher bei der Partition etwas beachten?
Diese Abfrage hatte ich noch nicht bis jetzt.
Aber ich möchte ja sowieso keine anderen OS Systeme nutzen.
Hier musst Du Dich entscheiden, ob UEFI oder CSM
Ich bin ab jetzt weg -> "Fastnacht in Franken" im Bayerischen Fernsehen
Denke das wäre eine zu große Hürde. Auch ich bin dabei erstmal noch auf
andere Probleme gestoßen.
Mit USB­Stick war der Persistent­Modus nur beim Start unter der Wahl von
BIOS
(legacy mode) verfügbar und bei der Wahl von UEFI­Boot mußte jeweils die
Editierfunktion aufge­rufen werden um "persistent" zu ergänzen. Die
Datei „grub.cfg“ enthielt keine Optionsangabe „persistent“ im Vergleich
zur Datei „sysli­nux.cfg“. Das konnte ich aber manuell im Editor
ergänzen.
Nach einigen "apt­get update" und "apt­get upgrade" wurden zwei vmlinuz
erzeugt, wobei eine nicht mehr zur initrd paßte. Das konnte ein paar mal
durch rückkopieren gelöst werden. Bei größeren Änderungen (davon gibt es
ungefähr zwei pro Jahr) ging auch das nicht mehr. D.h. der Stick musste
dann ganz neu angelegt werden.
also gut,  du hattest auf legacy-modus umgeschaltet, aber damit hat die
installation nicht funktioniert. deshalb hast du wieder auf uefi
umgeschaltet, und du konntest sogar netterweise den secure-boot
ausschalten (also daß nicht signierte bootloader erlaubt sind (kali)) ,
fein. und installieren geht auch, perfekt. nur bedeutet es auch, daß zb
windows nicht in einer unsicheren (unsecure) bootloader-umgebung starten
will (oder soll), das geht also nicht mehr: window und not secure .
willst du das ? ja ? dann erzwinge die kali-uefi-installation.
das bios enthält erste hardwaretreiber, diese wurden erweitert und zu
groß für das bios und sind auf die festplatte ausgelagert (efi/uefi)
worden. scheinbar geht es nicht im legacy-modus ohne die uefi-treiber.
jeo !  aber was macht man dann, wenn die uefi-festplatte in den kaputt
geht ?
von Hans (ths23)
@BlackRabbit
Halte Dich an die Hinweise von Stephan, der scheint im Gegensatz zu
einigen anderen hier kompetent zu sein. Fastnacht ist morgen vormittag
vorbei, mach da dann mit ihm weiter.
Mache vorallem zwischendurch nicht die anderen "empfohlenen Schritte",
damit grätschst Du immer wieder in Stephan's Workflow rein und
verschlimmbesserst am Ende nur. Dir dürfte für einige vorgeschlagene
Aktionen noch das Verständnis fehlen odr mit anderen Worten Du weist
(noch) nicht was Du tust. Da ist es besser das mit einem Helfer
durchzuziehen.
An dem Stick rum fummeln würde ich an Deiner Stelle nicht, die Gründe
habe ich bereits genannt.
von Rbx (rcx)
Ich habe Kali in einer VM, da kann man auch mit lernen.
Ansonsten ist es vielleicht besser, einen Rechner ohne Betriebsystem zu
besorgen und drauf achten, dass in dessen Bios keine Windows-Referenz
abhängt.
Im Zweifelsfall nochmal beim Händler nachfragen, dass da nix im Wege ist
beim Neuinstallieren von alternativen Betriebsystemen. Die machen
nämlich auch so schon genug Probleme.
Hallo Rbx.
Standardantwort, wenn man Händler fragt: "Ich hab nur Ahnung von
Windows. Wenn sie versuchen Linux zu installieren gibt es keine
Garantie."
http://www.l02.de
Rbx schrieb:
> Im Zweifelsfall nochmal beim Händler nachfragen, ...
Er hat doch eine alte Kiste..., die er nicht mehr benötigt...
Kali Forum benutzen ist richtig!
Helau,
ich gehe mal davon aus, daß meine letzte Entscheidungsfindungshilfe dann
erfolgreich war. Dann Prost nochmal.
Carypt C. schrieb:
> ich gehe mal davon aus, ...
Oder er ist im Wochenende und hat momentan keine Zeit weiter zu machen.
