Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Triac 108W8E
von Christoph K. (chriskuku)
Waschmaschine defekt. Ein Einlaßventil wird nicht angesteuert. Beide
Ventile haben den gleichen Innenwiderstand (6000 Ohm). Eines geht nicht
an, was dazu führt, daß kein Wasser den Waschmittelvorratsbehälter spült
und ein entsprechender Fehler angezeigt wird.
Bin jetzt auf der Suche nach dem Triac Type 108W8E. Wichtig ist, daß ich
es schnell bekomme. Meine bessere Hälfte sitzt mir im Nacken. Es muß
gewaschen werden. Was könnte ich als Vergleichstype nehmen?
Zur Not Triac im TO-Gehäuse auf die Platine löten (ungern).
H. H. schrieb:
> ACS108 oder ACT108, den letzteren hast du vorliegen.
https://www.tme.eu/de/details/act108w-800ef/sonstige-thyristoren/ween-semiconductors/
Danke. Morgen gleich beim lokalen Lieferanten.
Christoph K. schrieb:
> Wichtig ist, daß ich es schnell bekomme.
1. Vielleicht mal angeben, aus welchem PLZ du kommst. Manch einer hat
Material im Schrank liegen, man glaubt es kaum ;-)
Das wartet nur drauf, abgeholt zu werden.
2. Alte Spülmaschine oder Waschmaschine ausweiden, welche am
Strassenrand steht. Da sind überall Triacs drin zur Ansteuerung der
diversen Pümpchen etc. Zumindest für 2 alten Waschmaschinen hab ich hier
sogar noch irgendwelche Steuerplatinen rumliegen
von Andrew T. (marsufant)
Wer häufiger mit Christoph zu tun hat:
Er wohnt im Großraum Aachen.
Danke, Andreas, für den Ortungsdienst :)
Andrew T. schrieb:
> Großraum Aachen.
Und dort gibts noch einen
H. H. schrieb:
> Andrew T. schrieb:
>> Großraum Aachen.
Ich habe natürlich Zugriff auf meinen Hoflieferanten in Würselen, aber
meine Email-Anfrage an ihn ging wohl erst nach Geschäftsschluß ein. Es
geht also allein um den Zeitraum von vorhin  bis 0 Uhr :). Mir fällt
dazu eine erfolgreiche Aktion ein, als ich vor einem Jahr oder so mal in
der Diaspora war und ich binnen Stundenfrist übers Forum jemand fand,
der mir die heißbenötigten keramischen Niederohmwiderstände aushändigen
konnte.
Im RWTH-Umfeld gibt es auch einen Haufen Krauter, aber die verkaufen
einem einen 100Ohm/0,6W Widerstand mit einem Grinsen für 0,50€, das
Stück über den Tresen.
Das ist wohl eher ein gequältes Grinsen, weil sie genau wissen:
Bei diesem Verkauf machen sie nur Verluste. :-(
Kann hier lokal BTA201W-800E bekommen. Pinbelegung ist gleich, Daten in
etwa auch. Weiß nur nicht, ob der ACT108 nicht vielleicht noch
Eigenschaften hat, die der (ältere) BTA201W nicht hat. Das Schaltbild
(Gate) sieht etwas anders aus.
Der Unterschied kann schon relevant sein, 3Q vs 4Q.
Kannst Du es einem nicht so Triac-Versierten, wie ich es bin, etwas
erläutern? Q steht für Ladung?
Quadrant.
https://learnabout-electronics.org/Semiconductors/thyristors_63.php
> Quadrant.
Danke. Das leuchtet ein.
Aber mir kam gerade in den Sinn, dass die 108 eh nur für 2Q spezifiziert
sind, also sollte der BTA201 durchaus in der Schaltung funktionieren.
Du kannst ja prüfen ob MT1 an der positiven Versorgungsspannung hängt.
Habe die Elektronik ausgebaut da liegen. Mein Netzteil ist 'ne
Waschmaschine :) Und wenn's Wechselspannung ist, die da geschaltet wird?
Es wird natürlich Wechselspannung geschaltet. Entscheidend ist aber die
Ansteuerung: wohl Gate am µC und MT1 an dessen Versorgungsspannung,
nicht an GND.
Alternativ könnte ich noch Z0109MN bekommen.
Wo im Datenblatt findet man die Quadrantenspezifikation?
Der wird es tun.
Bei I_GT.
