Forum: Fahrzeugelektronik BMW G12 Elektronik spinnt völlig
von Michael N. (michael_n410)
ich fahre einen BMW G12 750Li x-drive aus 08/2015.
Die Elektronik in dem Wagen bringt mich um.
Folgendes Fehlerbild :
- Ausfall Massage hinten beidseitig.
-beide Steuergeräte für die Sitzpneumatik hinten ( Massage ) werden
nicht erkannt, dadurch kein codieren möglich, da der Datenbus ohne diese
nicht arbeitet.
-wird der bus vom rechten ( Master ) auf das linke ( Slave ) Steuergerät
gebrückt, wird es trotzdem nicht erkannt. eigentlich sollte das linke
dann als Master erkannt werden. Das beide gleichzeitig aufgeben glaube
ich nicht.
- nach dem Kalibrieren der Kameras ( Bild Rückfahrkamera war total
milchig ) ist das Bild gestochen scharf, aber sporadischer Ausfall ALLER
Kameras. Schwarzes Display, Schrift "Kamera ausgefallen"
- Auslesen ergibt : " nicht zum Steuergerät passende software"
- Nach dem Versuch, die software neu aufzuspielen ( ging nicht wg.
fehlender Sitzpneumatikmodule ) funktionieren die Kameras einwandfrei,
kein neuer Eintrag im Fehlerspeicher.
- nach ~ 12Stunden Standzeit offen in der Garage kein Strom mehr da,
völliger blackout. Booster angeschlossen, gestartet, aus der Garage
gefahren, direkt wieder ausgemacht. Fahrzeug springt sofort wieder an,
Batterietester sagt für beide Batterien über 80% Ladezustand bei 12,57V.
Uhrzeit, Tageskilometer, Sitze etc nicht gelöscht.
- nach ~12 Stunden Standzeit verschlossen siehe oben, über 80%, 12,32V,
Uhrzeit und Tageskilometer gelöscht, der Rest ist noch gespeichert.
- vor dem Ausfall des Bordnetzes beide Male auf der letzten Fahrt davor
ständig die Meldung " Rückhaltesystem Fahrer defekt " - Nach beiden
Boosterstarts ist die Meldung nicht mehr da.
Hat Jemand eine Idee ob und wo der Schnittpunkt ist ? Da alles
zeitgleich aufgetreten ist gehe ich von EINEM Fehler aus, der mir alles
durcheinanderhaut. Powermanagement ? Ist zwar fehlerfrei aber.....
Bin dankbar für jede brauchbare Idee......
Michael
Michael N. schrieb:
> Hallo,
Christine?
Solche Fehleransammlungen kommen meist durch Masseprobleme, also alle
relevanten Massepunkte prüfen.
Das war so ziemlich das Erste, wonach ich geguckt habe.
Der Wagen hat 3 Batterien, kann und soll im powermanagement nicht nur
die Ladung steuern, sondern auch bei zu wenig Saft einzelne nicht
benötigte Kreise abschalten.
Die Meldung für das Rückhaltesaystem ist eigentlich auch für
Unterspannung bekannt.......
Die Bordspannung ist bei stehender und bei laufender Maschine ok.
Der Fehlerspeicher vom powermanagement ist leer, das Dingen kostet
ungescheit viel Geld, zu viel für einen Testballon. Auch die
Sitzpneumatikmodule kosten Stück über 600.-- Ocken.
Das Problem ist nicht, wie teuer die Reparatur letztendlich wird,
sondern dass ich nicht einen Haufen Kohle raushauen will, um den Fehler
immer noch zu haben :-((
Schaltplan von dem Modul ist nicht zu bekommen, und ich schaffe es
nicht, das Ding im Betrieb durchzumessen....... Das er trotz voller
Batterien plötzlich tot ist kann eigentlich nur von dem Powermodul
verursacht werden - aber weil es defekt ist oder weil es falsche Daten
über den bus zieht ?
von Achim M. (minifloat)
Ist in letzter Zeit mal Starthilfe gegeben oder empfangen worden, also
bevor du mit dem Start-Booster ran gegangen bist?
Ist ein recht guter Elektronikkiller, obwohl BMW mit zu den OEMs gehört,
die eher größere Prüfspannungen, niedrige Impedanz der Testpulse und
härtere Testmethoden beim E-Test der Steuergeräte fordert.