Anhand der Herausforderungen für den TO, die sich bei den
Installationsversuch herausstellten, wäre festzuhalten, dass die Mängel
seit 2017 beim alternativen Betriebssystem nicht behoben wurden.
Was für "Mängel" meinst du? Ich sehe da eigentlich keine.
Hier den Installationssupport zu leisten, ist gar nicht so einfach. Es
verlangt auch vom TO viel ab. Vor allem muss dazu sehr systematisch
vorgegangen werden und vorher analysiert werden.
Zuerst hätte der TO sein Windows hochfahren müssen. Über die
Datenträgerverwaltung die Aufteilung der Festplatte ansehen, davon ein
Foto machen und hier posten.
https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Datentraegerverwaltung-finden-4128091.html
Nächster Schritt wäre gewesen, mit msinfo32 die Hardware anzuschauen.
https://www.windowspage.de/tipps/020539.html
Ein paar bestimmte Daten hätten gefragt werden sollen.
Dann wären die Dateien auf den jeweils interessanten Verzeichnissen EFI
und Recovery zu sichten gewesen. Screenshot der Wurzelverzeichnisse,
ggf. bestimmte Verzeichnisse noch eine Ebene tiefer.
Dann wären solche Dinge wie die UEFI-Einstellungen aufzurufen unter
Windows und abzufotografieren. Das gleiche gilt für den Schnellstart.
Dann wären solche Dinge wie die UEFI-Einstellungen aufzurufen im BIOS
Bis hierhin wäre noch nichts irgendwo zu verstellen.
Aus diesen Informationen würde dann das Vorgehen mit dem TO abgestimmt
als vorbereitende Maßnahmen. Diese werden durchgeführt. Der TO ruft
diese Punkte nach dem Neustart wieder auf und es wird geprüft, ob diese
angenommen wurden.
Jetzt erst wird ein Bootstick angefangen vorzubereiten. ....
Auch hier wird wieder vorher abgesprochen, welches Werkzeug und Distro
verwendet wird. Es werden auch wieder Bilder gemacht von wichtigen
Einstellungen und Ausgaben.
Das dauert natürlich, aber anderweitig kann man hier nicht besseren
Ersatz dafür schaffen, weil es nicht geht persönlich vor dem Notebook zu
hängen. Bei Freunden behilft man sich indem die Videtelefonie eines
sozialen Messegers verwendet wird, dessen Backkamera auf den Monitor
gerichtet wird.
von Hans (ths23)
> und viel Blabla was hier nicht hingehört.
Der Installationssupport ist gar nicht so schwierig, wenn sich der TO
mal an die Empfehlungen eines Users halten würde und nicht dauernd
versuchen würde einen Mix aus verschiedenen Lösungsansätzen umzusetzen.
Welchen Lösungsansatz von welchem User er dann am Ende konsquent
durchzieht ist erstmal weniger bedeutend. Mein persönlicher Favorit wäre
der Stephan, weil er bisher hier den systematischsten Lösungsweg
aufgezeigt hat - meine persönliche Meinung. Der TO kann natürlich auch
den Ratschläge von Dieter folgen, die Frage ist dann halt halt ob er am
Ende ein unktionierendes Kali Linux hat.
Da liegen wir gar nicht weit weg in den Ansichten.
Bei der Analyse vor einer Installation und Wahl eines Lösungsansatzes,
ist es schon richtig, wenn der TO Infos vom Rechner hervorholt für die
verschiedenen Lösungsansätze. Dann kommen die Pros & Cons, Auswahl eines
Weges, der dann versucht wird. Erst wenn das nicht geht, wird auf einen
anderen Lösungsansatz gewechselt.
Übrigens um den Weg von Stefan nicht zu stören, schrieb ich nicht, der
TO solle jetzt diese oder jene Änderung am Rechner machen, sondern
bestimmte Details nachschauen, die bei Bedarf aufgegriffen werden
können.
Naja, und hier hast Du etwas falsch zitiert.
Das hätte sicherlich so aussehen sollen:
Hans schrieb:
... und viel Blabla was hier nicht hingehört.
Guten Tag,
Ich habe kein Wochenende^^ Ich arbeite auch am Wochenende.
Ich bin auf Schicht, das bedeutet ich nehme mir immer wieder Zeit sobald
ich welche finde.
Das bedeutet ich setze mich da ran mit Zeit und Geduld, für 30 Min
brauche ich mich nicht reinsteigern und zum Schluss verstehe ich nur die
Hälfte.
