Forum: FPGA, VHDL & Co. Problem Programmierung ByteBlaster II vs. USB Blaster
von Mark W. (sukrame75)
ich möchte über einen FPGA ein Config-Device programmieren.
Das funktioniert über einen WinXP-Rechner mit einem Byte Blaster II
(LPT-Schnittstelle) und Quartus II 13.1 Web Edition problemlos.
Auf einem Win7-Rechner mit einem USB-Blaster und Quartus 23.1 Lite
Edition wird aber die selbe Baugruppe NICHT erkannt.
Einstellungen für den USB Blaster finde ich keine. Hatte jemand schon
mal das selbe Problem oder weiß jemand Rat ??
Ich bin an dieser Stelle etwas ratlos...
Mfg
Markus
https://www.mouser.de/new/intel/altera-usb-blaster-tool/
Allows in-system programming of the following devices:
Altera configuration devices including EPC2 devices
Enhanced configuration devices including EPC4, EPC8, and EPC16 devices
Serial configuration devices including EPCS1, EPCS4, EPCS16, EPCS64, and
EPCS128 devices
In addition, you can perform SignalTap® II logic analysis
The USB-Blaster download cable supports target systems using 5.0V TTL,
3.3V LVTTL/LVCMOS, and single-ended I/O standards from 1.5V to 3.3V
Ist es eines der genannten configuration devices?
Vielleicht ist die Versorgungsspannung der Programmer unterschiedlich?
"über einen FPGA" bedeutet, dass das seriell durchgereicht wird?
Den originalen Byte-Blaster II habe ich hier mal fotografiert:
Beitrag "Re: Altera Byte Blaster II"
FPGA ist ein EP3C25 und das Config-Device ein EPCS16.
von Antti L. (trioflex)
Wir der USB Blaster erkannt?
Wenn ja dann sollte eigentlich auch der FPGA in JTAG chain erkannt
werden!
Das Datenblatt von 2009 zum EPCS16:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168726/ALTERA/EPCS16.html
2.7-V to 3.6-V operation
Das sollten beide Programmer beherrschen.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/536248/ALTERA/EP3C25.html
Okay, dann danke erst mal. das werde ich wohl weiter suchen müssen, wo
hier der Fehler liegt...
von Bernd G. (Gast)
Wenn der FPGA erkannt wird, dann passt die JTAG-Kette. Es kann aber
sein, dass man das CDevice händisch addieren muss. Bei Xilinx hatten wir
das auch öfters.
Wenn die Erkennung als solche nicht passt, am Kabel (SW Einstellung) mal
die JTAG clock runterdrehen. Wenn der einen modernen Blaster erwartet
stellt er vlt auf 6M ein und für den alten Flash ist es zu schnell.
> Wird der USB Blaster erkannt?
Die Frage hat Mark noch nicht beantwortet. Er hat zwei Quartus-Versionen
und zwei Windows Versionen. Der USB-Blaster könnte einfach defekt sein,
oder sein Kabel. Der USB-Treiber könnte ein Problem haben. Es gibt so
viele Möglichkeiten für Murphy.
von Motopick (motopick)
Christoph db1uq K. schrieb:
> ... Es gibt so
Bislang, seit Quartus II 9.1 bis zu Quartus pro 20.3, hat sich
das Ganze bislang immer als sehr robust erwiesen.
Sowohl Originale, als auch die Nachbauten denen sogar der CPLD fehlt.
Die Fehlerbeschreibung des TO ist aber auch sehr duenn.
von Markus F. (mfro)
Ähnliches hatte ich auch schon.
Eines meiner Boards (mit integriertem USB-Blaster) sieht mein Rechner
nur, wenn das Board direkt am USB-Anschluss des Rechners steckt. Hängt
es stattdessen am dort eingesteckten Hub (an dem alle anderen USB-Geräte
funktionieren), wird es nicht gefunden.
von Bernd G. (Gast)
Was mir noch einfällt: Win 10 schaltet z.B. USB-Controller mutwillig ab,
wenn scheinbar nichts dransteckt. Einige Geräte sind dann tot und nicht
in der Lage den Controller zu aktivieren - auch wenn von hinten gepowert
wird. Da hilft nur Abstecken und Wiederanstecken.