Was auch sein kann, ist dass die "intelligenten Batterieklemmen"
- jetzt nach der Boosteraktion
- irgendwann vorher
den Ladezustand der einzelnen Batterien falsch einschätzen. Dadurch
kommt dann Abschaltung einzelner Verbraucher, obwohl die Spannung noch
hoch genug ist.
mfg mf
von J.D. (notarget)
Hallo, was meinst Du mit gebrückt ?
Und kannst Du mit den vorderen Modulen kommunizieren ?
Das Modul hi. rechts ist das Gateway für die anderen 3 Module zum
K-CAN2,
man kann die Module quertauschen - sind alle gleich, aber automatisch
erkannt werden sie nicht, man muss mit Tester "Einbauort" zuweisen.
Also die Frage ist kannst Du mit den vorderen Modulen kommunizieren ?
Starthilfe hat er vor dem Booster nicht bekommen.
Das mit den Batterieklemmen wäre eine Erklärung, werde morgen mal
versuchen an die gemeldeten Spannungen zu kommen, soweit er mich ohne
die Sitzmodule lässt..... Müsste er grundsätzlich die mangelnde Spannung
im Display melden oder nur wenn er keine der 3 Batterien mehr für
geladen hält oder..... egal, das könnte es erklären ....
Ich habe am Stecker zum hinteren rechten Modul die beiden
Eingangs-bus-Leitungen auf die Leitungen gebrückt, die aus dem Stecker
zum linken Modul gehen - vorher natürlich das rechte Modul
ausgesteckert.
Der Wagen hat executive lounge seating, also keine Massage im
Beifahrersitz.
Der Fahrersitz massiert, ist aber bei dieser Sitzanlage auch als
Einzelkämpfer unterwegs, kein slave der Rückbank.
Um die Module zuzuweisen, müsste er sie erkennen und dann meckern, dass
er sie nicht zuordnen kann -. macht er leider nicht.
Ich komme in die Fehlerspeicher und die obere Ebene, sprich Kamera
kalibrieren, Spiegel anklappen, Signalton etc lässt er mich machen,
softwareupdate oder parameter im Steuergerät mit ISTA ändern lässt er
mich mit Verweis auf die Sitzmodule nicht.
Laut ETK hat er für die Sitzpneumatik in 3 Sitzen 3 verschiedene
Steuergeräte verbaut - die Sitzmassagematten sind gleich, aber an dem
Modul mit den Luftabgängen und dem Stecker der Elektronic ist jeweils
ein Aufkleber "mit Sitzpneumatikmodul" , und die Teilenummern davon
unterscheiden sich. Hinten rechts ist leider ein anderes Modul als
links.
Rechts ist die 52109459156, links die 52109459155, wie gesagt, die
Matten und die Pneumatik sind gleich, aber das enthaltene Modul leider
nicht.
Ach ja, das mit dem Brücken vom bus haben wir bei einem Kollegen
gemacht, normale Sitzanlage, dann hat er die anderen 3 Module
erkannt.... war zwar so auch nicht zuzuweisen, aber wir wußten
wenigstens, dass das hintere rechte Modul geschossen war.....
von J.D. (notarget)
Ok mit executive lounge ist das anders.
Ich würde als nächstes die CAN Leitung zum K-CAN2 Terminator prüfen,
vorne rechts unter Handschuhfach (ISTA zeigt Dir wo genau der sitzt).
Die nächste Schnittstelle  wäre das Body Domain Controller ,aber wenn
der eine Macke hätte, gäbe es viel mehr Fehlermeldungen.
Genau so wie bei Unterspannung wären überall in den Steuergeräten Haufen
von Fehlern (Unterspannung, Botschaft fehlt o.Ä.)
danke, gucke ich nachher nach......
LIN  BDC  PCU - wieweit sind die über den bus gesteuert bzw. steuern
über diesen ?
von Ralf S. (cmyk61)
Wie alt sind denn die Batterien tatsächlich?
Ich hatte mal mächtig Probleme mit meinem E65. Ursache war die Batterie
die nicht mehr ganz taufrisch war. Weiß der Geier was BMW da regelmäßig
verbaut und warum die das mit dem Powermanagement nicht wirklich
hinbekommen (Gelddruckmaschine?)