Danke schonmal für die ganze Hilfe/Tipps/Mühe von allen, ich habe auch
gemerkt das ich da in einen Mix reingegriffen habe und dadurch eventuell
alles "verschlimmbessert" habe.
Ich überlege ob es eine Lösung für eine Art "Neuanfang" gibt, also z.B
Windows neu installieren & alles wieder auf neu zu haben und dann mit
Infos zu beginnen. Ist das so einfach Möglich wie ich mir das vorstelle?
Beim Windows installieren wir auch im Background alles mit geändert?
Falls Infos benötigt werden versuche ich von alles Fotos zu knipsen, was
helfen kann. Hilft ja dann im Endeffekt auch mir da ich danach mehr
weiß.
Ich bin höchst wahrscheinlich ab Morgen nachmittag wieder voll am
Notebook dran. Um dieses Installationsdrama zu vollenden ^^
Übrigens gäbe es noch einen Workaround, wenn die Installation
funktionierte aber nicht bootet, abgeleitet aus Dual-Boot von Windows.
https://www.connect-living.de/ratgeber/windows-11-dual-boot-windows-10-einrichten-rueckgaengig-machen-3202663.html
Manchmal ist der Starter des anderen Betriebssystems für UEFI
installiert, aber der Rechner bootet nicht. Wenn das Windows so
zurückinstalliert wird, das die Dateien des anderen Betriebssystems in
der EFI-Partition erhalten bleiben, besteht die Chance den anderen
Starter als erstes, anstelle des Win10 auszuwählen, so wie in dem
Artikel unter dem Link beschrieben.
Wenn sich über die Versionen nichts geändert haben sollte, funktioniert
dann der Boot des anderen Systems auch noch, wenn dessen Partition
komplett weg sein sollte, weil nur die Teile von Win auf der EFI-Partion
(100MB) benötigt werden.
Normalerweise ja. Aber bei Dir scheint etwas nicht normal zu sein, sonst
hättest du auch kein Problem gehabt, das installierte Linux zu booten.
Ok, der Blackrabbit hat grad keine Zeit, gut.
Dieter hat schön zusammengefaßt, was man alles vor dem
installationsversuch hätte machen können. Wollte ich nur mal sagen.
Um es nochmal klar zu sagen, wenn die securebootoption ausgeschaltet
ist, kann man zwar Kali installieren, aber ohne secureboot will kein
neues Windows installieren oder booten. Das ist der Sinn der letzten
Bildschirmmeldung.
Was mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet ist dass der Rechner, wenn
das BIOS auf CSM steht nicht mal vom USB-Stick bootet. Auf dem USB-Stick
ist das Dateisystem ein CD/DVD-Image, also ISO9660, das müsste immer
booten können egal wie das BIOS eingerichtet ist. Ich habe schon viele
Rechner mit Linux installiert (in der ganzen näheren Familie gibt es
kein Win mehr und nur 2 Applejünger), auch wenn vorher Win drauf war,
auch wenn das BIOS vorher auf UEFI und Secure Boot stand, das klappte
immer.
Carypt C. schrieb:
> ohne secureboot will kein neues Windows installieren oder booten.
Glaube ich dir. An Windows liegt das sicher nicht, das geht auch ohne
Secure Boot. Ist wohl eine Besonderheit deines Rechners.
Ich habe auf meinem alten Laptop im Januar das Windows 10 frisch
installiert (mit neuer leerer Partitionstabelle). Dabei war Secure Boot
und TPM deaktiviert.
Auf einem nagelneuen PC mit vorinstalliertem Windows 11 habe ich vor
wenigen Tagen das Secure Boot deaktiviert. Er startet weiterhin ganz
normal (abgesehen von einer einmaligen Warnmeldung).
ok, danke.
sowie ich weiß, booten die dvd/cd-iso-images wohl von dvd/cd , aber für
usb braucht man ein usb-iso-image. obwohl es gibt auch dual.
es gab mal usb-sticks die sich als cd-laufwerk ausgeben, wohl für diesen
zweck.