In dem Forum, wo ich gerade die Reparatur der Waschmaschine bespreche,
sagte mir einer der Beiträger, das sei ein ganz anderer Baustein, der
"schalte immer" und "reiße gewöhnlich die Schaltung auch mit".
Wenn ich mir beide Datenblätter angucke, so sehe ich, daß beide
(ACT108W / bei mir 108W8E  und Z0109MN)
1 LD
2 CM
3 G
4 CM
resp.
1 A1
2 A2
3 G
4 A2
haben. Redet jener Beiträger da Unsinn?
Ja.
Die 108 sind nur besser gegen Transienten geschützt.
Edit: Stop! Da sind tatsächlich zwei Pins vertauscht, Pin 1 und Pin 2.
> Ja.
Puh. Heute kamen die Original ACT108. Eben die falschen (Z0109MN)
ausgebaut, die ACT108 rein, Elektronik läuft wieder. Mache gerade mal
einen Probewaschgang. Beide Ventile sind bereits einmal an- und wieder
ausgeschaltet worden.
Danke für die Hilfe und Nachhilfe in Sachen Triac. Man ist es gewohnt,
ein Triac als Optotriac einzusetzen und macht sich normalerweise keine
Gedanken um Quadranten. Aber wenn die galvanisch gekoppelt direkt am µC
hängen, das ist schon "triacreich".
Und warum gibt's so viele unterschiedliche Bezeichnungen für die
Elektroden? Common, Load, A1 A2, MT1 MT2, T1 T2. Kann man das irgendwie
klassifizieren?
Bin auch froh, dass meine Unaufmerksamkeit keinen µC gemeuchelt hat.
Mir hätte das eigentlich wegen der Widerstände auf deinem Foto schon
auffallen müssen.
> klassifizieren?
Common und Load gibts nur bei diesen speziellen Typen.
Bei den anderen weiß der Teufel weshalb sich da kein Standard etabliert
hat.
Habe mit angehängter Testschaltung die ausgebauten Triacs
noch mal getestet, um festzustellen, ob überhaupt einer kaputt war.
Wollte hier noch mal zur Diskussion stellen, ob die Testschaltung ok ist
oder ob da noch was verändert werden muß.
Beide Triacs scheinen zu funktionieren.
Das sieht doch gut aus.
Persönlich würde ich lieber 24V AC statt 55V nehmen, weil als
"fliegender Testaufbau" doch immer die Gefahr einer Berührung existiert
- aber mit etwas Vorsicht sind die höheren Spannungen auch gut
beherrschbar.
Die 2.7k bitte mit mind. 2W Belastbarbeit vorsehen, bei 1W nur
kurzfristig den Schalter einschalten .-)
Danke, Andreas. Da ist ein Schaffer Kartentrafo BV 222-1-11 244 (3,5VA)
im Einsatz. Der hat 2x 21V~. Könnte natürlich leicht nur eine Wicklung
nehmen.
Mehr Bedenken hätte ich bei Berührung der Primärseite des Trafos :-)
Aber die Europakarte hat Füßchen und Isolierband aus der Unterseite.
Besser wäre sicher ein AC-Steckernetzteil für solche Zwecke.
Wenn hier mal ein Satz stehen sollte, der nicht zu Ende ...
... Ja, der 2k7 wird leicht warm. Hatte da einen 10K vorher, aber da
schien eine Halbwelle nicht zu zünden.
> da
Works as designed :)
mit 2.7k hast Du ungefähr 20mA eff = ca. 29mA peak.
Da zündet der Triac laut DaBla in jedem Quadrant.
mit 10k hast Du ungefähr ein Viertel, da liegst Du unter den Zündwerten
in mind. einem Quadranten.
Also: alles richtig Du hast gemacht .-)
von Manfred P. (pruckelfred)
Und eine Großpackung Windeln! Wieso ist das Forum noch nicht
ausgestorben, wo doch ständig Leute an Spannung oberhalb einer
Kleinbatterie werkeln?
Eigentlich macht man das anders, schaue mal im Datenblatt vom MOC3083,
wo da dessen Ausgang am Triac hängt. Eine deutlich größere Last, die
min. 50mA zieht und dann den Taster zwischen Anode und Gate. Der
Triggerstrom fließt durch die Last, sobald der (das?) Triac zündet, ist
der Gatestrom weg.
Für einen Testaufbau finde ich Deine Schaltung aber vollkommen in
Ordnung.
Bei höherer Last ergibt zu wenig Gatestrom gerne mal den Tod des Triacs.
Wie hoch der sein muß, verrät das Datenblatt.