Vorbesitzer jedoch hat eine 110Ah verbaut ohne sie im Powermodul zu
hinterlegen. Coden ließ sich das Fahrzeug nicht, weil der Stromverbrauch
im Codemodus exorbitant hoch ist und die 110Ah wohl doch nicht mehr sooo
neu war (trotz externer Vollladung. Lt. BMW müssen die Fahrzeuge im
Showroom an ein Hochleistungsnetzgerät gehängt werden, damit die
Kundschaft die Batterie im Auto beim rumspielen nicht in null-komma-nix
leer saugt.
Auf jeden Fall konnte ich nicht coden und musste eine 100Ah einbauen ehe
ich irgendwas machen konnte.
Aber dann kamen weitere Defekte ... Fahrzeug abgestoßen.
Angeblich sind spätere Modelle nicht mehr ganz so sensibel aber wer
weiß?
Ralf
.. heute komme ich nicht an den Wagen, zu viel um die Ohren.
Batterietester sagt sowohl für die AGM 60Ah als auch für die AGM 110Ah
über 90% gesund, da sollte kein Problem sein.
Die Lithium-Dualspeicherbattereie ( 10Ah ) kann mein Tester nicht, aber
laut BMW ist auch die noch frisch.
Alle Batterien sind mit der richtigen Größe angemeldet, sind 2022 alle 3
neu gekommen.
Die 7er ziehen im Stand nit Zündung einen wahnsinnigen Strom. Meiner
mault nach ~ 20 min mit Zündung an und Motor aus wegen der Bordspannung,
ich habe in der Garage für diesem Übungen einen Dauerstromanschluß extra
für die AGM's ........
von J.D. (notarget)
Michael N. schrieb:
> LIN  BDC  PCU
PCU ist per PT-CAN2 mit Motor SG verbunden und fordert Ladestrom an,
steuert die Ladung alle Batterien. Ich weiß nicht genau eventuell ist
bei
der Ausführung mit 3 Batterien noch ein Zusätzliches Lademodul vorne.
Ladezustand- Überwachung und Historie macht der IBS mit eigene M_LIN
Verbindung zum Motor SG.
Hier gibt es unterschiede je nach FZ Ausführung und Ausstattung.
ISTA muss doch nach Autom. Identifikation und Prüfplanberechnung die
passenden Testmodule samt Schaltplänen anzeigen.
Hast Du wegen Deiner Probleme schonmal bei 7er.com nachgefragt?
Ich hab dort schon öfter extrem kompetente Hilfe bekommen.
Ralf
leider nur als Stromlaufplan, nicht als Schaltplan - man kann die
Verbindungen sehen, mehr aber leider nicht.
Die Verbindungen zur DME sind in meinem Fall wohl nicht relevant.
Ich bin heute mit dem Multimeter gefahren - am Sitzpneumatikmodul kommen
beim Zündung anmachen die vollen 12,.V an, nach ca 45 sek sinkt die
Spannung auf knapp 10V und kurz danach ist sie komplett weg. Gemessen
direkt an der zuständigen Sicherung ( 263 )
Nach Neustart kommt erst gar nichts an. Nach ca 15min Stopp das gleiche
Spiel von vorne.
Die Standheizung lässt sich trotzdem aktivieren, also ist er hier der
Meinung, die Batterien reichen.
Morgen das Ganze mal am Fahrersitz für den Rückhaltesystemmist.
Anscheinend schaltet der Wagen tatsächlich einzelne Kreise runter / weg.
Wieso er auch das komplette Bordnetz einfach von den Batterien kappen
kann verstehe ich nicht wirklich.
Entweder falsche Meldung über den Ladezustand ( aber dann müsste er mehr
Kreise wegschalten ?! ) oder das BDC ist hin - oder bekommt über den bus
Gulasch gemeldet und reagiert auch dementsprechend.
Ich denke das wird eine lange Geschichte......
7er.com habe ich auch einen thread aufgemacht - bisher keine Reaktion
von Andreas H. (drbo)
Wenn mehrere Systeme zeitgleich im Fahrzeug ausfallen dann kommt das
meist von der Batterie. Wenn auch der Bordcomputer bereits seine
Informationen verliert liegt es doch auf der Hand...
Da kann dir der Batterietester noch so gute Werte bescheinigen, du hast
ein Problem mit deiner Spannungsversorgung.
Die Ruhespannung und die Spannung im Ladebetrieb sagen recht wenig über
den Zustand der Batterie aus. Entweder sie ist defekt oder du hast einen
Verbraucher im Auto, der nicht abgeschaltet wird.