Carypt C. schrieb:
> ok, danke.
die sog. Hybrid-Images sind heute Standard weil kaum noch jemand CDs
oder DVDs nutzt, auch die Kali-Images sind Hybrid-Images. Zudem bootete
sein Stick ja im UEFI-Modus des BIOS
Angelegt hatte ich einige USB-Sticks zum Booten und Installieren mit
Unetbootin.
https://unetbootin.github.io/
Wobei hier noch etwas für Linux unter UEFI steht und wie der Stick dafür
vorzubereiten wäre:
https://wiki.ubuntuusers.de/UNetbootin/
Und hier ist noch die Anleitung, wie man eine kleine Overlay-Datei
anlegt, so dass etwas bleibend (also persistent) auf dem Stick
nachinstallieren kann:
https://ubuntu-mate.community/t/creating-a-persistent-live-usb-using-unetbootin/20105
Viele, die häufiger ein Linux auf eine Kiste werfen, haben oft sich noch
ein paar nützliche Tools auf der Konsole ergänzt. Dadurch sind einige
Anwendungen im Hintergrund bereits ergänzt, so dass diese gar nicht an
die Herausforderungen geraten, vor denen der TO steht.
)  ich seh schon, ihr wisst gut Bescheid
Da wäre ich nicht so sicher. Etwas mehr Erfahrung beim Suchen im Netz zu
Anleitungen, die mir schon selbst weiter geholfen haben, sind bereits
das Ende der Fahnenstange. Mich darüber zu äußern, wie es bei den
anderen hier sei, wäre anmaßend.
Hallo Dieter.
Gut Suchmaschinen füttern zu können, ist aktuell eine wichtige
Technische- und Kulturkompetenz. Da solltest Du Dein Licht nicht so
unter den Scheffel stellen.
Unter anderem auch deshalb, weil immer mehr und breiteres Wissen
verlangt wird, so das ich nicht mehr dazu komme, etwas anderes zu
machen, wenn ich mit Lernen auf der Höhe der Zeit bleiben will.
Wir leben halt in einer Überforderungsgesellschaft. Ist ja nicht so,
dass das nur bei mir so ist. ;O)
http://www.l02.de
Also ich werde heute mal den Laptop wieder auf Grundzustand bringen,
mein Vorhaben ist mit dem Live-Kali die Platte nochmal mit GParted zu
plätten, damit die leer ist, und danach (Hab mir sogar nen 2ten USB
Stick gekauft^^)
Windows 10 wieder draufzupacken, anschließend würde ich dann eine
erneute Installation beginnen oder wenns garnicht anderst geht auf auf
Dual-Boot umsteigen. Kali an sich braucht ja nicht viel Speicherplatz,
und ich nutze keinen Speicher auf dem Laptop(Bilder,Videos,Musik ect.)
Daher müssten die 60GB ausreichen für 2 Systeme zum reinen
Arbeiten/lernen und rumexperimentieren.
Ich würde auch auf ein anderes System umsteigen wenns nötig wäre (
Einsteiger mäßig ) aber ich denke das bleibt immer gleich was die
Installation betrifft, also ob Linux Mint / Ubuntu ...?
Bei Dual-Boot wird einfach eine Extra Partition für Kali erstellt und
der Rest (Windows ect.) bleibt einfach erhalten? Danach kann ich über
das BootMenü dann anwählen welches System ich starten möchte? Hab ich
das richtig verstanden?
Laut den Angaben aus dem Link.
Davon gehe ich ebenfalls aus.
Wenn die auf Debian basierten Distributionen nicht klappen, fallen mir
CentOS und OpenSUSE als Alternativen ein. Die haben andere Installer.
> Danach kann ich über das BootMenü dann anwählen welches System ich
> starten möchte? Hab ich das richtig verstanden?
Ja, normalerweise geht das so bei UEFI Bios.
Ja habe jetzt mal Mint probiert, nach der WIN Installation.
Installation ohne Probleme, nach Dokumentation alles gemacht.
Nach Neustart zum Booten von Mint kam dann ne Fehlerliste ohne Ende.
Nach 10 Minuten hab ich dann abgeschaltet & Secure Boot deaktiviert,
danach konnte wieder nichts gebootet werden / nichts gefunden zum
Booten.
Diese Windows erzwungene Bindung ist wirklich ekelhaft..
Es fehlt wahrscheinlich die API des Treibers auf der EFI-Partition.
Fuer DualBoot duerften 60GB zu wenig sein. Das funktioniert nur, wenn
die Partition von Windows unter Windows verkleinert wird. Da wird aber
nur sehr wenig freigegeben.
Wenn Win10 drauf ist, erst mal mit diskmngr die Partitiontabelle
screenshoten und posten.
von Hans (ths23)
Das geht auch bei nicht UEFI. Dann installiert halt Linux einen
passenden Bootmanager oder man besorgt sich einen, den man über Windows
insatllieren kann. Man hat da genug Auswahl.
Unter Windows gibt es auch ein Werkzeug, das so etwas wie der efibootmgr
kann. Weiss aber nicht, wie sich das nennt.
von Hans (ths23)
> Booten.
Ja wenn Du endlich mal Screenshots von Deinem BIOS und zwar von jeder
Seite liefern würdest, könnte man Dir vielleicht helfen. Ich bin mir
zimlich sicher das das Teil auch von einem Installationsmedium ohne
Secure Boot booten kann.
Windows kann da nix dazu, das Problem sitz vor dem Bildschirm.
Vielleicht das, aber noch nie verwendet:
EasyUEFI
Ich muss gestehen das ich in den letzten fünfundzwanzig Jahren noch
niemals diese enorme Menge an Herum-Clownerei gesehen habe, nur um ein
simples Linux zu installieren.
Entweder wird hier bewusst aktiv der Erfolg vermieden, oder, … , nun,
sonst fällt mir da nichts ein.
Die Challenge gibt es schon laenger:
https://www.deskmodder.de/phpBB3/viewtopic.php?t=23049
How to get rid of an extra Windows Boot Manager entry in UEFI?
Norbert schrieb:
> oder
Es fehlt am systematischen Vorgehen. Nicht vorher fragen oder abstimmen
welche Schritte. Er will halt alle 7! Kombinationen durchmachen.
Grundsätzlich weiß ich ja worauf du hinaus willst, aber selbst bei
Installation per Münzwurf hat man eine 50% Chance…
Für eine Linux Installation braucht man heutzutage in den meisten Fällen
nur noch ein Huhn und eine Handvoll Körner für die Enter Taste.
von Hans (ths23)
Nennt sich meines Wissens msconfig.
Damit hast du mich und meine Frau zum Lachen gebracht.
von Hans (ths23)
Sehe ich genauso. Die Zeiten wo man bei der Installation richtig
frickeln mußte sind lange vorbei.
Mein allerstes Linux (Anfang der 90'ziger) mit 42 Disketten zu
installieren, endete in einer Katastrophe. Da mußte man während der
Installation irgendwas mit dem vi anpassen. Wenn man dieses Teil das
erste Mal sieht, scheitert man schon an dessen Bedienung. Im Internet
nachschlagen konnte man damals auch nicht.
Am Ende kam was kommen mußte, Verlust aller Daten und komplette
Neuinstallation des Rechners mit DOS und Windows 3.1. Backup war damals
auch Fehlanzeige mangels geeigneter Speichermedien. Wenigstens hatte man
damals noch nicht so viele Daten (Fotos von der Familienfeier waren
i.d.R. auf Papier) und das meiste war wieder beschaffbar. Wichtige
Dokumente hatte man meist auf Diskette gespeichert.
Hans schrieb:
> mit dem vi anpassen
Du weißt aber schon was du gerade angerichtet hast, oder? ;-)
Du hast Rumpelstilzchen gerufen und die Bodenklappe zum Emacs Keller
geöffnet!
Neulicht hatte ich bei einem Praktikanten ein kleines "Problem" behoben
und dabei aus Gewohnheit den vi verwendet. Ganz begeistert fragte er, ob
ich ihm die Bedienung dieses Programmes mal eben schnell beibringen
könnte. Meine Antwort dazu: Das ist Opa-Kram, das brauchst und willst du
nicht können. :-)
Ich beiß nicht an, ich beiß nicht an… ;-)
von Alexander (alecxs)
Ich kenne den Unterschied zwischen vi und vim nicht, bedienen kann ich
beides nicht. Ich weiß auch nicht was Secure-Boot im BIOS sein soll, und
wieso das verhindert die Platte einfach mal platt zu machen. Ich hätte
vermutlich einfach mal dd if=/dev/zero of=/dev/sda für ein paar Sekunden
laufen lassen.
> beides nicht.
Macht nichts, da verpasst du nichts.
Dann google doch mal danach. Seit einigen Jahren hat das jeder PC, ist
also gut dokumentiert. Wer Betriebssysteme installiert, sollte es
zumindest grob kennen. Was sonst passiert, siehst du hier.
von Hans (ths23)
Norbert schrieb:
> Hans schrieb:
>> mit dem vi anpassen
> geöffnet!