1.) Ruhestrom messen - kann man googeln wie man das sinnvoll macht.
Meistens muss aber das Fahrzeug dazu abgeschlossen werden und braucht
teilweise recht lang, bis alle Verbraucher tatsächlich abgeschaltet
werden. Einzelne Sicherungen ziehen und Multimeter den Strom über den
Lastkreis messen. Bei jedem Stromkreis!
2.) Batteriespannung während des Startvorgangs anschauen - mit Oszi.
Falls das nicht vorhanden ist kann man 9 Jahre alte Batterien auch
einfach mal auf Verdacht austauschen.
Nach beiden blackouts ist der Wagen nach dem Boostern für 1min gelaufen
- danach ohne angeschlossenen Booster direkt wieder 4 mal direkt
hintereinander angesprungen, die Batterien sind fit.
Die Batteriern sind nicht 9, sondern keine 2 Jahre alt. Habe ich oben
auch schon geschrieben.
Das Problem ist nicht eine der Batterien oder der Ruhestrom - ich habe
auch bei laufender Maschine auf einem Stromkreis ( Sitzmassage hinten )
einen Totalausfall. Auch schon oben geschrieben.
Was mit dem Stromkreis vom Rückhaltesystem los ist messe ich, sobald ich
dafür Zeit finde.
meistens. Wenn die Batterien voll sind und im Wagen nicht einmal mehr
der Warnblinkschalter glimmt liegt es eher nicht auf der Hand.
weder noch
muß ich nicht googeln, habe E-Technik studiert.
noch einnmal : die sind keine 2 Jahre alt
bitte erst den Beitrag lesen und dann posten - ich bin wirklich für jede
sinnvolle Idee dankbar
Am besten Lada ohne elektronischen Schnick-Schnack fahren oder einen
alten Bulldog.
Andreas H. schrieb:
> dann kommt das meist von der Batterie.
Die Masseleitung (Alu Kupfer Fake) von der Batterie zur Karosserie waere
so ein Kandidat fuer Stoerungen.
Dann sind messbar einzelne Stromkreise ohne Strom, der Rest hat Strom ?
von Christian M. (likeme)
ein defekter CAN Transceiver kann dir weite Teile des Auto lahmlegen!
Ich habe mir neulich ein Bosch Airbag Steuergerät geschossen, weil das
Ladegerät an der defekten Batterie 18V erreicht hat. Die Reparaturfirma
wusste sofort Bescheid, dass der Fehler bei diesem Gerät in diesem
Fahrzeug mit externen Ladegeräten in Zusammenhang steht und sehr oft
vorkommt. Also moderne Autos immer mit Labornetzteilen @13,5V laden...
Was mich jetzt beruflich wundert. Ich bin hier am Testen genau solcher
Vorgänge. Steuergeräte werden bei uns, nicht Bosch, mit diversen Tests
deutlich über 18V getestet und DÜRFEN nicht kaputt gehen. Eine
Anforderung ist sogar einen 24V Fremdstart mit dem LKW. Bedeutet 1
Minute 26V.
Naja, 3s 48V Jump Start sollte auch überstanden werden.
von J.D. (notarget)
Spannungsversorgung der Sitzmodule kommt vom Relais Klemme 30b,
das wiederum wird vom BDC gesteuert, das ganze reguliert der
Stromverbrauch
d.h. die Systeme die in Abhängigkeit von dem Aktuellem Klemmenstatus
nicht im gebrauch sind werden abgeschaltet, (cca 6 Min.).
Bei niedrige Batteriespannung auch zwangsgetrennt, nach
Prioritätsprinzip
zuerst Komfort Funktionen, Audio usw.
Nach eine Zwangsabschaltung kommt allerdings immer eine Fehlermeldung im
Display !
Ob eine Zwangsabschaltung aktiv war, kann man in der Energiediagnose
erfahren,
ISTA- Service Funktionen- Energie Diagnose. Oder Antrieb -
Motorsteuerung.
Die gewöhnliche Verbraucher Abschaltung kannst Du mit PAD Modus umgehen,
falls nicht bekannt - der Start- Stopp Taster 3x schnell hintereinander
drücken, im Display wird angezeigt "Diagnose Modus" o.Ä.
Im PAD Modus sind ALLE Funktionen gegeben bis die Zwangsabschaltung
kommt.