Meinst Du? War nicht die Absicht. Emacs ist für mich auch nicht besser,
quasi das Regen-Traufe Problem. Der Jörg W. wird das natürlich ganz
anders sehen.
Mittlerweile könnte ich ja mit vi, aber wenn es nicht unbedingt sein muß
ist's auch gut. Er hat halt einen Vorteil ist auf jedem unixoiden System
vorhanden - sogar auf dem Mac. Es ist halt so ein Notnagel, wenn es gar
nichts anderes gibt.
> Seit einigen Jahren hat das jeder PC, ist also gut dokumentiert. Wer
> Betriebssysteme installiert, sollte es zumindest grob kennen.
Zum Glück gibt es noch ältere Hardware gebraucht zu kaufen bzw
geschenkt. TPM Threads gibt es hier genug, hat mich aber nie
interessiert.
von Rbx (rcx)
Vor allem sind ja Disketten bei Linux auch nicht so der Burner. Später
kam dann eine fortschrittliche Usb-Schnittstelle  - quasi als Rettung.
Internet gab es vielleicht noch nicht, aber Anleitungen für Unix, vi
emacs, nano usw. gab es fast an jeder Uni z.B. beim Rechenzentrum für
ein paar Mark. Zigarettenschachteln waren auch damals schon teurer.
von Hans (ths23)
Rbx schrieb:
> Später
Nee USB war noch deutlich später. Vorher kam erst noch CD-ROM - Mitsumi
2fach mit extra Controllerkarte. Da gab's dann Dreamlinux im Buchhandel
2 oder 3 CD's und ein kleines Handbuch dazu, wo auch z.B. die
grundlegenden Dinge des vi erklärt waren. Damit bekam man zumindest erst
mal eine Linuxinstallation hin gefrickelt ohne das vorhandene DOS/Win3.1
komplett ins Nirwana zu schicken. Von Dream war natürlich auch dieses
Linux noch weit entfernt. Man bekam eine Kommandozeile und wenn man eine
passende Grafikkarte und etwas Glück hatte bekam man auch ne X11
Oberfläche hin. Aber vernünftg arbeiten konnte man damit nicht wirklich.
So im letzten viertel der 90'ziger gab's dann RedHat und Suse. Die
hatten dann schon halbwegs vernünftige Installer und wenn man eine
passende Grafikkarte und einen Drucker der unterstützt wurde sein eigen
nannte, dann konnte man sogar halbwegs komfortbel einen Brief schreiben
und selbigen auch ausdrucken. Ich meine damals gab es dann schon
Staroffice als Linuxversion.
von Hans (ths23)
1992 gab es nichts anderes. Da hat man teilweise noch mit 5" Disketten
hantiert. Immerhin hatte mein PC schon ein 3,5" Laufwerk.
von Hans (ths23)
Wenn man sich hier mal die Bewertungen der letzten Beiträge ansieht,
kann man nur zu einem Schluß kommen : Die Zahl der geistigen
Dünnbrettbohrer schein exponentiell zu steige.
von Rbx (rcx)
Ich hatte einen Atari ST. Unix gab es da auch schon oder auch vi usw.
aber das war doch eher ein Uni-Thema. Für den Atari gab es ein paar gute
Sachen, auch von der Uni her bzw. vom Turnschuh-Netzwerk.
In der Schule hatten wir u.a. Basic an DOS-Rechnern ausprobiert.
Aber das Basic auf dem Atari war total grottig.
Nichtsdestotrotz, die Midi-Schnittstelle beim Atari war recht nützlich.
Midi auf dem PC lange Zeit echt nervige Herumeierei..;)
(mittlerweile gibt es ja USB-Interfaces)
Ubuntu Studio (https://ubuntustudio.org) fand ich immer recht gut.
Im Moment käme ich aber wohl auch noch mit dem Atari als Steuerhilfe
zurecht.
Mein NB mit Cubase drauf und einigen wirklich guten guten Plugins wurde
zu heiß.
von Hans (ths23)
Ich kenne halt kein unixoides System wo kein vi drauf ist. Das ist
eigentlich der Hauptvorteil von diesem Teil. Ich hatte früher viel mit
HP-UX zu tun und da war das der Haupteditor. Die Bedienung ist schon
sehr gewöhnungsbedürftig, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Mittlerweile dürften die vi-Zeiten vorbei sein und ich weine dem keine
Träne nach, gleichwohl ich könnte mit ihm schon noch eine Textdatei
bearbeiten, wenn auch nicht sehr effizient - die meisten Befehle habe
ich mittlerweile vergessen.
Hans schrieb:
> Mittlerweile dürften die vi-Zeiten vorbei sein …
Noch nicht mal ansatzweise… ;-)
Hans schrieb:
> … gleichwohl ich könnte mit ihm schon noch eine Textdatei
Einfach jeden Tag benutzen, dann ist das Ding schneller und effizienter
als alles was in den letzten Jahrzehnten an micro oder nano
Möchtegern-Replacements zusammengebastelt wurde. ;-)
von Hans (ths23)
Ganz bestimmt nicht. Ich bin die meiste Zeit mit Windows oder Mac
unterwegs und da gibt es genug Editoren, die ich als deutlich
komfortabler empfinde und deren Bedienung einem gewissen Standard
entspricht. Meine 2 Server, NAS und diverse Pi's sind allesamt per ssh
erreichbar und somit auch wunderbar von Windows aus mit einem
(passenden) Editor administrierbar. Und ja es ginge im Terminalfester
mit dem vi, aber warum soll ich mir das antun. Der vi ist für mich
wirklich nur der absolute Notnagel. Das Bedienkonzept des vi war
vielleicht vor 45 Jahren durchaus berechtigt und wahrscheinlich auch
effizient, aber da gab es auch keine GUI und schon gar nicht eine GUI
die sich an Standards (z.B. bestimmte Tastenkürzel) hielt.
Das ist wie mit Wordstar - zu seiner Zeit sicher ein tolles Programm,
aber heute möchte ich damit nicht mehr arbeiten.
Die Zeiten haben sich geändert und damit auch die Philosophie wie man
ein Programm bedient. Damit haben diese Oldies ihre allgemeine
Daseinsberechtigung verloren. Das schließt ja nicht aus das es durchaus
noch Nischen gibt wo solche Programme ihre Daseinsberechtigung haben. Es
sei auch jedem frei gestellt die SW zu nutzen von der er meint er könne
damit am besten arbeiten und wenn das eben vi ist, dann ist das ebenso.
Die Weltgeht ganz bestimmt davon nicht unter und auch nicht wenn ich den
vi nicht benutze.
Tja wenn man täglich mit unixoiden Systemen zu tun hat, dann grübelt man
nicht mehr darüber. Dann macht man einfach…
von Rbx (rcx)
Gelegentlich kann man einen Texteditor in der Konsole gebrauchen. Den
Watcom Vi kann man zur Not auch mit der Maus bedienen.
von Thomas W. (dbstw)
Vielleicht sollte man sich erinnern, das vi die visual extension zu ex
ist, der rein zeilenorientiert arbeitet.
vi war schon richtig fortschrittlich verglichen zu ex.
Das ist wieder mal so ein typischer Thread hier: man diskutiert vom
hundertsten ins tausende und über Themen, die überhaupt nichts mit dem
eigentlichen Thema zu tun haben, über vi und Atari wurde philosophiert
und über Disketten und DOS, demnächst vielleicht noch über König Charles
und seine Camilla ...
Das nützt dem TE überhaupt nichts.
Du hast ja bestimmt den kompletten Thread goutiert.
Was denkst du, was würde dem TE denn helfen?
Also realistisch…?
von Rbx (rcx)
Bist du sicher? Welchen Systemeditor hat denn Kali gerade? Weiß ich
jetzt gerade nicht, aber ein Zeitlang war das (bei Backtrack) vi. Da
dachte ich damals sowas wie: "hallo mein Freund :) "
Vi unterstützung gibt es üblicherweise auch, Vimtutor braucht man nicht
extra zusätzlich installieren - soweit ich mich erinnere.
Backtrack war damals übrigens auch so frei (neben so
Mikrocontroller-Hacking-Zeugs) auch eine überzeugende Wine-Nutzung
vorzustellen. Hatte mich damals sehr beeindruckt.
von Robert B. (crolexx)
> Also realistisch…?
Er kauft sich eine Spielekonsole.
z.B. ein Steamdeck und dann Bitburner installieren/spielen.
Sollte er dann noch immer Lust auf Kali haben, kann er es dort auch
installieren (oder es zumindest versuchen)