PS - das mit den 10V gefällt mir nicht , hast Du Ladegerät dran gehabt ?
Messe noch einmal mit PAD aktiv und einmal mit laufendem Motor, alle
Türen zu und mit Schlüssel im Auto.
Ich suche zusammen was alles am Relais 30b dranhängt, brauche nur etwas
Zeit.
von J.D. (notarget)
Wegen Rückhaltesystem Fehler, hast Du SA- P5AL ?
(Reversible El.Motorische Gurtaufroller)
von Georg S. (randy)
> alten Bulldog.
Man muss es gar nicht so übertreiben. In den 90ern wurde die Elektronik
noch nicht übertrieben komplex gebaut und es wurde noch vernünftig
getestet. Da gingen die Karren noch, und wenn nicht wurde man beim
Fehlersuchen nicht wahnsinnig.
Und heute? Dacia macht auch Autos mit denen man in den 2020'ern fahren
kann. Oder die Koreaner, die testen ihre Autos offensichtlich bevor sie
sie verkaufen.
von Jörg P. R. (jrgp_r)
Wenn du den Wagen offen stehen lässt, fahren die Steuergeräte nicht alle
in den Schlafmodus und ziehen dann viel Saft weg. Beim Programmieren
immer ein starkes Ladegerät anschließen, da viele Steuergeräte mind. 14
V brauchen um in den Programmiermodus zu gehen. Die Batteriesensor Kabel
mal abziehen, Batterien abklemmen und eine Stunde warten. Dann Batterien
wieder dran und die Sensorkabel anstecken.
Ansonsten mach es wie ich und kauf die Oldtimer. :-)
Ja, er hat die Gurtaufroller, ja, Oldtimer habe ich auch :o))
gestern gemessen :
Die Spannung für die Massagesitze geht in allen Fällen ( mit Motor, ohne
Motor, Türen zu ..... ) nach ~ 45 sek. in die Knie und ist kurz danach
komplett weg.
Die Sitzmodule für das Rückhaltesystem fallen am Relais gemessen nach
den gleichen ~ 45 sek. von Bordspannung auch knapp über 10V, schalten
aber nicht komplett ab.
Batterieklemmen hatte ich ab, habe es aber noch nicht geschafft zu
gucken, ob die gemeldete Spannung stimmt.
Der ganze Rest bleibt an den Sicherungen gemessen bei
Bordspannung....... macht ja auch sonst Nichts Probleme.
Heute wollte ich gegen 1:00 losfahren, abgestellt gestern Mittag und
verschlossen. Tot.
Ich habe dann : Notgeöffnet, Booster an der Batterie im Motorraum dran,
Kofferraum auf, Booster nach keinen 2 Minuten wieder abgemacht - kein
Strom im Bordnetz. Von der hinteren Batterie + auf eine Sicherung
gebrückt ( keine Ahnung welche und warum, ich war einfach nur noch
genervt ) - Alarm geht an, dafür ist die Bordspannung da. Er ist dann (
ohne Booster ) angesprungen, als wäre nie etwas gewesen.
WE bin ich unterwegs, Montag habe ich Zeit mal tiefer einzusteigen....
Wenn ich mit dem Booster ( 14,5V ) öffnen kan und er danach mit den
vollen Batterien ( irgendwo um die 12,5 V ) wieder tot ist dann reichen
dem BDC ? die 12,5 V nicht ?!
Welches Bauteil kann die Batterien komplett sperren ?
von J.D. (notarget)
BDC ist für viele Funktionen zuständig, auch für Schliessysteme,
Klemmensteuerung, Wegfahrsperre. Mindestspannung laut Beschreibung ist
9V.
Das sieht eher danach das BDC gar nicht mitbekommt dass Auto geöffnet
wird/ist.
Wenn z.B. Funkschlüssel- Empfänger tot ist, kann man Auto zwar
mechanisch öffnen, aber es stellt sich komplett tot, es ist kein Klemmen
Wechsel möglich.
In dem fall aber ist ein Fehler bezüglich Fernbedienung o.Ä. im BDC
gespeichert.
Wenn aber auch BDC selbst ohne Spannung ist kann ja kein Fehler
Gespeichert werden.
Ich schau später noch was die Batterie Abschaltung auslösen könnte.
Edit.
Habe gerade gesehen dass Kl. 30 garnicht getrennt wird, alles was an
Kl.30
dran ist muss U Batt. haben, auch das BDC.
